| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp 46" HD-1 mit Loewe Software betreiben | |
Sharp 46" HD-1 mit Loewe Software betreiben+A -A |
3GMario
erstellt: 08. Okt 2008, 07:28
Hallo Zusammen. Hat jemand schon einmal ausprobiert, ob man die Loewesoftware auch in den Sharp 46" HD-1 laden kann. Das Sharp-Gerät besitzt ja das Loewe L2710 Chassis. Auch die Software die Sharp anbietet ist eigentlich von Loewe. Auch das Dateiformat und die Dateigröße sind gleich. Ich selbst habe einen Sharp HD-1 und habe das Problem, dass ich die Lautstärke am Chinch-Out mit der Fernsehfernbedienung regeln möchte. Ebenfalls möchte ich die Klagregelung (Höhen, Tiefen) auf dem Chinchout wirken lassen. Loewe hatte dieses Feature kurzzeitig entfernt, aber nach mehreren Anfragen wieder aktiviert. Sharp hingegen hat bis dato noch kein neues Softwareupgrade herausgebracht. Hat´s schon jemand probiert. Angeblich sollte es gehen. Lg, 3GMario |
doctor-digital
erstellt: 08. Okt 2008, 08:35
Kann sein, kann aber auch den Totalausfall des TV auf dein eigenes Risiko bewirken sowie 1001 vorher nicht zu erwartende Bugs wie das die Sharp FB nicht mehr geht und eine Loewe FB her muß oder er sich aufhängt usw...... Kann aber auch klappen. Das 27xx Chassis speichert ja immer 2 x die SW und ich denke wenn es nicht klappen sollte springt er auf die 2. zurück. Versuche es doch mal und berichte hier. |
bothfelder
erstellt: 08. Okt 2008, 08:42
Hi! Du bist die sicher, daß es nicht umgekehrt ist? Loewe bezieht alle Panels von Sharp. Die sind mit 25% an Loewe beteiligt. Loewe wird sicher die Software für Loewe-Produkte anpassen, nicht umgekehrt. Warum brauchst Du eigentlich diese Regelung? Cinch-out braucht man ja um einen Verstärker anzuschließen. Dieser hat ja ein eigene Klangregelung. Andre |
3GMario
erstellt: 08. Okt 2008, 09:26
Also das Loewe alle Panels von Sharp bezieht kann ich nicht bestätigen. Mein Connect 37" von Loewe hatte meines Wissens ein Samsung Display. Es gibt Modelle (Modus) wo auch Sharp Displays verbaut werden. Loewe passt die Software für Ihre Produkte an. Das ist mir klar, aber bei den beiden HD-1 Geräte handelt es sich ja um Loewegeräte in Sharp Gehäuse. (einfach gesagt) Bei diesen beiden Typen ist ja auch das Menu zu 90% wie das von Loewe. Bei allen anderen Sharpmodellen ist dies nicht der Fall. ===================== Bzgl. Klangregelung habe ich das Problem, dass ich einen t+a Röhrenvollverstärker (t+a V10) besitze und dieser hat keine Klangregelung. Um nicht einen Equalizer dazwischen schalten zu müssen wäre die Loeweklangregelung eine gute Alternative. War schon kurz davor es zu probieren mit der neuen Software, aber wollte zuerst mal im Forum nachfragen. Wenn dies ginge, wäre dies echt klasse. Wenn man dann auch noch die Loewe Fernbedienung verwenden könnte wäre dies das Oberhighlight! Grüße, 3GMario |
bothfelder
erstellt: 08. Okt 2008, 09:29
Hi! Dann tät ich an Deiner Stelle zum Loewe-Mann in der Nähe gehen und mich entspr. beraten lassen. Andre |
3GMario
erstellt: 08. Okt 2008, 09:38
Habe einen guten Draht zu meinem Loewefachhändler.*g* Aber der hat es auch noch nicht probiert. Und nachfragen bei Loewe ist auch nicht drin. |
bothfelder
erstellt: 08. Okt 2008, 09:42
Hi! Ein sicher(er)en Weg gibt es aber nicht. Andre |
doctor-digital
erstellt: 08. Okt 2008, 09:48
Eben nicht. Die Panels sind von Sharp, Samsung, LG-Philips und die Elektronik + SW ist eine Loewe Entwicklung. Loewe konnte diese Dinge wie DVB, HD Tuner, HDD etc lange vor anderen und der HD1 ist quasi ein Loewe im Sharp Gehäuse, nicht umgekehrt. |
doctor-digital
erstellt: 08. Okt 2008, 09:52
Ach ja, ich hatte mal ein HD1 Manual vor kurzem rutergeladen und er kann diese Klangregelung über cinch auch!!!!! Du must nur im Audiomenu Ton über AV Verstärker oder Aktiv LS anmelden, dann pegelt er die Cinch Buchsen gibt aber aus seinen eigenen LS nichts mehr aus. Dies ist bei allen Loewe auch so. |
bothfelder
erstellt: 08. Okt 2008, 10:03
Hi! Mein Löwe-Mann hätte mir sowas sagen können, zu mal das ja wohl ganz easy ist. Andre |
3GMario
erstellt: 08. Okt 2008, 10:31
Echt? Das muss ich mir heute zuhause mal ansehen. Aber meines Wissens hat man die Klangregelung bei Loewe Chassis L2650 drinnengehabt, diese aber dann ab dem L2700 am Chinch Out deaktiviert. Mit der letzten Softwareversion wurde aber die klangregelung nach Anfrage auch am Chinch Out wieder aktiviert. Hierzu die Antwort von Loewe nach meiner Anfrage: Nach Rücksprache mit der Fachabteilung ist mit der aktuellen TV-Software 6.12 und DVB-Software 6.2.0 in der Tonkomponenten Einstellung der Punkt "Aktiv-Lautsprecher oder TV-Lautsprecher (umschaltbar)" vorhanden. Wenn diese Einstellung gewählt wird, kann man die Lautstärke über die TV Fernbedienung regeln. Des Weiteren kann dann im Ton Menü unter Tonanpassung - persönlicher Musikklang die Höhen und Tiefen eingestellt werden. Wird ein HIFI Verstärker angemeldet funktionieren diese Menüpunkte nicht. Wenn dies beim HD-1 auch so wäre hätte ich das Klngregelungsproblem gelöst. Nicht desto trotz wäre es interessant zu wissen ob man den HD-1 mit der Loewe Software füttern kann. Alleine der Fernbedienung schon wegen. Die geht mir wirklich ab! |
3GMario
erstellt: 08. Okt 2008, 10:50
Habe mir jetzt das Sharp HD-1 Manual herunter geladen. Da besteht aber nicht die Möglichkeit den Punkt "Aktivlautsprecher" auszuwähel. Es gibt nur HIFI/AV Verstärker auszuwählen. Das habe ich auch gemacht, und dann ist es nicht möglich eine Lautstärken-, bzw. Klangregelung vorzunehmen. Ich verwende die aktuellste Softwareversion von Sharp. |
doctor-digital
erstellt: 08. Okt 2008, 11:20
Stimmt.... Aktiv LS fehlt im Sharp Menu. Außerdem steht da das HDMI Audio nicht über TV Dig Out ausgegeben werden kann, was bei meinem xelos und einer PS3 problemlos fkt. 1920 x 1080 über VGA nimmt der Sharp zB. auch nicht an, usw. Tja, ein Loewe kostet dann doch wohl etwas mehr weil er eben auch mehr kann (können darf) Ob bloß weil die Loewe SW draufgespielt wird dann auch WIRKLICH die Fkt läuft ist aber fraglich...... Loewe wird dies immer abstreiten. Wenn er dadurch defekt geht greift keine Garantie. [Beitrag von doctor-digital am 08. Okt 2008, 11:29 bearbeitet] |
3GMario
erstellt: 08. Okt 2008, 12:11
Kann der Loewe 1920x1080 via VGA. Das hat aber nicht immer funktioniert. Ich dachte die volle Auflösung kann er nur bei PC´s die eine HDMI-Graphikkarte besitzen. |
liane100
erstellt: 08. Okt 2008, 15:36
Hallo Ja versucht versucht hats schon mal jemand.Hat aber nicht funktioniert.... . Dies kann man auch hier nachlesen Klick Frag doch mal bei den User xammmmax direct per einer PM nach ob er es doch noch irgendwie geschaft hat, der User war/ist ziemlich hartneckig Gruß |
doctor-digital
erstellt: 08. Okt 2008, 16:21
Da ich keinen Rechner am TV habe kann ich aus eigener Erfahrung nix dazu sagen außer ab Chassis 2700: http://www.loewe.de/...e_40_52_5n_DE_02.pdfSeite 43 Erlaubte PC in Aufl. am VGA Eingang max 1920 x 1080i Im Bild Menu gibt es dann die 16:9PC Bildeinstellung die 1:1 Pixel für Pixel 1920 x 1080 ohne Overscan wiedergibt. Die 16:9TV Einstellung hat ca 3% Overscan. 2650 Ch. konnten nur VGA mit max 1024 x 768. [Beitrag von doctor-digital am 08. Okt 2008, 16:31 bearbeitet] |
3GMario
erstellt: 09. Okt 2008, 11:26
Habe soeben mal per PN nachgefragt. Sobald ich was weiß meld ich mich wieder. |
Sharp 46 HD-1 (Defizite) 3GMario am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 7 Beiträge |
Sharp 46 HD-1 Lüftertausch 3GMario am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 8 Beiträge |
Sharp 46 HD 1 mit Sky RedBull1978 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 5 Beiträge |
Scharp LC-46/52 HD1 mit Loewe DVB-SW MaxeB. am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 7 Beiträge |
Sharp HD1 mit Loewe DVB 8.3.0 Erfahrungen mmlr am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 3 Beiträge |
Redcoon Sharp LC-46 X20E n0x am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 21 Beiträge |
Sharp LC 46 HD 1 E - mit Sky? Geht das? Signor_Rossi am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 7 Beiträge |
Sharp LC-46 XL 2E ? SkELEt0R am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 18 Beiträge |
Sharp LC-46 HD1E jp-jo am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 74 Beiträge |
Sharp und Loewe Bert09 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.817
