| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » 46X20E an PC | |
46X20E an PC+A -A |
Mashti
erstellt: 09. Apr 2008, 17:36
Ich möchte meinen PC an meinen Sharp LCD anschließen. Mein PC hat nur VGA Anschluß. Könnt ihr mir Tips geben, wie ich meinen PC am besten mit meinem LCD anschließen kann, um die bestmögliche Audio- und Vidioqualität zu bekommen? |
sugo
erstellt: 09. Apr 2008, 18:51
Ich hoffe du hast die Bedienungsanleitung gelesen. Leider kann der X20 über VGA nur 1400x1050@60Hz, also nicht FullHD. Wofür willst du den TV am PC benutzen ? Ev. in Grafikkarte mit HDMI investieren. vg sugo |
Mashti
erstellt: 09. Apr 2008, 18:55
Ganz ehrlich, aber ich kenn mich mit sowas überhaupt nicht aus und ich versteh gerade nur Bahnhof ![]() Ich möchte meinen PC mit dem LCD verbinden, wenn ich z. B. mal einen Film vom PC auf dem LCD sehen will oder wenn ich z. B im Internet surfe. Dafür möchte ich natürlich die bestmögliche Qualität in Sachen Video und Audio. |
Jasam
erstellt: 10. Apr 2008, 06:22
Wen man so gar keine Ahnung hat ists schwer. nen grundkurs in PC-Technik kann und will ich nicht geben. Der TV kann auf 2 Arten am PC angeschlossen werden. 1) VGA (analog) 1400x1050 oder 2) HDMI (digital) volle Auflösung bestes Bild Dementsprechend brauchst du auch die passenden Ausgänge am PC. Also Grafikkarte mit digitalem Ausgang ist nötig. Digitale Ausgänge gibt es 2 verschiedene HDMI und DVI. Der DVI kann mittela Adapter auch auf HDMI. Grafikkarten die für sowas gedacht sind (z.B. ATI 2900) können auch den Ton über HDMI an den TV übertragen. Am besten mal im iNet nach HomeTheaterPC (HTPC) suchen und sich schlau lesen. MfG Jasam |
Mashti
erstellt: 10. Apr 2008, 08:34
Ok, danke erstmal. Also mein PC hat leider keinen HDMI Ausgang. Gibt es nicht auch Kabel die auf einer Seite VGA (an PC) und auf der anderen Seite HDMI (an LCD) haben? Oder bringt das garnichts? Sonst schließe ich einfach VGA an VGA an. |
Virus21
erstellt: 10. Apr 2008, 09:01
Würde keinen Sinn ergeben, da VGA Analog und DVI und HDMI Digital ist. Wenn es jetzt einen Adapter geben würde von VGA auf HDMI wäre das Signal genau so schlecht wie bei VGA - VGA. Aber mal ehrlich, du kaufst dir doch nicht so eine Riesen Flimmerkiste damit du nur VGA Auflösung nuzten kannst. Wenn du jetzt noch 90€ übrig hast, kauf dir die 8800GS mit HDMI und DVI ausgang. Das Geld sollte gut investiert sein und deine Augen werden es dir danken [Beitrag von Virus21 am 10. Apr 2008, 09:41 bearbeitet] |
se7en3
erstellt: 10. Apr 2008, 09:34
Hallo Mashti, alles andere als DVI/HDMI vom PC macht aber keinen Sinn!! Mit dem VGA-Ausgang wirst Du nicht glücklich werden! |
reschweb
erstellt: 11. Apr 2008, 05:47
Hallo, ich hab auch ein Problem mit der PC-Auflösung: Ich habe im Wohnzimmer einen Shuttle-PC mit 3 Ghz Prozessor, 1000 GB Ram und einer wohl ziemlich schwachbrüstigen AGP-Grafikkarte (ATI Radeon 9550). Der PC ist per DVI/HDMI-Kabel mit dem Sharp 37X20E verbunden. Es gelingt mir nicht, die volle Auflösung einzustellen - es kommt immer der Hinweis "inkompatibles Videosignal, überprüfen Sie Ihr Ausgabegerät" und danach schaltet der Fernseher auf 1360x768 zurück. Lohnt der Einbau einer anderen Graka und habt Ihr eine Empfehlung? Allzu gross in den Ausmassen darf sie allerdings nicht sein. Danke und Gruss reschweb |
se7en3
erstellt: 11. Apr 2008, 08:18
mhh, schwierig. Wenn Du wirklich 1920x1080 und 50Hz (geht auch 60Hz?) eingestellt hast sollte eigentlich ein Bild kommen?!? Ob sich das Problem mit einer anderen GraKa erledigt ist so nicht einwandfrei zu sagen?!? |
reschweb
erstellt: 11. Apr 2008, 10:02
Die Einstellung 50 Hz geht nicht. Hab alles versucht, auch mit powerstrip. Danke für die Antwort. reschweb |
Mashti
erstellt: 11. Apr 2008, 11:10
Danke für die Antwort. Ich glaube, dass ich die 90 € noch übrig habe ![]() Aber was ist das 8800GS überhaupt? Das ist doch eine Grafikkarte oder? Die Grafikkarte schließe ich an meinen PC an und an die Grafikkarte kommt dann ein HDMI Kabel und das andere Ende des HDMI Kabels an meinen LCD? Das bringt ja dann auch nur was, wenn ich HD Filme auf meinem PC habe oder? |
Virus21
erstellt: 11. Apr 2008, 13:33
Du musst aber darauf Achten das dein Mainboard eine PCI-E Schnittstelle hat. Wenn du ein Älteren PC hast mit AGP, dann passt die Grafikkarte nicht und du darfst dir einen neuen PC besorgen ![]() Die HMDI Schnittstelle bringt dir nicht nur was bei HD Material, sondern dient bei dir eher dazu, das du eine Höhre auflösung wählen kannst und das Bild vom PC auf deinem Sharp besser aussieht |
se7en3
erstellt: 11. Apr 2008, 14:07
...und bei VGA eben nicht die komplette Auflösung von Sharp unterstützt wird (oder war das nur beim XL2E?) |
Mashti
erstellt: 12. Apr 2008, 10:22
Hmm, wo kann ich denn sehen, ob ich eine PCI-E Schnittstelle habe? Soooo alt ist mein PC auch nicht. Hab den von ca. 1 Jahr gekauft. Vielleicht kannst du mir sagen, ob ich diese PCI-E Schnittstelle haben, wenn du meine PC Daten kennst?: Packard Bell Computer Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13 GHz 2.13 GHz, 2,00 GB RAM Grafikkarte: NVIDIA GeForce 7600 LE |
Virus21
erstellt: 12. Apr 2008, 12:08
Müsste normal PCI-E Haben |
Michi-26-81
erstellt: 14. Apr 2008, 13:35
Du musst doch normal bloß die Anzeige am Pc verstellen dann sollte das gehen. Der Fernseher kann ja kein Signal verarbeiten das er ( noch ) nicht bekommt Michi |
Mashti
erstellt: 15. Apr 2008, 08:53
Hab noch mal eine Frag. Könnte es für den LCD eigentich irgendwelche negativen Auswirkungen haben, wenn man ihn zu oft als PC Monitor benutzt? Und noch mal was ganz anderes. Der LCD hat doch DVB-T oder? Wie oder wo kann ich denn über DVB-T was sehen? |
Michi-26-81
erstellt: 15. Apr 2008, 10:43
Sollte eigentlich keine Probleme mit dem PC geben Da brauchst du noch ne Antenne dann gehts. Wegen den Sender musst du im Inet suchen. Glaub ueberallfernsehen.de oder so Läuft er jetzt eigentlich am Pc ? Michi [Beitrag von Michi-26-81 am 15. Apr 2008, 10:43 bearbeitet] |
Mashti
erstellt: 15. Apr 2008, 11:06
Ach so, ich brauch noch mal eine DVB-T Antenne? Ich dachte das ist alles schon integriert. Ich hab mir diese Grafikkarte noch nicht gekauft und benutze immer noch "nur" ein VGA Kabel. Gibt es keine anderen (günstigeren) Grafikkarten, die auch was drauf haben? |
Michi-26-81
erstellt: 15. Apr 2008, 11:33
Das geht auch mit deiner Grafikkarte. Du brauchst nur ein DVI - HDMI Kabel. Sonst nichts. Kann mir nicht vorstellen das ne Geforce 7600 keinen DVI Ausgang hat Im Sharp ist nur ein DVB-T Tuner integriert. Und dafür brauchst du noch die Antenne |
Mashti
erstellt: 15. Apr 2008, 13:19
Hmm, kann ich denn irgendwo nachgucken, ob meine Grafikkarte einen DVI Ausgang hat? Wenn ja, wie kann ich das erkennen? |
Laguen
erstellt: 15. Apr 2008, 13:29
indem du auf die graka schaust und er einen ausgang wie der ganz links im Bild hat. http://www.allround-pc.com/reviews/04006/images/te92se04k.jpghof das hilf dir weiter [Beitrag von Laguen am 15. Apr 2008, 13:29 bearbeitet] |
Mashti
erstellt: 17. Apr 2008, 16:22
Genau diese Verbindungen hab ich auch. Jetzt brauch ich nur noch ein DVI - HDMI Kabel? Was haltet ihr von diesem hier? http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItemBei manchen Kabel bei Ebay steht noch als Zusatz 18+1 oder 24+1 oder 24-1. Was hat das zu bedeuten? Was mach ich mit dem Sound? Ich will, dass der Sound aus mein TV kommt und nicht aus den Boxen meines PC´s. [Beitrag von Mashti am 17. Apr 2008, 16:27 bearbeitet] |
wknippi
erstellt: 17. Apr 2008, 16:35
[quote="Mashti"][quote="Laguen"] Was mach ich mit dem Sound? Ich will, dass der Sound aus mein TV kommt und nicht aus den Boxen meines PC´s.[/quote] Hi Sound aus der Soundkarte per Chinch/Klinke raus und am Sharp per Klinkenstecker rein. Fertig mfg |
Mashti
#25
erstellt: 18. Apr 2008, 08:46
Hatte ich letztens versucht, aber hat irgendwie nicht geklappt. Naja, ich versuchs einfach nochmal. Aber was ist den mit dem DVI-HDMI Kabel von Ebay? Kann ich das nehmen? |
wknippi
#26
erstellt: 18. Apr 2008, 11:24
Klar,wieso nicht,was willste bei dem Preis verkehrt machen. Wenns funzt is es OK,aber wieso sollte das nicht klappen,ich habe selber ein billiges 7m langes Kabel am PC zum LCD klappt alles einwandfrei. mfg wknippi |
fedex84
#27
erstellt: 20. Apr 2008, 20:18
Hab auch mal ne Frage zum PC-Anschließen an den X20E. Und zwar habe ich, wie in der BDA beschrieben, meinen PC (3 Ghz AthlonXP; ATI X800Pro mit 256MB VRAM; 1GB RAM) über DVI-HDMI an den EXT6 von meinem 42X20E angeschlossen. Aber der TV bringt dann die Fehlermeldung: "Inkompatibles Videosignal empfangen. Bitte kontrollieren Sie die Einstellungen des Ausgabegerätes." Wenn ich meinen PC jedoch an den EXT5 hänge, kommt keine Fehlermeldung, sondern das Bild. Hat vielleicht einer ne Idee, warum das beim EXT6 net hinhaut (is der Anschluss, wo zusätzlich noch ein Anschluss für den Ton drunter ist)? |
fedex84
#28
erstellt: 22. Apr 2008, 18:26
Hat da keiner nen Tipp oder ne Idee, woran das liegen könnte? |
reschweb
#29
erstellt: 22. Apr 2008, 20:10
Die gleiche Fehlermeldung hatte ich auch - an Ext 6 angeschlossen. Bei mir lag das offenbar an meiner mässigen Grafikkarte. Nachdem ich eine neue eingebaut habe, läuft alles einwandfrei in voller HD-Auflösung(an Ext 6). Ton geht über AV-Receiver. Vielleicht hilft die Neuinstallation des Graka-Treibers. |
Mashti
#30
erstellt: 25. Apr 2008, 16:49
Hi, ich habe heute mein DVI-HDMI Kabel bekommen, aber es läuft nicht. Habe es an alles 3 HDMI Schnittstellen probiert, aber überall nur ein schwarzes Bild und auch keine Fehlermeldung oder so. Kann mir jemand helfen? |
wknippi
#31
erstellt: 25. Apr 2008, 17:32
HI Sollte an der Einstellung deiner Graka liegen,stell mal zum schauen 1024x768 ein,dann kommt auch ein Bild oder eine höher,dann siehste ob das an der auflösung deiner Karte liegt.Die Auflösungen stehn irgendwo im Handbuch die funzen. mfg wknippi |
fedex84
#32
erstellt: 26. Apr 2008, 08:57
Gut danke, werde ich mal probieren. Das Komische ist nur, dass es am EXT5 funzt. Von daher müsste es am EXT6 ja genauso funktionieren. |
infect007
#33
erstellt: 26. Apr 2008, 11:01
ich wollte das gestern auch probieren. Leider hab ich mit meinem richtigen Gamer PC nur die möglichkeit mit VGA. Hab das dann angeschlossen und im menü auf ext. 7 gestellt. aber da kam nix, also kein bild. mit dem PC betreibe ich normal mein 22" mit 1680x1050. Was mach cih denn falsch? |
LCD-Fernseher an Pc anschließen invoso am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
46x20e am Rechner anschließen heroforaday am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 15 Beiträge |
Sharp 46X20e HDMI Audiowahl Domina am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 4 Beiträge |
PC an LC-37XD1E anschliessen RunningMan08 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 2 Beiträge |
PC an XD1E per VGA Phrankey am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 10 Beiträge |
Sharp LC-37X20E an den PC anschließen! Full-HD & Audio! iphone.fm am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
X20E und PC anschließen der-quest am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 4 Beiträge |
PC am Sharp Aquos LC-46X20E - Synchronisationsproblem oder Banding? Klaus83 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 10 Beiträge |
X20E am PC Mashti am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
42X20E mit PC? eikö am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
