| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » X20E am PC | |
X20E am PC+A -A |
Mashti
erstellt: 14. Nov 2008, 13:35
Hi ich habe ein Problem. Ich habe meinen X20E an meinen PC angeschlossen und habe auch ein super Bild. Das Problem ist nur, dass ich keinen PC Ton am TV bekomme. Ich habe mir ein Cinchkabel gekauft (auf der einen Seite 2 Stecker Rot und Weiß und auf der anderen Seite ein Stecker in schwarz). Wie und wo muss ich die Kabel genau anschließen und muss ich am TV oder PC sonst noch was an den Einstellungen ändern? |
canicula
erstellt: 14. Nov 2008, 14:03
Wie hast Du PC am TV angeschlossen? Über eine Wäscheleine ![]() Falls Du HDMI meinst und am PC den DVI Ausgang (mit einem DVI HDMI Konverter) genommen hast, dann musst Du den Ton noch extra über die Cinchkabel übertragen. Am TV müsste dann irgendwo unter den HDMI Anschlüssen eine Konfigurationsmöglichkeit sein, dass der Ton über Cinch eingespeist wird. -canicula- |
Mashti
erstellt: 14. Nov 2008, 14:30
Ja sorry, die beiden Geräte sind über Hdmi/Dvi angeschlossen. Ich habe die Cinchkabel ja auch angeschlossen (Rot und Weiß an den TV und das schwarze Ende an den PC), aber bei kommt trotzdem kein Ton. Was mache ich denn falsch? |
canicula
erstellt: 14. Nov 2008, 14:51
Einen Tipp hatte ich ja schon gegeben, am TV muss eingestellt werden, dass der Ton nicht über HDMI kommt, sondern über eine extra Audio Leitung; kann dein TV das überhaupt? Stichwort Anleitung. Du muss natürlich die entsprechenden Audio Buchsen, die der HDMI Buchse zugeordnet sind, nehmen. So, wenn immer noch kein Ton, dann testen ob am PC überhaupt was rauskommt. Soundmixer kontrollieren. Ich nehme an das "schwarze Ende" des Audio Kabels ist ein 3,5mm Klinkenstecker. Hast Du den in Line Out des PC's gesteckt? Kommt da überhaupt was raus? Du kannst auch mal mit den Fingern auf den Klinkenstecker fassen, es sollte am TV etwas knacken und leicht brummen. -canicula- [Beitrag von canicula am 14. Nov 2008, 14:53 bearbeitet] |
Mashti
erstellt: 14. Nov 2008, 20:29
Ich habe den Klinkenstecker an den Line Out des PC´s verbunden, aber ich weiß nicht so ich das andere Ende an den TV anschließen soll? Habe alle Möglichkeiten am TV ausprobiert, aber es kommt kein Ton. Am TV selber kann ich unter Einstellungen auch nichts finden. Von den Boxen vom PC bekomme ich Ton. |
canicula
erstellt: 14. Nov 2008, 23:08
Na, so schwer kann das doch nicht sein, oder . . . Ich hab mir mal die Anleitung des 37X20E heruntergeladen und überflogen. Du musst den EXT 6 Eingang nehmen (HDMI/Audi) D.h. auf TV Seite benötigst Du auch einen 3,5mm Stereo Klinkenstecker! Auf Seite D16 ist dann erläutert wie die Einstellung für DVI/HDMI erfolgen muss:
Damit sollte es doch gehen, oder? -canicula- |
Sascha__W
erstellt: 15. Nov 2008, 00:01
richtig so hab ich des auch
Michi-26-81
erstellt: 15. Nov 2008, 10:39
Was hast du überhaupt für ne Soundkarte ? Da musst du natürlich auch noch einstellen wo der Ton ausgegeben werden soll. Michi |
Passat
erstellt: 17. Nov 2008, 11:13
Genau, man braucht für den Tonanschluß ein Kabel, das an beiden Enden einen Klinkenstecker hat. Der Cinchanschluß am Sharp ist kein Eingang, sondern ein Ausgang! Grüsse Roman |
Mashti
erstellt: 24. Nov 2008, 13:50
Hatte erst heute Zeit es auszuprobieren und danke an alle, jetzt klappt es. |
X20E und PC anschließen der-quest am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 4 Beiträge |
LC42 X20E am PC (HDMI), ohne Trauerrand? Hobojobo am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 5 Beiträge |
Heller Balken beim x20e ! Hilfe? creepie am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 4 Beiträge |
Blauer PC Stecker an XD1E reptile25 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 4 Beiträge |
LC46 x20e am ALDI PC 8828 über HDMI-->> kein bild maxtom73 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
LCD-Fernseher an Pc anschließen invoso am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
Unterschiede x20e und x20s EngelGottes am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 7 Beiträge |
Sharp X20E und ps3 flimmern pk.one am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 5 Beiträge |
austauschgerät x20e und hdmi. gasgas am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 5 Beiträge |
X20E - DVD Phänomen Eightball78 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
