| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » XL2E ein paar Fragen zu Film-Modus, Rauschunterdrü... | |
XL2E ein paar Fragen zu Film-Modus, Rauschunterdrückung, Actionmodus+A -A |
Pyrate
erstellt: 20. Mrz 2008, 00:58
Hi Leute, habe das Gerät sehr neu und bin jetzt bei den Feineinstellungen. Dazu habe ich folgende Fragen an euch: 1. Was genau macht der Film-Modus bei der Einstellung Standart oder Schwach? Flimmerreduzierung heißt es da, aber was genau soll das bewirken, merke da nämlich kaum einen Unterschied, weiß auch nicht wie ich es testen soll... 2. Was bewirkt die Rauschunterdrückung genau (in den verschiedenen Modi, Starker Effekt, Schwacher Effekt) im Gegensatz zu "Aus"? 3. Beim X20 liest man von einem Actionmodus, gibts den auch dem XL2E oder ist das nur ein Ersatz für 100Hz? Dann hätte ich gerne noch Ratschläge von euch zu folgenden Problemstellungen: A. Wie soll ich den TV für Digitales Kabelfernsehen am besten justieren? B. Sonderfall: Für Fussball über DVB-C und Tennis, wobei Fussball das häufigste ist, was ich schaue? C. Wie sollte ich den Sharp am Besten für die PS3 einstellen, soll ich unterschiedliche Einstellungen für Spiele, DVDs, Bluerays etc. verwenden? Könnt ihr mir helfen, habt ich mit den Themen Erfahrung? DANKE!!! |
luemmelchris
erstellt: 20. Mrz 2008, 09:58
Alle Einstellungen findest du im Einstellung Thread.. einfach schauen bitte!!! der XL2 hat keinen Action Modus.. wird auch nicht benötigt auf Grund der Panal Geschwindigkeit und 100 Hz... die Bildverbesserer treten nicht immer wirksam in Erscheinung wird auch alles im Einstellungsthread besprochen. |
Pyrate
erstellt: 20. Mrz 2008, 11:31
Ich hab in den XL2E/X20E Einstellungsthread schon vorher geschaut, da werden die Begriffe nicht erklärt, zumindest nicht in den 2340234 Posts die ich gelesen habe. Außerdem weiß man bei den meißten nicht, was die mit welchen Einstellungen gucken oder ob die den X20 meinen oder den XL2E. Es sollte einen eigenen Einstellungsthread nur für den XL2E geben, damit es übersichtlicher bleibt. |
luemmelchris
erstellt: 20. Mrz 2008, 11:46
Also erstens ist der Einstellungsthread nicht so lang, zweitens kannst du die Einstellungen grundsätzlich für X20 und XL2 nehmen.. Und die Begriffe werden dort nicht näher erklärt, weil sie für viele nicht auschlag gebend sind und daher vernachlässigbar, wie du ja selbst schon festgestellt hast.. Ich nutze die gleichen Einstellungen für alle Eingänge mit Ausnahme, dass ich bei DVD und PS3 den Film und bei TV den Anwerndermodus nutze. (nicht zu verwechseln mit dem Film Modus im Menu) |
Pyrate
erstellt: 20. Mrz 2008, 13:37
Verstehe ich dich richtig: Du hast bei TV den Modus "Anwender" mit exakt den gleichen Einstellungen wie DVD/PS3 im Modus "Film"? Oder unterscheiden sich die Untereinstellungen (z.B. Kontrast) auch? |
luemmelchris
erstellt: 21. Mrz 2008, 11:29
Nein ich habe die gleichen Einstellungen.. |
Pyrate
erstellt: 21. Mrz 2008, 14:08
Das bedeutet, Du hast das Gefühl (oder Wissen), dass es einen Unterschied macht, ob man "Film" oder "Anwender" auswählt, auch wenn die Einstellungen gleich sind?! Kannst Du erklären was der Unterschied zw. Film und Anwender ist, dachte da seien nur die Regler anders eingestellt??? |
wknippi
erstellt: 21. Mrz 2008, 20:19
Hi Das wird wohl an den unterschiedlichen Gammawerten liegen,die man aber nur im SM Menü ändern kann hab ich gelesen. mfg Wknippi Zu obiger Frage des Fimmodus Filmmodus, der sich in den erweiterten Bildeinstellungen versteckt. Er beschleunigt die Reaktionszeit des Displays künstlich und verhindert damit das Nachwischen von schnellen Spielegrafiken. Zudem aktiviert der Punkt „Verbessert“ einen so genannten 2:2-Pull-down für die flüssige Filmwiedergabe. Zu den originalen 25 Filmbildern von der DVD interpoliert die Elektronik 25 zusätzliche. 50- Hz- Interlace-Signale, beispielsweise vom TV-Tuner, rechnet die Schaltung zuvor in 25 progressive Bilder um. Das birgt zwar nicht den Qualitätszugewinn, der mit einem 100-Hz-Panel möglich wäre. Trotzdem gefiel dieser Modus im Test, da der Filmlook trotz flüssiger Bewegungen erhalten bleibt und Fehler nur in schnell bewegten Bildern auftreten. Da kam ja jetzt nochmal ein Update zu für den Sharp Der Action modus vom X20E ,ist beim XL2 die Quick Shoot Technologie für schnell bewegte Bilder,ist aber das selbe. [Beitrag von wknippi am 21. Mrz 2008, 20:20 bearbeitet] |
Pyrate
erstellt: 23. Mrz 2008, 23:46
Aha... Aber: Gibt es den 2:2 Effekt auch bei TV, nützt der Filmmodus überhaupt bei TV? Wenn ich eine DVD über Playstation schaue, hat es dann einen Effekt? Was ist mit BlueRay? Sollte ich den Filmmodus dann anschalten? Wie erfahre ich welche Firmware ich auf meinem Sharp habe und wie ich ein Update durchführe? |
luemmelchris
erstellt: 25. Mrz 2008, 08:42
Ob du bei DVD oder Blu einen Effekt siehst hängt auch von deinem Sehen ab. Nicht jedes auge ist gleich empfindlich und jeder empfidet Bilder anders.. also einfach mal probieren und dann entscheiden! Bzgl Update: Gehe auf www.sharp.de unter Service und dort wird beim Update alles genau beschrieben, wo du was findest und was du zu machen hast.. (steht im pdf) |
XL2E Anwender / Film Modus Michldigital am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 4 Beiträge |
LC46-XL2E Fragen Tom1305 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 23 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum LC42 XL2E am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
sharp 46-x20e - actionmodus - flimmern xout am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 6 Beiträge |
XL2E heute Abend SD Test: Länderspiel Pyrate am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 7 Beiträge |
Bildqualität Baureihe RD2E zu XL2E Ralf65 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 3 Beiträge |
Sharp XL2E Garantie FrekiAustria am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
Aquos XL2E alexandrahh2 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
Passender Receiver zu XL2E ManuelN am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 5 Beiträge |
XL2E - Smearing Probleme Pyrate am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Sharp
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.947
