HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » LC46-XL2E Fragen | |
LC46-XL2E Fragen+A -A |
Tom1305
14:11
erstellt: 31. Mai 2008, |
Hallo! Habe einen XL2E und beim einschalten kommt immer der Demo Modus der 100HZ Funktion. Wie kann ich das abschalten? Weiters würde ich gerne wissen wie ich es einstellen kann das der TV immer auf Ext 6 (HDMI) startet. Vielen Dank. LG Tom |
nullhorn
22:18
erstellt: 01. Jun 2008, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ich war grad im begriff genau den selben thread zu genau dem selben TV zu erstellen. also häng mich hier mal ran u warte auf eure weisen anweisungen! mfg flo |
nullhorn
22:26
ich habs - kästchen auf - taste "DEMO" drücken - u schon is es weg! aber für was diese DEMO-Version jetzt genau ist hab ich immer noch net gecheckt. bitte um erklärung. |
ice242man
21:47
erstellt: 02. Jun 2008, |
Hy zusammen, wie nullhorn schon sagte "kästchen auf (Untere Klappe auf der Fernbedienung) - taste "DEMO" drücken - u schon is es weg!" Die Demo soll die Verbesserung vom standard zum 100Hz verdeutlichen. Mit bloßem Auge ist es lediglich bei Schriftlaufbändern zu erkennen. Was den Start von EXT6 betrifft, probier mal folgendes: gehe ins Menu auf den Reiter Einstellungen und dort auf input skip. Dort stellst du ein, das alle Eingänge außer EXT6 übersprungen werden sollen. Zweiter Tipp: Fernseher beim ausschalten auf EXT6 stellen. Beim wieder einschalten kommt automatisch die letzt gewäHlte Quelle. Der erste Tip ist dann blöd, wenn du andere Geräte außer auf EXT6 angeschössen hast, die sind unter der obigen Einstellung dann nicht mehr anwählbar. Was hast du denn alles am TV angeschlossen? mfg |
sushi1974
16:24
erstellt: 06. Jun 2008, |
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich bei dem LC46 in das Servicemenü komme um die Betriebsstunden abzulesen? Und muß ich dort etwas beachten das ich nichts verstelle oder kaputt mache? |
RURURURU
08:47
erstellt: 07. Jun 2008, |
ins menü kommst du folgendermassen: eingeschaltenen tv vom netz. seitlich am tv gleichzeitig die eingangswahltaste und lautstärke minus gedrückt halten. bei diesen beiden gedrückten tasten das stromkabel anschließen. nach kurzer zeit kommt oben links ein blaues kästchen mit zahlen. wenn du das siehst gleichteitig programm minus lautstärke minus am gerät drücken und schon bist du im service menü. wo du allerdings die dauer der betriebstunden findest kann ich dir nicht sagen. mußt dich selbst durchzappen. schöne grüße ru |
luki79
20:02
erstellt: 23. Jun 2008, |
Hi hab das gleich mal mit meinem 46er xl2e probiert mit dem menü,,,,, Das hat prima geklappt und im Menü seite 2/32 ist in der mitte ein eintrag Backliteacutime in angabe xxxh xxxm das ist wie lange euer tv an ist oder war :-) bei mir 275 Std hat mich doch schon bissel geschockt das es soviel war ![]() Am Bild im Anhang könnt ihr ja mal schauen gruß ![]() ![]() [Beitrag von luki79 am 23. Jun 2008, 20:06 bearbeitet] |
julee
17:26
erstellt: 23. Okt 2008, |
Merci für die Anleitung! |
faro007
22:34
erstellt: 24. Okt 2008, |
Meine frage ist: ich habe seit 3 wochen einen Sharp Aquos LC 46 XL2 E, und wollte gerne wissen wie man erkennen kann ob das gerät einwandfrei ist oder es irgend welchen problem hat? ich frage deswegen weil ich es bei einem online shop gekauft habe. |
julee
00:04
erstellt: 25. Okt 2008, |
Ich verstehe deine Frage nicht. Es seht bestimmt nicht im Service Menu. dass es defekt ist. Wenn dir nichts auffällt wird wohl alles okay sein! |
faro007
14:36
Hallo julee! ja doch es ist mir schon was aufgefallen undzwar wenn ich fussball kucke dann sehe ich über denm ganzen bildschirl so vertikale streifenmit unterschiedlichen breiten,aber man muß schon genauer hinkucken um die zu sehen,besonders bei schnellen kamerabewegungen.ich hab letztens bei einem fussballspiel beobachtet daß an einer stelle im rasen ein dunkler fleck da war. und ausserdem habe ich problem bei schriftzügen die am unteren bildrand laufen(z.b. bei nachrichtensendern),die schriftzüge flackern in regelmässigen abständen. woran liegt das? |
pk.one
14:47
@faro007 das nennt man Banding. Sharp hat meinen zurückgenommen wegen Banding. Jetzt suche ich nach einem neuen. |
faro007
19:23
erstellt: 26. Okt 2008, |
pk.one@ Wird das Gerät problemlos zurückgenommen wenn es dieses Problem mit Banding gibt? ist das problem mit dem flackernden schriftzug im nachrichtentiker unten am bild auch banding? |
pk.one
20:14
also bei mir schon... |
faro007
22:21
gehört das problem mit dem flackernden schriftzug im nachrichtentiker unten am bild auch banding oder nicht? |
julee
13:20
erstellt: 27. Okt 2008, |
Nein. Banding ist nur eine ungleichmäßige Ausleuchtung des Fernsehers, hat mit flackernden Schriftzügen nichts zu tun. Oder ist es so krass, dass die Buchstaben an eienr Stelle immer wesentlich dunkler sind? |
faro007
16:44
erstellt: 29. Okt 2008, |
Kann das sein das es an den kanälen liegt weil es nicht auf jedem kanan so ist? Und wie stelle ich jetzt zu 100% sicherheit fest das bei meinem TV Banding Problem vorliegt? sorry das ich so frage,aber ich bin ein echter neuling was es die Flachbildfernseher angeht! ![]() |
julee
16:51
Klar sind die Kanäle unterschiedlich gut. Banding hast du aber entweder immer oder nie. Auf ![]() Ich habe die ANleitung in einem anderen Thread auf deutshc übersetzt. Wenn du sie möchtest gebe ich sie dir gerne. |
faro007
21:44
Danke dir! ja will ich haben gib mir bitte den link dazu oder schickst du mir es:prost |
julee
14:24
erstellt: 30. Okt 2008, |
Hier die Übersetzung (habe ich schon in einem anderen Thread gepostet):
faro007
17:51
erstellt: 05. Nov 2008, |
Hallo julee, danke dir nochmal! ich hab heute den test gemacht und mir sind dabei so 3 sachen auf anhieb aufgefallen und zwar: -bei Panel integrity Test: vertikale streifen auf dem grauen hintergrund über den ganzen Bildschirm -Farbtonglätte: dunkle düne streifen im übergang von weiß auf grau -Farb Überlappungs Test: bei weißem hintergrung leuchtet die grüne schrift teilweise turkis unten und gelb oben bei grünem hintergrund flackern bei rot,lilla,dunkelgrün und besch(sind so digonale streifen in der schrift die flackern) bei rotem hintergrund hat die dunkel blaue schrift unten flackernden ansatz von lilla auch bei dem blauen hintergrund gibt es überlappfehler im bild - vertikales und horizontales Rendering bei schnellerer bewegung sieht man den streifen doppelt ich hab letztens ein ganz merkwürdiges problem gehabt undzwar habe ich den fernseher aus dem standby angemacht und es kam nur der ton ohne bild,ich hab den fernseher dann paar mal aus und wieder angemacht aber ohne erfolg(bild war immer noch nicht da)dann habe ich mal den stecker aus dem netz gezogen und wieder rei getan und erst dann hat es wieder normal funktioniert außerdem höre ich seit paar tagen in regelmässigen abständen ein klickgeräusch(wenn ich den fernseher neu einschalte) aus dem fernseher.das geht dann aber nach einer gewissen zeit von alleine weg.was kann das sein? ist das noch alles im rahmen und normal oder muß ich da was machen ? |
julee
13:16
erstellt: 06. Nov 2008, |
Danke für deinen Test! Findest du es schlimm oder ist es erträglich? Also die Tests? Ton ohne Bild habe ich schon oft gelesen. Mir würde das gar nicht gefallen. Beobachte es bitte. Wenn das schlimmer wird würde ich mit Sharp telefonieren. Das Klacken hört sich nach einer Wärmegeschichte an. Deswegen würde ich mir keien Sorgen machen. |
faro007
02:56
erstellt: 12. Nov 2008, |
Danke für deinen Test! Findest du es schlimm oder ist es erträglich? Also die Tests? Ton ohne Bild habe ich schon oft gelesen. Mir würde das gar nicht gefallen. Beobachte es bitte. Wenn das schlimmer wird würde ich mit Sharp telefonieren. Das Klacken hört sich nach einer Wärmegeschichte an. Deswegen würde ich mir keien Sorgen machen. also wenn die normal sind dann finde ich sie natürlich nicht so schlimm aber wenn es nur bei mir so ist dann scho!!! das klickgeräusch hat glaube ich nichts mit wärme zu tun weil es aauch dann vorkommt,wenn der fernseher warm ist. und das mit dem bild ist seit einigen tagen nicht mehr vorgekommen. ich will nur gut fernsehen und sonst nichts ![]() |
HDMI Problem bei XL2e zz6688 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 5 Beiträge |
XL2E Anwender / Film Modus Michldigital am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 4 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum LC42 XL2E am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
42/46 XL2E oder X20E - 100Hz wichtig? bas5 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 14 Beiträge |
XL2E HDMI Verzögerung Michldigital am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Seltsamer Fehler beim 46Zoll XL2E Pyrate am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 2 Beiträge |
Fussball auf X20E oder XL2E Quest am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 32 Beiträge |
XL2E - Smearing Probleme Pyrate am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 18 Beiträge |
LC-37LX8E Demo Modus BugFixX am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 27 Beiträge |
Eingangsquelle bei XL2E ausblenden? Hanson78 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.514 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTiinKa
- Gesamtzahl an Themen1.560.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.832
