Probleme HDMI zwischen Sharp 37 RA1E und Pioneer DVR 555H-S
Icecop
#1 erstellt: 22. Feb 2008, 00:09
ich habe einen Sharp Aquos 37 RA1E und seit 2 Tagen auch einen Pioneer DVR 555 H-S.
Egal was ich versuche, ich bekomme kein Bild über den HDMI-Ausgang.
Ich habe ein 2 m Kabel von Hama (vergoldet).
Der Pioneer zeigt durch ein rotes Leuchten HDMI an, wenn ich den Aquos manuell auf EXT6 setze, aber ich habe kein Bild.
Bitte um Infos.
Vielen Dank.
Icecop
wknippi
#2 erstellt: 22. Feb 2008, 00:37
Icecop schrieb:
Bitte um Infos.
Vielen Dank.
Icecop
HI Bei ext 6 musst du im Menü unter Optionen einstellen Bild und Ton,standard is da glaube ich nur Ton
oder einen anderen HDMI wählen
Icecop
#3 erstellt: 22. Feb 2008, 09:06
Danke für Ihren Hinweis.
Ich habe bereits auf Bild und Ton umgestellt, an diesem kann es also nicht liegen.
Bin echt ratlos.
Darf der DVR 555 mit Scart und HDMI angeschlossen sein?
Habe es mit und ohne versucht, ändert sich aber nichts, außer dass mit Scart eben automatisch auf Scart geschaltet wird und ich manuell wieder auf HDMI Ext.6 schalten muss.
Kann das mit HDMI Standards zu tun haben? (bis gestern wusste ich noch nicht einmal, dass es hier unterschiede gibt).
Des weiteren habe ich noch einen Dig. Sat.-Receiver Universum DSR-CI 474.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Icecop
wknippi
#4 erstellt: 22. Feb 2008, 09:37
Icecop schrieb:
Bin echt ratlos.
Icecop
HI
Könnte es evt,am Kopierschutz liegen ???
mfg Wknippi.
Icecop
#5 erstellt: 22. Feb 2008, 09:49
Kopierschutz? In wie fern?
Soll ich verschieden DVD´s testen?
mfg
Icecop
wknippi
#6 erstellt: 22. Feb 2008, 10:00
Icecop schrieb:
mfg
Icecop
Ich weiss ja nicht was du da abspielst,wenn es gebrannte sind,oder evt selbst aufgenommene,wäre das möglich,ichhatte mal vor langer zeit so ein DVDrecorder,da ging das auch nicht,wegen dem HDCP,hast du selbe probleme auch über scart oder komponenteneingang ??? oder nur über HDMI,dann wäre das möglich.
HDCP
HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) ist der Kopierschutz für die neuen digitalen Videoschnittstellen DVI und HDMI. Nur wenn HDCP korrekt vom Hersteller in beiden verbundenen Geräten implementiert wurde, ist für Videodaten ein problemloses Funktionieren der Interfaces DVI und HDMI sichergestellt.
mfg wknippi
Icecop
#7 erstellt: 22. Feb 2008, 10:35
Okay, verstehe.
Nein, ich habe original DVD´s getestet.
Über Scart funktioniert alles prima, nur HDMI eben nicht.
Der Bildschirm bleibt schwarz und es gibt keinen Ton.
mfg
Icecop
P.S.: Ist das normal, dass das Bild über Sat. Reiceiver bei eingeschaltetem Recorder besser ist, als wenn er ausgeschaltet ist? (Signal wird durchgeschleift...., soll so engeschlossen werden.)
Vielen Dank.
Icecop
#8 erstellt: 23. Feb 2008, 10:40
kann mir keiner weiterhelfen???
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
Icecop
Sharp LC-37 RA1E
baerle am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  31 Beiträge
SHARP 37 RA1E oder LG 37 LB2R
giggi77 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  5 Beiträge
LC-37 RA1E - Pixelmapping?
swoosh am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  2 Beiträge
Bildqualität LC-37 RA1E
Freelander am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  8 Beiträge
Sharp 32 RA1E
DieReisende am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  200 Beiträge
LC-37 RA1E VS. LC-37 XD1E - Notwendig bei 37"
Dorian84 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  9 Beiträge
Pioneer DVR 555 H S
ClaudiL am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit sharp LC 37 GA9E
Onrop am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  21 Beiträge
Sharp LC-37 GD7E, ein Fehlkauf ?
gustavmega am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  2 Beiträge
Sharp LC 37 XD1E Kaufberatung
MischelZ am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.823
Top Hersteller in Sharp Widget schließen
