Sharp 46XL 2E - Einschaltprobleme
e1891
#1 erstellt: 17. Dez 2007, 08:41
Guten Morgen,
ich habe meinen 46XL2E am Freitag geliefert bekommen und ihn übers Wochenende eingerichtet und getestet.
Zum Bild kann ich erstmals sagen dass es eine super Qualität aufweist, sowohl bei SAT-Empfang (Humax) als auch Kabelempfang und erst recht via HDMI-DVD. (Blueray habe ich leider noch nicht ...)
Allerdings habe ich auch ein Problem festgestellt:
Wenn ich den Fernseher während längerer Zeit (einige Stunden oder über Nacht) ausgeschaltet habe (auf Stand-by), und ihn dann über die FB einschalte (Stand-by Leuchte geht von Rot auf Grün) braucht er 'mehrere Minuten !' um ein Bild/Ton anzuzeigen. Der Schirm bleibt schwarz und nur die Bereitschaftslampe leuchtet Grün auf.
Mache ich was falsch ?
Ein anschliessendes Ein- und Ausschalten über die FB geht dann viel schneller. Es sieht so aus als müsse der Sharp erst mal 'warm laufen' ehe er reagiert!
Ich habe es heute morgen nochmals getestet:
Der Sharp stand auf 'stand-by' und ich habe ihn via FB eingeschaltet. Es dauerte zirka 3-4 Minuten bis ein Bild kam.
Ein zwischenzeitliches eintippen aller möglichen Tasten auf der FB brachte auch keinen Erfolg. (Habe noch zusätzlich eine andere (Universal-)Fernbedienung benutzt, aber der Sharp reagierte auch nicht schneller.
Hat schon jemand ein ähnliches Problem ?
Weis jemand rat ?
Danke für eure Hilfe
Andre
mrspencer
#2 erstellt: 17. Dez 2007, 09:10
Hallo e1891,
bei meinem XL2E 46 trat Anfangs der gleiche Effekt auf.
Es gibt im Menü einen "Stromsparmodus" (oder ähnlich) wenn du diesen deaktivierst startet der LCD sofort.
Kann Dir erst heute Abend den genauen Namen des Menüpunktes nennen.
Grüsse
MrSpencer
e1891
#3 erstellt: 17. Dez 2007, 09:38
Hallo MrSpencer,
danke für deine schnelle Antwort. Es kann wirklich sein dass ich solch einen Parameter im 'Stromsparmodus' gesetzt habe.
Ich werde dass mal heute abend checken.
Gruss
Andre
schurik_hd
#4 erstellt: 17. Dez 2007, 20:29
hatte dasselbe problem...hab dann den update von der sharp homepage gezogen und eingespielt...dann wars weg
gruss
tantehorst
#5 erstellt: 18. Dez 2007, 19:11
also beim 42er ist die Option unter Menü - Einstellungen -Bereitschaftsmodus und da auf Modus 1stellen, dann geht das Ding ausch fix an.Evtl ist's beim 46er ähnlich.
gucky
#6 erstellt: 18. Dez 2007, 20:17
@tantehorst
Der Sharp braucht dann aber gut 30 Watt laut Handbuch, muss auch erwähnen, falls jemand lieber Strom sparen will.
Gruss Gucky
[Beitrag von gucky am 18. Dez 2007, 20:33 bearbeitet]
e1891
#7 erstellt: 20. Dez 2007, 10:57
Ich kann die Aussage von Tantehorst bestätigen (beim 46er).
Nachdem ich den Modus1 eingestellt habe geht der Sharp jetzt sehr fix an.
Danke für die Hilfe
Andre
se7en3
#8 erstellt: 20. Dez 2007, 12:36
mhh, also ich habe im Modus 2 auch nach wenigen Sekunden ein Bild!
mrspencer
#9 erstellt: 20. Dez 2007, 15:07
Ich auch, aber erst seit dem Update!
bildeinstellung sharp 46xl 2e
chriss007 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  2 Beiträge
Sharp 46XL 2E bildeinstellungen für DBOX2
faro007 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  2 Beiträge
Digitale Programme beim LC 46XL 2E
dangerfunker am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
Sharp LC-32RA1E Einschaltprobleme
TVJunkie555 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
Sharp XL 2E Einstellungen?
daruppy am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
Kann man den Sharp 46XL empfehlen?
m_schlonz am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  3 Beiträge
Sharp LC-46 XL 2E ?
SkELEt0R am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  18 Beiträge
Sharp LC-42 XL 2E
Snake2k am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  6 Beiträge
Einschaltprobleme X20E
bordon04 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  5 Beiträge
Sharp XL 1E oder XL 2E ?
mogli4181 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.676
Top Hersteller in Sharp Widget schließen
