PDP506XDE - DV7600 HDMI-Fehler
wiro
#1 erstellt: 21. Aug 2006, 09:46
habe seit einigen Tagen den 506'er.
Das Gerät ist im Vergleich zu meinem alten 42PF9964 wirklich spitze!
Ein Problem habe ich aber mit der HDMI-Verbindung zu meinem Marantz DV7600.
Ich habe die Geräte nur per HDMI über AV4 verbunden.
Nach dem Einschalten verstehen sich beiden zunächst nicht!
Das Bild am Plasma ist ganz oder fast nur grün.
Erst wenn ich im HDMI-Menü vom DVD-Player die Einstellungen ändere (z.B. von 1080 auf ... oder von 4:2:2 auf ...) ist alles wieder gut.
Grundsätzlich funktionieren alle Optionen, aber eben erst wenn ich nach dem Einschalten die Einstellungen nocheinmal aufrufe und ändere.
Das führt vor allem dann zu Verdruss, wenn meine Frau den Kids einen Barbyfilm o.ä. einlegt und es nicht funtzt.
Es ist auch festzustellen, dass der Player nach dem Einschalten die 1080 anzeigt, der Plasma aber 720.
Weiss jemand rat?
Oder sollte ich den Player an AV1 anschließen, hier zusätzlich die Componenteneingänge verbinden und dann nur bei Bedarf auf HDMI umschalten?
(...nicht so toll)
wiro
[Beitrag von wiro am 21. Aug 2006, 10:46 bearbeitet]
jochem
#2 erstellt: 21. Aug 2006, 11:53
Der 506 hat eine automatische Geschmackssperre:
Barbie-Filme u.a. können nicht dargestellt werden
wiro
#3 erstellt: 21. Aug 2006, 13:01
prima...
heute im Angebot:
Fairytopia, Pegasus, Rapunzel - preiswert abzugeben
nur leider ist wohl ehr der Marantz nicht nach dem Geschmack vom 506.
prtigger
#4 erstellt: 24. Aug 2006, 14:36
habe die gleiche Konfiguration. Marantz DV7600 an
Pioneer 506XDE. Unterschied: Signal vom Marantz geht
über HDMI erst in einen Yamaha RX-V2600 AV-Receiver der
die Bildinformationen dann über HDMI an den PIO weiter-
reicht. Input beim PIO ist auch "Input 4" (nur HDMI).
Ich habe kleine Probleme. Marantz Player ist auf 720p
konfiguriert mit YPbPr(4-2-2). RGB bzw. YPbPr(4-4-4) geht
auch. Audio läuft separat über Digital Coax an den RX-2600.
Bei meinem Händler läuft ein DV-7600 an einem PIO 436XDE
in der Ausstellung. Ist direkt angeschlossen, ohne Verstärker.
Läuft auch problemlos. Mein Händler hat mir diese Kombination
auch als getestet und für problemlos befunden, verkauft.
Leider habe ich daher keine wirklich gute Idee, außer,
dass der Pio oder der Marantz eine Macke hat. Mein 506 ist
von April 2006. Habe ihn aber auch gerade erst vorgestern
anschliessen lassen.
VG,
prtigger
wiro
#5 erstellt: 24. Aug 2006, 16:07
danke für die info.
Ich habe zwischenzeitlich auch weiterer probiert.
An dem anderen HDMI-Eingang besteht das gleiche Problem.
Selbst wenn der Plasma anbleibt und ich nur den Player neu
starte führt es zu dem Fehler.
Beim 1. Wiedereinschalten zeigt der Player noch 1080 an,
der Plasma aber nur noch 720.
Beim 2. Wiedereinschalten zeigt der Player 720,
der Plasma aber nur noch 576 an.
Meist mit dem zusätzlichen Effekt des grünen Bilds.
Glaube auch fast, dass mit dem Player etwas nicht stimmt.
Das Problem habe ich Marantz nun geschildert und hoffe,
dass die es nicht pauschal auf den Plasma schieben...
wiro
wiro
#6 erstellt: 13. Sep 2006, 19:01
Glücklicherweise konnte ich das Thema zwischenzeitlich abschließen.
Laut Rückmeldung von Marantz...
...leider ist dieses Phänomen nicht bekannt,
wir können aber einen Defekt nicht ausschließen.
Bitte wenden Sie sich zur Überprüfung an Ihren Händler.
Nachdem ich dann aber beim 7600 noch einmal den "HDMI-reset" ausgeführt,
das Gerät über die Fuktion auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt
und meine Einstellungen neu eingestellt habe,
ist jetzt alles gut.
LG
wiro
PDP506XDE gegen LX5090 ?
Filou6901 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  25 Beiträge
PLASMA FEHLER!
richard1967 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  10 Beiträge
PIXEL FEHLER!
Jafor am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  21 Beiträge
Pioneer mit Fehler?
BroenneR am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  8 Beiträge
Fehler beim PIO 435 FDE ?
deMarco73 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  3 Beiträge
PDP-427XD Fehler im Display
mike_de am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  2 Beiträge
Fehler bei Textlaufbändern im 436 XDE
svenman am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
pixel fehler oder was ist das?
shamoryo am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  16 Beiträge
Fehler im Rahmen von KRP 500AW
HeiBoy am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  21 Beiträge
Kabel selber kürzen ?
STOLMEN am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
