HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Eure Erfahrungen mit den Einstellungen aus den FAQ... | |
Eure Erfahrungen mit den Einstellungen aus den FAQs+A -A |
Greko
#1 erstellt: 22. Mai 2006, 13:05 | |||
Habe die letzten Tage mal ein bisschen in den Bildeinstellungen des 436ers rumgespielt und auch die einzelnen Einstellungsprofile aus dem FAQ-Thread ausprobiert und verglichen. Viele von euch verwenden ja wie es scheint die Einstellung 3, wobei ich sagen muss, dass das Bild damit für mich etwas flau und farblos wirkt!? Obwohl es dadurch auf der anderen Seite sehr natürlich ist, aber manchmal fehlt mir da ein bisschen "Pepp", sprich etwas kräftigere Farben. Hab immer mal wieder zur Einstellung 2 umgeschaltet, und der Unterschied ist ja enorm - die 2er Einstellung ist von den Farben her wie ich finde extrem knackig, aber in manchen Szenen dann auch wieder zu knallig und unnatürlich. Hab´s im Moment so, dass ich für´s TV-Schauen das farbenintensivere Bild aus Einst. 2 verwende, und für Filme von DVD die Nummer 3, da dieses flaue Bild irgendwie dazu passt Wie sind eure Eindrücke von den FAQ-Profilen und welche nutzt ihr wann und warum? Oder habt ihr die Sachen alle individuell eingestellt (was man ja meiner Ansicht nach eh machen sollte, da das alles natürlich extrem subjektiv ist. Ich werde denke ich auch die FAQ-Profile als (sehr gute!) Ausgangsbasis nehmen und dann meine persönlichen Vorlieben nach und nach einarbeiten ) Habt ihr eure Rundum-sorglos-Einstellung gefunden oder verwendet ihr auch unterschiedliche Profile für unterschiedliche Quellen? |
lackiem
#2 erstellt: 22. Mai 2006, 15:46 | |||
Hast Du das nicht verwechselt, bei mir ist die Einstellung 2 "flauer" wie bei Einstellung 3. ? Wenn ich von 2 auf 3 umschalte, sieht es aus als hätte ich die Wolke vor der Sonne weggeschoben . Das Signal kommt bei mir von einem Digitalen SAT-Receiver. |
Greko
#3 erstellt: 22. Mai 2006, 16:56 | |||
OK, ich muss zugeben, dass ich in Einstellung 2 die Farbsättigung etwas hoch gedreht hatte, da mir -12 etwas niedrig erschien. Ansonsten war aber alles unverändert, und das Profil unterscheidet sich ja schon dadurch sehr von dem 3er, dass hier viele Bildver(schlimm-?)besserer aktiv sind. Da bin ich noch am Rumprobieren, wo bei den Features jeweils die Vor- und Nachteile liegen (bei vielen sehe ich auf den ersten Blick auch gar keinen Unterschied). Insgesamt fand ich die 2. Einstellung daraufhin eben "lebendiger" als die 3. Bei letzterer hatte ich eher den Eindruck, als schaue ich durch einen Graufilter, der die Farben etwas schluckt. Wie gesagt, gerade bei Hauttönen fand ich das auch ein Stück natürlicher, aber vom Bildeindruck insgesamt fehlten mir etwas die brillianten Farben aus Einstellung 2. Dafür wirkt auf mich die Einstellung 3 extrem "ruhig" und harmonisch. Aber eben auch "unspektakulär" Bei Filmen fand ich das ruhige, "sachliche" Bild aus Einstellung 3 beispielsweise sehr passend, bei einer Naturdoku dann aufgrund der kräftigeren Farben eher Nr. 2. |
HIFI-Andi
#4 erstellt: 23. Mai 2006, 08:29 | |||
Ich nutze nach wie vor Einstellung 3 und bin noch immer zufrieden. Allerdings habe ich nun einen Topfield-Kabelreceiver, der per YUV an meinem Pio hängt. Dort ist die Einstellung nicht ganz optimal (zu knallig) und ich werde für diesen Eingang wohl wieder etwas herumspielen müssen... Einstellung 3 nutzt einen Gamma-Wert von 1. Viele nutzen allerdings Gamma 3, was aber dazu führt, dass die anderen Werte von Einstellung 3 nicht mehr optimal passen. Deshalb habe ich bisher von einer Änderung abgesehen. |
Alvir
#5 erstellt: 23. Mai 2006, 09:20 | |||
Ich bin mit den Einstellungen von mir, die auch im FAQ stehen, noch immer sehr zufrieden. Maximal natürliches Bild Je nach Quelle änder ich mal den Gammawert von 1 auf 3. Der Gammawert 1 ist eigentlich der Beste, nur gibt es immer wieder Filme, die oft im Dunkeln spielen und da ist 3 einfach besser, da der Pio dunkle Szenen, auch aufgrund des nicht so guten Schwarzwertes, nicht so gut durchzeichnet. Beim Fussball oder Dokus, bzw. Filmen, die nicht so sehr im Dunklen spielen, ist 1 die bessere Wahl. Wenn ich auf ein wenig mehr Kontrast stehe und ein bischen mehr subjektive Schärfe und Tiefe haben möchte (je nach Qualität der Quelle), schalte ich den Dynamischen Kontrast auf Niedrig. Grüße Alvir |
HIFI-Andi
#6 erstellt: 23. Mai 2006, 09:34 | |||
Änderst du dann nur den Gammawert??? Bei mir hatte ich das Gefühl, dass sich gravierende Änderungen ergeben. |
lackiem
#7 erstellt: 23. Mai 2006, 10:14 | |||
In Einstellung 3 ist doch der Gammawert von Einstellung 2, also Gammawert 3, übernommen? |
lackiem
#8 erstellt: 23. Mai 2006, 10:16 | |||
...also nutzt Du "Einstellung 4" ? Wenn Du "Einstellung 4" benutzt, lässt Du die Einstellung bei DVD und Digi-SAT gleich? |
HIFI-Andi
#9 erstellt: 23. Mai 2006, 10:20 | |||
Nö, Einstellung 3 basiert bei mir auf Einstellung 1! |
lackiem
#10 erstellt: 23. Mai 2006, 10:27 | |||
Sorry, hab mich verlesen . |
Alvir
#11 erstellt: 23. Mai 2006, 13:53 | |||
Ja das Bild hat halt eine andere Helligkeitsdurchzeichnung und damit einen anderen Charakter. Ich nehme subjektiv bei Gamma 3 die Helligkeit von +1 auf Null runter, weil Gamma 3 zu stark aufhellt. Wobei das Schwarz ja immer gleich bleibt und bei dunklen Filmen dann die Helligkeit nicht runtergenommen werden sollte. Gruss Alvir |
Alvir
#12 erstellt: 23. Mai 2006, 13:54 | |||
Ja. Gruss Alvir |
pusilone
#13 erstellt: 23. Mai 2006, 15:24 | |||
Hallo, Ich habe seit einer Woche den 506 FDE und teste noch die verschiedenen FAQ-Einstellungen. Muß man diese Einstellungen separat für die verschiedenen Inputs eingeben oder werden die von allen Inputs übernommen? |
Greko
#14 erstellt: 23. Mai 2006, 15:33 | |||
Also diese 4 Kategorien (Standard, Film, Dynamisch, Spiele) werden meines Wissens von allen Eingängen geteilt. "Anwender" ist dann jedoch Input-spezifisch, d.h. hier kannst du für jeden Eingang ein eigenes Setup definieren. So ist´s zumindest beim 436, nehme mal an dass es beim 506 genauso ist!? |
pusilone
#15 erstellt: 23. Mai 2006, 21:46 | |||
Thx for reply, Kann man die Einstellungen aus dem FAQ auch unter jeder Kategorie speichern? Z.B. Einstellung 1 nicht unter "Film" sondern unter "Spiele"? oder gibt es da Unterschiede bei gleichen Einstellungen unter 2 verschiedenen Kategorien? |
Greko
#16 erstellt: 23. Mai 2006, 22:00 | |||
@pusilone: Das sollte egal sein, d.h. zwei identische Einstellungen ergeben auch identisches Bild! [Beitrag von Greko am 23. Mai 2006, 22:01 bearbeitet] |
pusilone
#17 erstellt: 23. Mai 2006, 22:06 | |||
Klingt logisch...thx |
Alvir
#18 erstellt: 24. Mai 2006, 19:57 | |||
Nein, das ist leider nicht so !! Die Voreinstellungen sind sehr unterschiedlich. Stell einfach mal alles auf Null und Du wirst den Unterschied sehen ! Gruss Alvir |
pusilone
#19 erstellt: 24. Mai 2006, 21:59 | |||
Also du meinst 100% gleiche Einstellungen für Standard/Film/Spiele/Dynamisch/Anwender ergeben nicht das gleiche Bild, habe ich dich richtig verstanden? ...das bedeutet dass es dann auch versteckte Einstellungen gibt die man nicht verändern kann.... |
Alvir
#20 erstellt: 26. Mai 2006, 11:53 | |||
Genau, das Bild ist bei gleichen Einstellungen unterschiedlich. Die internen Vorgaben sind anders, das hat nix mit versteckten Einstellungen zu tun. Gruss Alvir |
pioneer 435 fde eure Einstellungen xxaxelxx am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
Verfügbarkeit PDP-506XDE: Eure Erfahrungen? SGGHET am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 29 Beiträge |
Erfahrungen mit PIONEER 506 XDE Filou6901 am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer PDP-42RXE Erfahrungen ??? Franky13 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 2 Beiträge |
Eure Einstellungen beim 436 FDE/XDE Quince am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 11 Beiträge |
VGA einstellungen am 427xd sepplsorgenfrei am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 12 Beiträge |
Einstellungen beim 427XA fons123 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 19 Beiträge |
Erfahrungen mit dem PDP-LX508D mavmark23 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 19 Beiträge |
Erfahrungen mit Internetversand jaehrt am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 10 Beiträge |
Einstellungen 427er Serie furnica am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 12 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmattitatti
- Gesamtzahl an Themen1.554.178
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.124
