Verschwommenes Bild bei Wiedergabe über DVD-530HS zu PDP-436RXE
Schundnickel
#1 erstellt: 15. Mai 2006, 14:22
nachdem mir die Pioneer-Hotline nicht richtig weiterhelfen konnte, probiere ich es auf diesem Wege.
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich über meinen DVD-Recorder DVD-530HS die Serie 24 ansehen will (gekaufte Original DVDs), verschwimmen mir bei Großaufnahmen die Köpfe (das Bild im Bereich des Kopfes). Das Gleiche ist mir jetzt passiert als ich einen Film von Pro Sieben auf den Rekorder aufgenommen habe. Einen Teil des Films habe ich vorab über den Fernseher gesehen, was ganz normal war (gute Qualität). Den Rest wollte ich mir vom Rekorder ansehen und da war wieder das verschommene Bild bei Nahaufnahmen der Gesichter.
Ich betreibe meinen Fernseher PDP-436RXE über einen Sat-Receiver und habe den Rekorder DVD-530HS über ein 3-Komponenten Kabel + Scart an den Fernseher angeschlossen.
Das komische an der Sache ist, das es bei manchen DVDs und aufgenommen Filmen keine Probleme gibt, das Problem also nicht bei jeder DVD und bei jedem aufgenommenen Film gilt.
Hat jemand ähnliche Probleme oder kann mir in dieser Angelegenheit zu einer Lösung verhelfen? Wäre echt super!!!
HIFI-Andi
#2 erstellt: 16. Mai 2006, 06:18
Zunächst ein paar Fragen:
1)
Der Recorder hängt per Scart und Komponente am Pio, hast du bei beiden Varianten die gleichen Probleme (Komponente am Pio als Eingang aktiviert / Scart (am besten RGB) als Eingang aktiviert)?
2)
Was sind deine Bild-Einstellungen? Hast du die ganzen Automatiken aktiviert?
Falls ja, wird es besser, wenn du sie deaktivierst?
Schundnickel
#3 erstellt: 16. Mai 2006, 06:38
ich werde mich heute abend darüber machen und Dir morgen Info zukommen lassen.
Schundnickel
#4 erstellt: 17. Mai 2006, 06:30
Hier die Antworten zu Deinen Fragen:
der Recorder ist am Pio auf Input 2 angeschlossen (Eingang Komponenten ist am Pio aktiviert). Habe gestern auch mal auf Video umgestellt, gleiches Problem und bei SVideo sendet er schwarz/weiss allerding verschwimmt nichts mehr. Scart kann nicht extra bei Input 2 aktiviert werden. Laut Beschreibung Fernseher muss aber Scart und Komponente in Input 2 angeschlossen werden.
zu den Bild Einstellungen:
die AV-Wahl steht auf Standard (habe auch schon alle anderen Einstellungen probiert) Unter Profi Einstellungen habe ich alles auf aus gestellt. Meiner Meinung nach ist es ein wenig besser geworden, allerdings ist es nicht weg. Das Bild bei Nahaufnahmen von Gesichtern schwimmt nach wie vor.
HIFI-Andi
#5 erstellt: 17. Mai 2006, 06:51
wie wäre es hiermit:
Nutze den Scart-Anschluss von Input1 oder Input3 zur Verbindung mit deinem Recorder. Die beiden Eingänge sind RGB-fähig und liefern ein wesentlich besseres Bild als Video oder S-Video. Außerdem wird im Vergleich zur Komponente ein Teil der Hauptarbeit vom Recorder zum Fernseher verlagert, was in deinem Fall das Problem sein könnte.
Also Kabel umstöpseln und bei Recorder und TV "RGB" einstellen (falls dir das jetzt zu schnell ging, ich kann es auch etwas ausführlicher schreiben...).
Dann hätte ich noch folgende Empfehlung: Nutze mal probehalber die Einstellung 3 aus den [url=http://www.hifi-forum.de/viewthread-139-348.html]FAQs[/url).
Die habe ich am Laufen und keine Probleme.
Hifi-Andi
Schundnickel
#6 erstellt: 17. Mai 2006, 07:14
nur noch mal zum Verständnis. Ich stecke meinen Scart Anschluss von Input 2 auf Input 1. Lasse ich dann das Komponentenkabel in Input 3 oder lasse ich das ganz weg?
Vielleicht wäre eine ausführlichere Beschreibung nicht schlecht.
Danke für die Empfehlung zu Einstellung 3, werde ich testen.
HIFI-Andi
#7 erstellt: 17. Mai 2006, 07:46
Du steckst das Scart-Kabel auf Input1. Anschließend änderst du für Input1 am Pioneer-TV die Eingangswahl:
Input1 aktiv
Home Menü - weiterführende Einstellungen - Eingangswahl:
Auf RGB stellen.
Nun am Recorder die Ausgangswahl ändern. Noch ist dort wohl Komponente gewählt, d.h. zum Umstellen gehst du am besten über den aktiven und richtig eingestellten Input2 vom Fernseher.
Wie es genau bei deinem Recorder aussieht, das sagt dir die Bedienungsanleitung.
Mein 930er hat ein etwas älteres Menü, dort komme ich wie folgt hin:
Home Menü - Initial Setup - Video In/Out - AV1 Out - RGB
Anschließend solltest du über Input2 nichts mehr sehen können, dafür sollte der Input1 über RGB funktionieren.
Schundnickel
#8 erstellt: 18. Mai 2006, 10:39
ich habe gestern die Einstellungen über RGB probiert. Hat alles geklappt. Das Verschwimmen der Bilder ist damit weg, allerdings leidet aber auch die Bildqualität (Wenn man näher dran ist sieht man eine ganz grobkörnige Auflösung, wenn man weiter weg ist, fällt es nicht so auf). Die Auflösung ist bei weitem nicht mehr so gut wie mit Komponentenanschluss. Der Komponentenanschluss funktioniert ja auch super bei z.B. Herr der Ringe DVD, bei der gekauften DVD der Serie 24 verschwimmt aber das Bild, ich denke das das Bildmaterial von Fernsehsendungen auch nicht so gut ist, wie von Kinoproduktionen. Gibt es noch eine Möglichkeit ein feineres Bild über RGB zu bekommen?
Die Einstellung 3, die Du mir empfohlen hast ist super, habe mir gestern Champions League auf SAT1HD angesehen. War echt ein Erlebnis. Die Farben wirken auch nicht mehr so künstlich grell, sondern eher natürlich.
HIFI-Andi
#9 erstellt: 18. Mai 2006, 10:55
Schön, dass du immerhin etwas weiter gekommen bist.
Allerdings bin ich doch recht verwundert, dass der Unterschied zwischen RGB und Komponente so deutlich ausfällt.
Bist du dir GANZ sicher, dass du auch wirklich RGB aktiviert hast und nicht Video oder S-Video? Weil danach klingt es ein wenig.
Schundnickel
#10 erstellt: 18. Mai 2006, 11:06
Ich habe RGB beim Fernseher und beim DVD aktiviert. Wenn das so weitergeht, kann ich mir noch einen günstigen DVD-Player zulegen und die DVDs je nach Qualität auf RGB oder Komponente ansehen.
HIFI-Andi
#11 erstellt: 19. Mai 2006, 10:21
Letzter Ansatz:
Du nutzt nicht zufällig ein Billig-Scartkabel aus dem Bauhaus für einen Euro???
Schundnickel
#12 erstellt: 19. Mai 2006, 10:26
Um Gottes Willen nein, ich nehme ein 21poliges vergoldetes Scartkabel der Fa. Schwaiger mit 1,50m Länge. Auch das Komponenten-Kabel ist kein Billig-Schund, habe mir extra alles neu zugelegt.
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE
steko2 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
PDP-436RXE Kopfhörer + Stundenlaufzeit??
CroBoo am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  4 Beiträge
Neu: Pioneer PDP-436RXE
ROBOT am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  15 Beiträge
Unterschiede zwischen PDP-436RXE und PDP-436FDE
Boomerang am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  5 Beiträge
Pioneer PDP-436RXE selbst einstellen?
vani3130 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  12 Beiträge
PDP-436RXE durch PDP-4280XA ersetzen?
jm24 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  12 Beiträge
Externer Media Receiver PDP-436RXE?
ceEKay am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  6 Beiträge
Umfallsicherung beim Pioneer PDP-436RXE
PDP-436RXE am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
Nachleuchten bei Pioneer 436RXE?
drepnik am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  19 Beiträge
Servicemenu 436RXE
adrianozz am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.602
