Pio 435 FDE Umschaltung 750p/1125i
Fehler404
#1 erstellt: 12. Apr 2005, 09:03
Hallo miteinander,
bei Umschalten sucht das gutes Stück ja immer optimalen Einstellungen und schaltet unter starkem Flackern z.B. auf PAL beim TV-Betrieb (Scart/RGB) und 625i bei DVD-Speisung (YUV). Beim PC-Betrieb über DVI/HDMI schaltet der Pio auf 750p, bei PC-Spielen dann auf 1125i. Gibt es denn keine Möglichkeit, diese Auflösungsmodi manuell zu bestimmen oder zu erzwingen?
Ich hätte beim PC-(HDMI-)Betrieb gerne grundsätzlich 750p.
Herzliche Grüße,
Fehler404
danko
#2 erstellt: 12. Apr 2005, 09:35
Hallo Fehler404!
Der Pio zeigt grundsätzlich genau das Signal an was auch eingespeist wird. Legst du also ein 1280x720'er Signal an HDMI an wird der Pio das als 750p ausweisen etc. etc.
Du musst die Auflösung deines PC schon dauerhaft auf 1280x720 Pixel einstellen. Das sollte aber eigentlich mit jeder halbwegs aktuellen Grafikkarte möglich sein da ja 1280x720 inzwischen eine Standardauflösung ist.
CU Danko
Fehler404
#3 erstellt: 12. Apr 2005, 10:21
Hallo Danko,
Danke für Deine schnelle Antwort. Die Grafikkarte läuft bereits mit 1280 x 720.
Ich habe die Windows-Monitorerkennung ausgeschaltet, mit PowerStrip einen neuen Monitortreiber erstellt und unter Windows (2000) installiert.
Die Windows-Oberfläche und andere Windows-Anwendungen laufen nun mit 750p und sehen wunderbar aus.
Leider laufen die Spiele nicht mehr vernünftig. Grundsätzlich springt der Pio auf 1125i.
Das neue Sherlock Holmes Adventure startet gar nicht, es reklamiert falsche Grafiktreiber, andere Programme starten mit 640 x 480 und lassen sich auch nicht umstellen.
Einzig "Nibiru" startet in höherer Auflösung, sieht aber wegen der 1125i sehr verschwommen aus.
Ich habe extra den Pio 435 FDE wegen seiner höheren Auflösung und dem HDMI-Eingang gewählt, einen VGA-Eingang meinte ich nicht zu brauchen.
Kann ich vieleicht mit einem VGA/YUV-Adapter vom PC in den Pio (Eingang 2) etwas erreichen?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Grüße,
Fehler404
danko
#4 erstellt: 12. Apr 2005, 15:11
Hi Fehler404!
Das ist ja das Problem bei der Nutzung des HDMI-Input als Ersatz für den VGA-Eingang. Man ist auf sehr wenige Auflösungen beschränkt. Beim Pio macht ja eigentlich nur 1280x720 50Hz oder 60Hz wirklich Sinn. Wenn ein Spiel diese Auflösung nicht bereit stellt ist's Essig. Dann kann man nur noch irgendwie versuchen das Spiel in einem Fenster auf dem 1280x720'er Desktop darzustellen. Das mag bei D3D-Spielen vielleicht noch ganz gut funktionieren. Bei OGL Spielen wird es dann aber schwierig. Ich denke jedenfalls das der YUV-Input mit den gleichen Beschränkungen zu kämpfen hat.
Eine wirklich brauchbare Lösung kann ich dir leider nicht anbieten.
CU Danko
Origialverpackter Pio 435 FDE ?
plop73 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  9 Beiträge
pio 435-fde-pc
franky-bottrop am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
Pio 435 FDE & Laufschriften
BlackCloud am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  7 Beiträge
pio 435 fde problem
nissa am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
Kalibrierung Pio 435-FDE
Pio435 am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  5 Beiträge
Pio 435 FDE Mediareceiver
jw am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  18 Beiträge
PIO 435 FDE Preisentwicklung + Fragen
Jensabel am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  15 Beiträge
servicemenü beim PIO 435 fde ?
patrick27 am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  8 Beiträge
Fehler beim PIO 435 FDE ?
deMarco73 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  3 Beiträge
Problem mit Pio 435 fde
stooty am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.614
