Pio 435: Automatische Formatumschaltung
Funkytown
#1 erstellt: 08. Mrz 2005, 09:20
Bin seit 24 Stunden stolzer Besitzer eines 435! Was für ein Plasma!
Folgendes ist mir aufgefallen:
Im TV-Modus schaltet sich der Plasma automatisch auf ZOOM, wenn oben und unten schwarze Balken sind.
Habe ich die dbox dran (EXT1) macht er das nicht. Zwar erkennt der Plasma automatisch Vollbild 16:9 Sendungen, und schaltet entsprechend um. Bei 16:9 Letter Box Bildern schaltet er hier (anders als im TV Modus) nicht um!
Auch ist mir aufgefallen, dass die Standardeinstellung "Breitbild" bei 4:3 Sendungen nur aktiviert oder deaktiviert aber nicht geändert werden kann. (zB auf Kinoformat).
Ansonsten hat der Pio mit dem "Breitbild" Format eine hervorragende Lösung für 4:3 Sendungen geschaffen. Wie es die Techniker geschafft haben, ein fast unverzerrtes Bild hinzuzaubern ohne oben und unten etwas abzuschschneiden, ist mir schleierhaft.
Allerdings stört mich ein wenig, dass bei externen Zuspielgeräten Letterbox nicht erkannt wird und autom. umgeschaltet wird. Die manuelle Umschaltung ist durch die eine Taste an der Fernbedienung etwas umständlich.
Funkytown
#2 erstellt: 08. Mrz 2005, 14:27
Hey, wo sind die Pioneer Experten?
Denni-e
#3 erstellt: 08. Mrz 2005, 16:48
habe das gleiche Problem! Wusste aber garnicht, dass es im normalen TV Modus funktioniert, da ich nur über Dbox2 schaue!
Ich habe sogar die Frage an Pioneer gemailt und nach ca. 4 Wochen Wartezeit, bekam ich eine Antwort und zwar das es nicht anderst geht!
Ich habe die Einstellung Breitbild bei 4:3 Sendungen aktiviert und finde es auch sehr nervent, dass man bei LetterBox-Bildern manuell auf Zoom oder Kinoformat umstellen muss!
Wenn es wenigstens eine direkte Taste für Zoom oder Kinoformat gäbe, so muss man immer die ganzen Modi durchlaufen :-(
Dennie
carlitos0815
#4 erstellt: 08. Mrz 2005, 17:23
Das mit dem Umschalten finde ich auch total nervig. Besonders das ich immer vorwärts durch die einzelnen Modis durch muss, obwohl ich mit denen nix anfangen kann oder will.
Was mich aber echt interessieren würde ist das mit dem "fast unverzerrten" Bild. Meine Frau stört sich nämlich tierisch daran, dass bei normalen TV-Sendungen alles so in die Breite gezogen ist. Besonders bei Personen sehr auffällig.
Angeschlossen ist der Pio via Scart-RGB an einen Topfield 4000PVR
Denni-e
#5 erstellt: 09. Mrz 2005, 08:16
Sonst keiner da der was dazu sagen kann?
zufall
#6 erstellt: 09. Mrz 2005, 08:49
frage wäre doch, was am sat-receiver umgestellt werden müsste, um das volle format des pio jeweils auszunutzen.
bei mir hängt (noch) ein humax 5900 am pio, kenne das thema "schwarze streifen oben und unten", nehme das sogar manchmal in kauf, weil durchs aufzoomen doch bildinhalt verloren geht.
dennoch: wer kennt den richtigen dreh?
Funkytown
#7 erstellt: 09. Mrz 2005, 09:24
Ich glaube, es gibt keinen "richtigen Dreh". 4:3 Sendungen auf 16:9 zu gucken, ist halt immer ein Kompromiss. Der Pio schaltet anscheinend bei externen Quellen nicht auf "Zoom" um, wenn er oben und unten schwarze Balken "sieht". Da verläßt er sich anscheinend auf den SAT Receiver.
Die Eindruck mit den breiten Köpfen kommmt auch durch das extrem große Bild. Bei 4:3 gibt es viele Naheinstellungen (und ich meine sehr nahe am Kopf). Das wirkt alleine schon unnatürlich. Was ich mit dem guten Modus (Breitbild) des Pio meine:
Guckt mal ntv. Ich hatte vorher eine 16:9 Röhre (JVC HDTV), da sah man schön am Laufband, wie das Bild in den Ecken in die Breite ging. Das Laufband schien links und rechts schneller zu laufen. Diesen Effekt hab ich beim Pio nicht feststellen können. Die "Breitziehung" ist also flüssiger.
Am besten find ich die Kino-Einstellung. Da gehen zwar oben und unten ein paar Zeilen verloren. Doch das Bild ist am natürlichlichsten. Allerdings muss man dann ein schlechteres Bild in kauf nehmen, da das Bild ja gezoomt wird. Die 14:9 oder 4:3 Einstellung ist eigentlich am besten. Ich habe nur Angst, dass (trotz grauen Balken) das Bild sich einbrennt. Aber vielleicht wird das Problem auch überschätzt?!
Ich hoffe dass mit einem neuen (HDTV)Receiver einige Probleme lösen lassen (mit einer eigenen Formatumstellung zB).
Funky
Denni-e
#8 erstellt: 10. Mrz 2005, 13:03
Ihr seit also der Meinung das es am Reciver liegen muss?
Ich habe mir von einem Bekannten einen anderen Reciver (Topfield) ausgeliehen und bei dem schaltet sich der Plasma auch nicht automatisch auf ZOOM, wenn oben und unten schwarze Balken sind (4:3 Sendungen)!
Sonst noch jemand einen Rat?
zufall
#9 erstellt: 10. Mrz 2005, 16:26
habe bei mir in den "weiterführenden einstellungen" (unter BILD) des PIO 4:3 als 4:3 eingestellt,
am sat-receiver (Humax unter AV-Einstellungen) 4:3 als 4:3/automatisch: so ist nur in den seltensten fällen oben und unten der schmale schwarze rand bei 4:3 -sendungen zu sehen, dann kann ich immer noch von breitbild oder vollbild auf zoom umschalten - es kommt schliesslich nicht jeden tag der bulle von tölz. auf die grauen vertikalen streifen verzichte ich grundsätzlich zugunsten des grösseren bildes.
Denni-e
#10 erstellt: 10. Mrz 2005, 17:35
Hast du dann nicht bei normalen 4:3 Sendungen die Streifen links und rechts?
Ich hätte es gerne so:
- 16:9 Sendungen -> automatische Umschaltung auf 16:9 (funktioniert bei mir)
- 4:3 Sendungen (ohne schwarze Streifen oben und unten) -> hätte ich gerne als Breitbild, d.h. das 4:3 Bild in die Breite gezogen (funktioniert bei mir)
- 4:3 Sendungen (mit schwarzen Streifen oben und unten) -> soweit zoomen das die Streifen nicht mehr Sichtbar sind, d.h. auf Zoom oder Kinoformat (funktioniert bei mir nicht)
Dennie
zufall
#11 erstellt: 10. Mrz 2005, 22:11
nur letzteres muss ich von hand regeln, also mit der pio-fernbedienung von breitbild oder voll auf zoom umschalten
bvb12
#12 erstellt: 10. Mrz 2005, 23:45
Hallo
Hatte das gleiche Problem.Versucht mal das Scartkabel das von Eurem Dbox zu tauschen.Habe gehört daran soll das liegen werde es morgen selber auch probieren.
Denni-e
#13 erstellt: 11. Mrz 2005, 08:21
@zufall
das man es manuell Umschalten kann ist mir auch klar! Ist halt ein bisschen umständlich gelöst von Pioneer das man die ganzen Modi von vorne nach hinten durch gehen muss! Wäre super, wenn es vor jeden Modus (Voll, Breitbild, Kinoformat, ...) eine eigene Taste geben würde! Oder zumindestens Codes für jeden Modus, denn dann könnte ich mir mit meiner programmierbareb Fernbedinung (Philips Pronto) weiterhelfen!
Eine automatische Umschaltung wäre natürlich am bessten.
@bvb12
Bei mir ist die dbox über YuV angeschlossen ! Hatte aber vorher ein vergoldenes vollbelegtes Scart-Kabel dran und es hat trotzdem nicht funktioniert! Aber sag bescheid ob es bei dir klappt!
fRESHdAX
#14 erstellt: 11. Mrz 2005, 09:44
Das letzte von die gennante umschalten funktioniert, soweit mir bekannt, bei Panasonic Geräten.
Mein Vater hat einen Panasonic RöhrenTV an einem DigiSatReceiver. Kommt jetzt im TV eine Sendung im 4:3 Format mit schwarzen Streifen oben und unten, so schaltet das Format nach kurzer Zeit auf einen Breitbildmodus automatisch um.
Ich find es auch schade, dass es das bei PIO nicht gibt
Aber auch beim PanasonicTV kann man die Bildformate nur durch Knopfdruck EINER Taste wechseln (also auch nur ein Durchschalten).
In diesem Sinne,
fRESHdAX
Funkytown
#15 erstellt: 11. Mrz 2005, 14:09
Würde noch gern wissen ob meine Vermutung richtig ist:
BREITBILD Modus: Das Bild wird komplett in die Breite gezogen.
KINO Modus: Das Bild wird zum Teil oben und unten abgeschnitten und an den Seiten in gedehnt.
Ist das Richtig?
Warum kann man bei 4:3 Sendungen nur den Breitbildmodus automatisch setzen??
plop73
#16 erstellt: 11. Mrz 2005, 14:13
moin!
gedehnt ist nicht der richtige ausdruck-es wird gezoomt,das heisst es gehen an den seiten bildinformationen verloren.das bild wird aber nicht verzerrt.(am oberen und unteren rand werden auch bildinformationen abgeschnitten,da es sich aber eh nur um schwarze balken handelt ist das egal!)->es handelt sich also beim kino-modus um eine reine zoom-funktion.
[Beitrag von plop73 am 11. Mrz 2005, 14:19 bearbeitet]
plop73
#17 erstellt: 11. Mrz 2005, 14:15
...und im breitbildmoduns wird das bild zum rand hin zunehmend gedehnt bzw. verzerrt.in der bildmitte hat man also fast keine verzerrungen.
Pio PDP 435 XDE
jeremyddorf am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  8 Beiträge
Erfahrungsbericht Pio 435
Efes am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  25 Beiträge
Lebensdauer Pio 435
apa51 am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  23 Beiträge
Pio 435 und PC
Nimanic am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  3 Beiträge
Pio 435 625p???
gutheit am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  12 Beiträge
EPG Pio 435
gsundsamma am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  5 Beiträge
pio 435 epg
daniray am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  13 Beiträge
9986 vs. Pio 435
ChrisF am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  10 Beiträge
PIO 435 Problem
daniray am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  14 Beiträge
Bildverbesserungsschaltungen Pio 435
Melzman am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.678
