HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Pio 435 FDE + Topfield Digi-Sat | |
Pio 435 FDE + Topfield Digi-Sat+A -A |
Diditalo
01:11
erstellt: 15. Feb 2005, |
Ich werde mir wohl den Pio 435 kaufen, konnte ihn aber leider noch nicht mit Zuspiel Digi-Sat (am besten Topfield 5000) sehen. Z.Zt. habe ich den Topf 5000 und bin mit dem Bild an meiner 82er Röhre eigentlich sehr zufrieden. Ich hoffe, dass das Bild beim Zuspiel über RGB am Pio 435 mindestens genausogut ist. Hat jemand von Euch da schon Erfahrungen (hoffentlich positive) gemacht ?????? |
Plasma-Fan
09:40
Hallo Diditalo, ich benutze den Topfield 5500 und bin mit der Bildqualität ausgesprochen zufrieden (Anschluss allerdings über YUV). Ich kann das Testergebnis in der aktuellen "Video" nur bestätigen. Grüße, Plasma-Fan |
tealow
10:58
hallo Plasma-Fan, bekomme morgen auch meinen topfield 5500 für meinen 435 :-) wollte den per scart anschliessen. du sagtest du hättest ihn per YUV angeschlossen? ist die qualität da besser? wie schliesst man das ding überhaupt an? in der 435 anleitung steht der sat-receiver sollte auf jeden fall an eingang 1 (scart). an eingang 2 und 3 habe ich dvd und xbox. der topfield hat da auch nur einen scart anschluss oder? wie hast du ihn angeschlossen? sind beim topfield eigentlich kabel dabei (yuv zum beispiel)? cu, tealow |
Plasma-Fan
11:07
Hallo tealow, ich habe den Topf über einen Scart-UYV Adapter mit hochwertigen Kabeln am Pio (Eingang 2) angeschlossen. Im Vergleich zu Scart-RGB (allerdings mit Billigkabel) habe ich das Bild als besser empfunden. Ich glaube nicht, dass der Unterschied bei hochwertigem Scartkabel so entscheidend sein wird. Wenn Du den Topf an Eingang 1 anschließt, hast Du u.a. den Vorteil, dass der Videotext "durchgeschleift" ist, d.h. Du kannst mit den Tasten der PIO Fernbedienung den Videotext abrufen und steuern. Außredem wird der Ton gleich mitübertragen (ich muss das über einen Adapter am Scarteingang 2 des Pio zusätzlich vom Topfield einspeisen). Ob noch andere Unterschiede bestehen, weiß ich nicht. So weit ich mich erinnere sind Videokabel und SVHS Kabel dabei. Ein Scartkabel glaube ich nicht, ein UYV Kabel bzw. Adapter definitiv nicht. Viele Grüße, Plasma-Fan |
tealow
11:17
hallo Plasma-Fan, vielen dank für die info! ich denke ich werden den topf dann zunächst über scart verbinden. du sagtest über scart würde auch der ton mit übertragen! ich wollte eigentlich den topf mit einem optischen kabel an meinem receiver (nicht den media receiver, sondern einen "richtigen" receiver) anschließen, um dann auch dolby digital fernsehsendungen gucken/hören zu können. muss da noch irgendetwas umgeschaltet werden oder läuft das sobald ich den topf über optisches kabel verbinde? gruß, tealow |
diba
11:27
Der Ton kommt automatisch auch übers optische Kabel. Wenn also Scart und AV-Receiver angeschlossen sind musst du den Ton am TV abdrehen. Um DD zu hören, musst du am Topf dann allerdings auch die DD Tonspur auswählen (Tonwahl Taste). Die letzte Auswahl merkt sich der Topf für jeden Sender. DD kommt dann natürlich nur mehr über das optische Kabel. Für den Topf gibt es außerdem noch ein super Forum: ![]() [Beitrag von diba am 15. Feb 2005, 11:28 bearbeitet] |
Plasma-Fan
12:59
Wie diba schreibt läuft der Ton dann gleichzeitig an AV Receiver (digital, optisch) und Mediabox. Ich wollte mir die Option offenhalten, einfach mal Fernseh zu schauen ohne 5.1 Anlage. Das mit der Tonwahltaste am Topf habe ich noch gar nicht gecheckt. Ich hatte das Gefühl bei entsprechenden Ausstrahlungen lief die DD Übertragung automatisch. Das muss ich mal prüfen. Viele Grüße, Plasma-Fan |
diba
13:31
:), dann hast du wahrscheinlich noch nie wirklichen 5.1 Ton empfangen, sondern "nur" die Dolby-Sourround Effekte des Stereo Tons. Hat deine Anlage eine entsprechende Anzeige? Aber Achtung, erstens gibt es nicht viele Sender die überhaupt die DD Spur haben (Angezeigt als [db]), und wenn kommt auch dort häufig "nur" 2.0. Also wirkliche 5.1 Sendungen sind noch selten. Testen kann man derzeit 5.1 aber auch am Radiosender "MEHRKANALTEST" (wirklich den nehmen der groß geschrieben ist). Ev. auch neuen Suchlauf mit "Netzwerksuche=Ein" starten. |
joeben
13:40
Origialverpackter Pio 435 FDE ? plop73 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 9 Beiträge |
pio 435-fde-pc franky-bottrop am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
Pio 435 FDE & Laufschriften BlackCloud am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 7 Beiträge |
pio 435 fde problem nissa am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Kalibrierung Pio 435-FDE Pio435 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 5 Beiträge |
Pio 435 FDE Mediareceiver jw am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 18 Beiträge |
Pio 435 FDE kein Ton katzenfloh am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 9 Beiträge |
PIO 435 FDE Preisentwicklung + Fragen Jensabel am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 15 Beiträge |
servicemenü beim PIO 435 fde ? patrick27 am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Fehler beim PIO 435 FDE ? deMarco73 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.236
