| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » pioneer krp-500aw sat tuner | |
pioneer krp-500aw sat tuner+A -A |
rockfortfosgate
erstellt: 30. Mai 2011, 16:55
hallo habe eben meinen pio bekommen. kann ikr einer sagen was ich einstellen muß, um den internen sat tuner zu nutzen? fummel schon 3 stunden rum undbekomme es nicht hin. verstehe das nicht. gruß ralf |
ViSa69
erstellt: 30. Mai 2011, 18:08
Was genau klappt denn nicht ? Etwas mehr details wären hilfreich ... Gruß, ViSa |
rockfortfosgate
erstellt: 30. Mai 2011, 19:21
ich hatte es nicht auf die reihe bekommen sender zu finden. jetzt habe ich ca.130 stück. muß sie aber noch sortieren. oder gieb es eine möglichkeit nen suchlauf zu machen, wo so die gängisten sender sind. dafür bräuchte ich dann mal genau die einstellungen. ans sortieren will ich noch nicht denken. gruß ralf |
ViSa69
erstellt: 30. Mai 2011, 19:46
130 Stück ? Nur ? Wie haste denn das hinbekommen ... bei mir waren es über 1.600 ... ?! Was das sortieren angeht ... kannste mit dem Pio IMHO vergessen, da wirste bekloppt inner Birne Mein Vorschlag: Wende dich an @GF21, der hat ne erstklassige Software gestrickt, da kannst alle gefunden Sender auf'm PC editieren und deine persönliche Senderliste via USB in den Pio einspielen. Gruß, ViSa |
rockfortfosgate
erstellt: 31. Mai 2011, 13:22
hallo ja nur 160 sender. ich habe sicher mit transponer und frequenzen irgend etwas falsch gemacht. über die software habe ich mich auch schon informiert. kannst du mir was zu den einstellungen sagen? |
GF21
erstellt: 31. Mai 2011, 14:30
Welche Satelliten willst Du denn abscannen ? |
rockfortfosgate
erstellt: 31. Mai 2011, 14:43
ich glaube astra 19,2 da wo halt alle normalen programme sind. ard,zdf pro7 usw. |
GF21
erstellt: 31. Mai 2011, 14:57
Dann scanne komplett Astra 1: Abtasttyp: Alle Frequenzen Antennenwahl: Einmal Satellitenwahl : Astra 1 |
rockfortfosgate
erstellt: 31. Mai 2011, 17:06
habe gesehen das es über 1000 känäle sind. wenn jetzt ard auf 400 ist muß ich den sender bis auf die 1 mitnehmen??? oh gott das kann ja dauern bis ich ca.40 fertig habe. geht sicher besser wenn ich mir eine senderliste besorge was? naja an einem tag kann man ja nicht alles schaffen. trotzdem super tv. |
ViSa69
erstellt: 31. Mai 2011, 17:23
Genau so ist es. EDIT: WENN wir von der SAT-Liste ausgehen! Bei der FAV-Liste ist es leichter. Du solltest auch unbedingt die etwas älteren Threads zum Thema KURO-Tuner durchlesen, da findest du auch noch ein paar hilfreiche Tips. So genial das Bild der Kuros auch ist allein für die Senderverwaltung müsste man den/die Verantwortlichen mit dem dem nackten Arsch über'n Asphalt schleifen ... Du kannst dir vorläufig mit der Favoritenliste 40 Sender anlegen damit du den TV überhaupt erstmal einigermaßen nutzen kannst. Wenn dir max. 40 Sender reichen biste mit der FAV-Liste des Kuros bestens bedient. Da ist das sortieren auch noch einigermaßen erträglich. Sollen es mehr als 40 sein empfehle ich mit Nachdruck @GF's Software. Aber nicht nur deswegen, es kommt schon mal vor das man sich auch die Senderliste "abschießen" kann. Wenn du das mit dem Pio alleine wieder zurechtrücken willst biste mindestens Stunden oder gar tagelang damit beschäftigt ... Was hab ich mich früher maßlos mit der Sortierung der Sender rumgeärgert, heute interessiert mich das nicht mehr. Gruß, ViSa [Beitrag von ViSa69 am 31. Mai 2011, 17:28 bearbeitet] |
rockfortfosgate
erstellt: 31. Mai 2011, 17:33
das mit den 40 sendern würde mir reichen. mehr gucke ich ja eh nicht. dann mache ich mich mal darüber schlau. blöde frage : giebt es auf der fb einen extra knopf dafür? naja erstmal lesen,lesen....... aber danke schonmal für den tipp mit den fav. |
ViSa69
erstellt: 31. Mai 2011, 17:49
Ach du meine Güte ... Ja, wie ging das nochmal beim Pio ... ich glaube du musst erstmal die "ok" Taste drücken um die Senderliste zu öffnen. Dann kannst du mit der Taste "tools" z.B. den Anfangsbuchstaben des gewünschten Senders wählen so das du dich nicht durch eine 1.000-Seitige Liste durchklickern musst. Wenn du den Sender gefunden hast auf "ok" drücken um den Sender aufzurufen. Wenn das gemacht wurde und du z.B. grade aktuell ARD-HD guckst musste wieder auf "tools" drücken und dann gibts da irgendwo einen Menüpunkt "Favoriten". Den Sender als Favorit markieren und dann mit den anderen Wunschsendern so weitermachen. Das müsste so in etwa die grobe Richtung sein, bin mir aber nicht mehr sicher ... Gruß, ViSa |
rockfortfosgate
erstellt: 31. Mai 2011, 18:16
das mit den tool scheint nicht zu funktionieren. habe die liste jedenfalls jetzt leer und verstehe es jetzt endlich. weißt du vieleicht wie ich di senderliste von einem stick auf den pio bekomme? ich habe diese 10 dateien in jeweils einen order: blabla bla read und write abgelegt. natürlich die richtige bezeichnung. aber ich bekomme nichts im menü sat tuner einstellen angezeigt. naja übung und lesen macht den meister |
GF21
erstellt: 31. Mai 2011, 20:13
Das sind keine Ordner sondern Dateien. Ich zitiere jetzt mal aus einer Hilfedatei: Satsetting Das Satsetting wird durch 9 Dateien gebildet: - SatChannelIDList - SatChannelList - SatDeleteList - SatelliteList - SatelliteList1 - SatelliteList2 - SatServiceList - SatStandbyList - USBCRCFile sowie 2 Systemdateien, die das Einlesen der Settings von USB auf TV sowie deren Schreiben von TV auf USB ermöglichen: - PDP9GUserDataRead.cfg - PDP9GUserDataWrite.cfg Alle Dateien also auf den Stick packen in den Kuro einspielen. Die Hilfedatei liegt hier. |
rockfortfosgate
erstellt: 01. Jun 2011, 19:30
hallo die settings und die 2 dateien habe ich . habe es gestern mal versucht, aber kopieren fehlgeschlagen. versuche es morgen nochmal. heute hatte ich keine zeit dafür. |
Fehler im Rahmen von KRP 500AW HeiBoy am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 21 Beiträge |
PIONEER KRP-500M tomjons am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer KRP-600A Lautsprechermontage Monkey_D._Ruffy am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer KRP Firmware 0909.0601 Tony.Espo am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 4 Beiträge |
KRP 500A Sat Empfang Droood am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 12 Beiträge |
KRP ohne Tunerbox tinom87 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 15 Beiträge |
Pioneer KRP 500 an Trockenbauwand keNny79 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 10 Beiträge |
Pioneer KRP-500A kalibrieren / Kalibrierer el.Mojito79 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 4 Beiträge |
PREIS? des Pioneer KRP-500P first panel display KRP-500A Oxymoron98 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer 5090H Sat-Tuner Frage Marty22_99 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.592
