| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Welche Ton-Einstellung bei TV ? | |
Welche Ton-Einstellung bei TV ?+A -A |
ViSa69
erstellt: 08. Jan 2011, 09:06
Hallo, auf was sollte ich den Tonausgang nur zum reinen TV-Sehen (BD & DVD-Player sind sowieso direkt am AVR dran) einstellen ? Ich meine diesen Punkt: Einstellungen -> System Einstellen -> Digitalton, dann habe ich die Auswahl zwischen "PCM" und "Dolby Digital". Was ist denn "besser" ? ![]() P.S. Der TV ist mit einem optischem Kabel mit dem AVR verbunden. Gruß, ViSa69 |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 08. Jan 2011, 09:12
Wenn es sich um reine stereo Sendungen handelt ist PCM das unkomprimierte Signal. Das komprimierte Dolby-Pendant ist dann Dolby 2.0. Allerdings kannst du bei PCM keinen Mehrkanalton (also5.1) übertragen, sondern wirklich nur stereo. Mit der Einstellung "Dolby Digital" ist das DD 5.1 übertragbar, was auch komprimiert ist. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Jan 2011, 10:23
Es gibt beim digitalen Fernsehen kein unkomprimiertes Signal. Die "normalen" Tonspuren sind MPEG2. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 08. Jan 2011, 10:45
Ich dachte PCM wäre unkomprimiert? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Jan 2011, 10:51
Das Ursprungssignal (MPEG2) ist komprimiert, wird im TV oder Receiver decodiert und das decodierte Signal wird dann unkomprimiert übertragen. AC3 (Dolby Digital) ist auch komprimiert und wird unverändert vom TV/Receiver zum AVR übertragen und erst dort decodiert. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 08. Jan 2011, 10:56
du meist also die Sender schicken ein MPEG2 Tonsignal, welches im TV zu PCM gewandelt wird? Wenn das so ist, dann ist die PCM Einstellung ansich unnötig, wenn man einen AVR anschließt. Das wußt ich nicht. Ich war der Meinung da kommt ganz normales PCM schon übers Kabel an |
Dean_The_Machine
erstellt: 08. Jan 2011, 11:12
Ich hab auf Dolby Digital gestellt! Im AVR wird dann das gezeigt was auch gesendet wird. Wird DD 2.0 / 5.1 gesendet wird es so am AVR angezeigt, bei einem PCM Signal steht dann logischerweise PCM. Hab meinen Pio ebenfalls per optisches Kabel mit dem AVR verbunden. Gruss Dean |
ViSa69
erstellt: 08. Jan 2011, 13:22
O.k., ich stell die Frage anders: Manchmal wird z.B. im TV ein Film angekündigt mit dem Spruch "Dieser Spielfilm wird ihnen präsentiert in Dolby Digital" Was muss ich mir darunter vorstellen ? Ist das eine Surround-Übertragung oder nicht und was genau wäre für diesen Anwendungsfall die richtige Einstellung im oben genannten Menüpunkt ? Danke und beste Grüße, ViSa69 [Beitrag von ViSa69 am 08. Jan 2011, 13:48 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
erstellt: 08. Jan 2011, 13:39
Wie schon erwähnt, Dolby Digital ist die richtige Einstellung! Wenn Du PCM einstellst, dann bekommst Du nur das! Was der Sender dann letztendlich ausgibt, siehst Du an Deinem AVR ob DD 2.0 oder DD 5.1! Beides ist Dolby Digital. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
erstellt: 08. Jan 2011, 13:40
also..ich muß jetzt vorsichtig sein, weil ich eben ja schon daneben gelegen hab... soweit ich das weiß.....kommt dieser Spruch in der Ansage, oder ists in der Fernsehzeitung so ausgezeichnet besagt dies, dass der Ton in DD 5.1 gesendet wird, wobei ansich auch Dolby 2.0 auch digital ist...aber das "Dolby Digital" hat sich für DD 5.1 eingebürgert. Auf jeden Fall mußt du bei deinen Einstellungen auf "Dolby Digital" gehen, und nicht auf PCM. |
inthehouse
Hallo ViSa69 die Einstellung "Dolby Digital" auswählen. Hier hatte ein user schon einmal das gleiche Anliegen... LINK |
ViSa69
erstellt: 08. Jan 2011, 13:50
Alles Klar !! Danke euch Gruß, ViSa69 |
winni2.0
erstellt: 15. Jan 2011, 11:59
Wie kann man eigentlich die Lautstärkeunterschiede der einzelnen Sender ausgleichen? Gucke über den internen Sat Tuner und hab den TV auch per optisches Kabel am Receiver angeschlossen. Einstellung ist auf Dolby Digital. Ich hab das Gefühl, dass die Sender die "PCM" ausgeben immer leiser sind als die "DD" ausgestrahlen Sendungen. |
Hilfe bei Einstellung Jesper10 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 2 Beiträge |
Einstellung PDP 4280 XA Ahja am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
PDP-427XA Schwarzwert Einstellung ILeanh am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 7 Beiträge |
KRP-500a Kalibrierungs-Einstellung Xmedia am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
Test DVD für optimale Einstellung matrox65 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
Einstellung 428XD olli-moe am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 7 Beiträge |
Pioneer 505 HDMI-Einstellung drimi am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 22 Beiträge |
Fragen zur HDMI Einstellung / Darstellung Schimy am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer 435 Einstellung ? jw am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
Pio 435 Einstellung Film endolf am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 17 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.406
