HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Pioneer 505 HDMI-Einstellung | |
Pioneer 505 HDMI-Einstellung+A -A |
drimi
10:32
erstellt: 09. Apr 2005, |
Bei meinem neuen Pioneer 505 kann ich im Home Menu unter weierführenden Einstellungen nicht die HDMI Einstellung aufrufen und verändern. Gibt es einen Tipp? |
zufall
10:52
haste denn was angeschlossen über den hdmi-eingang? dann müsste auch das menue nutzbar sein, sonst bleibt es grau |
Plasma-Fan
11:01
Hallo drimi, verbinde Deinen DVD bitte zusätzlich (zu HDMI) mit einem Scartkabel an Eingang 3, dann klappt es. Je nach Einstellung am PIO und Version des HDMI wird der Ton nicht per HDMI übertragen, sondern per Scart. Viel Erfolg, Plasma-Fan |
drimi
11:06
Ja habe ich. Vom PC(DVI)Skystar mit HDTV |
drimi
11:14
Wie bereits geschrieben, habe ich einen PC mit DVI-Ausgang(HDTV mit der Skystar2 und DVB Viewer) angeschlossen nichts. Mit VGA geht es problemlos. Noch eine Frage der Plasma hat eine Auflösung von 1280 x 768. Mein PC macht aber nur 1024 x 768. Macht das etwas aus? Kann man da etwas verändern? |
Plasma-Fan
11:34
Hallo drimi, ich dachte Du wolltest einen DVD Player verbinden. Mit dem Anschluss eines PC über HDMI habe ich keine Erfahrung, aber bei meinem DVD Player war die Konfiguration des HDMI Anschlusses am PIO erst nach dem Einstecken des Scartkabels an Eingang 3 möglich. Steck doch einfach mal ein Scart Kabel an den Eingang 3 der Mediabox, vielleicht klappt es ja dann. Viele Grüße, Plasma-Fan |
drimi
11:51
Für den Ton, der klappt, habe ich ein Audio-Kabel angeschlossen. Am PC habe ich kein Scartkabelanschluss. |
Plasma-Fan
11:54
ich weiß, aber ich meinte, einfach ein Scart-Kabel an der Mediabox einzustecken, ohne es mit irgendwas zu verbinden. Vielleicht ist erst dann die konfiguration möglich. |
drimi
12:00
Danke. Ich versuche es. |
drimi
14:09
Es hat sich auch mit dem Sartkabel nichts verändert |
Gery
14:26
@drimi mal dumm gefragt: hast Du die HDMI-Schnittstelle auch vorher aktiviert? Ich habe einen 435XDE, dort funktioniert es unter home menu -> weiterführende Einstellungen -> HDMI Eingabe -> Einstellungen -> Aktiviert |
danko
14:31
Hallo drimi! 1. Das richtige Kabel benutzen. Gute Erfahrungen habe ich mit dem HDMI-DVI Kabeln von ![]() 2. Um über HDMI auf dem PIO ein Bild zu bekommen ist zwingend die Ausgabe einer Video-Auflösung notwendig. Das kann 720x576 mit 50Hz, 1280x720 mit 50Hz oder 60Hz bzw. 1920x1080 mit 50Hz oder 60Hz interlaced sein. 1280x720 mit 60Hz sollte eigentlich jede Grafikkarte ohne Probleme hinbekommen. Der PC sollte aber nach anstecken des HDMI-DVI Kabel auf jeden Fall ein Flatdisplay an diesem Ausgang erkennen. Du kannst auch mal das Forum etwas durchstöbern. Es gibt nämlich mindestens 4-5 Beiträge zu diesem Thema die auch heute noch aktuell sind. CU Danko [Beitrag von danko am 09. Apr 2005, 14:31 bearbeitet] |
drimi
15:16
Besten Dank für die Informationen. Habe nun zumindest einmal 1280 x 720 eingestellt, aber über DVI-Ausgang klappt es nicht. Werde mal das Forum anklicken. |
zufall
16:50
vermute mal, dass der dvi-ausgang der grafikkarte nicht unbedingt kompatible ist mit dem hdmi-eingang der media-box, bzw es am kabel liegt: es gibt kabel bzw adapter dvi auf hdmi ausserdem würde ich mal in den einstellungen für den monitor prüfen, ob es da ne funktion zum erzwingen von 720p oder 1080i-modus gibt. |
drimi
17:41
Ja, das sehe ich so. Habe einen Adapter von DVI auf VGA angeschlossen und das geht auch nicht. Einen Adapter von DVI auf HDMI habe ich nicht. Nächste Woche werde ich versuchen, einen zu erwischen 720 habe ich über Power Strip hinbekommen. Suche jetzt einmal ein Forum für DeutschlandPC. |
danko
21:35
Hi drimi! Kauf dir eines dieser ![]() CU Danko |
drimi
16:43
erstellt: 11. Apr 2005, |
Jetzt hat es geklappt. Über Input 3. Zeigt HDMI an, aber wenn ich das VGA-Kabel entferne, dann ist alles wieder weg. |
Shudushi
21:01
erstellt: 26. Apr 2005, |
Soweit mir bekannt ist unterstützt fast keine Grafikkarte für PC's die Kopierschutzfunktionen von HDMI (Digital Rights Management). Plasmas zeigen aber nur ein Bild, wenn auch die Kopierschutzfunktion beim Zuspieler funktioniert (Stand Alone DVD Player tun das, Grafikkarten wie gesagt überwiegend nicht). |
diba
11:59
erstellt: 27. Apr 2005, |
danko
12:19
Bei Pioneer Plasmas geht es aber auch ohne HDCP. Das Problem von drimi muss also wo anders liegen. CU Danko |
drimi
14:30
Obwohl mir Pioneer per Email mitgeteilt hat, dass es nicht funktioniert,ist es vollbracht. Ich musste nur einstellen, dass der Plasma der primäre Bildschirm ist. Das Bild ist nunwirklich noch besser als über den VGA-Anschluss. Nochmals besten Dank für alle Hinweise. |
danko
18:42
Beharrlichkeit zahl sich manchmal eben doch aus. ![]() Es hätte aber auch mit "Windows-Desktop auf diesen Monitor erweitern" funktionieren müssen. Cu Danko |
Pioneer 505 xde Seitenmasken Einstellung loggomo am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer 435 vs. 505 saupreiss am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 6 Beiträge |
Pioneer 505 XDE Anschlüsse Denni-e am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 32 Beiträge |
Wandhalterung für Pioneer 505 Denni-e am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 5 Beiträge |
Surren beim Pioneer 505 Denni-e am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer 505 XDE Plasma olli99 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 5 Beiträge |
Plasma Pioneer 505 XDE olli99 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer PDP 505 FDE Holzwurm1964 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer PDP 505 Erfahrungsbericht (Kurzfassung) Denni-e am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 30 Beiträge |
Pioneer 505 Spiegelt das Gerät? Woiferlmozart am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.632
