| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Schwarz ist auf einmal etwas rötlich | |
Schwarz ist auf einmal etwas rötlich+A -A |
itzek
#1253
erstellt: 10. Nov 2014, 12:17
Hallo Leute, von welchem Kabel und von welcher Anleitung ist hier die Rede? Ich kenne das aus anderen Foren so, dass im ersten Post das Wesentliche zusammengefasst steht. Hier finde ich aber nichts. Es ist auch schwierig, sich auf den über 1250 Posts zurecht zu finden. Danke schon mal für weitere Hinweise auf die Lösung. |
splatteralex
#1254
erstellt: 10. Nov 2014, 12:56
Ich wohne im Raum Ddorf und hab die Anleitung auch noch nicht entdecken können.... |
Copythat
#1255
erstellt: 10. Nov 2014, 13:03
Moin Also, die Anleitung ist ein HelpFile welches eigentlichbei der Software dabei sein sollte. Das Kabel, welches benötigt wird, ist auch beschrieben. Auf den letzten paar Seiten finden sich Werte, die User bei verschiedenen Modellen eingestellt haben. Aber ganz ehrlich, wer die Mühe scheut (oder schlicht zu faul ist), die paar Seiten querzulesen, sollte die Finger davon lassen. Wobei das Ergebnis es mehr als aufwiegen würde. Cheers Copythat [Beitrag von Copythat am 10. Nov 2014, 13:04 bearbeitet] |
S.Möller
#1256
erstellt: 10. Nov 2014, 13:04
Also ich hab jetzt alles Danke schön !! |
Copythat
#1257
erstellt: 10. Nov 2014, 13:11
Geniess das Ergebnis ... |
S.Möller
#1258
erstellt: 10. Nov 2014, 13:18
Ich hoffe ich bekomme das alleine hin, werde mich morgen Abend mal ransetzen. Hab den 5090H mom. auf Anwender, Ernergiesparmodus 1, Zimmerlichtsensor an. Oder spielt die Einstellung keine Rolle, der Plasma ist mom. auch per HDMI mit dem PC verbunden... Ach ja ha nur vor den Rotsich im schwarz weg zu bekommen, hat da jemand nochmal die nennen wir es mal so ( ich weiß es ist von Display zu Display ein wenig verschieden ) Idealwerte zwischen tieftstem Schwarz und einpennenden Pixeln ? Danke ! |
Copythat
#1259
erstellt: 10. Nov 2014, 13:27
Also, wenn man das in Ruhe macht, kein Problem. Bzgl. der Werte zur Rotstichbekämpfung musst Du hier mal im Thread schauen. Mit dem Tool kannst auch die ISF Modi freischalten. Hier habe ich aus unterschiedlichen Threads einfach die Werte ausprobiert, die Leute mit einem richtigen Kallibrieren rausbekommen haben. Viel Erfolg |
S.Möller
#1260
erstellt: 10. Nov 2014, 14:28
So werde Morgen die Werte erstmal auf : VOL D 110 und RST P auf 10 Mit VOL D ist doch VOL YKN0SFA D gemeint richtig ? Und VOL D dann soweit probeweise Absenken bis mir das schwarz wieder gefällt. |
splatteralex
#1261
erstellt: 10. Nov 2014, 15:24
Kann jemand mal kurz die Stelle hier posten wo die Anleitung steht? # |
MD14
#1262
erstellt: 10. Nov 2014, 16:01
Hi Susanobesitzer Eigentlich ist der Thread die Anleitung, wenn du diesen liest kennst du auch gleich die Hintergründe der Veränderungen. Grundsätzlich geht es um Spannungsveränderungen der Werte VOLYNOFSA D und VOL RST P. Hast du das Programm Kuro Edit schon installiert? |
MD14
#1263
erstellt: 10. Nov 2014, 16:05
Welches Panel besitzt du? Check vorab mal wie deine Werte aktuell eingestellt sind. Wenn du z. B. einen KRP dein Eigen nennst kann es durchaus sein, dass der VOL RST P Wert bereits auf 001 eingestellt ist was eine weitere Absenkung unmöglich macht. so kannst du nor noch den VOLYNOFSA D Wert verringern. Korrekt, mit VOL D ist VOLYNOFSA D gemeint. |
S.Möller
#1264
erstellt: 10. Nov 2014, 16:11
Ich hab ein 5090H. Besitzt jeder neuer Deskstop PC eine Serielleschnittstelle oder nur Laptops ? Bin noch auch der Arbeit und ein ziemlicher Technikleihe, sieht für mich aus wie der VGA-Ausgang ? |
MD14
#1265
erstellt: 10. Nov 2014, 16:17
Es handelt sich dabei um einen 9 poligen Sub D Stecker, ähnlich eines VGA Steckers, korrekt. Die meisten neuen PCs weisen diese Schnittstelle leider nicht mehr auf was einen USB - R232 Adapter notwendig macht. Kostenpunkt ca 10-15€ Wenn du einen 5090H besitzt ist eine Verbesserung des Schwarzwertes sicherlich noch möglich. |
Copythat
#1266
erstellt: 10. Nov 2014, 16:24
Ich habe auch so einen Adapter für den Anschluss an USB genommen und es geht gut. @MD14: Male und Female oder Male und Male (hoffe, dies ist die korrekte Beschreibung)? Wegen der Nutzung des Adapters muss man darauf achten - Ich hatte bei meinem ersten Kabel nicht darauf geachtet und jetzt ein schönes Verlängerungskabel bis zum Sofa |
Copythat
#1267
erstellt: 10. Nov 2014, 16:27
ich würde auch raten, den thread mal querzulesen - gf21 ist hier ein experte, nach dem es sich lohnt genauer zu screenen ... mit der software kommt auch ein sehr gutes helpfile mit. wichtig: das tool erlaubt einiges, was nicht nur zum rotstich bekämpfen taugt - hier müsste man den Einstellungsthread durchforsten, um alle möglichkeiten zu verstehen und optimal zu nutzen .. |
MD14
#1268
erstellt: 10. Nov 2014, 16:31
Female und Female (die Stecker mit den Löchern also ohne sichtbaren Pins) wird benötigt, egal ob mit oder ohne Adapter. |
S.Möller
#1269
erstellt: 10. Nov 2014, 16:45
Ich habe den Thread von anfang an verfolgt und bistimmt schon 2x durchgelsen. Bis auf den Schwarzwert möchte ich nichts verändern, bin voll zufrieden und selbst mit leichtem Rotsich immer noch erschrocken bei Kumpels über deren neue 55 - 65 Zöller was das Bild und das Schwarz betriff, so schlecht wie das ist. Allerdings haben Sie auch selten Geräte über 1000 Euro. Das kabel hab ich bestellt, es gab ja mal einen link dafür hier. Wofür soll den diese Schnittstelle am Rechner normalerweise gut sein ? |
MD14
#1270
erstellt: 10. Nov 2014, 16:53
Dies ist eine alte, wenn auch schon überholte aber sehr sichere Schnittstelle zur Datenübertragung zu anderen Geräten. Meine Dreambox 8000HD z.B. ließ sich auf einmal nicht mehr über das Netzwerk flashen, ohne der seriellen Schnittstelle (RS232) würde diese Box vermutlich noch immer nicht laufen. |
Copythat
#1271
erstellt: 10. Nov 2014, 16:55
wenn du eh schon daran bist das tool einzusetzen, schau dir die anderen möglichkeiten an. gerade die isf modi bringen noch einen gewaltigen sprung - wenn der rotstich weg ist. das tool wurde nämlich eigentlich vor diesem hintergrund erstellt und das korrigieren des rotstich war eine sehr schöne nebenfunktionalität .... |
S.Möller
#1272
erstellt: 10. Nov 2014, 17:16
itzek
#1273
erstellt: 10. Nov 2014, 18:03
@Copythat, warum ich nachgefragt habe, hatte ich ja schon erläutert. Dass hier alles über den Thread verstreut steht, muss man ja erstmal wissen. Wie gesagt, hatte ich nach einer Anleitung und einer Beschreibung gesucht und (wie es sonst üblich ist) am Anfang des Threads danach gesucht. Jetzt habe ich aber immer noch nicht herausgefunden, wo ich das Programm downloaden kann. Muss ich dazu zwingend GF21 anschreiben oder kann mir jemand sonst den Link bzw. das Programm senden. Oder ist das Seitens GF21 nicht gewünscht? Das Helpfile konnte ich nicht auswerten, da ich ein Mac-User bin und das File für Windows gedacht ist. [Beitrag von itzek am 10. Nov 2014, 18:03 bearbeitet] |
MD14
#1274
erstellt: 10. Nov 2014, 18:33
Hallo itzek. die Software ist ausschließlich von GF21 zu bekommen. Den Support gibt's dann hier im Thread. |
itzek
#1275
erstellt: 10. Nov 2014, 19:03
OK. Dann richte ich hier offiziell die Anfrage und Bitte an GF21, mir die Software um die es hier geht, ebenfalls zukommen zu lassen. Wie in meiner Sig schon steht, habe ich den 5090 und stelle jetzt auch immer mehr den Rotstich fest. Vielen Dank GF21 an Dich. |
MD14
#1276
erstellt: 10. Nov 2014, 19:09
Gut gemeinter Rat: Ich würde eine PN an GF21 schreiben da er nicht mehr so oft online ist und dein Beitrag leicht überlesen werden kann. |
MD14
#1277
erstellt: 10. Nov 2014, 19:10
Copythat
#1278
erstellt: 10. Nov 2014, 19:38
Ok, ich kann mal schauen ob ich noch eine ausgedruckte version habe, diese könnte ich dir dann schicken als pdf. Ohne anleitung wird es sonst schwer. frag aber besser nach ob das tool auch unter mac läuft ! |
itzek
#1279
erstellt: 10. Nov 2014, 20:05
@MD14, ja hab ich mir auch schon gedacht, dass dies wohl besser wäre. Erledigt! @Copythat, danke für dein Angebot. Aber das Proggi wird sicher nicht unter Mac laufen. Ich muss daher sowieso mit einem Windows-Rechner oder Laptop ran. Dann werde ich auch das File lesen können und ggf. wird mir dann vieles klarer. Wenn ich das Programm habe, dann kümmere ich mich um den Windowsrechner. Danke erstmal an alle. |
S.Möller
#1280
erstellt: 11. Nov 2014, 15:12
[Beitrag von S.Möller am 11. Nov 2014, 15:13 bearbeitet] |
S.Möller
#1281
erstellt: 12. Nov 2014, 13:35
Hallo, kann mir mal jemand bitte eine Seriennummer seines 5090H geben. Ich habe keine möglichkeite den alleine abzuhängen um hinterzugucken ? Dankeschön ! |
itzek
#1282
erstellt: 12. Nov 2014, 14:23
Nimm ein Handy und fotografiere das Typenschild. |
S.Möller
#1283
erstellt: 12. Nov 2014, 14:26
Ich hab kein Handy, aber den Fotoapperat könnte ich aufladen. Guter Tipp, steht die vl auch in der Rechnung oder den Unterlagen ? |
S.Möller
#1284
erstellt: 13. Nov 2014, 21:44
Also extra den alten rechner rausgekramt alles angeschlossen setup gestartet und alle Funktionen sind wg der demoversion nicht machbar. Was mache ich falsch ? Läuft das überhaupt auf windows professionell ? [Beitrag von S.Möller am 13. Nov 2014, 21:46 bearbeitet] |
MD14
#1285
erstellt: 13. Nov 2014, 22:06
Hallo. Bei mir läufts einwandfrei auf win7 professionell. Demoversion? Woher hast du die? |
S.Möller
#1286
erstellt: 14. Nov 2014, 12:39
So hat gestern geklappt, tolles Ergebnis !!! Hab jetzt RST P auf 84 und VOL D runter auf 8.abe Das bild ist jetzt ingesamt dunkler, was mehr sehr entgegend kommt aber das schwarz ist nicht mehr vom ausgeschalteten TV zu unterscheiden War allerdings schon sehr spät gestern, d.h. konnte nicht mehr so lange Tesen und war schon sehr müde. Ein wenig schein das Bild abzusaufen, in den dunklen Partien. Werde das heute mal mit 2 Blurays testen und eveuell den Kontrast von 36 ein wenig erhöhen oder auf Gamma 3 gehn ? Insgesamt freue ich mich mega, so ein tolles Bild hatte ich nocht nie und das ewige schauen daruf was für details im rot absaufen hat nun auch ein Ende ! |
MD14
#1287
erstellt: 14. Nov 2014, 21:55
Du meinst wohl eher RST P auf 8 und VOL D auf 84. Wie war das Panel ab Werk eingestellt? |
jd17
#1288
erstellt: 15. Nov 2014, 11:34
Bei so niedrigem VOL D habe ich schon einpennende Pixel. Beobachte das mal... |
S.Möller
#1289
erstellt: 16. Nov 2014, 17:23
Mhh einpennende pixel... ich bilde mir ein bei schnellen hellen sachen so eine art schweif zusehn manchmal, kann mich aber auch irren und das liegt an den müden augen abends. Vom Werk war er 128 und 18. LG |
GF21
#1290
erstellt: 16. Nov 2014, 17:57
Diese Werte sollten an sich noch im Rahmen sein (YKNOFSA D > 080), aber beobachte es eine Zeit lang. |
S.Möller
#1291
erstellt: 17. Nov 2014, 08:39
Moin ! Ja ich schau mal ne Weile, ist echt beeindruckend. Werdern die Spannungen durch den Zimmerlichtsensor und Energiesparmodus eigendlich noch zusätzlich abgesenkt ? LG Stefan |
mentox76
#1292
erstellt: 17. Nov 2014, 11:56
Die Grundspannung, die das vorzünden verursacht wird dadruch nicht verändert, sondern der Wert der darauf aufbaut - also die Helligkeit/Intensität steuert.. aus Erfahrung und selber getestet. |
S.Möller
#1293
erstellt: 18. Nov 2014, 08:12
Ob das KuroEdit, auch bei älteren Pioneer Modellen funktioniert ? |
GF21
#1294
erstellt: 18. Nov 2014, 10:19
Es werden nur die Modelle 5090/5090H, 6090/6090H sowie alle KRPs unterstützt. [Beitrag von GF21 am 18. Nov 2014, 11:00 bearbeitet] |
S.Möller
#1295
erstellt: 18. Nov 2014, 11:15
Ah ok Danke ! |
S.Möller
#1296
erstellt: 18. Nov 2014, 17:41
Âlso den USB aud R232 Adapter bring ich nicht zum laufen. Trotz mitgelieferter CD kein Treiber gefunden... Und Als USB Port wird mir Angezeigt #0005.Hub_#0001 ? Was wäre denn da bei KuruEdit einzugeben 1 oder 5 ? |
nofaith
#1297
erstellt: 18. Nov 2014, 18:03
Welchen Adapter und welches Betriebssystem nutzt Du? [Beitrag von nofaith am 18. Nov 2014, 18:05 bearbeitet] |
silverblack
#1298
erstellt: 18. Nov 2014, 18:11
hallo s. möller, jetzt verstehe ich was nicht.....oben schreibst du, dass alles wunderbar klappt und dein Schwarz wieder Schwarz ist und jetzt schreibst du, dass es eigentlich gar nicht läuft, wegen dem RS232 Adapter, den du nicht zum laufen bringst......hmmm??? ...oder habe ich da etwas falsch verstanden. |
GF21
#1299
erstellt: 18. Nov 2014, 19:35
KuroEdit zeigt die gefundenen COM-Ports als Auswahl im Dropdown an, einer der gefundenen Ports muss einfach nur ausgewählt werden. |
S.Möller
#1300
erstellt: 19. Nov 2014, 08:21
OK, hat alles geklappt ! |
itzek
#1301
erstellt: 20. Nov 2014, 20:30
Hab mich erst heute dran gemacht, weil erst heute der Ganderchanger kam. Hat alles gut funktioniert. Danke GF21. Das Freischalten der isf-Modi war ein Bischen tricky, hat dann aber doch funktioniert. |
S.Möller
#1302
erstellt: 28. Nov 2014, 08:04
@silveback hatte das tuning extra mit meinem alten PC aus dem Keller vorgenommen, weil er noch diese Schnittstelle hat, dann ist der HDMI Adapter gekommen und ich konnte den alten PC wieder in den Keller verbannen und meinen aktuellen benutzen. Also mom 86 und 8 ohne Probleme. LG Stefan |
VertigoS
#1303
erstellt: 24. Dez 2014, 17:14
Hallo Leute, habe einen KRP500a und mir ist in letzter Zeit der bekannte rotstich im Schwarz aufgefallen. Ich habe alle benötigten Kabel, einen alten Laptop mit nötigem Anschluss und etwas Erfahrung mit der Materie dank ControlCal und den ISF-Modi. GF21 hab ich bereits angeschrieben und wollte hier schonmal etwas anfragen. Und zwar habe ich auch im AVS forum einen Thread zum selben Thema gelesen wo geraten wird einen RESET der Einstellungen vorzunehmen. Würdet ihr auch dazu raten oder reicht ein optimieren der Einstellungen? Auf welche Volt-Einstellungen sollte man sich bei einem KRP500a konzentrieren? Sobald ich das Programm habe poste ich meine Standart Werte. Habe auch gelesen man kann zusätzlich den Schwarzwert optimieren, mir kommt nämlich vor, dass dieser zu Beginn niedriger war. In der Zwischenzeit werde ich den Thread hier mal komplett durchlesen. Danke im voraus und ein frohes Fest euch allen. MfG Vertigo |
wie schwarz ist das schwarz bei plasmas ? ( speziell Pio ) patrick27 am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 6 Beiträge |
schwarz darstellung bei krp-500 dreamer78 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 7 Beiträge |
Pio435 - Rotstich im Schwarz carlitos0815 am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 6 Beiträge |
PIONEER PDP 4270 kein schwarz ? Möller am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Schwarz kuro 5090 vs. 5080 dryeye am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 8 Beiträge |
Schwarz eingebrannt oder was ist das? Sony am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 17 Beiträge |
PDP 435 FDE: Bild ist total rotstichig! Jens_B. am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 10 Beiträge |
Dunklere springende Pixel im Schwarz bei PDP-LX5080 vdanger am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 5 Beiträge |
Ist der PDP-508XD etwas Besonderes? Vartha am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 34 Beiträge |
Hilfe: Laptop an Plasma - Farben schlecht Kultivator am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
