| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » 5090er - Bildeinstellungs Fragen | |
5090er - Bildeinstellungs Fragen+A -A |
CyberWuff
erstellt: 29. Mrz 2010, 15:50
Huhu alle zusammen, ich habe zwei Fragen die mich schon länger wurmen. Wenn ich ein 4:3 Bild laufen hab, dann bleiben die Seitlichen Balken nicht schwarz sondern werden grau - ist das normal? Kann man das irgendwie auf schwarz umstellen? Ich finde das grau ziemlich störend. Bei den meisten Filmen sind ja trotzdem oben und unten schwarze Balken zu sehen - wenn ich die Zoom Option nutze dann verschwinden zwar die Balken aber das Bild wird gequetscht, so das man danach lange Gesichter etc. hat. Gibt es nicht eine Zoom Funktion wo man quasi seitlich bissl Bild verliert aber die Proportion erhalten bleibt? Danke schon mal für eure Hilfe. Grüße Matt |
travlmaker
erstellt: 30. Mrz 2010, 12:45
Änder mal die Bildeinstellungen deines Zuspielers und nehm beim Kuro VOll. So hab ich immer schwarze Balken, egal welches Tageslicht gerade herrscht. Wie das aber bei dem internen Tuner dann aussieht habe ich noch net probiert und kann dir da somit auch nicht helfen. In einem abgedunkelten Raum sind die schwarzen Balken oben und unten doch gar nicht mehr vom Rahmen zu unterscheiden, somit eigentlich nicht mehr störend. Das ist mM nach das Schmankerl dieses TVs. Besser gehts dann nur noch mit einem 21:9 TV, jedoch will ich da dann kein 16:9 Bild sehen, geschweige denn 4:3. |
CyberWuff
erstellt: 30. Mrz 2010, 17:04
Jo störend find ich die Balken auch nicht unbedingt Aber trotzdem wäre Vollbild schöner, auch wenn dann seitlich bissl was fehlt. Aber ansonsten ist das auch ok.Ja wenn ich oben und unten Balken habe dann sind die immer schwarz, aber bei 4:3 wenn die Balken rechts und links sind, dann sind die anfangs schwarz (das kommt vom zuspieler) werden dann aber hell grau (wird vom Kuro erzeugt). Und dieses grau nervt schon übels - ich mein ich guck zwar kein 4:3 - aber z.B. beim Anfang von "Oben" (Pixar Film) ist das so eine Art 4:3 und da wird es auch grau, bis die Kamera aus dem 4:3 Bild zoom und es 16:9 wird. |
engellion
erstellt: 01. Apr 2010, 18:13
ich habe seitliche balken bis dato erst einmal beobachtet ... die waren schwarz ! und blieben es auch ... alles noch mit werkseinstellungen ! interner sat-reciever .... |
CyberWuff
erstellt: 04. Apr 2010, 10:52
Ok ich denke ich weiss warum die bei mir grau sind - das kommt sehr wahrscheinlich von meinem Onkyo. Muss mal gucken warum der die grau macht ![]() Wünsche euch einen schönen Sonntag. |
Nikki80
erstellt: 05. Apr 2010, 11:21
Hallo CyberWuff, es besteht eine Möglichkeit stets eine schwarze Seitenmaskierung zu erhalten, du kannst es im Servicemenü des Pio. einstellen bzw. einstellen lassen (musst du allerdings freischalten od. durch einen Servicetechniker umstellen lassen). Ansonsten kenne ich keine Alternative, aber an deinem Onkyo liegst es natürlich nicht. Die graue Maskierung habe ich allerdings auch nur bei TV-Sendungen im 4:3 Format. Bei DVD/BD 4:3 Einspielung sollte sie bei Einstellung "VOLL" schwarz sein. LG Carsten [Beitrag von hgdo am 05. Apr 2010, 17:32 bearbeitet] |
GF21
erstellt: 05. Apr 2010, 13:27
Die Alternative wäre via RS232, werde es testen und bereitstellen sobald ich am Mittwoch wieder zu Hause bin. Grüße |
CyberWuff
erstellt: 05. Apr 2010, 17:14
Oh ok - also is das von Pio so gewollt das die grau sind? Hmmm...ja bei 4:3 habe ich es immer, und bei BD is es mir eben nur bei "Oben" am anfang aufgefallen. Wenn es was mit dem Service Menü zu tun hat, dann werde ich das nicht umstellen - dachte nur man kann das einfach irgendwo einstellen ![]() Danke euch. |
chris33hhh
erstellt: 14. Apr 2010, 18:52
hallo, brauche mal kurz eure hilfe mein pio lx 6090 geht nach ca 1std automatisch aus..ton bleibt ist das eine einstellungs sache?????? oder ein defekt liebe grüsse |
Bullethead
erstellt: 14. Apr 2010, 19:22
Sleep-timer aktiviert und Ton von einem Receiver über Verstärker? |
chris33hhh
erstellt: 14. Apr 2010, 19:25
hallo, ton optisch von meiner dreambox zum receiver...... was kann das nur sein????? welchen sleep timer meinst du??? grüsse |
Bullethead
erstellt: 14. Apr 2010, 22:13
Seite 59 der Bedienungsanleitung <ARE1490-C> unter Praktische Einstellungsmöglichkeiten: Einschlaf-Timer Bei Ablauf der vorgewählten Zeit schaltet der Timer das System automatisch in den Bereitschaftsmodus. 1 Drücken Sie HOME MENU. 2 Wählen Sie “Einstellungen” (up/down, dann ENTER). 3 Wählen Sie “Timer” (up/down, dann ENTER). 4 Wählen Sie die gewünschte Zeit (up/down, dann ENTER). Wählen Sie “Aus (abbrechen)”, “30 Min”, “60 Min”, “90 Min” oder “120 Min”. 5 Drücken Sie HOME MENU, um das Menü zu verlassen. Da deine Dreambox ja weiterläuft - der KURO schaltet ja nur sich selbst ab - läuft der Ton eben weiter. |
chris33hhh
erstellt: 14. Apr 2010, 22:41
hallo, vielen dank der timer ist auf AUS......... wenn ich den fernseher wieder ausschalte dann einschalte geht es wieder...aber nur für kurze zeit.... evtl hat ja noch einer ne idee grüsse |
Bullethead
erstellt: 15. Apr 2010, 11:19
Wenn nicht noch die Dreambox einen Sleeptimer hat (dagegen spricht der weiter laufende Ton)und nach dem erneuten Einschalten nicht wieder ca. eine Stunde vergeht, sondern nur ein kurzzeitiger Betrieb möglich ist, so können Thermoschalter ansprechen, welche die Elektronik schützen. Das wäre aber ein Fall für den Service. Sind schon mal die Lüfter angesprungen? |
Defaint
erstellt: 16. Apr 2010, 07:10
@GF21 gibt es was neues bzgl. der Freischaltung "schwarzer" statt "grauer" Seitenmaske??? In diesem Zusammenhang ist mir was nettes bei Eurosport aufgefallen. Eurosport ist jetzt ja auch (mit einigen Jahren Verspätung ) auf die 16:9-Übertragung gegangen. Bei alten 4:3-Sendungen, senden die ein 16:9 Signal mit schwarzer Maskierung. Das 4:3 Bild ist in der korrekten Größe in der Mitte. Zuerstr dachte ich der PIO macht das, aber Einstellung ist auf VOLL. IMO eine gute Sache.Grüße D. |
chris33hhh
erstellt: 16. Apr 2010, 11:19
so problem gelöst.... es lag an der gemini software...... habe jetzt nabilo drauf und alles funzt vielen dank |
GF21
erstellt: 18. Apr 2010, 21:18
Ja, hier.Einfach die entsprechende Funktion auswählen und mit "Set" ausführen. Grüße GF21 |
Bullethead
erstellt: 19. Apr 2010, 08:14
@GF21 Toller Service - danke |
Defaint
erstellt: 20. Apr 2010, 06:48
@GF21 klasse, werde es mal ausprobieren. |
5090er mit 5 Jahren Garantie ? MoHa@Freiburg am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
VGA einstellungen am 427xd sepplsorgenfrei am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 12 Beiträge |
Pioneer PDK TS-25 Standfuß auch fürn PDP 5090? Rotti1975 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 10 Beiträge |
Wandhalterung PDK WM02 für KRP 500 ? Balduar am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
Wichtige Fragen! Runnner am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 28 Beiträge |
Pioneer Plasma 504 Fragen Yuthura am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 9 Beiträge |
Ein paar Fragen Reenoip am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 8 Beiträge |
Fragen zum Panell Beffi am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 12 Beiträge |
Fragen zum 507XA ironkrutt am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 13 Beiträge |
Fragen zu 4280 XA uwepaulhagen am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
