Pioneer Plasma 504 Fragen
Yuthura
#1 erstellt: 11. Sep 2004, 09:59
Also jetzt hab ich es endlich geschafft mich für einen Plasma zu entscheiden.
Es wird der Pioneer 504.
Ich bekomme das Gerät bei einem Händler in Erding für 5985 Euro mit Lautsprechern und Tischfuss!
Eigentlich bekommt man das komplette Set ja nicht unter 6200 Euro
Jetzt hätte ich noch eine Frage zum Versand zu montage des Tischfusses und eine zum Service von Pioneer.
1.Muss ich auf etwas bestimmtes achten wenn das Gerät per Spedition angeliefert wird? Ich habe mal gehört es gibt auf der Verpackung eine Anzeige auf der man erkennen kann ob das Gerät mal umgedreht wurde (Plasmas müssen ja senkrecht transport werden oder?) Hat sich wer seinen Pio per Spedition liefern lassen und kann was dazu sagen?
2.Wie schwer ist es den Tischfuss anzubringen?
Sind dafür 2 Leute erforderlich oder kriegt man das auch alleine hin?
Falls ich mich entscheiden sollte die mitgelieferten Lautsprecher unten anzubringen (hab *noch* keine Anlage) muss ich dies dann vor oder nach der montage des Tischfusses tun?
3.Wie sieht es jetzt mit Service bei Pioneer aus?
Wenn das Gerät kaputt geht habe ich dann einen Vor Ort Service oder muss ich das Gerät wie bei Philips einschicken
oder zu einer Werkstatt bringen?
Danke!
ToS4
#2 erstellt: 11. Sep 2004, 12:20
Zu deinen Fragen:
Wenn du ein Set bekommst, ist alles in einer Folie eingeschweißt. Die einzelnen Kartons kannst du dann nach dem Abmachen der Folie herauslösen. Wenn die Folie dunkel ist, kannst du natürlich den Lagerungsanzeiger nicht sehen. Der ist bei Pioneer in gelb und befindet sich an einer der schmalen Seitenflächen des Pannels oben. Wenn du „nichts" siehst, ist alles in Ordnung, wenn du eine, ich glaube rote Kugel siehst, ist das Gerät nicht ordentlich transportiert worden. Normalerweise wissen die Spediteure das aber und es gibt da keine Probleme.
Das alles ist eine verdammt schwere Ladung, die der Spediteur dir vor die Türe stellt. Hoffentlich wohnst du nicht in einem Haus oben ohne einen ausreichend großen Fahrstuhl. Auch wenn du eine eigenes Haus hast, alles ebenerdig ist, ist es trotzdem nicht einfach, insbesondere das Panel in die Wohnung zu wuchten. Problematisch dürfte das Panel des Pio 504 werden, das ja noch um einiges größer als das des Pio 434 ist. Bei diesem Teil ist zum Transport unbedingt ein zweiter Mann nötig.
Der Fuß wird zuerst zusammengebaut. Dabei solltest du dir überlegen, wo das gute Stück stehen soll. Ist der Plasma erst einmal von oben in die Halterungen eingeschoben, gibt es kein Zurück mehr. Positionsänderungen sind dann praktisch ausgeschlossen bzw. nur sehr, sehr mühsam zu machen. Beim 434 kann man mit entsprechender Muskelkraft das Panel noch selbst einhängen. Beim 504 dürfte das aufgrund des Gewichtes und der Spannweite zwischen den Tragegriffen nur einem Schwerathleten mit 2 Meter Körpergröße gelingen. Hier wird also ein zweiter Mann gebraucht; das steht im übrigen auch in der Anleitung.
Pioneer hat glücklicherweise einen Vorort-Service, denn bei dieser Plasmagröße ist ein Verschicken sehr teuer und auch besonders riskant.
Chrüter
#3 erstellt: 11. Sep 2004, 12:53
Hi Yuthura
Ich würde Dir auch empfehlen, das ganze von 2 Fachmänner machen zu lassen! Bei einer Investition dieser Grössenordnung fällt die Lieferung in die gute Stube sowie komplette Montage, finanziell auch nicht mehr gross ins Gewicht.
Ich würde dies Lösung nur schon "versicherungstechnisch" vorziehen! Wenn was beschädigt wird - von Dir - dann hast Du den schwarzen Peter gezogen.... wenn jedoch die Fachmänner etwas demolieren...dann müssens Sie's auch selber wieder richten....
Gruess
Dani
Yuthura
#4 erstellt: 11. Sep 2004, 19:30
Tja ich würde es schon gerne von 2 Fachmännern machen lassen die Frage ist nur wo ich zwei finde ?
Der Onlinehändler bei dem ich den Plasma bestelle wird so was wohl kaum anbieten.
@ ToS4 Danke für die ausführliche Beantwortung meiner Fragen!
rapidus
#5 erstellt: 11. Sep 2004, 23:49
Das Thema Versand ist ja schon ausgiebig besprochen worden, inkl der "Tilt"-Anzeige am Karton. Zusätzlich zu dem großen Karton für das Plasma-Panel ist der Media-Player seperat in einem Karton, sowie die beiden Boxen ebenfalls beide seperat in Kartons und dann noch der Fuß. Das ganze wir auf einer Palette geliefert und wiegt ca 70-80 KG, wobei der Fuß 14 KG wiegt.
Ich habe meinen PDP 434 HDE mit einem Bekannten zusammen aufgebaut. Das kann man (gerade auch beim Fuß - statt Wandmontage) auch ohne Fachleute, allerdings ist ein 2 Mann alleine schon wegen der Größe des Panels dringend zu empfehlen. Da das Panel auf jeder Seite einen "Haltegriff" hat, ist alle andere dann doch recht einfach.
Ich habe erst den Fuß aufgebaut (ehe Du dich fragst: Du brauchst die beiden LANGEN Stangen aus dem Zubehör des Fusses), dann alle Kabel gelegt, dann die Boxen angebaut und zuletzt das Panel in den Fuß gesetzt.
Ansonsten muß ich hier die Aussage von ToS4 relativieren:
PDP 504
Abmessungen Display (B x H x T) 1270 x 737 x 98 mm
PDP 434
Abmessungen Display (B x H x T) 1120 x 652 x 98 mm
So groß ist der Unterschied nun nicht und die 38 KG (statt 30,5 KG bei dem 434) sind auch nicht die Welt. NATÜRLICH sind 2 Leute schon wichtig, aber es müssen keine Fachleute sein. Mir wurde das Gerät übrigens vom Spediteur bis in die 2 Etage transportiert (...sicher weil meine Frau das Paket angenommen hat...)
Ansonsten kann ich Dich nur zum Kauf beglückwünschen und viel Spass wünschen.
[Beitrag von rapidus am 12. Sep 2004, 15:37 bearbeitet]
Yuthura
#6 erstellt: 12. Sep 2004, 00:06
Hallo rapidus,
Spass werde ich sicher mit dem Pio haben wenn er erstmal auf meinem Glasrack steht
Danke noch für die Tips!
ToS4
#7 erstellt: 12. Sep 2004, 02:10
Auch wenn es im Prinzip stimmt, rapidus, was du gesagt hast, muss deine Aussage zum Anheben ebenfalls relativiert werden: 15 cm weiter auseinanderliegende Griffe ergeben für eine Person einen deutlich schlechteren Hebel und durch acht Kilo Mehrgewicht ein erheblich ungünstigeres Anhebemoment für einen normal großen Mann. Dieses Problem darf man nicht unterschätzen. Bei ca. 2 Meter Körpergröße und ca. 40 cm Oberarmumfang wird das natürlich physikalisch kompensiert. Da nicht jeder diese Maße hat, sollte man zum Anheben grundsätzlich bei einem 50 Zoll Plasma eine Hilfskraft nehmen.
Einen Fachmann, da muss ich dir Recht geben, ist wirklich nicht nötig. Im Gegensatz zu mancher Ikea-Anleitung ist der Aufbau sehr eindeutig und klar beschrieben. Das sollte für jeden, der nicht gerade zwei linke Hände hat und der des Lesens mächtig ist, problemlos zu schaffen sein.
rapidus
#8 erstellt: 12. Sep 2004, 15:40
@ToS4:
Ja, da hast Du Recht. Aber auch ich hab' ja schon gepostet, dass 2 Leute schon Pflicht sind. Dann war das ganze Bewegen und tragen etc - auch Dank der Tragegriffe - kein Problem.
AcidChris
#9 erstellt: 12. Sep 2004, 21:17
hmmm ist das bei dem 434 auch so ? Hab mir meinen 434 HDE Set online bestellt gehabt aber die Kartons waren NICHT in Folie eingeschweißt.Nu mach ich mir sorgen ob mir eventuell ein vorfühgerät oder ähnliches angedreht wurde ?! Von Gebrauchsspuren hab ich allerdings nix sehen können.Was ich auch recht merkwürdig fand ist das der Händeler kurz nachdem das Gerät bei mir eingetroffen ist den Pio aus dem Onlineshop genommen hat (ok das muß net unbedingt was zu bedeuten haben)
Pioneer 504 Plasma und DVDs über HDMI
Laturas am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  6 Beiträge
Unterscheide Pioneer PDP 504 FDE, 504 HDE und 505FDE
RS_La am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  4 Beiträge
Einstellungen für Pioneer PDP 504 HDE
crocket35 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  3 Beiträge
Pioneer Plasma 43" Neukauf Fragen
pexx am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  4 Beiträge
Frage zu Bildeinstellung Pioneer 504
Yuthura am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  3 Beiträge
Pioneer PDP-505 XDE und 504-HDE
mOohBoO am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  3 Beiträge
Wer kennt den Pioneer PDP-504 / 434HDE ?
Bass-Oldie am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  11 Beiträge
Ein paar Fragen an alle Pio 434 oder 504 Besitzer
Engelchen am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  13 Beiträge
Pioneer Plasma
LordBurn am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-435XDE gegen PDP-504 tauschen?
amol am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.306
