Wegen Neuanschaffung: Susano und Kuro
texaner666
#1 erstellt: 06. Okt 2009, 23:50
Hallo!
Eigentlich soll meine B&O Ära zu ende gehen und ich hab mich mal bei Loewe und im Forum schlau gemacht bzgl. LOEWE.
Dann bin ich auf den Kuro gestoßen.
Nun meine Frage:
Wenn ich den Kuro und den Susano zusammen betreibe (ev. mit einem Pioneer Bluray) kann ich dann mit einer Fernbedienung auskommen oder brauch ich auch wieder 3 Stück?
Bin halt B&O verwöhnt....
Bitte nicht lachen aber ich denk mir halt wenn alle von der gleichen Firma kommen, kommt man vielleicht mit einer Fernbedienung aus.
Bin auch an anderer Konfiguration interessiert.
Es muß ja nicht der Susano sein, gibt es vielleicht einen Verstärker eine Preis oder Leistungsklasse drunter?
Danke schon mal im voraus für die Antworten.
LG Hannes
[Beitrag von texaner666 am 07. Okt 2009, 00:03 bearbeitet]
mw83
#2 erstellt: 07. Okt 2009, 10:48
Man kann schon alles mit 1er FB steuern, es kann natürlich schon mal sein, dass die ein oder andere Taste dann keine Funktion hat, aber für den alltäglichen Gebrauch geht das schon
Der Susano ist ja High End, was für Lautsprecher hättest du zu betreiben, da der Bolide ja 7000€ kostet, musst du ja ein System im Wert von >10000€ besitzen
sonst macht so eine Anschaffung keinen Sinn...
kallasr
#3 erstellt: 07. Okt 2009, 10:56
texaner666 schrieb:
Hallo!
Eigentlich soll meine B&O Ära zu ende gehen ...
LG Hannes
Hallo Hannes,
sonst auch auf beoworld unterwegs?
MfG
Ralf
texaner666
#4 erstellt: 07. Okt 2009, 12:28
als (noch) B&O User natürlich!!!
Bullethead
#5 erstellt: 07. Okt 2009, 14:39
texaner666 schrieb:
Hallo!
Es ist egal welches Equipment man hat - mit einer Logitech-Fernbedienung kann man so ziemlich alles komfortabel (hoher WAF)steuern, was einen IR-Empfänger hat. Bei mir liegt nur noch eine auf dem Tisch, die anderen 5 liegen im Keller. Demächst steht eine PS3 ins Haus und auch die bekommt einen IR-Adpater damit sie ebenfalls mit dr Logutech angesteuert werden kann.
kallasr
#6 erstellt: 07. Okt 2009, 14:43
texaner666 schrieb:
;) als (noch) B&O User natürlich!!!
Geht mir ähnlich, konnte beim TV nicht am Pioneer PDP-LX5090H vorbei. Hatte mir auch Loewe angeschaut.
Nutze eine Logitech Harmony One als Universal FB (steuert übrigens auch B&O) - sicher keine Beo 4, aber nicht schlecht.
Behalten haben wir Beosound 3000 mit Fuss und Beolab 2500 (im Regal "versteckt"), dazu im anderen Raum BC9300 mit BG9500 und demnächst BL4500.
Nachdem unser TV (BV 3-32) eine defekte Röhre hatte (Rep. ca. 1.300 Euro!!) war es das dann. Vermissen tun wir allerdings die gesamte Integration via Masterlink, das war schon nett.
Bis demnächst
Ralf
kingofbee
#7 erstellt: 07. Okt 2009, 22:17
Dem muss ich wiedersprechen, habe den KRP-600 und den Susano aber wenn man am TV mehr als Senderzap bzw. Lautstärke UP/DOWN will dann benötigt man die andere FB die Programierungsfunktionen sind umständlich in der Bedienung - das ist auf jeden Fall keine echte "Systemlösung".
Eine Harmony würde ich (allein schon wegen Haptik) nicht nehmen besser ist da eine Phillips Pronto (und auch viel Flexibler - wenn auch komplizierter) das wird eines meiner nächsten Winterprojekte. Damit kann ich dann auch meinen HTPC vollständig mit einer FB bedienen.
Gruss
kingofbee
texaner666
#8 erstellt: 08. Okt 2009, 22:58
Danke mal für die Antworten aber ich hab da gleich noch eine Frage:
Hat jemand auch Erfahrungen mit Pioneer Lautsprechern?
Müßten ja zusammen mit den hauseigenen Receivern gut klingen.
Hab leider kein vernünftiges "Boxenstudio" in der Nähe um mal Probezuhören.
Lg Hannes
kingofbee
#9 erstellt: 08. Okt 2009, 23:41
Pioneer ist kein LS Spezialist!
Ohne Probehören wird das sowieso nichts, da kannst Du im I-Net 1000 Leute befragen und erhälst doch nur persönlich gefärbte Meinungen und Lösungen. Bei HiFi/Kino hilft nur selber sehen und hören. Dein Musikempfinden sollte den Ausschlag geben. Daher zuerst eine sehr umfangreiche Seh- und vor allem Hörprobe vornehemen. Kostet sehr viel Zeit macht aber unheimlich viel Spass...
Zuerst anhand der Wohnsituation und persönlichen (Hör- und Seh-)Vorlieben die mögliche Hardware bestimmen:
TV oder Beamer oder beides (Bilddiagonale?)
Optimaler (bzw. optimirter) Hörraum oder Wohnzimmer?
Stand-LS mit ohne SUB, Anzahl der LS 2.0, 2.1, 3.1,... 7.2,.. 1001.100 Aktiv/Passiv/Elektrostatische...
Dann die mögliche Hardware testen:
Nimm Deine Lieblingscheiben mit die Du in und auswendig kennst ein paar Referenzscheiben und dann teste...
Lieblingsscheiben (Musik) -> die sollen mit dem neuen System weiterhin Spass machen und nicht nerven, da der hyperauflösende LS das Liedgut zerbröselelt und nur die Referenzscheiben Top klingen... und damit Deine Plattensammlung keinen Spass mehr macht und Du nur noch "High End" hören kannst...
Referenzscheiben -> um mit maximalem Material einen Vergleich zwischen der Hardware zu hören/sehen.
Das kann ich nicht glauben... etwas Fahrerei muss schon drin sein für den Testspass und ein gutes Studio wird das Equipment wenn Du möchtest nach umfangreichen Tests anschliessend auch bei Dir Daheim aufbauen, damit Du keine böse Überraschung erlebst...
Gruss
kingofbee
Jomox
#10 erstellt: 09. Okt 2009, 08:12
Ganz im Gegenteil, Pioneer wurde ursprünglich sogar ausschließlich zur Produktion von Lautsprechern gegründet... da liegen also die Wurzeln des Unternehmens.
Nichtsdestoweniger gebe ich Dir natürlich recht, dass Lautsprecher niemals blind gekauft werden sollten.
Jomox
Dreamfish
#11 erstellt: 09. Okt 2009, 08:22
Hallo Texaner!
Es stimmt schon dass Pioneer kein LS-Spezialist ist.
Dennoch betreibe ich selbst Pio LS an einem Pio Verstärker.
Warum?
Ich habe viel Zeit verbracht mir ein vernünftiges Setup zusammenzustellen und als größter Brocken hat sich die Verbindung Verstärker und LS entpuppt.
Einige Experimente habe ich da hinter mir...
LS sind gekommen und gegangen und Verstärker auch...
Dann habe Pioneer mit der AIR-Studio Abstimmung (ist ein bekanntes Tonstudio in London) für mich entdeckt - auf einmal passte das Ganze!
Daher kann ich mit Überzeugung sagen:
Unbedingt mal Probehören gehen und sich selbst überzeugen.
Der Susano mit der EX-Serie in Verbindung ist kompromisslos klasse!
Aber auch die kleineren Modelle z.B der SC-LX72 in Verbindung mit den neuen S-81K-Set (hat allerdings keine AIR-Abstimmung) ist auch sehr überzeugend.
(die Modelle die preislich weiter unten angesiedelt sind haben einen deutlich eingeschränkteren Klang)
Wenn man also bereit ist einen Exotenlautsprecher ohne Prestige zu besitzen der tonal sehr gut ist greift man zu Pioneer.
Desweiteren kann man auch mit guten Preisnachlässen beim Kauf rechnen....
mw83
#12 erstellt: 09. Okt 2009, 10:45
Pioneer gehört TAD und ist somit sehr wohl ein Lautsprecherspezialist
Die EX Serie sollte man sich erstmal anhören, bevor man so ein Urteil abgibt...
texaner666
#13 erstellt: 09. Okt 2009, 13:06
Hab mich heut mal auf den Weg gemacht ins nächste "Boxenstudio" (160km).
Voller Euphorie aber der Händler hat nur von seinen Piegas geschwärmt, alles andere ist ja Mist...
Als ich Anfangs fragte und sagte ich will zu meinem zukünftigen Kuro ein anständiges Dolby Surround mit Blueray zeigte man mir ein Set das alles in allem 690 Euro gekostet hat (Pioneer Bluray plus Mini Canton Würfel).
Durch mein verneinen zu diesem Set gabs dann nur noch die Piegas für ihn die angeblich mit einer neuen Serie rauskommen sollen.
Etwas enttäuscht fuhr ich wieder heim.
Nun hat man mir bei Grobi die Mordaunt Short Alumni 8 Frontlautsprecher,
Mordaunt Alumni 5 Center und Alumni 2 Surroundlautsprecher und den
Mordaunt Short Alumni 9 Subwoofer angeboten.
Was sagt Ihr dazu?
Übrigens der Tip mit Grobi war gut!!! Sehr nette Ansprechpartner.
LG Hannes
mw83
#14 erstellt: 10. Okt 2009, 11:45
der Grobi beratet grundsätzlich gut
wichtig bei der Wahl der Lautsprecher, sie müssen dir gefallen, nicht uns - klanglich/optisch
texaner666
#15 erstellt: 10. Okt 2009, 17:56
War heut wieder in Sachen "Multimedia" unterwegs ;-)
Ich weiß, falsche Forumsunterteilung aber ich hab mir heut durch mehr oder eniger Zufall einen Samsung Plasma angesehen. Den Ps63B680.
War ein Blueray Gerät angeschlossen und leider kein Sat also hab ich das Bild nicht wirklich beurteilen können da ich ja auch manchmal Sat benötige.
Kennt das Gerät jemand und wie der Vergleich zum Pioneer?
LG Hannes
mw83
#16 erstellt: 12. Okt 2009, 13:08
die Plasmas von Samsung u Panasonic sind gut, kommen aber an dei 5090/6090er und KRP nicht rann
sind halt bei einer Preis bzw. Größen -wahl zu berücksichtigen
Bullethead
#17 erstellt: 12. Okt 2009, 13:31
LG Hannes
Hallo Hannes
solche Fragen hier in die Richtung eines anderen Gerätes beantwortet zu bekommen, ist schon schwierig. Die allermeisten hier haben sich entschieden etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und sich einen Kuro anzuschaffen. Wenn man Wert auf ein gutes Bild legt, ist der Kuro erste Wahl. Wenn Blueray angeschlossen war, dann kann man das Bild im Vergleich schon beurteilen. War Schwarz wirklich schwarz, war Weiß tatsächlich weiß und war Grau wirklich grau? Wenn diesen Farben passen, dann stimmen in der Regel auch die anderen Farben. Waren trotz BD noch störende Effekte zu bemerken? Wenn du als Zuspieler einen Sat-Reciever hast - auch die leifern nicht alle die selbe Qualität ab. Wo liegt denn der ps63B680 preislich? Wenn jemand mit 80% Bildqualität bei 50% des Preises zufrieden ist, wäre das ja auch o.k..
Kuro kaufen ?
firebird93 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  12 Beiträge
KURO Spielsteuerpriorität
hanneee am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  4 Beiträge
KURO Kontrastverhälntis
alibiy am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  5 Beiträge
Pioneer KURO - Ruckelprobleme?
Hadez am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  10 Beiträge
Pioneer - Panasonic / Shiro Kuro
comeonfc am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  3 Beiträge
Kuro 600a HDMI
minkamisiu am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  3 Beiträge
Pioneer Kuro 5090H Kaputt?
waldecker001 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  8 Beiträge
Kuro: Modellunterschiede/Modellreihenfolge
kaio-m am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  9 Beiträge
PIONEER KURO 6090
kunde436 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  34 Beiträge
Frage zu Kuro
ironman32 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.296
