| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Freischalten der ISF-Modi beim KRP | |
Freischalten der ISF-Modi beim KRP+A -A |
Icebox20
#51
erstellt: 26. Sep 2009, 09:53
Habe es gestern mal über D-Lan und direkt versucht. Wenn ich versuche den Kuro anzu "pingen" kommt ein Laufzeitfehler. Scheinbar ist das Problem etwas komplexer: Meine PC und der Laptop verstehen und finden sich, nur alle Geräte die am Switch hängen kann ich nicht erreichen. Interessant ist, dass die Xbox am Switch zwar Internetzugang hat, aber keine Verbindung zum Netzwerk herstellen will. Es kommt der Fehler dass der Router ihr keine IP zuweist. Auch der Kuro bringt immer nur die selbe IP eben die 192.168.001.001 was ja nicht stimmen kann. Es ist aber schon richtig dass ich innerhalb meines Netzwerkes eine beliebige IP angeben kann, so wie von dir angegeben, oder muss ich dafür meine Internet IP nehmen und diese dann den einzelnen Geräten manuell zuweisen indem ich die letzte Stelle der IP immer variere? Auch wenn ich den Kuro direkt am Laptop via LAN Anschließe kann ich keine Verbindung zum Kuro herstellen, wenn ich die von Ihm selbst gewählt IP eingebe! [Beitrag von Icebox20 am 26. Sep 2009, 10:02 bearbeitet] |
UdoG
#52
erstellt: 26. Sep 2009, 10:02
Die Internet IP ist egal. Hast Du DHCP eingestellt bzw. verwaltet Dein Router die IP Adressen? Wichtig ist, dass Du den Pioneer anpingen kannst! Kann das vielleicht sein, dass Du zwei verschiedene IP Adressen (Ranges) für Dein WLAN und Dein LAN Zugang definiert hast? Vielleicht versucht Dein PC dann über das falsche Netzwerk auf den Pioneer zuzugreifen. Kontrollieren kannst Du auch direkt über der CMD-Prompt mit dem Befehl ipconfig /all Vielleicht einfach mal den Pioneer direkt an den PC anschließen, WLAN deaktivieren und dann die LAN Schnittstelle einstellen... Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob Du dann ein Patchkabel oder ein gedrehtes Kabel brauchst. Gruss Udo |
Icebox20
#53
erstellt: 26. Sep 2009, 10:28
Dass ich dir Internet IP nicht brauche habe ich mir gedacht. Wenn ich DHCP einschalte gibt mir der Kuro eben dieses IP. Da mir die Xbox aber sagt dass sie keine IP zugewiesen bekommt weiß ich nicht was ich machen soll. Ich habe schon vom Laptop W-Lan und vom PC aus versucht den Kuro anzupingen aber es kommt nur ein Laufzeitfehler. Bei den Routereinstellung (Thomson TG585) kann ich leider nichts finden womit ich die IPs vorgeben kann. Switch ist ein Netgear GS605 Stehe hier echt auf dem Schlauch! |
Icebox20
#54
erstellt: 26. Sep 2009, 10:44
Es hat geklappt, der Kuro hat plötzlich die richtige IP ausgegeben! Und weiter gehts! ![]() Was kann darf und soll ich machen? Im ISF Menü bin ich, nur will ich dort nicht so einfach was verändern. Hat jemand Tipps von euch, ich würde gern die Einstellung aus den CóntrolcalForum für Tag und nacht übernehmen. Ins Service Menü komme ich aber nicht. Wäre schön wenn es hier noch ein paar Monitorbesitzer geben würe welche ihre Erfahrúngen mit mit teilen würden. Ist dies eigentlich auch für das A Modell möglich? [Beitrag von Icebox20 am 26. Sep 2009, 11:26 bearbeitet] |
tvfan89
#55
erstellt: 26. Sep 2009, 14:44
Ist das freischalten der ISF-Menüs über das Netzwerk auch beim LX5090H möglich?? Habe ich noch nicht probiert. |
Bullethead
#56
erstellt: 26. Sep 2009, 14:46
Versucht habe ich es - aber keinen Erfolg gehabt. |
Thyrus1
#57
erstellt: 26. Sep 2009, 17:42
NEIN! ist es nicht. Nur der M (die Monitor Variante) hat das Webinterface. |
JürgenS
#58
erstellt: 27. Sep 2009, 08:34
So, nun hab ich ISF Auto eingestellt, "save settings" gedrückt und auf dem Plasma steht "ISF calibration completed" ..... Dann drücke ich "exit" und der der PC zeigt " ISF-info is not stored yet" . Wenn ich dann beim PC rausgehe, verschwindet die Anzeige auf dem Monitor und sonst sehe ich keine Veränderungen. Kann man dann , wenns funzt, mit der normalen FB die ISF Modi aufrufen bzw. Parameter verändern? Gruss JürgenS |
UdoG
#59
erstellt: 27. Sep 2009, 10:14
Hallo, ich habe mit ControlCal die Modi aktiviert und hier kann man nach der Aktivierung nichts mehr per FB einstellen. Das geht anscheinend nur via PC und der ControlCal Software oder halt übers Webinterface (zweites habe ich nicht getestet). Tatsache ist, dass man die Werte nicht per FB ändern kann. Gruss Udo |
JürgenS
#60
erstellt: 27. Sep 2009, 13:21
Hi Udo, laut dem Link ist es so....: To enable an ISF picture mode, you have to select a video input, then select an ISF mode (ISF Day, ISF Night or ISF Auto). The monitor will now enter the ISF calibration mode. Thereafter you can update the picture settings. Once you're happy with the picture click Save Settings and the ISF mode for the selected video input will be enabled. To use the ISF mode, use the normal picture controls on the remote control or via the HTTP interface and the ISF modes should be listed now under the regular picture modes. Geht eben irgendwie nicht, deshalb meine Frage ob das jemand genau so gemacht hat... Gruss Jürgen |
JürgenS
#61
erstellt: 27. Sep 2009, 13:23
Komando zurück, den ISF Modus wird bei den Modi doch angezeigt........ |
JürgenS
#62
erstellt: 27. Sep 2009, 15:06
bei der IP Adresse wird bei mir jedes mal 1 Stelle weiter vom Pioneer genommen... zuerst 104,dann 105, jetzt 106.... Kann mann das irgendwie speichern....? Gruss JürgenS |
Icebox20
#63
erstellt: 27. Sep 2009, 15:48
Das Problem lag und liegt bei mir am Router, denn der vergibt im Moment nur eine IP zum Switch. Jetzt hat sie der Pioneer inne, dafür ist die Xbox leider nicht mehr online. Mein PC Spezi kommt die Woche richtet das mal. Zu den ISF Modi, dort habe ich mal ISF-Day aktiviert und die Werte des Controlcal Forums übernommen, allerdings kann ich dort nicht die Gammawerte übernehmen sonder nur RGB High und Low, sowie halt Tint, Schärfe, Kontrast usw. Lustig ist, das ich manchmal 2x mal auf Set drücken muss um eingegebene Werte zu speichern. Aber es funktioniert. Ins Service Menü kommt ich mit der hier angeben URL aber nicht. ![]() Mit der FB können die Wert später def. nicht mehr geändert werden. IM Vergleich zum REIN - Mod (inkl. Werte von D-Nice aus dem AVS Forum) ist ISF Nacht etwas rötlicher aber deutlich Leuchtstärker ohne dabei unnatürliche Farben zu erzeugen. Entspricht fast dem Anwendermodus mit der Bildeinstellung der Audiovision aber mit natürlicheren Farben. Es ist gut aber noch lange nicht perfekt. Sobald mein Netzwerk funktioniert werde ich weiter testen. Nur in das Menü welches die BDA angibt kommt ich auch nicht wirklich! ????? Haben die A-Modelle nicht diese Möglichkeit? Ich habe einen Screanshot gemacht, leider für mich nur als Word abzuspeichern sonst könnte ich es hier reinstellen! Also @Monitorbesitzer, ran an die Tasten ich will eure Erfahrungen lesen. |
Bullethead
#64
erstellt: 27. Sep 2009, 22:22
Das Hochzählen kommt vermutlich von deenem DHCP-Server (meistens der Router), der dem Pio immer eine neue IP-Adresse vergibt. Du kannst dem Pio (beim5090H unter HMG) einen feste IP zuweisen, die darf dann aber kein anderes Gerät im Netzwerk haben. Wenn er gerade die 106 hat, dann gib ihm halt die 106. |
ISF Modi freischalten KRP-600A themgoroth am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
Black Crush beim Pioneer KRP 600/500 themgoroth am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 16 Beiträge |
Eure Bildeinstellungen (KRP) peepshow am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 68 Beiträge |
ISF-Kalibrierung andeis am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 20 Beiträge |
Bildqualität (Schwarzwert) beim KRP Matthi007 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 18 Beiträge |
ISF-Kalibrierung Flatman83 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 7 Beiträge |
ventilatorengeräusch beim krp dreamer78 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 53 Beiträge |
Kalibrierung KRP Serie? CrashDech am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 93 Beiträge |
Stundenzähler KRP Sony am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
508xd oder doch KRP-500A tompom_vienna am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
