Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Senderlistenupdate beim Pioneer 5090H
GF21
#152 erstellt: 13. Aug 2010, 17:45
Das Thema hatten wir bereits bei Frequenzumstellung von Anixe, anscheinend sind die LNBs bei diesen Frequenzen recht unterschiedlich, ich darf in den untersten Bereichen immer 2 MHz abziehen...
Mirko36
#153 erstellt: 19. Aug 2010, 12:42
Hallo liebe Pioneer Freunde
Bezüglich der freien HD-Sender war ich mit meiner Suche bisher gänzlich erfolglos. Ich kann nur das Eins Festival Demo empfangen. Ich komme im Moment nicht weiter und brauche dringend euren Rat. Mein Gerät ist ein KRP-500 und die Software ist bereits die aktuelle.
Hier meine Einstellungen für den Sat Tuner:
Abtasttyp: Nach Satellit
Antennenwahl: Einmal
Satellit: Astra1
LNB-Frequenz: Universell
LNB-Spannung: Ein
Transponder-Typ: Alles
Signalprüfung Satellit: Astra1 / Transponder:10773
und hier für die Autoinstallation:
Sprache: Deutsch
Land: Östereich
Terestrisch: beide
Antennenspannung: ein
SAT-Tunner: ein
Kommischer Weise wird immer wieder als Land Östereich eingestellt auch wenn ich zuvor Deutschland eingestellt habe.
Außerdem kann ich immer nur für einen Satelliten die Programme suchen lassen. Derzeit eben Astra1. Wähle ich Astra2 sind alle Programme von Astra1 überschrieben bzw gelöscht.
Anmerkung: die Funktion "Neues Programm hinzufüg." kann ich nicht anwählen da inaktiv. Wie ich diese Position aktivieren kann weiß ich auch nicht. Es funktioniert nur Programme ersetzen und Rückstellen.
So Leute, ich hoffe jemand hats drauf und kann mir helfen...
Wups
#154 erstellt: 20. Aug 2010, 11:03
gibt's hier schon ein Tool, um die Sender besser verwalten zu können? Gestern endlich Sat bekommen - die Sortierung ist ja der Horror!
GF21
#155 erstellt: 20. Aug 2010, 11:11
Ja, das gibt es, die neusortierte Liste lässt sich aber nicht wieder einspielen, da die Checksummenberechnung nicht bekannt ist.
Wups
#156 erstellt: 20. Aug 2010, 14:34
Mist, so ist der Tuner aber ja fast unbrauchbar
Matzinger_P3D
#157 erstellt: 19. Sep 2010, 14:34
Habe auch seit gestern eine Schüssel in Betrieb, die Programmsortierung des internen Tuners ist wirklich extrem umständlich und die Umschaltzeiten sind auch ziemlich träge.
Werde mir wohl noch den Technisat Technistar S1(+) kaufen, dazu noch eine externe Festplatte und alles wird gut
jonnyc
#158 erstellt: 04. Okt 2010, 11:48
ich habe nun seit gestern den KRP-500A ebenfalls an einer SAT-Anlage hängen und mich blauäugig an die Sortierung der Programmliste gemacht. Nach 2 Sendern habe ich aufgegeben
Hoffungsvoll sehe ich in diesem Thread, dass es wohl eine Möglichkeit gibt, die Senderliste auf dem PC zu sortieren und in den Kuro einzulesen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jdm. die deutsche Senderliste mit der Ableitung zusenden würde. Mail: joncon@gmx.net
Besten dank im Voraus
Jonny
GF21
#159 erstellt: 04. Okt 2010, 13:16
jonnyc schrieb:
... dass es wohl eine Möglichkeit gibt, die Senderliste auf dem PC zu sortieren und in den Kuro einzulesen.
Zu sortieren schon, aber leider nicht einzulesen
jonnyc
#160 erstellt: 04. Okt 2010, 13:47
Oh je, trotzdem danke für Deine Rückmeldung. Habt Ihr dann über die Fernbedienung 1.300 (oder sind es noch mehr?) Programme sortiert, d.h. markiert und verschoben? Das dauert ja ewig! Spaßig wirdes, wenn durch einen versehentlichen Neuscann die mühsam sortierte Liste überschrieben wird.
Merkwürdig finde ich, dass man bei der Anzeige der Kanalliste zwar die verschlüsselten Programme ausblenden kann und somit deutlich weniger Progamme bleiben, aber in der Programmverwaltung/Programmliste das nicht geht.
Ist das Anlegen einer Favoritenliste, die dann als Hauptliste eingetragen wird, ein sinnvoller Ausweg? Oder habt Ihr gleich einen anderen Twinreceiver (evtl. mit Festplatte)angeschlossen und nutzt den Pioneer-Empfänger gar nicht?
Servus, Jonny
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 04. Okt 2010, 20:38 bearbeitet]
Wolfistein
#161 erstellt: 16. Okt 2010, 10:50
hat irgendwer ein Senderlistenupdate für mich, wo wenigstens ARD HD und ZDF HD ein wenig weiter vorne sind?
Beste Grüße
W.
ViSa69
#162 erstellt: 16. Okt 2010, 13:28
Das mit dem Sortieren geht eigentlich ...
Hier mal eine Kopie des Standard-Textes den ich immer zusammen mit "meiner" SAT-Liste verschicke ... vielleicht hilft das ja etwas weiter.
Der unterstrichene / Fett markierte Teil beschreibt wie man sich die Sendersuche etwas erleichtern kann.
Bitte erst lesen !
Anleitung & Tips und Infos zum LX-xx90H/ KRP-xxxA:
Senderliste einspielen:
-Die per mail verschickten Dateien auf einen leeren & FAT32-formatierten USB-Stick kopieren.
Bitte NICHT(!) in einen Ordner packen, die Dateien MÜSSEN einzeln auf dem Stick sein.
-TV auschalten (Mit Fernbedienung genügt) / USB-Stick anstecken.
-TV wieder einschalten.
-Home Menü drücken-> Einstellungen-> System Einstellen-> Digital-tuner einstellen-> Installation-> SAT-Tuner einstellen-> "USB auf TV kopieren" wählen.(Dieses Menü erscheint NUR bei eingestecktem Stick!)
-Wenn fertig, mit "Exit" raus aus dem Menü.
-Dann TV wieder ausschalten/ USB-Stick wieder raus dem TV.
-TV wieder einschalten, die Sender sollten da sein.
ACHTUNG!
Es ist gut möglich das der TV mit dem angesteckten USB-Stick automatisch in die HMG(Home Media Gallery) geht.
Dann einfach mit "Exit" wieder rausgehen und so vorgehen wie oben beschrieben.
P.S.
Es sind NUR frei empfangbare Sender gespeichert, kein Pay-TV!
Tip wie man Sender leichter finden kann & Erstellung von FAV-Listen:
Wenn du in der Satelliten-Liste bist, drückst du einmal die "tools"- Taste.
Dann erscheint nochmal so eine Art Untermenü wo du deine Suche detailliert eingrenzen kannst.
In diesem Untermenü wählst du z.B. den untersten Punkt "Anfangs" aus und
springst dann mit dem links/rechts-Pfeil vom Navigations-Steuerring
der Fernbedienung auf den Buchstaben "Z". Dann werden auf dem
Bildschirm links in der Tabelle alle Sender die mit "Z" beginnen
angezeigt. Dann z.B. ZDF auswählen und deiner Favoriten-liste hinzufügen.
Das geht folgendermaßen:
Wenn du den Sender aufgerufen hast wieder die "tools"-Taste drücken-
Menüpunkt "Zu Favoriten hinzufügen" wählen und drin isser.
ACHTUNG! Die FAV-Liste ist auf 40 Programme begrenzt, im Normalfall
reicht das aber locker aus.
Zusatzinfo betr. FAV-Liste!:
Im Gegensatz zu der von Pioneer erstellten Senderliste hab ich das GESAMTE Senderverzeichnis von Astra-Free-TV Sendern auf dem Stick.
Das heißt, No. 1 ist irgend ein Russensender ("Belsat" oder so...)
Die Original Pioneer-Liste nützt mir auch nicht viel da ich einen mix aus Deutschen und ausländischen Sendern empfange.
Du kannst aber deine Favoriten(liste) erstellen so wie du willst.
Gemäß Info von der Pio Hotline entspricht die Sortierung der FAV-Liste nur dem "Zapp-Modus". Im Klartext heißt das: Hat man in der FAV-Liste z.B. ARD an erster Stelle (meinetwegen Kanal 123) und ZDF an zweiter Stelle (meinetwegen 456) und man ist am durchzappen, so werden die Sender in der Reihenfolge "gezappt" wie es vom Anwender in der FAV-Liste erstellt wurde.
Möchte man den Sender (z.B.ARD) jedoch manuell mit dem Ziffernblock aufrufen dann muß man wie in meinem Beispiel genannt nicht die "1" sondern die "123" auf der FB drücken.
Einfach ausgedrückt:
Die FAV-Liste setzt NUR die Zapp-Reihenfolge fest, mehr nicht!
Wenn man es so haben will wie man es gewöhnlicherweise kennt (z.B. die ARD auf Taste "1") dann muß man nicht die FAV-Liste, sondern die gesamte Kanalliste resp. Satellitenliste sortieren.
Bei über 1.300 Sendern ist das wahrlich kein Vergnügen.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich rübergekommen...;-)
Tip2:
Wenn du deine Sender so eingestellt hast wie es dir gefällt, würde
ich die auf dem Stick sichern. Menüpunkt "Von TV auf USB". Falls du
den TV mal wieder "abgeschossen" hast (Ist mir selbst auch schon ein paar mal passiert) dann haste wenigstens die Liste noch parat.
Ist zwar leider nur die SAT-Liste OHNE Favoriten aber immer noch besser als ein komplett neuer Suchlauf.
Gruß,
ViSa69
Hades77
#163 erstellt: 16. Okt 2010, 14:33
Hallo zusammen,
ich würde auch eine Senderliste suchen mit dt. FreeTV und Sky inkl. HD-Sendern vorne...
Viell. kann mir ja jemand ne PN senden?
Mir hats grad aus unerklärlichen Gründen meine komplette Senderliste zerschossen....
LG,
Hades.
[Beitrag von Hades77 am 16. Okt 2010, 14:49 bearbeitet]
travlmaker
#164 erstellt: 25. Okt 2010, 11:58
Empfängt jemand bereits die 2 neuen Sky Sender?(ESPN HD & Sky 3d)
habe diesmal auch die Taktik der 2-3 MHZ Verschiebung probiert, jedoch ohne Erfolg.
engellion
#165 erstellt: 25. Okt 2010, 20:26
so ich hatte da gestern mal ein richtiges problem .
mit einmal waren meine sat sender weg ...
meine erste vermutung das jemand am tv war , war ne fehlanzeige !
also ???
wie kann sowas passieren ?
ist jemandem sowas auch schon mal passiert ?
woran lags ?
ich würde mich freuen wenn mir einer seine aktuelle liste schicken könnte ( thomas2.engel@arcor.de )
wenns geht mit allen legalen HD sender ( ARD ; ZDF ; Arte ; etc. (?) )
diese spiele ich dann doch einfach mit dem USB Stick auf den TV ? richtig ?
also auch eine kleine , leicht verständliche anleitung wäre nett ( für meinen LX5090H )
ich bin satt .... madremia .... ich will echt nicht nochmal alle sender mühsam da hin daddeln wo sie hingehören ...
gute nacht ...
achja .... danke !!!
GF21
#166 erstellt: 26. Okt 2010, 13:08
woran lags ?
Mir sind die Settings öfters verschwunden, war aber immer selber schuld. Habe im Service Menu die Enstellungen der einzelnen Sender verändern wollen, so etwas geht meistens schief.
Kann Dir heute Abend schon etwas schicken, wenn auch nicht so gut sortiert...
engellion
#167 erstellt: 26. Okt 2010, 17:14
hallo , ja das wäre nett ... wenns geht eine zip.datei
was heisst denn nicht sooooo gut sortiert ? muss ich da auch wieder von pos. 5210 auf 1 usw. schieben ... ? grrrr
ViSa69
#168 erstellt: 26. Okt 2010, 19:40
engellion schrieb:
was heisst denn nicht sooooo gut sortiert ? muss ich da auch wieder von pos. 5210 auf 1 usw. schieben ... ? grrrr :{
Lies mal meinen post "162"
Gruß,
ViSa69
engellion
#169 erstellt: 26. Okt 2010, 20:14
hallo ,
schick mir bitte mal deine liste .
ich habe die files eigentlich schon ... aber : obwohl ich sie auf dem stick ( es sind 10 dateien + 2 versteckte dateien ) habe ... erscheint nach dem klick auf "sat tuner einstelle" nicht verweis auf den USB Stick ... sondern es geht wie immer weiter ... und das ist doch falsch !
habe aber sonst alles so gemacht . ehrlich ...
danke dir
thomas
GF21
#170 erstellt: 26. Okt 2010, 21:19
Die Datei PDP9GUserDataRead.cfg darf nicht versteckt sein, sonst kann der TV sie nicht sehen und aktiviert auch die Schaltfläche zum Importieren der Settings nicht.
engellion
#171 erstellt: 27. Okt 2010, 05:15
moin,
gestern war ich wieder "satt" wegen dem thema . kann echt nicht sein , dass es derart kompliziert ist die sender an einem TV zu speichern / sortieren ....
hmm ... in der liste die mir vorliegt , waren es nur 10 dateien . in deiner sind es nun deren 11 ! das wird dann wohl eine andere sein ...
damit geh ich heute abend ans werk ... mal schauen !
nett in dem zusammenhang finde ich allerdings : auf dem orginal-usb stick von pio ist nix drauf !!! der war leer !!! frech oder ?
danke erstmal für deinen text und die dateien ... nice day
engellion
#172 erstellt: 28. Okt 2010, 05:18
moin ,
also ich weiss nicht was los ist ... aber !
es geht nicht ! das einspielen der liste ist nicht machbar .
er erkennt den usb stick weil er ihn ja in der homegallery anzeigt ... dort sehe ich auch die dateien .
naja : ich habe gestern zumindest mal angefangen wieder selber zu sortieren ....
falls es eine grundsätzliche einstellung gibt die vorhanden sein muss ... damit das ein-/aufspielen geht ... bitte posten .
was mich dann aber auch interessiert : wie kriege ich meine einstellung auf einen stick .... ?
csik
#173 erstellt: 28. Okt 2010, 09:55
HOME MENU -> EINSTELLUNGEN -> System einstellen -> Digitaltuner einstellen -> Installation -> SAT Tuner
-> „USB auf TV“
das geht nicht ?????
Zum Sichern auf den Stick muß deine Datei mit dem Namen PDP9GUserDataWrite.cfg auf dem Stick sein (einfach die PDP9GUserDataRead.cfg kopieren und dann umbenenen - dann gibt es auch die Ausahl "TV auf USB")
PS
Ich hab eine Senderliste wo Du die österreichischen Sender ORF1 ORF2 ATV PULS4 und AUSTRIA9 verschieben müßtest - mail per PM an mich
Kein PAY TV dabei
[Beitrag von csik am 28. Okt 2010, 09:56 bearbeitet]
engellion
#174 erstellt: 28. Okt 2010, 10:26
hallo ,
erstmal danke für dieses persönliche helfen ...
also "umbenennen" ? das habe ich bis jetzt nicht gemacht ... weil mich auch keiner dazu / darauf hingewiesen hat ( sorry ) .
kann das die lösung sein ?
ViSa69
#175 erstellt: 28. Okt 2010, 13:53
Hier scheint ein Mißverständnis vorzuliegen ...
Diese dient zum einspielen vom Stick -> TV
Diese existiert "offiziell" seitens Pioneer gar nicht !
(Das ist auch der Grund für die "11 Dateien" anstelle von 10. Die Pio-Original-Liste hat nur 10 Dateien )
Hab auch hier im Forum den Tip erhalten die Datei umzubenennen damit man nach erfolgter Senderspeicherung / Sortierung dies auf dem Sick sichern kann.
Es läßt sich leider NUR die SAT-Liste speichern, nicht deine Favoriten. Aber immer noch besser als nichts.
Der Stick muss vollständig FAT32-Formatiert werden und darf nichts anderes erhalten.
Evtl. mal andere Sticks probieren, aber "eigentlich" sollte es genau so funktionieren ...
Gruß,
ViSa69
Sebell96
#176 erstellt: 28. Okt 2010, 14:06
Hallo
Hat einer schon die 3 neuen SKY HD Sender in einer Liste?
Sky
engellion
#177 erstellt: 28. Okt 2010, 15:43
@ViSa69
ich habe deine PN erhalten ... evtl. komme ich drauf zurück ( dann PM mit Nr. )
zum USB-Stick : ich habe hier sogar den orginalen von pioneer im einsatz . der war allerdings leer , komisch gelle ?!
ich probiers heute nochmal aus .... allerdings bezweifele ich das es klappt .
engellion
#178 erstellt: 01. Nov 2010, 12:09
moin malwieder ...
also : es hat auch im x-ten anlauf nicht geklappt . warum ? ich weiss es nicht ! egal ... habe eh schon die meissten sender wieder mühsam angefangen zu sortieren . schei.. tuner !
nun will ich aber diese liste speichern ... wie geht das denn ?
gibts dafür auch eine empfehlung ?
ob ich die dann auch mal wieder einlesen kann .... siehe oben .... egal zumindest hätte ich ja dann "meine liste" .
GF21
#179 erstellt: 01. Nov 2010, 12:16
Sag mal, liest Du die Beiträge hier eigentlich auch ?
Die Vorgehensweise der Speicherung der Settings ist hier schon mehrmals erklärt worden, zuletzt von ViSa69...
engellion
#180 erstellt: 01. Nov 2010, 12:53
hallo GF21
ja ich lese die meissten threads , auch mal komplett durch .
falls du auch lesen kannst ... ich habe da wohl mal ein problem was nicht so ganz nach-zu-voll-ziehen ist (siehe oben)
von daher meine ernstgemeinte frage , hier in einem forum wo mir bis dato nix übel genommen wurde ... sollte es Dich stören , celavi ... es sind eben nicht alle cracks ...
und ich arbeite meine fragen auch sorgsam ab ... aber diesesmal scheints ein problem zu geben , was nicht sooo einfach ist !
kanns sein das mein usb laufwerk nicht anspricht ....
über die media-home gallery wirds aber gefunden ....
ist eben ne weitere idee ....
GF21
#181 erstellt: 01. Nov 2010, 13:05
Mich stört hier eigentlich gar nichts, will auch niemanden persönlich angreifen
Um hier ein wenig konstruktiver vorzugehen, könntest Du bitte die u.g. Frage beantworten ? Wo genau befinden sich die Dateien auf Deinem Stick ?
-> „USB auf TV“
engellion
#182 erstellt: 02. Nov 2010, 07:18
also wo genau auf dem stick ist die frage ?
sie stehen in keinem ordner oder sowas ... sie sind auch ganz alleine da drauf ... ich habe den stick mit FAT32 formartiert und dann die datein rübergezogen alà drag&drop ... noch weitere fragen ?
GF21
#183 erstellt: 02. Nov 2010, 09:52
Ja, noch die von csik
engellion
#184 erstellt: 02. Nov 2010, 12:11
-> „USB auf TV“
das geht nicht ????? NEIN das geht nicht !!!!
PS
Kein PAY TV dabei
GF21
#185 erstellt: 02. Nov 2010, 13:37
Wenn alle Dateien sich auf dem Stick befinden und im HMG auch sichtbar sind, dann müsste es funktionieren.
ViSa69
#186 erstellt: 03. Nov 2010, 23:22
Ich hab heute noch mal ein update gewagt und "neue Programme hinzufügen" laufen lassen. Ich habe jetzt aktuell 1569 Sender auf meiner SAT-Liste incl. ESPN-HD.
Es handelt sich hierbei wieder um die komplette (leider unsortierte) SAT-Liste ... Falls irgendjemand Interesse hat weil beim Suchlauf der/die Sender nicht gefunden werden, bitte PN mit mail-adresse.
Ich werde dann "meine" Liste versenden, woraus ihr euch die Favoriten erneut zusammenstellen könnt ...
Gruß,
ViSa69
TheBlueMax
#187 erstellt: 04. Nov 2010, 00:36
Also ich hätte ja Interesse an deiner Liste - aber erst nachdem du sie halbwegs vorsortiert hast...
Nein, mal im Ernst: Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass man, nur um einige neue Sender hinzuzufügen,
einen kompletten Sendersuchlauf mit anschließender, stundenlanger Sortierorgie auf sich nehmen muss
Da MUSS es doch auch einen anderen Weg geben...
ViSa69
#188 erstellt: 04. Nov 2010, 09:42
Hehe ... jau das glaub ich dir gerne
Ähm, hat es denn einen bestimmten Grund warum du nicht die Favoritenliste nutzt
Beim sortieren der SAT-Liste wird man doch wahnsinnig ...
Siehe auch meinen Post #162
Gruß,
ViSa69
TheBlueMax
#189 erstellt: 05. Nov 2010, 00:25
Na klar, dafür gibt es zwei Gründe:
1. Ich empfange weit mehr als nur die 40 Programme, die man unter "Favoriten" speichern kann. Free TV & Sky ergibt etwa 100 Programme.
2. Wenn ich meine SAT-Liste nicht sortiert hätte, könnte ich nicht "zappen", und ich müsste zur direkten Anwahl eines Programmes immer
die Nummer in der SAT-Liste kennen. Bei etwa 1200 vergebenen Nummern nahezu unmöglich...
Gruß aus Frankfurt,
Max
ViSa69
#190 erstellt: 05. Nov 2010, 09:01
Wie lange hat das denn gedauert bitte ?!
Respekt !! Die Geduld hätte ich ja nicht ...
Ist zwar keine Lösung für dein Problem, musste ich aber dennoch mal loswerden ...
Gruß,
ViSa69
Lenkbron
#191 erstellt: 05. Nov 2010, 15:36
Ich halte es genauso wie BlueMax, dauert schon ne ganze Weile bis man alles sortiert hat, aber bin froh das ich es gemacht hab, jetzt ist alles so wie ich es will und ich kann wie gewohnt zappen:)
[Beitrag von hgdo am 06. Nov 2010, 19:06 bearbeitet]
ViSa69
#192 erstellt: 05. Nov 2010, 18:09
Schön,
so solls ja "eigentlich" auch sein ... und was ist wenn neue Sender hinzukommen oder bestehende auf andere Frequenzen umziehen ?
Den ganzen Scheslaweng nochmal von vorne ...
Nee, Danke.
Gruß,
ViSa69
Lenkbron
#193 erstellt: 06. Nov 2010, 16:02
Naja, das geht, dann legt es den Sender irgendwo auf Nummer 1000 oder so an und man verschiebt den dorthin wo man ihn haben möchte. Die Sendersortierung ist absoluter Mist, keine Frage, aber wenn man sich einmal die Arbeit gemacht hat geht es schon, auch neue Sender hinzufügen etc.
TheBlueMax
#194 erstellt: 06. Nov 2010, 19:00
Halt, Stop!!! Hier muss ich dann dringend mal einhaken! Das, was du hier gerade ansprichst, versuche ich seit über einer
Woche und in mittlerweile drei (!) verschiedenen Threads in diesem Forum herauszufinden:
WIE FÜGST DU ZU EINER BESTEHENDEN SENDERLISTE NEUE PROGRAMME HINZU?!?!?
Bitte gib mir doch mal eine kurze "Schritt für Schritt Anleitung" im Stil von "Home Menü --> Einstellungen --> System einstellen -->...",
denn ich schaffe es einfach nicht, ESPN HD und Sky Sport 2 HD zu meiner ansonsten perfekten Senderliste hinzuzufügen. Wenn ich es
nämlich so mache, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben wird, habe ich zwar anschließend die neuen Sender, aber meine
komplette Senderliste ist gelöscht. Brauche dringend Hilfe, sonst drehe ich hier noch durch. So genial das Bild der Pioneers auch
sein mag, die Bedienung und die Menüführung ist einfach nur unterirdisch schlecht...
Gruß aus Frankfurt,
Max
P.S. Ansonsten würde ich mich selbstverständlich auch über eine halbwegs vorsortierte Senderliste mit den deutschen Free TV und Sky Sendern
sehr freuen, auch wenn ich es natürlich noch lieber selber hinbekommen möchte...
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 06. Nov 2010, 19:05 bearbeitet]
Lenkbron
#195 erstellt: 07. Nov 2010, 01:15
Ich hab dir ja schon versucht zu helfen, aber ich weiß auch nicht weiter, hab ja schon meine Schritt für Schritt Anleitung gepostet.
Kann dir meine Liste zukommen lassen wenn du willst, auch wenn das dein Problem nicht löst.
engellion
#196 erstellt: 07. Nov 2010, 08:41
soweit die theorie ...
ich habe mittlerweile die meisten sender wieder da wo sie hinsollen .
frage : welcher sport1 sender ist den richtige ? also auf welcher position ... ich habe gestern 3 geschoben und dann waren sie alle "schwarzer bildschirm" ! daher die frage .
achja noch was ... welche kindersender ( neben kika ) sind denn noch zu empfehlen ... boomerang , etc.
würde mich hierzu ebenfallls über die genauen nr. und namen freuen ... gerne auch als PN mit sprachhinweisen ... etc.
so ... frühstück !
[Beitrag von engellion am 07. Nov 2010, 08:43 bearbeitet]
ViSa69
#197 erstellt: 07. Nov 2010, 10:00
Hallo BlueMax,
Das hinzufügen geht folgendermaßen:
Menü -> Einstellungen -> System einstellen -> Digitaltuner einstellen -> Installation(Passworteingabe erforderlich!) -> SAT-Tuner einstellen (Achtung! An dieser Stelle kannst du unter dem Menüpunkt "Transponder" auswählen: alle Transponder / 1 Transponder / 1 Sender mit manueller Frequenzeingabe) -> Neues Programm hinzufügen(!). Auf keinen Fall "Sender ersetzen" drücken, dann wird deine bisherige Liste komplett gelöscht und durch die neue ersetzt.
Dann fährt er nochmal einen Suchlauf und gibt eine Meldung wie z.B. "53neue Programme hinzugefügt".(Bei Auswahl "alle Transponder").
Das Gute daran: Die Favoritenliste bleibt davon unberührt
Das Schlechte: Dafür wird die Satliste komplett durcheinandergewürfelt ...
Das sind die Erfahrungen die ich gemacht habe ...
Gruß,
ViSa69
ViSa69
#198 erstellt: 07. Nov 2010, 10:18
engellion schrieb:
soweit die theorie ...frühstück !
Also bei mir geht das auch in der Praxis.
Haste den TV mal längerfristig komplett vom Netz genommen (so über Nacht) vielleicht hilft das ja ...
Einen Versuch ist es wert.
Gruß,
ViSa69
TheBlueMax
#199 erstellt: 07. Nov 2010, 12:41
ViSa69 schrieb:
[Das hinzufügen geht folgendermaßen:
Hallo ViSa und Lenkbron,
besten Dank für eure Bemühungen und die Schritt für Schritt Anleitung. Leider ergibt sich bei mir dabei folgendes Problem:
Wenn ich unter "Transponder auswählen" manuell die Frequenz eingegeben habe, passiert an dieser Stelle - NICHTS! Soll heissen:
Die Frequenzangaben stehen munter da, und es geht nicht weiter, egal ob mit "OK" bestätigt wird oder nicht, nix passiert. Wenn ich
dann mit der "Zurück"-Taste wieder in die nächsthöhere Menüebene schalte, ist der Programmpunkt "Neue Programme hinzufügen"
ausgegraut, d.h., er kann nicht angewählt werden. "Programme ersetzen" hingegen steht zur Verfügung, warum auch immer...
Die Bedienungsanleitung sagt an dieser Stelle sowieso, dass man nach der manuellen Frequenzeingabe die "Zurück"-Taste
drücken und dann auf "Signalprüfung" gehen soll. Wenn ich das tue, steht dann dort unter "Satelit" Astra 1 und unter "Transponder" 10773,
egal welche Frequenz ich vorher manuell eingegeben habe. Anschließend gehe ich dann mit Hilfe der rechts / links Taste bis zur
gewünschten Frequenz 12383 und stelle fest: Signalpegel 0%, Signalstärke 0%. Also springe ich eins weiter nach links zu 12363, bekomme
einen grünen Signalpegel und Signalstärke angezeigt sowie die Option "Hinzufügen". Wenn ich das bestätige, wird ein Sendersuchlauf
durchgeführt und die dabei gefundenen Sender sind anschließend die einzigen, die in meiner Sat-Liste angezeigt werden,
alle anderen 1200 Programme sind weg. Da wird eben nichts hinzu- oder eingefügt, sondern gelöscht und ersetzt.
Ich habe das ganze jetzt mittlerweile bestimmt schon mehr als 100 mal durchgeführt, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Bin inzwischen hochgradig frustriert und gereizt wegen diesem Mist. Insofern würde ich - zumindest als Übergangslösung -
gerne das Angebot von Lenkbron annehmen, und mir eine vollständige, halbwegs vorsortierte Liste zuschicken lassen.
Die Adresse wäre bluemax bei gmx.net. Besten Dank im Vorraus.
Gefrustete Grüße aus Frankfurt,
Max
ViSa69
#200 erstellt: 07. Nov 2010, 14:49
Ich habs mal eben ausprobiert ... also kein "echtes" hinzufügen da ich den Sender ja eh habe sondern nur die Überprüfung ob es ausgegraut ist oder nicht. Bei mir ist nichts ausgegraut, ich kann "hinzufügen" auswählen.
Kann es sein das du mit "12383" die Frequenz und nicht den Tranponder meinst ?
Quelle: http://www.hdtv-pro.de
Für den neuen US-Sportsender ESPN America HD, der ab dem 27. Oktober 2010 beim deutschen Pay-TV Anbieter Sky Deutschland zu sehen sein wird, stehen die technischen Empfangsparameter schon fest. Eine Sky-Sprecherin bestätigte uns folgende Daten auf Anfrage:
Satellit: Astra 1M (19,2° Ost)
Transponder: 99
Frequenz: 12,3825 GHz
Polarisation: Horizontal
Symbolrate: 27500
FEC: 9/10
DVB-S2 (QPSK)
Der Astra Transponder 99 wurde bisher von der Satellitenplattform UPC Direct (Ungarn, Slowakei und Tschechien) genutzt. Diese hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, den Satelliten verlassen zu wollen. Wie es scheint, wird UPC Direct den Sendebetrieb auf dem genannten Transponder nun zum 30.09.2010 einstellen. Einer Ankündigung zufolge wechselt der Anbieter mit seinen Programmen auf den Thor-Satelliten (0,8° West).
Ignorier einfach mal die Signalprüfung gib mal die o.g. Daten ein und schau mal ob dann hinzufügen immer noch ausgegraut ist.
Sollte/dürfte eigentlich nicht sein.
Gruß,
ViSa69
TheBlueMax
#201 erstellt: 07. Nov 2010, 15:15
Hallo ViSa,
zuerst noch einmal allerbesten Dank, dass du dran bleibst und mir zu helfen versuchst. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich von Sat leider kaum eine Ahnung habe.
Zu deiner Frage: Ja, ich gebe, wenn ich auf "Transponder" gehe, unter "Manuell" dann 12382 GHz +/- 2 GHz ein, horizontale Polarisation sowie 27500 bei Symbolrate.
Ist das etwa nicht korrekt? Danach kann ich jedenfalls machen was ich will, "Sender hinzufügen" ist bei mir stets ausgegraut. Muss ich etwa etwas anderes eintragen?
Ich blicke hier echt bald nicht mehr durch...
Gruß,
Max
P.S. Für eine halbwegs sortierte Senderliste mit deutschem Free TV sowie Sky, bei der Sky Sport 2 HD sowie ESPN HD laufen, an bluemax bei gmx.net wäre ich sehr dankbar...
GF21
#202 erstellt: 07. Nov 2010, 15:51
Home Menu --> System Einstellen --> Digitaltuner Einstellen --> Installation --> Sat-Tuner Einstellen --> Transponder --> Transponder-Typ: Manuell --> Frequenz : 12385 MHz --> Polarisierung : Horizontal --> Symbolrate: 27500 --> Rückkehr --> Neues Programm hinzufügen.
Das geht nicht ?
Pioneer 5090H - Sender weg
nuernberger am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  5 Beiträge
Pioneer Kuro 5090H Kaputt?
waldecker001 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  8 Beiträge
Pioneer 5090h Dringende Frage
shayana am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  7 Beiträge
Pioneer 5090H Input. Bildunterschied
Sebell96 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Pioneer 5090H Bild wandert
Sebell96 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  3 Beiträge
Pioneer 5090H Helligkeit
tiffj am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  5 Beiträge
5090H
jukkaw am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Hz anzeigen beim 5090H
JehutyTHC am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  22 Beiträge
Vertikale Ruckler beim 5090H
Reenoip am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  5 Beiträge
Pioneer 5090H Sat-Tuner Frage
Marty22_99 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
