| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » PC über HDMI will nicht | |
PC über HDMI will nicht+A -A |
Bogoli
erstellt: 23. Apr 2009, 20:03
Habe heute ein HDMI kabel und einen Adapter von DVI auf HDMI da meine Graka (Radeon 9600) nur einen DVi anschluss hat. Hatte zuvor meinen alten LCD via DVi Kabel angeschlossen und lief problemlos. Heute habe ich den DVI Adapter am PC angeschlossen und das HDMI am Input 3 angeschlossen (und zum Testen auf Input 4) beide HDMI Eingänge waren auf "PC" eingestellt und brachten kein Bild Der Pio gab mir nur die Meldung aus das Kein Signal ankommt.....Habe dan Via VGA angeschlossen und das lief Problemlos. Der PC erkannte jedoch auch kein Gerät also er bekommt anscheinend keine EDID Informationen oder der gleichen.... Hat das jemand von euch schon mal gehabt? Woran kann das denn liegen? Ich weiß das ich keinen Ton aus dem DVI anschluss bekommen werde aber zumindest Bild sollte ich bekommen, oder?? |
Kyo
erstellt: 24. Apr 2009, 08:41
Hast du den PC auch auf eine HDMI-übliche Auflösung gestellt? |
Bogoli
erstellt: 24. Apr 2009, 12:58
Ja habe ich hat nix gebracht... Habe im I-Net auch nicht viel darüber gefunden ausser das manche Leute meinen das es an der Sync Rate liegt und andere sagen wieder das die alte GraKa kein HDCP unterstützt und der Pio das aber Unbedingt benötigt..... Werde als nächstes mein Mac-Book testen (mittels dem Mini DVI auf DVI Adapter) Melde mich dann wieder..... |
Bogoli
erstellt: 24. Apr 2009, 17:20
Habe jetzt mein Macbook mittel Mini DVi auf DVi und DVI auf HDMI Adapter angeschlossen und nix kommt das kann doch nicht sein Bin echt verzeifelt....... Habe kein anderes HDMI Gerät um das zu testen aber das beide Rechner nicht gehen die vorher am alten Fernseher 1A liefen kann doch nicht sein!!! |
llupoo
erstellt: 25. Apr 2009, 12:35
Hi, bei meinem 5090H musste man die HDMI- Eingänge erst aktivieren. Sonst gibt es kein Bild über diese Schnittstelle. Gruß |
Bullethead
erstellt: 25. Apr 2009, 15:01
die Meldung kein Signal kommt z.B. beim 5090H doch nur wenn ein Eingang auf TV steht und dort kein Signal ansteht - also unbedingt den Beitrag von IIupoo beachten! [Beitrag von Bullethead am 25. Apr 2009, 15:01 bearbeitet] |
Bogoli
erstellt: 25. Apr 2009, 16:55
Habe bei den HDMI Einstellungen, HDMI Aktiviert, Signaltyp PC, Video Auto, Ton Auto. Sollte normalerweise Passen. Trotz laufenden PC und TV zeigt er beim Umschalten auf den HDMI Eingang nur eine Fehlermeldung : Kein Eingabesignal Und das ist sowohl beim PC als auch beim Macbook so..... |
antitee
erstellt: 26. Apr 2009, 05:10
der Pio benötigt KEIN HDCP auf der HDMI Schnittstelle. habe meinen Mac Mini per HDMI angeschlossen, Bild bekomme ich über Mac OSX UND auch über Windows. mein mac mini hat kein HDCP. Allerdings habe ich auch lange gebraucht bis es läuft, direkt anschliessen geht nicht so ohne weiteres. am besten erst mal eine auflösung wählen wie z.B. 640x480, das kann man mit dem vga-eingang machen. dann den pio auf den hdmi eingang stellen, hdmi kabel anschliessen, rechner aus und einschalten und warten, das dauert einige! zeit bis sich die geräte die möglichen auflösungen abfragen. wenn dann das bild da ist kann man jadann die auflösungen testen + einstellen welche man möchte |
Bogoli
erstellt: 26. Apr 2009, 05:59
Habe ich auch schon getestet.... Der Mac erkennt nicht mal das dort ein Gerät angeschlossen ist also kann ich nicht einmal Einstellungen für den "Monitor" ändern. Da dieses Menü erst frei gegeben wird wenn ein Gerät angeschlossen wird... Echt zum Kotzen.... Werde mich wohl oder über mit dem Gedanken anfreunden müssen meinen PC (Mediacenter) via VGA zu verbinden.... |
Bullethead
erstellt: 26. Apr 2009, 10:41
Hast du überhaupt schon mal eine Zuspielung über HDMI zum Laufen gebracht? |
Bogoli
erstellt: 26. Apr 2009, 16:56
Tja leider habe ich kein HDMI Gerät zu hause..... Noch nicht ABER: War heute bei meinem Bruder und ich habe extra mein Kabel und den DVI auf HDMI Adapter mit genommen......... Siehe da dort habe ich es auch nicht geschafft..... Und da war die Verbindung von einem PC zu Einem PC-Monitor der DVI und HDMI Anschlüsse hat... Dann habe ich seinen HD Receiver auf dem Monitor mit meinem Kabel angeschlossen und es läuft.... Daher denke ich das der DVI auf HDMI Adapter die Probleme macht Ich hoffe es zumindest denn dann habe ich den Fehler gefunden Werde morgen gleich mal Umtauschen fahren und gebe dann bescheid wies weiter ging |
Bogoli
erstellt: 30. Apr 2009, 12:18
Also..... Ich wollte den Stecker Umtauschen, als ich beim Conrad war meinte der Verkäufer nur das kann nicht sein das der Stecker schuld ist er ließ sich aber Überreden den Stecker in deren Computerabteilung mal zu testen und siehe da..... der Stecker ist defekt. Ok dachte ich mir, kein Problem, Umtauschen... Zum Glück bestand ich auf einen Test des "neuen" Adapters und auch der war defekt. Also habe ich das ganze Set zurück gegeben (Weil der Verkäufer dann meinte das wohl die ganze Serie defekt sein wird und alle zurückgenommen werden müssen) und habe das getan was ich von Anfang an hätte tun sollen..... Ich habe ein DVI auf HDMI Kabel im I-Net bestellt. Heute ist es gekommen und ..... TATA..... läuft auf Anhieb 1A Also für alle die ein ähnliches Problem haben. Last das Kabel oder den Stecker Testen denn anscheinend gibts da auch große Unterschiede..... Ah ja ich habe somit für ein 3m HDMI Kabel ein 3m DVI auf HDMI Kabel und ein Komponentenkabel für die WII incl. Versand nach Österreich 42 Euro bezahlt, Lieferzeit 3Tage. MM und Satur Wollten für den DVI HDMI Adapter schon 35 Euro und für HDMI Kabel in 3m Länge nehmen sie dann auch nochmal gute 30 Euro.... Abzocke bis zum geht nicht mehr Jetzt fehlt nur noch eine Lösung das Audio Signal dazu zu bekommen. Habe es zwar derzeit via Toslink Kabel zu Surroundanlage verbunden aber ich will auch noch eine Lösung für den "TV-Only" Modus Habe das HDMI Kabel am Input 3 und muss nur noch eine Möglichkeit den Ton Analog auf den Scarteingang 3 zu bekommen (mein PC hat leider keinen Chinch Ausgang sondern nur den Klinkenstecker...... Denke ich werde wohl nen Adapter von Klinke auf Chinch nehmen und damit den Ton zum Scarteingang Schicken........ Das ist aber das kleinste Problem Also ein Happy End |
Bullethead
erstellt: 30. Apr 2009, 16:17
Schön dass es jetzt klappt. Beim Ton gibt es die Möglichkeit per HDMI-Einstellung den Ton auf anlog zu stellen. Mit ist aber nicht klar, ob dann der analoge Ton über HDMI mitkommt oder ob eine andere Quelle genutzt werden kann. Da gibt es zum einen den PC-Eingang und eben SCART. Lass mal hören wie es ausgeht. |
Bogoli
erstellt: 30. Apr 2009, 16:23
Der Audio Eingang für den PC ist"nur" ein Klinkenstecker. Wenn ich auf den PC Eingang schalte dann ist der Ton auch da. Nein es wird leider kein Ton über HDMI angeliefert (da meine Graka das nicht unterstützt,.... soweit ich das herausgefunden habe) weder Digital noch Analog. Das ist eben der Punkt. Wenn der Ton Digital mit dem Bild Signal mit gesendet wird dann stellt man Digital ein (Also wenn es zB. eine PS3 oder ein BR Player ist) will man den Analogen Ton dazu schalten dann muss der Ton (lt. Bedienungsanleitung) auf den Scart Eingng geschickt werden. Finde es echt schade das man dem HDMI Eingang nicht den Audioeingang vom PC zuweisen kann...... Aber so ist es nun mal...... Ja ich geb bescheid wenn ichs geschafft habe ![]() SO Nachtrag und Finale: Habe in meinem Fundus ein 3m langes Klinke auf Cinch Kabel gefunden Klinke an den PC und Cinch auf einen Scartadapter, Angeschlossen auf Input3 und das wars (HDMI Kabel vom PC hängt natürlich auf HDMI Input3). Ton kommt an und klingt 1A Einstellung für den Eingang 3 (Audio) auf Auto und läuft Einwandfrei. THX @ All [Beitrag von Bogoli am 01. Mai 2009, 14:41 bearbeitet] |
RobertKuhlmann
erstellt: 24. Mai 2009, 06:45
Hallo Bogoli, wenn auch die Tonzuspielung bei Deiner vorhandenen Konfiguration über HDMI erfolgen soll, kannst Du das mit dem Pioneer PDA-V100HD erreichen.Der kann das analoge Tonsignal vom PC und das HDMI-Videosignal kombinieren und beide gemeinsam über seinen HDMI-Ausgang schicken. Nebenbei ist der PDA-V100HD auch noch ein HDMI Switch und besitzt einen Scaler, der dem Vernehmen nach qualitativ mit dem internen Scaler des KRP vergleichbar sein soll. Von der kargen Beschreibung auf der Pioneer-Homepage sollte man sich nicht abschrecken lassen. Das Gerät ist für 109,00 € bzw. 98,98 € bei amazon.de zu haben. |
Bogoli
erstellt: 25. Mai 2009, 01:43
Danke für den Hinweis Allerdings wäre das dann doch leicht übertrieben für die dinge die ich mit dem PC in Wirklichkeit noch tue..... Vor allem weil nun eine PS3 im WOhnzimmer Einzug gehalten hat Trotzdem Danke |
PC über HDMI an Pio 435 derschmock am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 10 Beiträge |
4280xa und PC Betrieb über HDMI? AndreasBloechl am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 2 Beiträge |
PDP 427XA - PC Verbindung via HDMI pHoBiUs am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 6 Beiträge |
Pio 435 und PC Nimanic am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 3 Beiträge |
507 xa an pc, welches kabel vejita am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer 435FDE mit PC Frankenbeutel am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
PC an PIO ? dynasti am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 71 Beiträge |
DVI über HDMI möglich? mattoregiert79 am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 33 Beiträge |
pioneer lx5080 über hdmi dvi adapter an PC Grafikkarte christo0815 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
PC am Plasma anschließen schnorn am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.842
