| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » 5090H Bild in bBild- Frage | |
5090H Bild in bBild- Frage+A -A |
shigi76
erstellt: 12. Mrz 2009, 19:19
Hallo, irgendwo hab ich mal gelesen, daß man bei der Bild in Bild- Funktion die Eingänge anders programmieren kann. Sprich, ich habe die Eingänge 1 und 4 über HDMI belegt und möchte jetzt beim Drücken der Taste "Bild in Bild" diese beiden Eingänge dargestellt haben... Hat jemand nen Tip oder so wie das geht? |
winni2.0
erstellt: 12. Mrz 2009, 22:41
Das geht leider nicht. Ein Signal kommt immer von einem der Eingebauten Tuner (DVB-T, DVB-S oder Kabeltuner). |
Batey
erstellt: 13. Mrz 2009, 08:37
sag mal: hast du tatsächlich vergessen, dass du den gleichen thread vor drei wochen bereits schon einmal erstellt hast, und dass die antwort darin gepostet wurde? |
Bullethead
erstellt: 13. Mrz 2009, 09:09
na da können wir ihm doch helfen http://www.hifi-foru...845&postID=last#last |
shigi76
erstellt: 13. Mrz 2009, 14:36
Kann ich Englisch??? Aber trotzdem danke |
Bullethead
erstellt: 13. Mrz 2009, 14:52
Q: Can I do Picture-in-Picture (PiP) with two external sources? A: It is possible to get round this and use PiP with TWO external sources, by essentially "tricking" the TV into thinking Input1 is one of the internal sources. You do this by setting Input1 as Analogue TV and then can use PiP with any other external input and DTV together, but not with another Analogue TV channel. es geht wenn du den TV austrickst, indem du ihn dazu bringst, INPUT1 als interne Quelle zu betrachten. To set this up, one of the sources has to be INPUT1, and the other doesn't matter. Do the following: •Plug a picture source into INPUT1 and show a programme Schließe das Gerät, welches du zusätzlich sehen willst an Input 1 an (Ich denke da geht dann aber nur SCART und nicht HDMI) und lasse dir am TV eine Programm TV-analog anzeigen •Go into HOME MENU => SETUP => ANALOGUE TV SETUP => (password normally 1234) => MANUAL ADJUST => PROGRAMME ENTRY => (choose a programme number say 99 or 01 or whatever) => and then make sure that DECODER is set to INPUT1. Leave everything else the same. Name the channel with a label if you wish. gehe ins menü = Einstellungen => ANALOG TV SETUP => (password normal 1234) => MANUAL (?) => PROGRAMME wählen => (wähle eine programmnummer z.B. 99 ) => und damm stelle sicher dass Decoder bei Input 1 gewählt ist.Lass alles andere wie es ist. Bennen den Kanal nach deiner Wahl. Jedesmahl wenn du nun 99 wählst bekomst du das Bild vom Gerät, das an Input 1 angeschlossen ist. Splitscreen sonst wie gewohnt. |
5090H Bild in Bild shigi76 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 7 Beiträge |
5090H Bildschirmgröße / schlechtes Bild M_A_R_C_U_S am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 8 Beiträge |
5090H jukkaw am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer 5090H Bild wandert Sebell96 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 3 Beiträge |
Eingebrannter 5090h flyy am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 29 Beiträge |
LX 5090H richtig einstellen kahuna73 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 7 Beiträge |
Pioneer 5090h Dringende Frage shayana am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 7 Beiträge |
Unterschiede 5090 zu 5090H Playboy777 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 11 Beiträge |
Pioneer 5090H Input. Bildunterschied Sebell96 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
HUMAX iCord an 5090H Jens65 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
