Probleme mit Pioneer 435 FDE
Andi37
#1 erstellt: 22. Aug 2005, 20:18
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und muss erst mal dieses Forum loben, sehr informativ . Trotzdem ich schon sehr viel über die Suche gefunden habe sind doch noch ein paar fragen offen.
Ich habe mir vor 3 Wochen den Pioneer 435 FDE zugelegt, hatten dort mehrere Plasma zu Ansicht und vergleich und uns prompt für diesen entschieden.
Jetzt ist mir so einiges aufgefallen und zwar das bei sehr hellen Szenen oder DVD Filmen das Panel manchmal ziemlich nervig surrt, was ich aber stärker wahrnehme wie meine Frau . Das Problem lies sich mit hier angegebenen Tipps nur minimal reduzieren. Hat man da evtl. eine Möglichkeit was über den Pioneer Service zu machen.
Dan habe ich manchmal das Problem das wenn ich meine Pana S97 DVD ausschalte das Panel ebenfalls ausgeht und nur nach drücken des Netzschalters wieder normal angeht.
Des Weiteren habe ich manchmal das Gefühl das bei bestimmten Bildszenen das Bild einwenig ruckelt, kann man dem mit bestimmten Einstellungen im Menü etwas entgegen wirken.
In welcher Höhe bei 3,5 Meter abstand habt ihr eure Geräte an die wand gehängt.
Mfg.
XX7
#2 erstellt: 23. Aug 2005, 13:23
hi. habe genau die gleiche kombination wie du. das surren geht nicht weg. ist bei mir aber kaum wahrnehmbar.
mein panel schaltet sich nur gelegentlich ab, und nur wenn ich ntsc dvds sehe. das problem habe ich aber nur bei einer hdmi verbindung.
mein media-receiver wurde schon durch pioneer getauscht. war aber keine hilfe. hatte das gleiche problem auch mit n denon 2910. liegt also nicht am player.
nun bekomme ich in ein paar wochen ein softwareupdate.
würde mich mal an pioneer-service wenden
gruß thomas
Andi37
#3 erstellt: 23. Aug 2005, 14:29
Danke, das werde ich wohl mal machen müssen.
Hat jemand die Tel.Nr vom Pio Service zur hand oder steht die irgendwo in der anleitung.
masc038
#4 erstellt: 23. Aug 2005, 14:48
Hi, hatte auch das Problem mit dem surren.
Konnte dies aber durch Weglassen des Schutzleiters an der Verlängerungssteckdose Eliminieren. Vermutlich eine Brummschleife. Manche geräte sind sehr anfällig für Brummschleifen die über die Masse übertragen werden.
Achtung: Normal sollte ein Schutzleiter nicht getrennt werden. Nur auf eigene Gefahr.
Gruss Matze
XX7
#5 erstellt: 23. Aug 2005, 16:28
irgendwo in den garantieunterlagen stand die nummer. wenn nicht auf pioneer internetseite den nächstgelegenen service suchen.
Anton2000
#6 erstellt: 23. Aug 2005, 18:06
Hi
Andi37
Dat Surren ist der kostenlos mitgelieferte Summer bei zu hohem Stromverbrauch .
Mal anders das gleiche ist auch von manchen Röhren her bekannt!
Zum Test mal Boxen herausziehen, um damit sicherzustellen das nicht über Lautsprecher übertragen.
Je heller das Bild desto mehr Energie wird über das elektronische Netzteil eingespeist.Dadurch können bei manchen Geräten benachbarte mechanische Bauteile in Resonanz geraten. Auch kann es induktiv in den Audioverstärker des TV´s eingekoppelt werden.
Allgegenwärtig ist es immer aber durch Resonanzen von loßereren und nicht steifig genugen Bauteilen wird es enorm verstärkt.
Dafür kann wirklich keiner was.Es müßen heute viele Baugruppen metalisch eingekapselt werden,sonst würde der Nachbar vielleicht nix oder mitsehen.
Desöfteren sind es die Spulen selbst die sollten gleich ausgewechselt werden.
Ein Markengerätehersteller macht das in der Regel ohne wenn und aber, andere behaupten das Läge in der Norm.
Bei einem Plasma darf niemals der Schutzleiter getrennt werden da er mit sehr hohen Lebensbedrohlichen Spannungen arbeitet.
Ensteht durch die oft zusätzlich Erdung des Plamas eine Schleife die in den Lautsprechern hörbar ist, ist der Fehler beim Rest der Anlage zu suchen.
Noch dazu: eine Fernsehkamera überträgt 50Halbbilder mit darin 50 verschiedenen Bewegungsphasen.(Laufschriften sollten von n-tv - N24 super scharf flüßig laufen)
Eine DVD/TVWerbung und ein KinoFilm im TV überträgt dagegen 50Halbbilder aus 25Bewegungsphasen (25Vollbilder).
Aus zwei Halbbildern lassen sich deswegen immer die Orginalen 25Vollbilder zusammensetzen,Das funktioniert vorzüglich selbst bei Pro7/Premiere und andere mit Film modes.
Gut erkennbar bei Kameraeinstellungen mit hoher Tiefenschärfe und zb. sichtbaren horizontalen feinen Jalosien,kühlergrills usw. Bild ist im Filmmode wie aus einem Guß keine Treppenbildung mehr bei Kamerabewegungen.
Das muß man fast immer allerdings von Hand hin und her schalten sonst ruckelt (Fernsehkamerabild) alle Laufschrift und sonstiges enorm.
Versuche mal die klizekleine superschnell Laufschrift am Ende der Freenet Werbung zu lesen.
Ca 1Sek von rechts nach links bei 25 Bewegph. das gibt Schrift sprünge von cm.Auf der alten Röhre sehe ich da fast nur ein Strich!
Dat 25Hz ruckeln (Filmruckeln) wird durch Schaltungen die Bewegungsschärfe,Kontrast,Konturen und soweiter verbessern sollen verstärkt.
Das ein und ausschalten des TV Gerätes kann heute auch von DVD und soweiter gesteuert werden!Oft Vorteilhaft!
Wenn es stört kann man entweder die verantwortlichen Steuerleitungen kappen oder es in Menues der Geräte deaktivieren.
Sehr oft beherschen auch nur die besseren Eingänge des Gerätes diese Steuerungsart.
Gruß Anton
[Beitrag von Anton2000 am 23. Aug 2005, 19:07 bearbeitet]
XX7
#7 erstellt: 24. Aug 2005, 11:54
hallo andi 37. gestern ist mein panel auch nach sehen einer pal-dvd ausgegangen. hatte das erste mal 1080i/1125i eingestellt. sonnst sehe ich nur 720p
kannst ja mal mitteilen was pioneer dazu bei dir sagt.
gruß thomas
Pioneer 435 FDE HDMI Probleme
jw am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  3 Beiträge
Preisfrage Pioneer 435 FDE
hurrikhan am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  15 Beiträge
pioneer pdp-435 fde
franky-bottrop am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  4 Beiträge
Einspielphase Pioneer 435 FDE
Melzman am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  25 Beiträge
Pioneer 435 FDE Kaufen ???
Formula am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  7 Beiträge
Einstellungen Pioneer 435 FDE
Techdive am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  4 Beiträge
Pioneer 435 FDE
DaywalkerPS am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  7 Beiträge
pioneer pdp 435 fde
rockfortfosgate am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  9 Beiträge
Probleme mit Pio 435 FDE
bennybunny_1982 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  2 Beiträge
Pioneer 435 fde an pc
Nore am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.507
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
