| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Update Problem 5090H ! Wer kann helfen ? | |
Update Problem 5090H ! Wer kann helfen ?+A -A |
koki
erstellt: 21. Nov 2008, 16:49
Hallo zusammen ! Habe gerade mit der Pioneer Hotline telefoniert weil ich das aktuelle Update nicht Drauf bekomme. Dort wurde mir gesagt das dies nur Pioneer Händler machen können und die Updates nur für England wären. Stimmt das ? Es haben doch schon einige das Update aufgespielt, vielleicht kann mir das ja mal einer erklären was ich falsch mache. Also, ich mache es so : 1. Update herunterladen. 2. Entpacken und auf einen leeren frisch formatierten USB Stick ( 2 versch. probiert) kopieren die Datei Update befindet sich jetzt auf dem Stick. 3. Fernseher an und wenn das Bild da ist Stecker raus ziehen. 4. USB Stick rein. 5. Stecker wieder rein und warten. Und dann passiert nichts mehr außer das die LED blau bleibt und nicht orange wird! Das Bild bleibt schwartz bis ich nach ein paar Minuten den Fernseher neu starte. Die beiden USB Sticks werden im Home Menu beide erkannt und die Dateien darauf angezeigt. Muß ich im Menu noch irgend etwas einstellen wenn ich ein Update machen möchte ?? Bin ratlos und möchte nicht für jedes Update einen Händler bezahlen. Update sonst alles ohne Probleme selber. Danke schon mal für eure Hilfe Gruß koki
openreel
erstellt: 22. Nov 2008, 00:33
Bitte nur die Zip-Datei entpacken! Danach den Ordner "Update" allein auf den Stick kopieren. Die Dateien müsen sich aber noch im Ordner "Update befinden. Dieser wird vom TV selbst geöffnet! MfG Wolfgang [Beitrag von openreel am 22. Nov 2008, 10:19 bearbeitet] |
UdoG
erstellt: 22. Nov 2008, 00:47
Hallo! Gibt es auch ein Update für den LX5090 - also ohne H? Gruss Udo |
koki
erstellt: 22. Nov 2008, 15:15
Hallo UdoG! Gibt es glaube ich nicht. Hallo openreel, so wie du es beschrieben hast habe ich es gerade noch mal probiert, hat aber nicht geklappt. Der Bildschirm bleibt schwarz, auch noch nach mehreren Minuten. Muß man um ein Update einzuspielen das Land auf Norwegen stellen oder gilt das nur für ein Satelitenupdate ? Vielleicht fällt noch jemanden etwas ein... Gruß koki |
Kudd3l
erstellt: 22. Nov 2008, 18:15
Die History kannst du immer auf der Pioneer Update Seite nachschauen. Firmware History File Model: PDP-LX5090H PDP-LX6090H Ver. 0905-0601 - The update adds DVB-T support for Italy, Czech Republic, Belgium and UK Ver. 0904-0501 - Correction of time display difference when summer time is switched. - Addition of user setting initialization function due to Boxer requirement. - Correction of polarization menu in German: waagerecht / senkrecht -> horizontal / vertikal Ver. 0903-0401 - The update adds DVB-T support for Austria, Finland, France and The Netherlands - Improvements were added in the German language terminology - Polish language was removed http://www.pioneer.d...0H_6090H_History.txtMusste halt nachschauen, auf welchem Firmware Stand dein Gerät ist. Wenn du bei 0904-0501 bist, kannst du dir das Update sicherlich sparen, zumal 0905-0601 wohl nur für DVB-T User in oben genannten Ländern gedacht ist. |
openreel
erstellt: 23. Nov 2008, 01:10
@koki Kapier ich nicht. So wie Du es machst, müsste es funktionieren. Daß der Bildschirm schwarz bleibt, ist normal, da das Update bis zu 10 Minuten läuft. Es müßte aber nach dem Einstecken des Stromsteckers bei gestecktem USB Stick nach ein paar Sekunden die Orangene LED aufleuchten, und danach wechselseitig mit der Roten und Blauen blinken. Schau doch mal, ob der Pio nach dem einstecken des Stromkabels überhaupt auf den Stick zugreift. Erkennt man ja an der Status-LED des Sticks. Wenn nicht, ist vielleicht der Stick mit einem falschen Dateiformat formatiert. Sollte vielleicht FAT32 sein. Und, um Mißverständnisse auszuräumen: Es darf weder die Fernbedienung benutzt, noch der NETZSCHALTER betätigt werden. Es muß im laufenden Betrieb das NETZKABEL für einige Sekunden abgezogen, und nach einstecken des Sticks wieder eingesteckt werden, ohne irgend eine weitere Operation auszuführen. Gruß Wolfgang [Beitrag von openreel am 23. Nov 2008, 01:10 bearbeitet] |
koki
erstellt: 25. Nov 2008, 08:10
Hallo zusammen ! Habe Gestern noch mit meinem Händler telefoniert und der sagte auch das das so alles klappen müßte. Habe mir jetzt noch einen anderen USB Stick besorgt und das Update von einen anderen PC runtergeladen und siehe da, auf einmal klappt es sofort beim ersten Versuch. Dank an alle die helfen wollten.Ich habe auf jeden fall das Gefühl, das die Umschaltzeiten etwas besser geworden sind. Bis dann Gruß koki |
Full_Deck
erstellt: 25. Nov 2008, 14:29
Hallo, ich habe grad mit der Pioneerhotline telefoniert. Es würde noch 2 andere Updates geben. Außer denen die sie auf der Homepage haben. Die haben anscheinend nur die Händler und die kann man auch nur von denen erhalten. Es sind 2 USB-Sticks. Für die Firmwareupdate und 1 mal für die Senderliste. Habe meinen Händler kontaktiert. Warte auf Rückruf. Habt ihr noch welche Erkenntnise/Erfahrung diesbezüglich? Gruß ALN |
hfunki66
erstellt: 25. Nov 2008, 15:20
Hallo koki, habe auch das Gefühl das die Umschaltzeiten deutlich verbessert sind. Allerdings ist bei mir einmal die Favoritenliste etwas durcheinandergekommen. Hoffe nun, dass dies kein Bug ist. Für die Zukunft als Hinweis, musste auch dazulernen und probieren, der Stick muss unbedingt auf FAT oder FAT32 formatiert sein und wirklich nur das Update (inkl. Folder) darauf sein. Nach diesen Änderungen hat es sofort funktioniert. Nun warten wir mal alle auf das nächste Update, welches die Sendersortierung verbessert. Vielleicht hat ja Full Deck recht und es liegt schon beim Händler. Beste Grüße |
Marty22_99
erstellt: 26. Nov 2008, 11:16
Hallo mite welchen USB-Sticks macht Ihr Eure Updates. Ich habe ein 4GB und ein 1GB Stick von unterschiedlichen Herrstellern mit beiden funktioniert es nicht obwohl beide im internen MediaPlayer erkannt werden. Muss ich vielleicht einen alten USB-Stick versuchen so 128MB oder 256MB? Gruß Marty |
UdoG
erstellt: 26. Nov 2008, 11:31
Hast Du schon einen Rückruf von Deinem Händler bekommen? Welche Firmware ist denn aktuell beim 5090 ohne "H"? Gruss Udo |
koki
erstellt: 26. Nov 2008, 15:12
Hallo marty22 99 ! Habe einen 2GB Stick von Verbatim genommen, damit hat es geklappt. Lade dir die Software sonst einmal mit einen anderen PC auf deinen leeren und formatierten Stick, hat bei mir auch geholfen. Gruß koki |
Full_Deck
erstellt: 26. Nov 2008, 22:43
Hallo, ich habe einen Rückruf bekommen. Es gibt 2 Updates die er von Pioneer bekommt. Die Woche oder erst nächste Woche. Er meldet sich dann bei mir. Das eine soll die Sendeliste sein, dass andere weiß ich nicht genau was es ist. Es wird so ablaufen, dass er sie mir gibt u ich sie drauf mache und sie ihm wieder zurückgebe. Gruß ALN |
koki
erstellt: 27. Nov 2008, 08:09
Hallo Full Deck ! Vielleicht kannst du sie mir per PN dann zukommen lassen? Gruß koki |
Neues Update 5090H/ 6090H koki am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 37 Beiträge |
5090H - Technisat HDS2 HDMI-& Update Problem m--co am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 126 Beiträge |
5090H jukkaw am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
LX 5090H Frimware shigi76 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
Senderlistenupdate beim Pioneer 5090H ahrensfd am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 447 Beiträge |
5090H am Rand blauen schimmer Hoshi83 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer PDP-LX 5090H Uhzeit einstellen thdr am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 6 Beiträge |
Eingebrannter 5090h flyy am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 29 Beiträge |
5090H Starkes Surren ! zomtek am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 4 Beiträge |
HUMAX iCord an 5090H Jens65 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliederic_R.
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.531
