| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Infos zu den KRP-Modellen | |
Infos zu den KRP-Modellen+A -A |
pureffm
#359
erstellt: 17. Nov 2008, 12:59
Meine Wand hat die gleiche Farbe wie der Fernseher. Daher schwebt im Dunkel das Bild in der Luft. Wozu brauchst du einen Schwarzen rahmen? Wenn der nicht mehr schwarz ist, brauchst du keinen fliessenden Übergang mehr. Die Balken sind ja schon zu viel Bild umsonst. Man braucht nicht noch mehr schwarze Fläche. Am besten ist es wenn es gar keine Balken und gar keinen Rahmen gibt... |
Felix3
#360
erstellt: 17. Nov 2008, 13:08
Das war beim 427 auch schon so. Habe damals nach langem Herumprobieren erstaunt festgestellt daß die Farbdarstellung in Farbraum 1 (natürlich nach Herunterregeln der Farbintensität) tatsächlich etwas besser ist als im Farbraum 2. Ich meine, später mal einen hdtv.co.uk-Test gelesen zu haben wo sie auf das gleiche Ergebnis kamen... Muß heute oder morgen mal testen ob Farbraum 1 auch beim 5090 noch die bessere Wahl ist (z. Zt. auf Farbraum 2 eingestellt). Aber Deine Ergebnisse scheinen das ja schon zu bestätigen... |
Felix3
#361
erstellt: 17. Nov 2008, 13:15
Wie hast Du es geschafft, im Pure Mode mit Color Space 1 die Primär- und Sekundärfarben so genau auf den Punkt zu bringen? Könntest Du bitte noch die Farbeinstellungen dazu posten? Sehe ich richtig daß der Weißabgleich immer noch leicht rotstichig ist - ist das Absicht oder geht es nicht anders? Danke, Jürgen |
mlaun
#362
erstellt: 17. Nov 2008, 15:16
5090er im farbraum 1: hat mann auch wenn man die sättigung einpendelt noch einen leichten green-push. Lieber farbraum 2 [Beitrag von mlaun am 17. Nov 2008, 18:42 bearbeitet] |
pureffm
#363
erstellt: 17. Nov 2008, 15:41
Pure Modus (und Movie-Modus) habe ich nicht kalibriert. Er war ab Werk bereits so. Allerdings gibt es schon kleine Abweichungen, wenn du genauer anschaust. Der Kalibrierte Farbraum im ISF-Modus bringt da noch kleine Verbesserunge (ich bekomme ähnliche Farbkoordinaten wie beim CNET Test). |
pureffm
#364
erstellt: 17. Nov 2008, 15:56
Ich habe das jetzt beim KRP ausführlich getestet. Mit Farbe auf -10 kommt man mit Farbraum 1 sogar punkt genau auf Farbraum 2. Mit Farbe auf -7 und Grün auf -3 bleibt grün nur noch leicht übergesättigt. Es ist keine perfekte Lösung, aber es gibt keine andere Lösung um auf satte Gelben zu kommen. Allerdings relativiert sich diese Übersättigung bei PAL-Signal, da diese sogar normgerecht ist. Ich habe meinen ISF-Day für PAL jetzt auf diese Art eingestellt. Der Weissabglich bleibt unberührt. Ideal für HDTV wäre wenn grün noch weiter in Richtung rot gerückt werden könnte, doch es wirkt sich auf den Weissabgleich störend ein, da der Gamma des roten Farbkanals dadurch beeinflusst wird. Eine Nachkorrektur über R-Gamma im ISF Modus ist möglich, allerdings sind diese Kontrollen äussert schwer sich mathematisch vorzustellen. Es gibt so viele Variable und erschwerend hinzu kommt die Deckelung der einzelnen Farbintensitäten. Der Auswand rentiert sich nicht. [Beitrag von pureffm am 17. Nov 2008, 16:07 bearbeitet] |
pureffm
#365
erstellt: 17. Nov 2008, 16:12
Hast du während der Breakin-Zeit signifikante Verschiebungen im Farbraum ferstellen können? Nach dem ich diese Breakin Berichte gelesen habe, denke ich nicht, dass sich das Problem von selbst löst. Hast du bei deinem Gerät bezüglich Weissabgleich Veränderungen fest stellen können? |
Felix3
#366
erstellt: 17. Nov 2008, 16:18
Ach so, deshalb auch der leichte Rotstich. Interessant daß CS 1 in Pure schon deutlich näher an Rec 709 liegt, das bestätigt mlauns Aussage daß die Farbdecodierung in Pure anders (und besser) funktioniert als in Movie.
Genau wie beim 427, da kann man CS 1 mit etwas Herumprobieren auch ziemlich genau auf CS 2 "mappen" - mit etwas angenehmeren Zwischentönen. Beim 427 gibt es dann noch den seltsamen Effekt daß in CS 2 mehr Farbabweichungen bei graduellen Farbverläufen (z. B. die Nebelbilder in "Sleepy Hollow") auftreten als in CS 1. Mal sehen ob es diesen Effekt beim 5090 auch noch gibt... |
mlaun
#367
erstellt: 17. Nov 2008, 18:46
Farbraum hat sich etwas verschoben nach dem einlaufen aber nicht so stark wie der weissabgleich. In den ersten 200 std konnte ich wöchentlich neu justieren wobei interessanter weise nachher alles sehr stabil bleibt. Die einstellungen nach 200 std sind näher an der werks einstellung wie das was ich bei 50std bräuchte. Vermute pure nachh 200 std dürfte besser sein wie andere fernseher kalibriert. |
pureffm
#368
erstellt: 17. Nov 2008, 19:11
Ja, so wurde es auch im amerikanischen Forum berichtet. Ich habe recht früh kalibriert. Ich behalte mal diese Werte. Die sind auch nicht so weit von deinen entfernt. |
PyroM
#369
erstellt: 17. Nov 2008, 21:56
Ich habe jetzt ein sehr (!) hohes Angebot über meinen Händler von Pioneer bekommen, wenn ich die 3 Magenta-Pixel akzeptiere. Anders herum könnte ich auch einen neuen Fernseher geliefert bekommen. Man, ist die Entscheidung schwierig [Beitrag von PyroM am 17. Nov 2008, 21:57 bearbeitet] |
Rainer_Hohn
#370
erstellt: 17. Nov 2008, 21:58
nix da, die Pixelfehlerkiste muß weg !!! |
PyroM
#371
erstellt: 17. Nov 2008, 23:26
Alles ist relativ - einfach mal drüber schlafen. Andere Frage - im Wust der wirklich professionellen Ausführungen wage ich mich kaum zu fragen: Bei den Farbflächen der NTSC-Break-In-DVD erkennt man im Pure-Modus bei 30 Kontrast und -15 Helligkeit (vermutlich auch bei allen anderen Einstellungen, nur diese verwende ich zum Einfahren): - einen "hellen" Schein, der unregelmäßig vom Rand des Bildes in das Bild ragt. - unwirkliche aber trotzdem sichtbare leicht hellere vertikale Balken und teilweise fleckige Bereiche - besonders sichtbar, wenn man extrem von der Seite guckt - geht man nah sehr ran, erkennt man massive Ameisen (Pixelflimmern) Sind diese 3 Beobachtungen "normal" bei Plasmas? Ist mein erster, ich will also niemanden verschrecken oder dummes Zeugs reden, aber fällt bei den Testbildern auf. Bei DVD etc. ist das nicht sichtbar, sondern nur bei schwarzen oder gleichmäßig farbigen Flächen... Dank und Gruß! |
Hadi
#372
erstellt: 19. Nov 2008, 22:58
Brauche Hilfe - kann mir jemand mitteilen wie hoch die Kombination aus KRP 500 und dazugehörigem Standfuss ist? Meine neverending Story mit einem KRP 500M muss ich auch noch los werden: bestellt vor ca. 3 Wochen - Auskunft (Premium)Händler: 4St. auf Lager in Wien (oder Salzburg), davon 1 reserviert. o.k., ich reserviere den 2., die Zeit vergeht, auf Anfrage vorgestern kommt die Antwort, dass keiner im Bilde ist wo sich das Gerät befindet!!! Auskunft heute: nicht lieferbar, wird in Österreich nicht angeboten!!! Jetzt werde ich wohl doch zum "A" greifen (aber sicher nicht bei diesem Händler), brauch ihn nämlich dringend und an einen "M" ist kurzfriszig anscheinend nicht ranzukommen. |
ics-
#373
erstellt: 19. Nov 2008, 23:31
Hallo! Hast ja nicht gesagt WELCHER Standfuss, also habe ich das bei mir mal ausgemessen, bedenke aber das ich den KRP-TS02 bei meinem 500A als Stand benutze. Höhe: 79 cm Mit dem KRP-SW01 könnte das durchaus anders sein. |
vejita
#374
erstellt: 19. Nov 2008, 23:36
weiss nicht obs schon gepostet wurde aber hier gibts nen test vom krp-500a allerdings englisch aus dem avforum lesen und verstehen |
Hadi
#375
erstellt: 19. Nov 2008, 23:38
@ics Hast recht - ich meinte den TS-02, vielen Dank |
robbie1st
#376
erstellt: 20. Nov 2008, 10:25
Das tut mir leid mit deinem KRP500M. Meiner hängt seit letzter Woche an der Wand, mein Händler hat gesagt, der kam über Holland. Vielleicht kann deiner darüber was machen? Übrigens genial flach an der Wand und geniales Bild! Gruß Robbie [Beitrag von robbie1st am 20. Nov 2008, 10:27 bearbeitet] |
Hadi
#377
erstellt: 20. Nov 2008, 13:17
Das Blatt hat sich gewendet - hab einen Händler gefunden, der einen 500M auf Lager hat...in ein par Tagen steht er bei mir zu hause |
Chris297
#378
erstellt: 20. Nov 2008, 13:31
Also wir haben die M-Version auf Lager ! |
mentox76
#379
erstellt: 20. Nov 2008, 15:04
in D? |
Chris297
#380
erstellt: 20. Nov 2008, 15:22
In Kaarst bei D´Dorf :-) |
pureffm
#381
erstellt: 20. Nov 2008, 16:32
pureffm
#382
erstellt: 20. Nov 2008, 16:44
pureffm
#383
erstellt: 20. Nov 2008, 16:57
Buschel
#384
erstellt: 20. Nov 2008, 17:30
Sunshine? |
highfi86
#385
erstellt: 20. Nov 2008, 17:44
So ein geiler fernseher und dann hängen die strippen unten raus wenn scho denn scho |
Triple-M77
#386
erstellt: 20. Nov 2008, 17:57
Hi@all, die Meinung einiger Foren-User hier zu dem Optimal-Modus des 5090 usw. ist ja meist negativ, wie ist denn eure Meinung zu dem neuen Optimal enhanced - Modus des 500A?? Taugt der was, bringt der ein gutes Bild oder ist das auch alles quatsch?? Auf den Bilder hier sehe ich gar nichts von dem externe Farbsensor?? Ich habe schon gehört das sich einige Besitzer darüber aufgeregt haben das der so groß ist. mfg Triple-M |
pureffm
#387
erstellt: 20. Nov 2008, 18:10
Doch das ist der kleine schwarze Teil mittig links unten. Auto-Modus bewirkt einen Red Push (in Modus 2 noch mehr als in Modus 1). Auch der Pure Modus wird rötlich wenn man den Sensor aktiviert. In beiden Modi. |
pureffm
#388
erstellt: 20. Nov 2008, 18:12
Ich werde mir in ein paar Monaten ein Haus kaufen (wohne noch in einer WG), daher lohtn sich die Investition zum Verstecken der Kabel nicht wirklich. Auch das Lila-Streichen der Wand hinter dem Fernseher muss deshalb warten... Wie du sagst, wenn schon denn schon. So lohnt es sich gar nicht. [Beitrag von pureffm am 20. Nov 2008, 18:13 bearbeitet] |
andy_the_g
#389
erstellt: 20. Nov 2008, 18:25
meint ihr es ist realistisch einen KRP 500A mit drehb. Standfuss für 4000 EUR zu bekommen ??? |
highfi86
#390
erstellt: 20. Nov 2008, 18:29
klar ,am besten mit einem örtlichem händler sprechen dort kann man durchaus auf 3800 handeln |
andy_the_g
#391
erstellt: 20. Nov 2008, 18:32
na das hört sich ja schonmal nicht soo schlecht an... ,mein budget leigt bei 4000 aber wenns drunter geht umso besser! werde mal die händler hier in der region abklappern und mal schauen was so drin ist, aber 3800 hört sich schonmal gut an, sollte dies machbar sein!!! |
pureffm
#392
erstellt: 20. Nov 2008, 19:48
Habe den weissen KRP für 3900 EUR gekauft. 3700 EUR für den schwarzen, oder 3800 EUR mit Fuss ist denke ich machbar. |
Triple-M77
#393
erstellt: 20. Nov 2008, 20:06
Hi, ok aber ist das Bild dann gut oder doch eher schlecht?? mfg Triple-M |
Sonic69
#394
erstellt: 20. Nov 2008, 20:32
Scheinbar alles Geschmackssache, denn alle die sich meinen KRP bisher angesehen haben, waren mit mir einer Meinung das die Optimal Einstellung ein Geniales Bild zaubert! (beide Sensoren, Farbe und Helligkeit aktiviert!)Der viel gelobte Rein Modus in seiner Werkseinstellung, wird dagegen mit seiner z.B. komplett runtergeregelten Schärfe als viel weniger Plastisch empfunden. Gruß Sonic |
Kudd3l
#395
erstellt: 20. Nov 2008, 20:33
Schlecht ist das Bild mit dem "Optimal Modus" nicht, aber es ist halt nicht optimal wie der Name verspricht. Hab es allerdings nicht lange ausprobiert und auch nicht durchgemessen, empfinde den angebrachten Sensor einfach als störend in der Gesamtoptik. Letztendlich sollte man Geräte des Kalibers eines KRP's eine professionelle Kalibrierung gönnen, das ist zumindest meine Meinung. |
Sonic69
#396
erstellt: 20. Nov 2008, 20:40
Hätte mit dem Bilder einstellen aber mindestens auch noch bis dahin gewartet... Nicht böse gemeint! |
pureffm
#397
erstellt: 21. Nov 2008, 04:47
Dann bist du aber im falschen Thread. Es geht hier um Entscheidungshilfe. Für Kunstbildern empfehle ich Dir diesen Thread hier Ne aber mal im ernst. Leute, die sich den KRP-500AW in weiss kaufen wollen, müssen sich jetzt entscheiden, das ist nun mal so. In ein paar Wochen gibt es den KRP-500AW nicht mehr. Wenn du aber einen privaten Photogrpah hast, der das ganze in Szene setzen möchte, dann bitteschön. Er ist er gerne Willkommen. [Beitrag von pureffm am 21. Nov 2008, 04:59 bearbeitet] |
pureffm
#398
erstellt: 21. Nov 2008, 04:58
Ja, genau richtig. Schon beachtlich dass du es trotz der komplett verfälschten Farben erkennen kannst. Der Film ist ein echt guter Test für Schattendetails, gerade diese Szenen mit dem Schiff. Man braucht dafür echt keine Test-Mustern mehr, wenn man diesen Film stattdessen verwenden kann. [Beitrag von pureffm am 21. Nov 2008, 05:00 bearbeitet] |
pureffm
#399
erstellt: 21. Nov 2008, 05:06
Der Farbraum bleibt unverändert. Nur der Weissabgleich und der Gamma ändern sich. Schlecht ist es daher nicht, nur ist das gelieferte Bild übermässig warm. Ich werde mal die Graphiken posten. Der Sensor ist klein, schwarz und Eckig, der passt zum weissen Rahmen sehr gut. So wie auch der schwarze Kuro Sticker. Es bringt noch mehr Kontrast. Aber mit dem schwarzen Rahmen ist der in der Optik überflüssig. [Beitrag von pureffm am 21. Nov 2008, 05:07 bearbeitet] |
Kudd3l
#400
erstellt: 21. Nov 2008, 05:13
Wie die haben keinen weissen Sensor zu den weissen KRP's? |
PyroM
#401
erstellt: 21. Nov 2008, 09:59
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht ![]() Sind 3 Magenta-Fehlpixel, 2 davon im Sichtbereich, 1 weiter außen, die man aus 2.50 nur noch bei sehr ruhigem einfarbigen Bild als schwarz und aus meinem Sichtabstand 2.80 m keinesfalls mehr sieht die Rückerstattung von 1/4 des Kaufpreises wert? D.h. soll ich den TV tauschen oder den vierstelligen Betrag nehmen und davon lieber 50 BDs kaufen?! Mein Verstand sagt Geld, mein Herz ist unentschlossen |
windtalker
#402
erstellt: 21. Nov 2008, 10:31
..tauschen...Ganz klar...Man sieht sie immmer...Man ärgert sich immer... Gruß windtalker |
pureffm
#403
erstellt: 21. Nov 2008, 10:41
Tauschen und Pioneer Garantie gelten lassen. Dann spart du geld und die magenta pixel verschwinden |
andy_the_g
#404
erstellt: 21. Nov 2008, 10:48
@pureffm wo hast du deinen KRP her? @all schon jemand mal erfahrungen mit hifi-regler oder herber-online gemacht...??? gruß, andy |
windtalker
#405
erstellt: 21. Nov 2008, 10:58
Habe ich auch schon gefragt. Sagt er aber nicht.... Gruß windtalker |
PyroM
#406
erstellt: 21. Nov 2008, 11:18
??? Ich bekomme 1000 Euro, wenn ich die 3 Pixel akzeptiere und die 4 jahre Premium-Garantie bleibt unverändert auf alle anderen Problemfälle (auch weitere Fehlpixel) bestehen... |
pureffm
#407
erstellt: 21. Nov 2008, 11:24
Ja dann bekomme 1000 EUR und mache Gebrauch von der Garantie um die 3 Pixel von Pioneer korrigieren zu lassen. |
PyroM
#408
erstellt: 21. Nov 2008, 11:46
Das werde ich erstens nicht tuen und zweitens kommt der Betrag von Pioneer, nicht vom Händler |
dyson
#409
erstellt: 21. Nov 2008, 11:47
Hallo Pio Fans, nach anfänglichem Ärgern (Preispolitik) habe ich mich doch noch für den wohl letzten echten Pioneer entschieden. Es wurde ein KRP 600. Mein 506 musste ins Schlafzimmer. Seit gestern steht er im Wohnzimmer. Außer der Anfangssequenz von Star Wars 3 konnte ich leider noch nichts genießen. War aber schon klasse ! Meine Frage an die Spezialisten: Da ich nur DVD/Blu-Ray schaue, welchen Gamma, Drive Mode, Farbraum und Enhancer Modus im Reinmodus einstellen ? Da Ihr ja messtechnisch die vollen Freaks seid (gell pureffm) könnt ihr mir bestimmt weiter helfen. P.S. Die Verarbeitung ist ein Traum Gruß Jürgen |
Der Pioneer KRP-500 & KRP-600 Thread, A & M Variante Erfahrungsthread mentox76 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 9 Beiträge |
KRP Lichtsensor richtig einsetzen? DerNik am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 8 Beiträge |
Wo find ich das CI Menu bei den KRP Modellen ? AcidChris am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 3 Beiträge |
Stundenzähler KRP Sony am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
5090 vs KRP 500A Preis zunder437 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
KRP 500 zu leise? Se_Gall am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 6 Beiträge |
Unterschiede KRP-500 A? M? ABG? woiffi am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
Tischfuss KRP-TS02 sisko1701 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 8 Beiträge |
KRP-500a Kalibrierungs-Einstellung Xmedia am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
KRP ohne Tunerbox tinom87 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.057
