HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Infos zu den KRP-Modellen | |
Infos zu den KRP-Modellen+A -A |
openreel
00:37
#660
erstellt: 10. Jan 2009, |||||
@Kudd3l Nach Tests mit Technisat (nur 1 HD Empfänger trotz TwinTuner)und Topfield 7700 (Für meinen Geschmack zu viele Abstürze und nicht aufgenommene Sendungen) bin ich jetzt beim Humax Icord hängengeblieben. Bedienung, Bild und Ton sind ohne jeden Tadel. Es lassen sich 2CI Module (für Premiere und ORF) simultan ohne Hakeleien betreiben. Wird die Platte voll, lassen sich die Filme zum Archivieren auf den PC streamen oder auf eine angestecke USB Platte verschieben. Auch der (von mir schon durchgeführte) Tausch der eingebauten Originalplatte (bei mir 160 GB) gegen eine 1 TB SATA Platte geht völlig problemlos. Da ich mittles Quad LNB sowohl den Humax als auch den 5090H mit der Schüssel verbunden habe, läßt sich mittels des geteilten Bildschirms am Pioneer bei gleicher Programmwahl schön die Qualität des eingebauten Sat Tuners mit der des Humax vergleichen. Anfangs hatte ich noch den Eindruck, daß das Bild der linken Bildschirmhälfte (5090) einen Tick schärfer wäre, als das der rechten (Humax). Durch Druck auf die falsche Taste der Fernbedienung habe ich aber dann aus Versehen die beiden Bildhälften gegeneinander vertauscht. (Humax links, PDP5090 rechts) Plötzlich hatte nun der Humax das einen Tick schärfere Bild. Ich bin dann dahinter gekommen, daß - warum auch immer - bei geteiltem Bildschirm immer die linke Hälfte das etwas schärfere Bild liefert. Somit dürfte der Humax also ebenbürtig mit dem Tuner des 5090H sein. P.S. Leidiges Thema Sendersortierung bei SAT: Wer einen 5090H oder einen KRP und eine Philips Pronto Fernbedienung besitzt: Ich habe ein kleines CCF Makro für die Philips Pronto geschrieben. Damit führt die Pronto FB mit einem Fingerdruck automatisiert die Befehle aus, die nötig sind, um jeweils 200 Sender in der Senderliste vor- oder zurückzuspringen. Schont Daumen, die originale Pio Fernbedienung, und vor allem meine Nerven. Wer´s brauchen kann, einfach eine PM schicken. MfG Wolfgang [Beitrag von openreel am 10. Jan 2009, 00:39 bearbeitet] |
Artur
01:11
#661
Ich kann Wolfgang nur zustimmen. Nach einigen Sat Receiver Versuchen bin ich auch beim Humax icord angekommen. Hier ist das Bild und das tvtv Epg einfach top! ![]() ![]() |
Kudd3l
03:31
#662
Jo, danke euch für die ausführlichen Infos, werd mir dann den Humax Icord mal anschauen. ![]() Im Prinzip bin ich mit dem DVB-S2 Teil vom KRP im Bereich BQ sehr zufrieden. Nur die Bedienung im Bereich Sortierung und Nummerierung von Programmen geht ja mal gar nicht. ![]() Hab mich zwar nach knapp 3 Monaten an die Bedienung über die Favoriten Liste halbwegs gewöhnt, trotzdem ist das für mich kein Dauerzustand. Zumal ich mit Astra + Eutelsat einfach viel mehr Programme habe, in die ich immer mal wieder reinschaue, als die Favoriten Liste aufnehmen kann. Dazu kommt die Tatsache, das man auch gelegentlich mal einen neuen Sendersuchlauf zur Aktualisierung machen will, bevor ich mir das geben werde, wechsel ich lieber auf ein externen DVB-2 Tuner, ohne diese Schwächen. ![]() |
Martinus61
17:24
#663
Die Bildqualittät des SAT - Tuners des Pioneers ist leider deutlich schlechter als bei meinem Receiver Topfield HDPVR 7700. Ansehbar, aber zu weich. Bestes Bildergebnis (Schärfe) habe ich beim Gespann Topfield / Pioneer beim SD Bild über HDMI - Verbindung 576i. Humax icord und Technisat HD-S2 waren da auch schlechter, so in etwa wie der SAT-Receiver des Pioneers (habe deshalb beide Receiver zurückgegeben und bin beim Topfield hängengeblieben) . Noch einmal der SAT-Tuner des Pioneer haut mich wirklich nicht aus den Socken. Aber für jemand, der nicht weiss wie scharf SD bei ordentlicher Zuspielung sein kann, mag das Bild genügen. [Beitrag von Martinus61 am 10. Jan 2009, 17:27 bearbeitet] |
Artur
17:29
#664
Bei mir wars genau umgedreht, habe den Topfield 7700 gerade wegen dem Bild gegen den icord getauscht. ![]() ![]() |
Martinus61
17:43
#665
Ich hatte bei den SAT-Boxen einen längeren Leidensweg. Meine Erfahrung mit den SAT- Boxen basiert auf der Zuspielung zum Pioneer PDP - 436 (6. Generation HD-Ready). Ich nutzte zunächst den Topfield HSCI 7700 und war mit diesem sehr zufrieden. Ich suchte dann einen SAT-Empfänger, der auch aufnehmen konnte. Zunächst dachte ich an einen Modellwechsel und habe in diesem Zusammenhang den Humax icord nach dessen Markteinführung, danach den Technisat HD-S2 gehabt. Beide Geräte konnten in der 576 i Zuspielung nicht überzeugen. Über 576i macht der Pioneer nunmal das beste Bild. Über 1080i ist das Bild ja nicht so tolle, insbesondere nicht beim Topfield. Dann holte ich mir den Topfield HDPVR, der ein tolles SD Bild hatte. Allerdings hatte der Topfield einige Kinderkrankheiten, die ich nach und nach (auch durch persönlichen Eingriff in die Box) beseitigen mußte. Jetzt läuft alles TOP und was soll ich sagen, auch das Bild über 576i über HDMI an meinem neuen Pioneer Plasma der 9. Generation ist sehr gut. Kleine Unsauberkeit gibt es bei der Bewegungsdarstellung, ich denke dies liegt aber nicht an der SAT-Box. Der Sat-Tuner des Pioneer ist gegenüber dem Topfield HDPVR schlechter, aber wie bereits erwähnt man kann es sich ansehen. Der Tuner des Pioneer ist aktzeptabel, er ist aber nicht sehr gut (da es besser geht). [Beitrag von Martinus61 am 10. Jan 2009, 17:47 bearbeitet] |
Se_Gall
23:21
#666
Hat einer von KRP Besitzern hier eigentlich Probleme mit seiner Mediabox? Ich habe nämlich einen anderen Thread aufgemacht bei dem ich mein Tonproblem beschreibe. Wenn mir jemand dabei helfen könnte, weil er vielleicht schon das Gleiche Problem gehabt hat bitte ![]() Vielen Dank für eure Mithilfe! [Beitrag von Se_Gall am 10. Jan 2009, 23:22 bearbeitet] |
Kudd3l
23:38
#667
Bei mir läuft es einbahnfrei, ich greife über Optical Out das Audiosignal für den DVB-S (S2) Receiver ab und führe es in mein Denon AVC-A10SE AV Vollverstärker, der kein HDMI besitzt. Der Ton ist ausgezeichnet, in keinem Fall zu leise. Im Gegenteil, bei manchen Sendern, wie Deluxe Music mit DD 5.1, ist selbst auf der niedrigsten Lautsärkestufe meines AV Vollverstärkers die Musik schon passend in der Lautstärke. Die Klangqualität ist je nach Sender ausgezeichnet, bei Blockbustern die mit DD 5.1 übertragen werden absolute Spitze. Blu-ray Tonspur greife ich direkt über Koax ab und führe es zu meinem alten Denon AV Boliden, läuft also nicht über die Mediabox. [Beitrag von Kudd3l am 10. Jan 2009, 23:39 bearbeitet] |
Se_Gall
23:44
#668
Hat denn irgendjemand Surroundsound über ein nur mit HDMI angeschlossenes Gerät an die Media Box? Und wenn ja, welche einstellung muß ich dafür beachten? [Beitrag von Se_Gall am 10. Jan 2009, 23:45 bearbeitet] |
Superfan_
18:12
#669
erstellt: 12. Jan 2009, |||||
Softwareaktualisierung bei KPR 500A Software-Update 0907-0401 Nach dem Update mittels USB Stick funktioniert mein KRP nicht richtig. A)Auf dem Monitor steht Minuten lang Hinweis. TV Startet bitte warten. B)Umschalten nach Minuten erst Möglich C)System einstellen (deaktiviert) = nicht möglich. Alle LED Dioden an der Media Box haben ein Korrektes Update signalisiert.Dennoch wurde vom System kein Erfolg des Updates bestätigt. Und nun? Neu Aufspielen funktioniert nicht. Welche Dateien von dem herunter geladenen Update ( nach den dekomprimieren der ZIP Datei ) gehören auf USB ? Danke für Info. |
Superfan_
22:11
#670
Ok mein Problem hat sich bereits erledigt. Hier die Lösung: 1.USB neu formatieren (FAT32) 2.Software-Update dekomprimieren (unzipen) 3.Ordner mit dem Namen UPDATE auf USB verschieben (darunter befinden sich 3 Dateien ) 4.Anleitung in englisch beachten ![]() 5.Dauer ca 5-7 Minuten 6.Nach dem Einschalten (on) Hinweis Software Update erfolgreich 7.Mit OK bestätigen [Beitrag von Superfan_ am 12. Jan 2009, 22:19 bearbeitet] |
frankyshappys
22:36
#671
Frage!? was bringen solche Updates ? ![]() |
Kudd3l
22:53
#672
Das kommt immer auf das Firmware Update an. Im Falle des 0907-0401 kann man es aber in Deutschland lebend getrost ignorieren. Ver. 0907-0401 - The update adds DVB-T support for Norway |
openreel
02:52
#673
erstellt: 13. Jan 2009, |||||
Hallo Kudd3l Muß Dir leider widersprechen. Was das Update auf 401 allein angeht, gebe ich dir noch recht. Allerdings ist diese Version zwingend notwendig, wenn man das von Pioneer auf USB Stick zur Verfügung gestellte Update der (Deutschen) Senderliste aufspielen will. Nur dann escheint der Menüpunkt "Senderliste Update" im Einstellmenü. (Beim 5090H/6090H die ist´s die Version 701) ![]() Gruß Wolfgang |
frankyshappys
08:36
#674
Danke für Eure Antworten. ...schon komisch wenn mam bedenkt, dass das noch , vor ein paar Jahren auch ohne gegangen ist ![]() |
Rainer_Hohn
22:15
#675
Erscheint dieser Menüpunkt erst nach dem Update mit dem Händler-USB oder schon nach dem Homepage-Update? Im letzterem Fall habe ich den Menüpunkt noch nicht gefunden. Gruß Rainer |
sebastian.s
01:36
#676
erstellt: 14. Jan 2009, |||||
hi alle! habe mir den krp-500M gekauft und bin höchst zufrieden damit! Bin gerade dabei mir einen passenden Blu-Ray Player zu kaufen und denke da an den BDP-51FD und da ergeben sich Anschlusstechnisch ein paar fargen wo ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt!?! habe als zentrales Steuerelement einen Denon AVR3806 und wenn ich den BDP-51FD über den AVR3806 am krp-500M anschließe (über hdmi kabeln versteht sich) muss ich dann mit abstrichen in der Bildqualität rechnen oder fungiert der AVR3806 da nur als reiner Signalleiter und Videospecials wie Deep Colour, PureCinema und die ganzen Sachen können fehlerfrei wiedergegeben werden ![]() Und für den Fall dass es besser ist direkt vom BDP-51FD in den krp-500M zu gehen kann ich dann parallel mit dem Digitalaudioausgang in den AVR3806 gehen ![]() Fragen über Fragen würde mich interessieren wie ihr anderen krp M.serie Besitzer die Verkabelung gelöst habt! thx4help |
Artur
01:42
#677
In diesem Fall würde ich immer via Hdmi direkt zum Plasma gehen und mit coax zu Deinem AVR. |
Superfan_
17:13
#678
erstellt: 15. Jan 2009, |||||
Hi, Empfängt einer von Euch die PREMIERE über den KRP-M01 ? Wenn ja welche CAM ist hierfür geeignet? AlphaCrypt Light ??? Ich weiss, das dies auch abhängig ist von Abokarte aber funktioniert überhaupt der Empfang über KRP-M01 / DVB-S? [Beitrag von Superfan_ am 15. Jan 2009, 17:15 bearbeitet] |
peepshow
18:32
#679
witzig, ich hab heute die gleiche frage gestellt. hab mir nun die light-version bestellt und warte nebenher auf die neue premiere-karte. dann bin ich gespannt...laufen soll es! ![]() |
Rainer_B.
18:39
#680
Aber nur mit der S02 Karte. Die V13 ist tabu. Rainer |
Pana(Sonic)
00:17
#681
erstellt: 16. Jan 2009, |||||
![]() Er will mir morgen Bescheid geben ![]()
Theoretisch müsste damit doch Premiere HD empfangbar sein?! MfG [Beitrag von Pana(Sonic) am 16. Jan 2009, 00:20 bearbeitet] |
Rainer_B.
11:15
#682
Im Prinzip ja, aber nur mit dem neuen Update der Alpacrypt Light auf 1.18 und einer S02 Karte. IIRC wird die H Variante in England entweder gar nicht angeboten oder kaum verkauft, da dort NDS sehr weit verbreitet ist und es dafür kein Modul gibt. Rainer |
Droood
12:40
#683
Hallo zusammen, Ich hab gestern etwas länger Fern gesehen. Nachdem ich dann den Fernseher ausgeschaltet hab war das Bild nicht sofort schwarz sondern man konnte noch eine zeit lang helle flecken im display sehen. Ist das normal? |
windtalker
16:49
#684
...und vergiss nicht,Dir eine der HD Dreamboxen anzuschauen.Du könntest es sonst bereuen... ![]() Gruß windtalker |
stutgi
19:53
#685
stutgi
20:07
#686
Habe eben die falsche Taste betätigt, deswegen der fehlende Text. Löschen war leider nicht mehr möglich!! Ich fand nicht nur die Programm- und Favoritenhandhabung absolut bedienerunfreundlich beim KRP-500A, mich hat auch die Bildqualität des Sat-Tuners nicht überzeugt. Da zudem noch einige Sender (z.B. Arte HD) nicht in der Liste enthalten waren, habe ich meinen alten Humax RP-HD1000 behalten. Premiere hatte mir übrigens eine S02 Karte für das CI-Modul zugeschickt, um Premiere HD über den Sat-Tuner des KRP-500A zu testen - lief einwandfrei. Wie gesagt die Bildqualität über den Humax ist meines Erachtens um einiges besser. @windtalker welche HD Dreamboxen meinst Du denn?? Habe ich da etwas übersehen??? [Beitrag von stutgi am 16. Jan 2009, 20:10 bearbeitet] |
windtalker
20:13
#687
[Beitrag von windtalker am 16. Jan 2009, 20:17 bearbeitet] |
Kudd3l
20:17
#688
Ich denke mal er meint die DM 800 HD und die 8000er, werd ich mir auch noch anschauen. War kürzlich etwas auf Infotour in einem Sat Forum, wo doch einige Experten sitzen, die auch schonmal 5 HDTV Receiver in einem Jahr durchtesten, bis sie endlich zufrieden sind und dort hat man mir sehr häufig Clarke-Tech 5000 HD empfohlen. Was mich bei der Dream 800 etwas irritiert, ist der doch sehr schlechte Test in der Audiovision, dort sagt man ihr ein unscharfes SD + HD Bild nach, schneidet von allen am schlechtesten ab. Vielleicht hat sich da mittlerweile schon etwas über FW/Software Updates getan. Die Clarketech 5000 HD schneidet in dem Test am besten ab in der Bildqualität. [Beitrag von Kudd3l am 16. Jan 2009, 20:20 bearbeitet] |
mac110
20:20
#689
die erfahrung habe ich auch gemacht, bei mir macht der icord ein wesentlich besseres bild als der eingebaute tuner! |
mac110
20:23
#690
Wieso nicht gleich die 8000er?? Die hat ne super Bildquali und hat schon den neuen broadcom chip drin der PIP sogar bei hd sendern kann. Ich gehe sogar so weit und behaupte das die 8000er die beste bildquali von allen hd receivern hat aufgrund des neuen Decoder Prozessors! |
Kudd3l
20:42
#691
Im Prinzip hab ich da auch schon dran gedacht, die 8000er wäre im Bereich Bildqualität und Möglichkeiten sicherlich das Optimum derzeit. Dagegen steht halt der happige Preis, zumal ich vieles von dem Funktionsumfang einer Dreambox 8000 eigentlich nicht benötige. Werd sie mir auch mal näher anschauen und recherchieren, wenn sie mich wirklich überzeugt und auch ensprechend draufpackt zu deutlich preiswerteren Lösungen, würde ich den Preis auch bezahlen. |
windtalker
20:44
#692
Hi, ich kann mich nur immer und immer wieder wiederholen: Keines der "anderen" Modelle, aber wirklich keines und ich schliesse die REEL mit ein,hat eine solch große Community, wie die DREAM Modelle. Sie ist deren Seele. ![]() ![]() Ohne diese wäre die Dream eine Box wie viele andere Top Geräte auch; na ja,sagen wir ein bisschen besser schon. ![]() Daher kommen hervorragende Images, Plugins, Scripte etc. pp. Ob man die immer braucht,steht mal dahin.Damit ist nahezu alles möglich, was heute aus solchen Geräten rauszuholen ist.Die Tests berücksichtigen das und das Gesamtpotential nicht. Können,dürfen und wollen sie wohl auch nicht,da sie auf des Massenpublikum schielen (müssen).Die Box ist auch nichts für Herr und Frau Jedermann.Die können deren Potential nicht im entferntesten ausnutzen. Das Thema mit der schlechten Bildqualtät kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, da seit längerem aus der Community sämtliche Tools für eine Top Bildqualität als Plugins zur Verfügung stehen. So, musste mal gesagt werden und verschont mich hier mit immer denselben falschen Bezügen und Behauptungen, bevor ihr nicht selber Erfahrung gesammelt habt.Punkt! Gruß windtalker ![]() [Beitrag von windtalker am 16. Jan 2009, 23:20 bearbeitet] |
Wups
21:17
#693
ist das hier das neue Sat-Receiver-Forum??? |
Kudd3l
22:14
#694
Nein, aber wird ja wohl noch erlaubt sein, wenn sich KRP Besitzer über HDTV Receiver austauschen. Zumal es auch um Erfahrungen im Bezug auf Unterschiede zur DVB-S2 Einheit der KRP Serie geht. Die Erfahrungen bekommt man halt nur von Leuten, die einen KRP besitzen und interne gegen externe Lösungen gesichtet haben. |
trinity1
22:19
#695
@Droood, Das ist völlig normal. Das Plasma lasst den Farbstoff nachglühen. Nach einige Minuten ist der Schirm schwarz. Nutze mal die Bildschirmschutz Option [b.a. Seite 58] für einige Minuten und die flecken sind verschwunden. Trinity |
sebastian.s
20:39
#696
erstellt: 17. Jan 2009, |||||
hi habe selber einen KRP-500M und wollte mal fragen was haltet ihr von dem Menüpuntk: 4.2.1 Erhöhung der Lebensdauer ihres Bildschirms! hat das einer von euch aktiviert und mit Erhöhung der Lebensdauer von welchem Zeitraum sprechen die da? Jahre??? @ alle die Probleme mit Nachbildern + Einbrennen habe dass sollte eure Probleme mindern! thx4erfahrungen! |
Artur
21:17
#697
Also mit Einbrennen eines Plasmabildschirms hatte ich mit Pioneer noch nie Probleme gehabt und das schon seit knapp 6 Jahren. ![]() ![]() |
Superfan_
00:45
#698
erstellt: 18. Jan 2009, |||||
...wieso nicht, weil bei dem Dreambox 8000 ein wichtiges Merkmal fehlt = HDMI !!! |
windtalker
11:41
#699
Hey Superfan, Nochmal offtopic on: ..und welche Auswirkungen hat diese Tatsache nun Deiner Meinung nach? offtopic out Gruß windtalker |
frankyshappys
14:53
#700
So, bei mir ist es gestern passiert. Habe beim freundlichen Pioneer-Fachhändler 3000,-EUR für meinen neuen KRP-500A ausgegeben. Muss leider bestellt werden, da keiner mehr da war. Muss mich also noch ein paar Tage gedulden. Wie würdet ihr Verkabeln: Habe eine: PS3, Harman AVR635 Receiver (ohne HDMi), DVD Player?? Gruß Franky |
TheMessiah
15:15
#701
Wie kriegt ihr die Displays bitte immer für diese Preise? Ich hab für meinen KRP-500M beim Premium Händler 3400€ mit Wandhalterung und Lautsprecher gezahlt und das war auch schon das absolute Maximum was er machen konnte. |
frankyshappys
15:25
#702
Da kann ich nur sagen, gucken und handeln. Am besten immer ganz freundliche bleiben, aber Interesse zeigen. Nach dem Motto: Leben - und Leben lassen !!! |
PyroM
17:44
#703
Trotz aller Freude an meinem Pio habe ich nach Wochen des Besitzes wieder ein dickes Haar in der Suppe entdeckt. Der Stromverbrauch beim Gucken mit Filmmode, Kontrast 35 und Helligkeit 0 liegt bei selten 200-220, meistens bei 240 bis 320 und sehr selten darüber. Das ist durchaus das, was ich erwartet habe. Aber: wieso verbraucht diese Kiste 22 Watt im Standby? Und genau soviel (!), wenn man den An-Aus-Schalter ausstellt? Dazu kommen nochmals 9-10 Watt für die Mediabox im Standby. Über 30 Watt im Leerlau/im geringst möglichen Schaltzustand (bis auf Netzstecker ziehen oder Steckdosenleiste abschalten). Das sind etwa 50 Euro pro Jahr einfach so aus dem Fenster geschmissen. Ich weiß, Strom "hat man" und bei so einem Fernseher sind Betriebskosten höher, als bei anderen - aber das muss doch wirklich nicht sein... Schadet es dem Fernseher, wenn man zumindest den Bildschirm bei Nichtbetrieb tagsüber und nach dem abendlichen Fernsehgenuss mit der Steckdosenleiste abschaltet? Oder sollte so eine Kiste ständig mit Strom "warm" gehalten werden?! Dank und Gruß! |
Rainer_Hohn
18:29
#704
auf der Pio HP steht was von 0,4W jeweils für Display und MR im Standby ![]() ![]() ![]() Kann jemand die von PyroM gemessenen Werte bestätigen? |
frankyshappys
18:31
#705
Strom - ist doch egal, kommt doch aus der Steckdose. ![]() |
Icebox20
19:07
#706
Der Pioneer sollte hier wirklich deutlich weniger verbrauchen! Ich würde mal bei Pioneer nachfragen! 30W wären mit ebenfalls deutlich zu viel! |
frankyshappys
19:09
#707
Niko-RT
19:37
#708
... habe auch die Tage 20 Watt bei meinem 5080XA gemessen, standby - vielleicht liegt es daran, dass es sich um einen einfachen Energiemesser aus dem Baumarkt handelt, diese sollen untern 20 Watt kaum verwertbare Werte anzeigen. Keine Ahnung ... Gruß Niko |
PyroM
19:41
#709
Es handelt sich zwar um ein preiswertes Messgerät, aber immerhin eines von "Olympus". Aber wie kommt es, dass ich durchaus 1 bis 2W-Werte an anderen Geräten messen kann? Wenn das Gerät Probleme mit niedrigen Werten hat, würde ich zumindest gerne 2W - und nicht 20-22 Watt angezeigt bekommen. Ich glaube das also als Problem nicht. |
frankyshappys
19:45
#710
mal ganz ehrlich, sicherlich ist ein zu hoher Stromverbrauch nicht gerade zukunftsweisend. Auf der anderen Seite, kaufe ich mir doch aber keinen TV für 4000 € wenn ich mich dann an 20 Watt hochziehe. Versteht mich bitte nicht falsch und ich möchte auch niemand angreifen, aber suchen wir bei einem solchen Preisniveau, nicht das Haar in der Suppe. Nix für ungut... |
Der Pioneer KRP-500 & KRP-600 Thread, A & M Variante Erfahrungsthread mentox76 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 9 Beiträge |
KRP Lichtsensor richtig einsetzen? DerNik am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 8 Beiträge |
Wo find ich das CI Menu bei den KRP Modellen ? AcidChris am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 3 Beiträge |
Stundenzähler KRP Sony am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
5090 vs KRP 500A Preis zunder437 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
KRP 500 zu leise? Se_Gall am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 6 Beiträge |
Unterschiede KRP-500 A? M? ABG? woiffi am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
Tischfuss KRP-TS02 sisko1701 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 8 Beiträge |
KRP-500a Kalibrierungs-Einstellung Xmedia am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
KRP ohne Tunerbox tinom87 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedCookmal
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.131
