Pioneer 435 FDE und Scaler
Ralf8377
#1 erstellt: 09. Apr 2005, 16:34
Hallo, ich würde gerne wissen, ob man bei Anschluß eines Scalers (z.b. Cinemteq picture optimizer) eine Verbesserung des Bildes (Digi Sat Receiver Humax 9700) erreichen kann. Wie sind eure Erfahrungen?
Ralf
videokanalratte
#2 erstellt: 09. Apr 2005, 17:48
Ich habe den i-scan ultra von DVDO und bin sehr zufrieden. Der Linedoubler holt einfach mehr raus, egal mit welchem Signal Du ihn fütterst. Meine Humax Box habe ich per S-Video an den I-scan angeschlossen, der gibt das Bild dann über DVI an den Plasma aus und ich bin vom Ergebnis absolut begeistert.
Wie hast du Deinen Digisat angeschlossen ? Und bist Du nicht zufrieden mit dem Ergebniss ?
videokanalratte
diba
#3 erstellt: 09. Apr 2005, 18:34
Da würde ich nur einer Antwort trauen, die von den gleichen Komponenten ausgeht. Eine mögliche Verbesserung durch einen Scaler hängt sehr davon ab (Wenn ein "billiger" Plasma davon profetiert, heißt das noch nicht, dass es auch ein teurer tut).
Dein Pio hat ja natürlich auch einen Scaler eingebaut - und wohl keinen schlechten.
Wenn dein externer Scaler nicht exakt auf die native Auflösung des Pios skaliert, muss dieser sogar nochmals umskalieren. Ob das was bringt?
Mein Tipp: vor einem Kauf unbedingt testen!
[Beitrag von diba am 09. Apr 2005, 18:36 bearbeitet]
danko
#4 erstellt: 09. Apr 2005, 19:31
Hallo Ralf8377!
Der Einsatz eines puren Scalers wird dir in diesem Zusammenhang nichts bringen. Der Cinemteq picture optimizer ist aber meines Wissens noch etwas mehr als ein Scaler. Vielleicht kann der das Signal noch etwas aufarbeiten.
Der Kostenaufwand, darüber musst du dir im klaren sein, wird aber den Nutzeffekt bei weitem übersteigen.
CU Danko
satfanman
#5 erstellt: 10. Apr 2005, 06:15
mein alter Gericom 4200 hatte von
meinen scaler Iscan HD profitiert doch seit meinen neuen
Plasma Thomson 42 PB 220 S4 ist die Bildverbesserung nicht zu sehen deshalb habe ich den Scaler bei Ebay
verkauft,
satfanman
[Beitrag von satfanman am 10. Apr 2005, 06:16 bearbeitet]
Ralf8377
#6 erstellt: 10. Apr 2005, 08:14
videokanalratte ;)
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Zum großen Teil bin ich mit dem Bild zufrieden. Nur bei einigen Sportübertragungen (insbesondere Premiere) könnte das Bild besser sein. Dies hängt natürlich auch mit den nicht besonders hohen Bildübertragungsraten zusammen. Man sieht dann z.B. Schemen an den Rändern des Spieler. Im Moment habe ich meinen HUMAX mit einem hochwertigen Scartkabel mit meiner Mediabox (RGB Modus) verbunden.
Meine Frage: Kriegt man solche Bilder besser mit einem guten Scaler, da man diesen dann ja per DVI bzw. YUV mit meiner Mediabox verbinden kann?
Ralf
videokanalratte
#7 erstellt: 10. Apr 2005, 09:14
Der Scaler bringt auf jeden Fall was auch wenn die zwei Moderatoren anderer Meinung sind. Der Scaler wandelt jedes Signal in Progressiv Scan um und Du hast nochmals die Möglichkeit für jedes Eingangssignal Schärfe, Farbe, Helligkeit und Kontrast einzustellen. Die Humax Box gibt ja kein Progressiv Scan aus. Mit einem Linedoubler hast Du Progressiv Scan. Ein Scaler ist ein professionelles Gerät zur Verbesserung der Bildqualität und so einen Scaler bekommt man nicht mit dem Plasma mit, egal welche Marke.
Du hast schon , ohne Frage, einen Super Plasma aber trotzdem bin ich der Meinung das man mit einem guten Linedoubler noch das letzte bisschen aus seinem Gerät rauskitzeln kann. Wenn Du einen guten DVD Player über DVI oder YUV angeschlossen hast wirst Du mit einem Scaler so viel nicht mehr rausholen können, aber bei der Humax wird es auf jeden Fall etwas bringen. Scaler sind , danko hat es ja schon angesprochen, nicht gerade billig und da würde ich Dir dann eher zu einer Box raten die YUV Ausgänge hat ( z.B. die Grobi TV Box ). Trotzdem hier nochmal ein Link zu einem guten Scaler Händler http://www.3dheimkino.de/linedoubler.htm
videokanalratte
ToS4
#8 erstellt: 10. Apr 2005, 10:11
"Ein Scaler ist ein professionelles Gerät zur Verbesserung der Bildqualität und so einen Scaler bekommt man nicht mit dem Plasma mit, egal welche Marke."
Das kann schon sein, nur kann man ein schlechtes Ausgangsbild mit keinem Gerät dieser Welt verbessern, denn, wo nichts an Qualität ist, da kann auch nichts an Qualität gezaubert werden. Man sollte an dieser Stelle immer wieder darauf hinweisen, dass selbst eine DVD lediglich 576 Zeilen an Bildinformation überträgt und diese Information wird von einem guten Plasma wie z.B. einem Pio der Reihen 434,435,504,505 hervorragend intern scaliert. Was soll da noch mit einem zusätzlichen Scaler erreicht werden? Der Wert eines Salers bei solch einem Gerät ist daher mehr als fragwürdig und herausgeworfenes Geld.
danko
#9 erstellt: 10. Apr 2005, 10:53
Full ACK!
Aber wenn Ralf8377 zu viel Geld hat kann er es ja selber ausprobieren.
@Ralf8377
Beschwere dich lieber bei Premiere über die miserablen Datenraten bei Sportübertragungen.
CU Danko
diba
#10 erstellt: 10. Apr 2005, 15:03
Der Scaler wandelt jedes Signal in Progressiv Scan um ...
Das macht natürlich auch jeder Plasma, der progressive darstellt (Ausnahme vielleicht die ALIS Displays, die ja das Bild interlaced wiedergeben).
Die Frage ist immer nur wie gut wird deinterlaced und skaliert? Bei besseren Plasmas ist die Bildaufbereitung bis zur Anzeige eben meist auch besser und kommt der eines guten Scalers näher als die eines Billigplasmas. Außerdem sind die internen Scaler auch gleich der nativen Displayauflösung angepasst.
PS: Moderatoren sind auch ganz gewöhnliche Diskussionspartner und ich bitte meine diesbezüglichen Beiträge auch so zu sehen
Einstellungen Pioneer 435 FDE
Techdive am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  4 Beiträge
Preisfrage Pioneer 435 FDE
hurrikhan am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  15 Beiträge
Pioneer 435 FDE Kaufen ???
Formula am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  7 Beiträge
pioneer pdp 435 fde
rockfortfosgate am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  9 Beiträge
Einspielphase Pioneer 435 FDE
Melzman am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  25 Beiträge
Pioneer 435 FDE
DaywalkerPS am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  7 Beiträge
pioneer pdp-435 fde
franky-bottrop am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  4 Beiträge
pioneer 435 fde und satellitenfernsehen
Indian-Wells am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  9 Beiträge
Pioneer 435 FDE und dvi ?
sinkx1 am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  3 Beiträge
Pioneer 435 fde an pc
Nore am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.712
