| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Nachleuchten bei den Kuros ? | |
Nachleuchten bei den Kuros ?+A -A |
steve158
#51
erstellt: 04. Jan 2008, 18:07
Ich hab DRE momentan noch auf Aus. Bei mir sind es jetzt erst ca. 120 Betriebsstunden. Zu anfangs hatte ich es auf Tief und dann auch mal zeitweise auf Mittel. Bin dann sicherheitshalber auf Aus gegangen, nachdem ich an verschiedenen Stellen davon erfahren habe, dass Aus gerade für die ersten 100-200 Stunden wichtig wäre. Bis jetzt ist bei mir bzgl. Nachleuchten alles im grünen Bereich. @AndreasBloechl
Wenn wirklich was eingebrannt ist, dann wird das nur sehr schwer wieder wegzubekommen sein. Die Phosphor-Schichten der betroffenden Plasma-Zellen haben dann eine stärkere Abnutzung als alle übrigen auf dem Panel. Deswegen ist eine möglichst gleichmäßige Abnutzung sehr wichtig. Das Videomuster kann helfen. Besser ist aber das abwechselnde ganzflächige Anzeigen weißer bzw. in den 3 Grundfarben gefärbter Vollbilder über einen längeren Zeitraum (z.B. mit der Break-In-DVD). Je nach Stärke des Einbrennens wenige bis mehrere Stunden. Auch das Bandrauschen kann hilfreich sein. Nachleuchten ist dagegen sehr viel harmloser. In dem Fall sind die "nachleuchtenden" Zellen nicht wirklich stärker abgenutzt, sondern befinden sich noch in einem höheren "Erregungszustand", der z.B. durch vorausgegangene sehr helle statische Bildinhalte über längere Zeit hinweg (30 Min. - 2 Stunden) verursacht wurde. Auch hier hilft Videomuster oder Break-In-DVD. Im Gegensatz zum Einbrennen aber mit todsicherem Erfolg. Beim Nachleuchten kann man auch einfach mit der normalen Bewegtbild-Wiedergabe fortfahren. Auch hier werden die Zellen wieder verschiedenartig stimuliert und damit wieder auf Normalzustand "runtergebracht". [Beitrag von steve158 am 04. Jan 2008, 18:10 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#52
erstellt: 04. Jan 2008, 22:43
Na dann hoffe ich mal das es nie kommen wird und ich zu solchen Mitteln greifen muß. |
Timmy_67
#53
erstellt: 08. Jan 2008, 10:47
Bin mir zwar nicht ganz sicher,aber ich glaube ich habe mir die cinemascope streifen in meinen Plasma eingebrannt wenn ich auf nen kanal eingang schalte wo das Bild nur schwarz ist sehe ich oben und auch unten einen leichten Unterschied,bzw man kann ganz leich die beiden streifen sehen,sind etwas heller als ob das schwarz leicht ausgeblichen wurde. kann das sein?orbiter war immer an,hab über weihnachten ca 20 Filme mit den Cinemascope streifen am stück angesehen,ist es tatsächlich möglich das ich jetzt schon nen brenner habe? hab schon alles versucht das wieder weg zu bekommen,Ameisen laufen ,dann noch stundenlang den weißen balken eingeschaltet und laufen lassen, aber das wird nicht mehr... bleibt das jetzt so,oder hab ich noch ne chance sollte es ein brenner sein das wieder in den Griff zu bekommen? HIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLFFFFFFFEEEEEEEE..... |
mw83
#54
erstellt: 08. Jan 2008, 10:51
das dauert am Anfang eine Zeit, du wirst ja noch keine 1000Std drauf haben, oder? erst danach sind die Zellen soweit eingefahren das gar nichts mehr fehlt. du schaust am besten jetzt die nächsten Tage immer Vollbild, ohne schwarze Balken, dann geht es auch wieder weg. Einbrennen kann es ja nicht, da nichts geleichtet hat, das sind nur Absetzungen vom Phospor, der sich hier eben unterschiedlich verhält. Also bei mir ist es wieder verschwunden |
Timmy_67
#55
erstellt: 08. Jan 2008, 11:28
hoffe du hast recht,versuch es chon seit drei tagen das wieder in den griff zu bekommen,aber die hellere Fläche verschwindet einfach nicht... denke ich hab jetzt so um die 300 stunden drauf,mehr jedenfalls nicht. |
mw83
#56
erstellt: 08. Jan 2008, 13:23
gut das erklärt dann auch einiges, denn du hast ja ordentlich viele Stunden mit sw. Balken geschaut. Wenn zu z.B. Schneegestüber laufen lässt, dann schalte auf dynamisch. am besten wäre aber eine Break-In CD mit Rot/Blau/Grün Wechsel, diese ebenfalls mit Dynamisch laufen lassen. du hast den TV ja anscheinend ja auch nicht richtig eingefahren, oder? |
Timmy_67
#57
erstellt: 08. Jan 2008, 13:34
eigentlich schon die ersten 100-150 stunden Kontrast 29 Hell -1 DRE aus.... also werd das mit dem Schneegestöber nochmal auf Dynamisch versuchen...wie lange kann ich das getöber laufen lassen? sollte das auch nicht funktionieren was dann? |
andeis
#58
erstellt: 08. Jan 2008, 14:00
siehst du die bereiche auch bei einem laufenden film im 16:9 format? denke mal nicht. mir ist irgendwann bei einer testdisk auch aufgefallen (weiss nicht mehr bei welcher) dass es oben und unten etwas heller ist, habe dann 2 oder 3 filme im 16:9 format geschaut und seitdem keine unterschiede mehr entdecken können. würde mir an deiner stelle keinen kopf machen da es mit der zeit sicher wieder verschwindet, vermeide die nächsten tage filme mit schwarzen balken, bzw. lass über nacht die breakin disc laufen (wie mw83 bereits erwähnt hat mit hohem kontrast) ansonsten drück ich dir die daumen dass du erfolg hast. |
gumbadumba
#59
erstellt: 08. Jan 2008, 14:19
Da gehen die Meinungen des Einfahrens ja bekanntlich ein wenig auseinander.. laut der Argumentation der "Gurus" im AVSForum, wo's auch die Break-In DVD zum runterladen gibt, versteht man unter einem richtigen "Break-In" ja auch, dass man den Plasma BEWUSST die ersten 150h lang mit einem bildschirmfüllenden Weiss bzw abwechselnden Rot, Grün und Blau "quält". Dadurch, das jede Zelle im Display die selbe Farbe anzeigt, wird jede Zelle gleichmässig abgenutzt. Fährt man einfach nur mit reduzierten Einstellungen, verlängert sich die Zeit, bis die Zellen richtig eingefahren sind, da sie ja weniger beansprucht werden. Ein Break-In mit reduzierten Einstellungen dauert also deutlich länger, und dabei ist auch kaum eine gleichmässige Abnutzung zu erreichen. Auf die harte Tour erreicht man also den sicheren Punkt schneller, nach dem sich die Zellen nur noch langsamer abnutzen. Was ich gemacht habe ist, 150 lang Break-In DVD laufen lassen mit den empfohlenen Settings aus dem AVSForum. Wenn ich zwischendurch etwas geschaut habe, habe ich dann allerdings mit reduzierten Einstellungen (Kontrast 20, Power Save 2 DRE aus) geschaut. |
Timmy_67
#60
erstellt: 08. Jan 2008, 14:33
ja ,kann das auch erkennen wenn ich ohne balken schaue, also nen Film ohne cinemascope,sind da dann dunkle scenen sieht man das das obere schwarz und auch ganz leicht das untere ne leichten grauschleier haben.. |
andeis
#61
erstellt: 08. Jan 2008, 14:53
das klingt recht heftig, wie gesagt versuch es mal mit der breakin-disc, falls du sie noch nicht hast schicke ich dir eine anleitung per pm. |
AndreasBloechl
#62
erstellt: 08. Jan 2008, 17:40
Was ist denn das für eine Anleitung , habe ich da was nicht mitbekommen? |
andeis
#63
erstellt: 08. Jan 2008, 18:29
ich glaube du hast da nix verpasst, war nur eine anleitung wo man die breakin-disc findet und wie man sie brennt..hatte ich hier schon mehrmals gepostet |
AndreasBloechl
#64
erstellt: 08. Jan 2008, 18:31
Aha, danke aber für deine Antwort. |
AndreasBloechl
#65
erstellt: 08. Jan 2008, 18:45
Hätte aber doch noch eine Frage. Der hohe Kontrast bzw. die DRE Funtion ist aber nur wichtig bei der Breakin DVD wenn es schneller gehen sollte. Wenn ich die Werte nicht erhöhe oder DRE auf aus lasse habe ich nur den Nachteil das es länger dauert bis die Zellen gleichmäßig abgenutzt werden. Versteh ich das schon richtig. edit: kann mir denn da keiner Auskunft geben. Würde mich echt interessieren ob ich jetzt den TV doch nicht falsch eingefahren habe. Meiner hat nämlich schon die 500 Stundenmarke gekratzt und habe ihn immer mit DRE aus und Kontrast auf max.35 laufen lassen. [Beitrag von AndreasBloechl am 09. Jan 2008, 16:13 bearbeitet] |
Timmy_67
#66
erstellt: 09. Jan 2008, 17:49
Gestern nochmal mit Pioneer Telefoniert,diese sagten das das eigentlich nicht sein dürfte,er meinet ich soll mal 12 Stunden lang ein Schneebild laufen lassen was ich dann auch gemacht habe,leider brachte es keinen Erfolg,dann gab mir mein Händler bei dem ich heute Vormittag war ne DVD mit,lauter verschiedene Farben usw....hab das teil dann heute stundenlang abspielen lassen...auch kein Erfolg... letztendlich war mein Händler dann vor ner stunde bei mir und hat sich das ganze selbst angeschaut,kommentar das Gerät hat nen Fehler und wird entweder repariert oder ich bekomme ein neues....ja so ein Käse,hoffe nur das geht alles sehr schnell und ich bin nicht zwei wochen ohne das Teil. |
andeis
#67
erstellt: 09. Jan 2008, 18:11
in dem sinne falsch eingefahren hast du ihn nicht, deine art dauert halt nur länger und was du mit 500 stunden erreichst schafft die breakin-disc mit hohem kontrast deutlich schneller. aber wie bereits gesagt, ich habe von anfang an filme mit DRE auf tief geschaut, allerdings alle paar tage einen und nie ein marathon wie timmy über die feiertage |
andeis
#68
erstellt: 09. Jan 2008, 18:15
nun heul mal nicht sei froh dass das nur ein defekt ist der behoben wird, stell dir vor du hättest dir tatsächlich was eingebrannt, das wäre in der tat zum heulen gewesen |
AndreasBloechl
#69
erstellt: 09. Jan 2008, 18:19
Super , danke dir habe schon gedacht das ich was falsch gemacht habe. Zum Fall vom Timmy muß ich sagen das das nicht ganz so mein Ding wäre wenn ich ein Austausch Gerät bekommen würde. Man weis nie was das dann für Macken hat, Pixelfehler oder ähnliches können nur ab einer bestimmten Fehlerklasse reklamiert werden. So gut finde ich das nicht. |
Timmy_67
#70
erstellt: 09. Jan 2008, 18:27
was heist hier heulen,ich jaule wie ein kleines Kind dem man die Rassel entzieht. im übrigen selbst wenn es ein brenner gewesen wäre,wäre das Pannel getauscht worden,mein Händler sagte das sowas bei dieser Generation selbst nach 100 stunden cinemascope nicht sein dürfte...meine paar Filme die ich so geschaut habe sind da ein Witz dagegen. wie auch immer,Gerät wird repariert und damit ist gut,allerdings bis das Gerät dann wieder gemacht wurde und ich wieder ein funktionierendes Pannel zuhaus stehen hab dauert noch wochen.....ich jaule schon wieder. |
Timmy_67
#71
erstellt: 09. Jan 2008, 18:29
wenn sie ein neues Pannel einbauen wird dieses aber vorher auf Pixelfehler untersucht,weis das deshalb weil ich schonmal eins getauscht bekommen hab bei meinen 50 zöller. |
AndreasBloechl
#72
erstellt: 09. Jan 2008, 18:50
Na dann ist es ja gut, wenn die es gleich auf Pixelfehler testen. Ich wünsche dir aber trotzdem viel Erfolg und hoffe für dich das du zufrieden wirst. Ich kann mich da voll hineinversetzen , ich könnte glaube ich wiedermal nicht schlafen. |
Timmy_67
#73
erstellt: 09. Jan 2008, 18:57
was glaubst wie es mir geht,um ehrlich zu sein, auch wenn es wieder gemacht wird,es nervt ohne ende...da möchte man gar nicht viel schauen da ja alles perfekt sein soll....ein irres Hobby. |
mw83
#74
erstellt: 09. Jan 2008, 18:58
Oha, doch so heftig, na dann würde ich bei dem getauschten dann aber gleich auf Nr. sicher gehen und wirklich mal einen wirklich großen Break in laufen lassen. hätte ich jetzt so nicht gedacht, dachte das die G8 schon so gut wie keine Probleme mehr damit haben. Bei meinen G7 hab ich zwar keinerlei Probleme. Aber nur weil ich immer Formatfüllend schaue, außer es sind diese Riesenbalken die selbst mit Zoomen nicht ganz weg gehen. Es ist halt immer im Hinterkopf Vorsicht walten zu lassen. Also wenn Sharp den gezeigten LCD Prototypen 2010 so bringt wie sie ihn auf der IFA/CES gezeigt haben, dann kann es durchaus sein, dass ich auf LCD umsteige. Außer das dann der "Kuro extrem Kontrast Concept" schon als normale Serie auf dem Markt kommt und der dann wirklich keine Probleme mehr hat |
andeis
#75
erstellt: 09. Jan 2008, 19:26
soweit ich timmy verstanden habe ist es bei ihm ein technischer defekt und keine auswirkung von unterschiedlich abgenutzten zellen |
Niko-RT
#76
erstellt: 09. Jan 2008, 19:58
... ich erwarte die nächten 2 Tage auch meinen 5080 XA !!! Habe mit bereits die DVD gebrannt, nur zum Verständis, "150" bezieht sich auf dei ersten 150h !? Wie lange und oft sollte man die DVD laufen lassen, reicht 1xWoche/Nachts wenn Plasma so 2-4h pro Tag genutzt wird ? Gruß Niko |
andeis
#77
erstellt: 09. Jan 2008, 20:17
die ersten 150 stunden sind nur ein ungefährer richtwert (firmen, die die isf-kalibrierung ausführen raten zu dieser einlaufzeit, bei einer kürzeren nehmen sie ungerne die kalibrierung vor, entspricht auch meinen erfahrungen da sich der bildeindruck bei einem nagelneuen gerät, zu einem mit über 150 stunden laufzeit unterscheidet) die breakin-dvd kannst du eigentlich tag und nacht laufen lassen, zwischendurch kannst du natürlich einen film mit beliebigen einstellungen schauen |
Niko-RT
#78
erstellt: 09. Jan 2008, 22:41
....da freut ich mein Stromanbieter Pio+PS3 macht ca. 500 Watt ! Werde mal 1-2 Nächte pro Woche laufen lassen. Gruß |
mw83
#79
erstellt: 10. Jan 2008, 09:34
naja, das liegt aber auch im viel viel zu hohen Verbrauch der PS3- 180W für einen Player ist schon mehr als viel, normale Player verbrauchen um die 35-55W. |
AndreasBloechl
#80
erstellt: 10. Jan 2008, 18:19
Da stimme ich dir voll zu, da weis man wenigstens warum man 8Stunden am Tag auf Arbeit verbringt. |
Niko-RT
#81
erstellt: 10. Jan 2008, 19:59
... heute ist mein 5080 XA gekommen ... und gleich angeschlossen. Erster Eindruck: Super ! Habe den Pio als Aussteller erhalten (max. 40h gelaufen) im Menu stehet nun 122h gelaufen ! Das ärgert schon ein wenig, da ich den Pio "richtig" einfahren wollten. Habe nun mal die Breakin-DVD drin, ist das korrekt, dass das Bild gaaaanz langsam dunkler wird (20 Minuten, noch immer hellgrau) .. dachte die Farben würden ständig wechseln ? Gruß Niko |
andeis
#82
erstellt: 10. Jan 2008, 20:32
nun, die 122 stunden sind kein nachteil wenn nicht die ganze zeit ein standbild gezeigt wurde. |
mw83
#83
erstellt: 11. Jan 2008, 09:56
naja eigentlich sollte es 1min rot, 1 min blau, 1 min grün anzeigen und das immer im Wechsel, dazu kann mal was anderes angezeit werden. so hast du auf jedenfall keinen guten Break in. |
steve158
#84
erstellt: 11. Jan 2008, 13:21
Bei meiner Break-In-DVD wechselt die angezeigte Farbe alle 30 Sekunden, wobei es in den ersten Minuten keine deutlich sichtbaren Unterschiede gibt, da zunächst verschiedene Graustufen angezeigt werden (alles fast weiß nach meinem Eindruck). Dann gibt es noch Sequenzen für rot, grün und blau. Wobei je Grundfarbe eine Annäherung von weiß an den jeweiligen Grundton erfolgt. Also z.B. weiß -> weiß mit ganz leichtem Grünstich -> weiß mit leichtem Grünstich -> helles Grün -> mittleres Grün -> totales Grün. Analog läuft es dann mit den anderen Grundfarben. Jede Farbe wird 30 Sekunden angezeigt. Hier mal der Link dazu: Download Image Break-In-DVD [Beitrag von steve158 am 11. Jan 2008, 13:21 bearbeitet] |
Schmiddi80
#85
erstellt: 11. Jan 2008, 17:18
So ist es bei mir auch. Hat jemand noch einen anderen Link für eine Break-In-DVD, bei der die Farben so wie von m83 beschrieben wechseln? |
Niko-RT
#86
erstellt: 11. Jan 2008, 19:47
... lag an der Einstellung DVD-Player ! Funzt jetzt. Danke ! Nochmal auf die 150h gekommen, geht es um die ersten 150 Betriebsstunden oder soll die DVD in Laufe der Zeit 150h laufen ? Gruß Niko |
gumbadumba
#87
erstellt: 11. Jan 2008, 22:07
Die DVD soll 150h laufen |
hunk01
#88
erstellt: 12. Jan 2008, 00:36
für was benutzt ihr eigentlich diese DVD |
AndreasBloechl
#89
erstellt: 12. Jan 2008, 06:08
Für das Einfahren der Zellen bei einem Plasma. Mit den 150 Stunden wäre ich Vorsichtig und würde da lieber auf Nummer sicher gehen und etwas länger machen. Der Pio Service hatte bei einem User hier glaube ich mal gesagt er solle bis 600 Stunden warten mit der Kalibrierung weil sich dann die Zellen auch 100%ig nicht mehr abnutzen. Ich habe auch mal mit einem Techniker diesbezüglich telefoniert und der sagte mir das die alten Modelle fast 1000Stunden brauchten um richtig eingefahren zu sein. Ich bin da auf jedenfall vorsichtig auch wenn das bei der G8 nicht mehr so gravierend sein soll, habe schon 550 drauf und lasse sie immer noch laufen wenn ich Zeit habe dazu bzw. der TV nicht verwendet wird vom Sohn oder der Frau. |
mw83
#90
erstellt: 12. Jan 2008, 09:55
Also bei den G7 dauerts wirklich recht lange bis er ordentlich eingefahren ist, bis zu 500Std hatte man Programmsymbole nachleuchten, zwar nur im absolut dunklen Raum und aus 10cm Entfernung sichtbar, aber zumindest da. Erst ab 800Std hatte ich kaum bis kein Nachleuchten bei Programmsymbolen mehr, bzw. ORF oder Pro7. bei den G8 ist ein Break in von 150Std ausreichend, bis zu 500Std. würde ich aber nach wie vor mit den Einstellungen nicht zu hoch gehen. |
AndreasBloechl
#91
erstellt: 12. Jan 2008, 16:59
Ich fahre meinen auch noch immer ein. Kontrast auf 50 und DRE auf Hoch und die Breakin , denkst du das ich nichts falsch mache mit den hohen Einstellungen? Er hat aber schon 530Stunden auf dem Tacho. |
Timmy_67
#92
erstellt: 12. Jan 2008, 18:47
Also ich hab die Break in letzte nacht im Dynamik Modus voll durchlaufen lassen,hatte gehofft bzw hoffe immer noch das es was bringt und ich das Gerät behalten könnte..wobei ich aber bezweifle das ich erfolg haben werde,habe irgendwo gelesen, wenn man sich die cinemascope teile einfängt wird es schwer das nochmal in den Griff zu bekommen....mein Händler meinte ja das das so nicht passieren hätte dürfen....ich bin mal gespannt wie das wird...ich hoffe ja immer noch.. nächste woche kommt ein techniker von pioneer und schaut sich das ganze mal. übrigens ich habe mit der Break in jetzt auch ein volles Bild,lag tatsächlich an der einstellung der PS 3. |
AndreasBloechl
#93
erstellt: 12. Jan 2008, 18:53
Ja Timmy was habe ich dir denn gesagt mit dem Vollbild. Aber wie gesagt laß bitte was hören wie es ausgeht. |
Timmy_67
#94
erstellt: 19. Jan 2008, 16:45
Hallo Leute,so gestern waren die Techniker da haben meinen Pioneer bestaunt. Antwort bei der besichtigung des Technikers:ja was haben sie denn das sieht man doch kaum,ich dachte ich bekomme nen Vogel,er weiter also um nen Defekt handelt es sich hier nicht sie haben nur etwas zu lange mit den Balken geschaut,haben sie die Anleitung nicht gelesen??!! er weiter,also nun haben sie sich nicht so,sie haben ja erst 400 stunden drauf das geht schon wieder weg,sieht man ja eh kaum....hab ihn noch gefragt ob er blind sei,selbst meine Katze beschwert sich über dieses Bild. er weiter,also machen können wir da jetzt gar nichts,sollte sich das nicht in den nächste 8 Monaten von selbst beheben dann bekommen sie ein neues Panel...8Monate?????? ich sagte das kann nicht ihr ernst sein!er, doch Pioneer sagt bei solchen fällen werden sie erst nach 8 Monaten aktiv und reparieren....so jetzt kommt ihr.. also es lag tatsächlich an den 10 Filmen hinter einander die ich über die Weihnachtsfeiertage geschaut habe,ich kann es ja noch immer nicht glauben,ist ja nicht mein erster Pioneer Plasma und so ein Problem hatte ich bisher noch nie. mein Händler versucht jetzt aber trotzdem das das Gerät getauscht wird ,und ich nen neuen bekomme. sollte das nicht klappen was kann ich dann machen?Washer DVD laufen lassen oder Break In?was ist besser? also besser ist es schon geworden,aber nach wie vor sichtbar ,wie schon gesagt wenn auch nicht stark...kann mir nicht vorstellen das es noch besser wird... |
bmwfreggle
#95
erstellt: 19. Jan 2008, 17:13
hy, gibt mir mal bitte den link der break in dvd, und ne anleitung wie man diese brennt, und die einstellungen dazu , die ich dann im pio machen muss..werde nächsten samstag pio aufbauen... |
AndreasBloechl
#96
erstellt: 19. Jan 2008, 17:28
Na, Timmy ich weis da auch nicht unbedingt was ich dazu sagen sollte. Aber wenn sie nach 8Monaten das Panel tauschen würde ich mir da keine Sorge machen. Vielleicht haben sie ja auch recht und es geht noch weg. Sieht man das denn im normalen Fernsehbetrieb so stark das es stört? |
mw83
#97
erstellt: 19. Jan 2008, 17:38
Ich würde sowohl Washer als auch Break in DVD erstellen und dann mal ordentlich laufen lassen, die Meinung des Technikers teile ich, also zumindest die, dass dies wieder weggeht, man muss nur ordentlich was dagegen tun. wie/was du genau tun musst, wurde ja bereits von mir und anderen hier erläutert. |
AndreasBloechl
#98
erstellt: 19. Jan 2008, 17:43
Die Washer CD kenne ich nicht hast du vielleicht einen Link? Würde mich interessieren was diese macht. |
Timmy_67
#99
erstellt: 19. Jan 2008, 17:53
ne hab ich nicht,hat mir ein bekannter gebrannt,soweit ich aber weis hat er sie von der Pioneer site runte geladen. also sollte mein Händler einen Tausch auf die Reihe bekommen,dann werd ich das mit sicherheit tun,bis dahin oder überhaupt lasse ich ab sofort jede Nacht abwechselnd mal die Washer DVD durchlaufen und dann mal wieder die Break In... sehen tut man es mittlerweile nur noch bei Filmen die extreme Nachtszenen zeigen,und da nur noch minimal,allerdings das minimal geht auch nicht wech....leider. ist der Bildschirm komplett schwarz so kann man es leicht schimmern sehen,ich muß allerdings sagen das der untere Balken so gut wie nicht mehr zu erkennen ist.(gott sei dank) ich hoffe mal ihr habt alle recht und das ganze wird geht wieder komplett wech... man könnte sagen ich bin etwas überempfindlich,aber bei soviel Geld!!!!!!! andere Frage wie verhalte ich mich jetzt bei filmen mit cinemascope?hab seit fast zwei wochen keinen mehr geschaut,allerdings würde ich das gerne mal wieder,mache ich es dadurch noch schlimmer,oder fängt das die Washer DVD in der Nacht wieder auf? [Beitrag von Timmy_67 am 19. Jan 2008, 17:59 bearbeitet] |
blackpanel
#100
Hallo mw83 Würdest bitte mal in deine PM schauen wäre nett Danke |
Cinema_Fan
#101
erstellt: 19. Jan 2008, 18:26
Na super Leute ihr macht mir ja Mut Wollte mir auch im März einen Kuro zulegen und meinen jetzigen Panasonic ins Arbeitszimmer stellen. Nur ganz ehrlich, es ist doch wohl nicht war das man 150 Std. so eine CD/DVD laufen lassen muss um die Zellen einzustellen?? Mal ganz ehrlich, habe meinen Panasonic seit Mitte letzten Jahres, habe da auch die Werte des Fernsehers nur auf 50 % 100 Stunden laufen lassen damit er sich einfährt. Balken oben und unten kamen in der Zeit vielleicht nur 4 Std. vor und die Programmsymbole (RTL, Pro 7) leuchteten auch nicht nach. Wäre ja auch Bereit dieses Prozedere nochmal mitzumachen (vor allem bei so einem teuren Gerät) aber ich lasse doch neben dem normalen Gebrauch die Glotze nicht noch 150 Std. mit dieser CD laufen? Was ist das denn bitte? Sorry aber bei dem Geld was die Pios kosten kann ich doch wohl erwarten das die so unempfindlich sind wie die Panasonics oder sehe ich da jetzt was falsch. Da träume ich die ganze Zeit schon von dem Gerät und dann muss ich das lesen... Leute bitte sagt mir das es ein Witz ist und ich mir das Gerät ohne diesen Mist zu machen holen kann, bitte. |
Verkauf rotstichiger Kuros mt70 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 7 Beiträge |
Phosphor lag bei den Kuros? Käsebrot am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 35 Beiträge |
Nachleuchten bei Pioneer 436RXE? drepnik am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 19 Beiträge |
Betriebsstunden eurer Kuros? AndreasBloechl am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2024 – 98 Beiträge |
Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros elfmarckfuchzich am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 6 Beiträge |
Aufzoomen von Filmen bei den Kuros andeis am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 10 Beiträge |
Unterschied Einbrennen und nachleuchten oliver1815 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 3 Beiträge |
Beseitigen von Nachleuchten (After Image) wkalweit am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 5 Beiträge |
Vergleich Hitachi X-Serie vs. Pio-Kuros mmtour am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
5090 Am Rand ein kleines Nachleuchten Puzzel2000 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
