Bitte um hilfe .bekomme kein Bild mit Playstation 3
Rogyoga
#1 erstellt: 02. Dez 2007, 03:11
Hallo zusammen ..
Habe Gestern mein Traumplasma bekommen ..
aber ich bekomme kein Bild (Pioneer LX 5080 D) mit Playstation 3.. Ton aber ja ..über Lichterkabel..nicht über HDMI(da ich über meine Anlage laufen lasse was kein HDMI Anschluss hat (Marantz 7500)
aber mit mein DVD Player über HDMI klappt es ohne Probleme..
Komisch ist es das der Karton Playstation 3 so aussieht ob es auf war ..
hattet ihr einen Tip wie ich es weiter testen könnte,ob es evtl. der Plastation 3 kaputt ist .. da ich es über zwei Stunden versucht habe zum laufen zum bringen aber leider ohne Erfolg .. alle HDMI Steckplätze hatte ich versucht ..
Wollte nur einen Blu Ray Film schauen
R
macmorning
#2 erstellt: 02. Dez 2007, 04:41
Schließe die Playstation doch mal mit einem anderen Kabel an den Plasma an. Egal mit welchem. Wenn dann da etwas kommt, dann weißt du, dass sie geht. Habe ich es richtig verstanden, dass dein DVD-Player über HDMI tut, die Playstation aber nicht?
Gruß,
andeis
#3 erstellt: 02. Dez 2007, 10:46
da der dvd-player über hdmi läuft kann es nicht daran liegen, dass du den eingang noch nicht für hdmi aktiviert hast, das scheidet also schonmal aus.
versuche doch mal die ps3 zu reseten (hatte auch mal das problem, dass kein bild kam)
(das gerät muss im standby-modus sein) den powerschalter (den berührungsempfindlichen) am gerät drücken und den finger drauf lassen-> das gerät schaltet ein und nach ca. 5 sek. wieder aus-> den finger wegnehmen-> fertig. nun kannst du im menue alles so einstellen wie du es möchtest.
Rogyoga
#4 erstellt: 02. Dez 2007, 13:00
Hallo Andeis,
also das mit reseten habe ich jetzt versucht also so gemacht wie du es beschrieben hast .. aber immer noch kein Bild ..
Blöd ist das der 60 GB Player ist und da wo ich es bekommen habe (Mediamarkt ) ist keiner mehr da .. Falls es kaputt sein sollte
falls du noch eine Idee hast schreibe bitte ..
menetekel
#5 erstellt: 02. Dez 2007, 13:58
nimm die PS3 vom Strom,
schalt den Pio auf den richtigen (PS3)-Eingang
und schalt die PS3 wieder ein
dann versucht die PS3 alle Ausgänge korrekt durch
Kyo
#6 erstellt: 02. Dez 2007, 14:02
Du kannst die PS3 gleichzeitig mit dem HDMI- und dem beliegenden Cinch-Kabel anschließen. Über eines von beiden müsste auf jeden Fall ein Signal kommen (schau bloß, dass beim Pioneer auch die richtigen Einstellungen für jeden Kanal gemacht wurden). Dann kannst du die Kiste auf jeden Fall in den HDMI-Modus schalten (sie gibt nämlich das Bild immer nur über eine der Leitungen aus).
Der Reset müsste auch klappen. Wenn ein HDMI-Kabel angeschlossen ist, während die Konsole auf diese Art hochgefahren wird (Einschalt-Taste auf der Vorderseite ca. 5 Sekunden gedrückt halten. bis ein weiteres Piep den Reset bestätigt), schaltet sie automatisch auf HDMI in 576p.
andeis
#7 erstellt: 02. Dez 2007, 18:24
ich glaube auch, dass das die ursache ist, wenn du den eingang unter weiterführende einstellungen -> hdmi einstellung -> einstellung...dort nicht auf aktiviert stellst kommt auch kein bild über hdmi.
hast du mal versucht den eingang wo der dvd-player dranhängt, das kabel raus aus dem dvd-player und in die ps3 rein?
Rogyoga
#8 erstellt: 02. Dez 2007, 21:15
Ja ich habe es auch versucht Kabel raus aus dem DVD in Playstatin 3 rein gleiche Einstellungen .. kein Bild... kabel zurück zum DVD Player also HDMI und das Bild ist da .. aber halt nicht beim Playstation 3.. Reset habe ich auch versucht ..
Es macht mich ganz fertig ..
Falls jemand ICQ hat könnten uns über ICQ unterhalten .. per PN bekommt ihr mein ICQ Nr.. es wäre nett falls jemand Zeit hätte ..
Kyo
#9 erstellt: 02. Dez 2007, 22:29
Hab dir eine PM geschickt.
Rogyoga
#10 erstellt: 02. Dez 2007, 23:17
Ich dir auch
Rogyoga
#11 erstellt: 03. Dez 2007, 00:31
Vielen dank an Kyo ....
.. er hat mir über ICQ geholfen und jetzt geht es ..habe Bild über HDMI .. und ab Morgen werde ich die Einstellungen testen .... ein Hammer Bild was ich da sehe !!!!
Nochmal danke an Kyo und den anderen die mir geholfen haben !!!
L-Sound_Support
#12 erstellt: 03. Dez 2007, 07:11
und was war nun der Fehler gewesen?
macmorning
#13 erstellt: 03. Dez 2007, 18:10
Würde mich auch interessieren. Erzählt doch mal kurz, was es war und wie Ihr das Problem gelöst habt.
Gruß,
Rogyoga
#14 erstellt: 03. Dez 2007, 19:23
Hallo zusammen ..klar mache ich es dann habt ihr wenigstens was zu lachen ..
Also zuerst hatte ich kein Bild aber dann wie man mir empfohlen hat )musste mit allem Kabel mal testen wo ich Bild bekomme .. da mit HDMI zuerst nicht ging..hatte dann auf Input 5 ein Signal oder Bild so das ich ins Menü vom P3 konnte (da mein DVD über HDMI ging habe ich das Kabel dann ins P3 gesteckt und dann hatte ich nur das Problem das ich nicht wusste wenn ich dann Im P3 auf HDMI Übetragung umschalte möchte das ICH DANN "GLEICH" AUF PIONEER AUF DIE SELBER HDMI ENIGANG SCHALTEN MUSS WO ICH BILD vom DVD hatte das wars !!!
danach habe ich noch im Menü vom PS 3 noch auf 5.1 geschaltet und hatte dann auch 5.1 ein Ton über meine Anlage !!!
Hoffe ich habe es richtig erklärt ..
Werde in den nächsten tagen mal weiter mit Einstellungen testen ..
Eine farge noch habe den P3 mit 60 GB ist das bessere P3 wie der P3 mit 40 GB ..
warum ich das frage : ?? Wenn sich mal ein Format Blu Ray oder HD DVD durchsetzt möchte evtl. mein P3 verkaufen da ich kein Spieler bin .. noch nicht :-) einen reinen Player kaufen ..Da ich denke es lässt sich dann besser ein P3 verkaufen wie ein Player was noch nicht ausgereift ist
Was meint ihr behalten oder soll gegen die 40 GB Version tauschen .. Hatte für den 60 Gb 499 bezahlt was haltet ihr von meinen Überlegung ???
Rogyoga
#15 erstellt: 03. Dez 2007, 19:26
Und noch was :
falls ihr mir bitte noch einen Tip habt welchen HDTV Sat receiver ich noch holen soll bin auch nicht böse und würde mich freuen ..
Favorit sind im Moment Humax PDR 1000 oder der Kathrein 910
macmorning
#16 erstellt: 03. Dez 2007, 19:42
Alles klar, Rogyoga, danke für die Antwort. Ist immer schön, wenn man die Auflösung zum "Krimi" erfährt. Kann gut sein, dass es noch mehr Leute mit diesem Problem gibt. Die finden über die Suche dann die Antwort.
Zum Thema HD-Receiver: Da findest du hier im Forum sehr viele Meinungen. Die Frage, welcher Receiver der "Beste" ist, wurde schon 1000 x gestellt. Einfach mal die Suche benützen oder hier HDTV-Receiver schauen.
Ich persönlich bin mit meinem Humax PR-HD1000S sehr zufrieden, auch wenn das neueste Firmware-Update vom 28.11. Tonprobleme mit sich gebracht hat. Probier's aus, über ein und dasselbe Gerät kriegst du tausend verschiedene Meinungen. Letzten Endes musst du entscheiden, welcher zu dir und deinem Equipment passt.
Viel Spaß mit der PS3 noch,
andeis
#17 erstellt: 03. Dez 2007, 19:58
hab zwar nicht wirklich kappiert wie es dann nun wirklich ging würde aber mal vermuten, dass du den reset nicht so ausgeführt hast wie beschrieben, ansonsten wärst du auch über hdmi in das menue der ps3 gekommen
Rogyoga
#18 erstellt: 03. Dez 2007, 20:34
Hallo Andeis,
ja ich habe reset gemacht so wie du mir es empfohlen hast (ja ich weiss das du dich sehr gut auskennst)..
hatte aber Bild nur über Input 5 gefunden .. habe die rote weisse und die gelbe kabel über die linke Seite angeschlossen am Pioneer ..
Dann hatte ich zugriff auf menü vom P3 und habe beim einstellungen auf HDMI umgestellt und dann (gleich) auf eingang 3(da war mein HDMI Kabel angeschlossen und dann ging es .. so wars
Rogyoga
#19 erstellt: 03. Dez 2007, 20:41
Danke ..
Stelle fest das mein P3 heute Mittag paar mal aus ging (gestern hatte ich keine Probs) das ist sicher nicht Normal oder??
Also warm ist sicher nicht geworden ..da es nicht im Scharnk steckt oder soo also gut belüftet ist
Wie gesagt der karton war nicht Original zugeklebt und war nur der P3 noch da (mit 60 GB daher meine frage was soll machen den behalten oder austauschen gegen die 40 GB version
Werde heute Abend noch testen da ich gelesen habe das manche P 3 Probleme machen .. und in ersten zwei Wochen ohne weiteres austauschen könnet aber es wird dann Problem geben das MM keinen mehr hat also die 60 GB version .. udn sollte wissen was ich dann machen kann wenn es weiter Probleme macht..
chris33hhh
#20 erstellt: 28. Jun 2008, 16:20
DANK EURER HILFE HABE ICH ES AUCH GESCHAFFT
HATTE GENAU DAS GLEICHE PROBLEM MIT DER PLAYSTATION KEIN BILD NUR TON......
THANKS UND GREETS AUS HAMBURG
Pioneer 507 - Playstation 3 - 1080/24p
UdoG am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  57 Beiträge
lx6090h WII kein Bild
isegrim321 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  11 Beiträge
SAT-Sender. bitte um Hilfe
bollekk am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  2 Beiträge
Bitte um Eure Hilfe! Bin verunsichert!
vflrules am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  8 Beiträge
KRP-500 und PlayStation 3: Flimmern
bendamon am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  11 Beiträge
Playstation 3 HDMI Problem mit 436
bse9 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  38 Beiträge
PIO 4270 Xa mit Playstation 3 Erfahrungen
marc1406 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  3 Beiträge
PDP-428XD - Hilfe?
Kalle85AM am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  6 Beiträge
Erfahrung Pioneer LX5090 und Playstation 3 zocken
schnico85 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  22 Beiträge
Bitte Hilfe! - Kaufentscheidung Pio 435 FDE
ronconsoda am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
