HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » 4280 XA, PC und Auflösung ? | |
4280 XA, PC und Auflösung ?+A -A |
klauskuester
14:23
erstellt: 04. Nov 2007, ||
Hallo zusammen, ich bin neu hier und stehe kurz davor mir den 4280 XA zu kaufen, darum frage ich hier. ![]() Nach eifrigem mitlesen habe ich da jetzt mal eine Frage zur Auflösung. Die Panelauflösung ist ja wie bekannt 1024 x 768, dies ist ein Seitenverhältnis von 1,33 - also genauso wie bei 4:3. Wie ist es da möglich ein 16:9 Bild anzuzeigen, welches ein Seitenverhältnis von 1,77 hat ? Ich bin mir sicher das ich da einen Gedankenfehler habe, klärt mich bitte auf. ![]() Und wenn ich meinen PC über DVI – HDMI Adapterkabel anschließen möchte, muss ich dann vorher die Auflösung der Grafikkarte auf 1024 x 768 ändern, oder kann ich die Auflösung auf (jetzt) 1680 x 1050 (16:10 Monitor) stehen lassen ? Das war’s erstmal, kommt aber bestimmt noch mehr. Ach, nur interessenhalber, warum ist ein Plasma nicht so gut zum Spielen (PSx, X-Box ...) DANKE klaus |
hgdo
Moderator |
00:24
erstellt: 05. Nov 2007, ||
Die Pixel sind nicht rechteckig, sondern haben ihrerseits auch ein Seitenverhältnis von 4:3. Das ergibt multipliziert mit der Anzahl _(1024 x 4 / (768 x 3)) genau das Seitenverhältnis 4096/2304 = 1,777777 oder 16/9. |
todi99
10:39
Ich habe meinen pc über den pc-eingang (vga) an den pio angeschlossen. Grafikkarte verfügt über 2 dvi-Ausgänge, sodass ich beide Geräte (TFT und pio) angeschlossen habe. Die Auflösung von 1680x1050 kann am pio nicht eingestellt werden. Auflösung habe ich auf 1360x768 (60Hz)gesetzt. Habe dadurch ein super Bild. Bei Spielen ist bei mir die Auflösung 1280x720 sehr gut geeignet. Die Bilder kommen schon Klasse rüber. Die Lösung dvi auf hdmi habe ich auch überlegt, aber wieder verworfen. Ich hatte noch hochwertiges vga kabel und habe es erstmal damit versucht. Da ich ein super Bild habe, werde ich dies auch nicht mehr ändern. |
klauskuester
19:55
@hqdo, danke, jetzt habe ich es verstanden. @todi99 ebenfalls danke, werde dann auch erstmal die VGA Variante probieren. ABER - wieso kann der Pio denn 1360x768 anzeigen, wo er doch nur 1024x768 Pixel hat ![]() gruss klaus |
mw83
20:22
du meintest sie sind rechteckig! nicht quadratisch ![]()
er kann per VGA sehr viele Auflösungen entgegen nehmen, er legt sie auf seine Panelauflösung um. |
Colocolo
20:34
Es wird auf 1024x768 runterskaliert. Upps, zu spät. [Beitrag von Colocolo am 05. Nov 2007, 20:35 bearbeitet] |
timilila
23:39
hgdo schrieb:
RRRiiiichtigg: die Pixel sind nicht quadratisch, sondern rechteckig ! Deshalb sagte Vater auch immer : "Junior, hast schon rechteckige Augen, hast zu viel fern geguckt !!!" ![]() |
pHoBiUs
16:29
erstellt: 06. Nov 2007, ||
@Todi wieso hast du nicht einfach 2 verschiedene Auflösungen eingestellt? Am Pio die native und am TFT auch? Das wäre doch am besten für beide Geräte? Ich weiss, dass jede andere Auflösung als die native bei der Darstellung nicht 100% optimal aussieht. Klar bei spielen siehst das kaum, aber in Windows fällt das schon gewaltig auf... |
todi99
17:44
Habe mich vielleicht ein bisschen umständlich ausgedrückt. Am TFT habe ich 1680x1050 und am pio 1360x768. Beim pio sah das Bild mit 1024x768 nicht ganz so gut aus. Ausserdem sah mein Desktop sehr unübersichtlich aus, so dass ich mich entschlossen habe, die höhere Auflösung zu wählen. Ich nutzte den pio hauptsächlich zum Spielen. Und wie schon gesagt komme ich da mit der Einstellung 1280x720 sehr gut zurecht. |
Win_a_2
20:34
Meiner kommt zwar erst Donnerstag (*freu*) aber ich hab mir dazu auch schon nen Kopp gemacht. 1024x768 sind bei PC-Monitoren 4:3 (o.ä.). Der Pio hat bei dieser Auflösung 16:9. Meine Gedanken dazu: Den Pio in 720p oder 1080p beliefern und ihn dann skalieren lassen. Wie gesagt bislang ist das nur Theorie ![]() |
mw83
21:33
720p nimmt er an und so sollte es auch sein. 1024x768 wäre nicht ratsam, denn es ist ja eine 4:3 Auflösung für quadratische LCD-Pixel, 1280X768 sollte da passen. 1080p macht ja gar keinen Sinn |
todi99
11:00
erstellt: 07. Nov 2007, ||
Ich bin mir nicht sicher ob das mit 720p hinhaut. Laut Beschreibung werden bei Nutzung des HDMI-Eingang folgende PC Signale unterstützt: 640x480, 800x600, 1024x768, 1360x768 und 1280x1024. 720p ist nicht dabei. Beim Anschluss über VGA, also PC Anschluss am pio, sind zusätzlich weitere Formate anwählbar: 720x400 und 1280x720. |
Win_a_2
02:58
erstellt: 08. Nov 2007, ||
Wieso sollte der Pioneer keine 720p vom PC via HDMI annehmen?! Was ist denn der Unterschied zw. "Video signal" und "PC signal"? |
pHoBiUs
16:20
Weil DVI->HDMI evtl Probleme bei der Umrechnung haben könnte. DVI->VGA ist imho bei weitem nicht so komplex wie DVI->HDMI was auch dazu führt, dass die 7. Generation nur Probleme bei der DVI->HDMI Darstellung hat... |
Win_a_2
03:32
erstellt: 09. Nov 2007, ||
Ich denke da wird gar nichts umgerechnet? HDMI setzt doch auf DVI auf. |
videomicha2
18:16
erstellt: 11. Nov 2007, ||
Hallole Ich hoffe hier richtig zu sein.Habe den Pio 428 XA und den Technisat HD S2.So haut alles ganz gut hin, nur kann ich kein Premiere HD empfangen, habe alles versucht. Hat schon jemand da Erfahrungen? Und dann habe ich noch Probleme mit dem Vollbild, es lässt sich nicht auf allen Sendern einstellen, besonders bei Sat 1 und Pro 7. Was mache ich falsch. Eingestellt habe ich im Receiver und im TV 16:9, aber geht nicht so richtig. Wer kann helfen? |
bmwfreggle
18:30
hallo, habe da auch mal ne kleine frage, ich habe vor einen pioneer FDP-5080XA zu kaufen,jetzt ist die eine frage noch offen, da ich gehört habe , das man auch einen laptop oder rechner anschliessen kann, ist die frage, geht das...weil es ja ein plasma ist, und die gefahr besteht, zwecks einbrennen usw... könnt ihr mir dazu was sagen? und noch ne andere frage: was braucht man alles um einen computer bzw laptop anzuschliessen, spezielle anschlüsse... danke erstmal.. |
pHoBiUs
15:00
erstellt: 15. Nov 2007, ||
bmwfreggle schau dich einfach hier im Forum um. Hier gibt es einige Threads mit PC im Titel und da stehen Erfahrungsberichte zwecks Einbrennen & Co. Spezielle Kabel brauchst du nur eines VGA->VGA oder DVI->VGA je nachdem was du hast. Denn dein Pioneer wird am besten die PC Darstellung erfüllen wenn du ihn an den PC Anschluss des Pioneers anschließt. |
bmwfreggle
16:52
erstellt: 23. Nov 2007, ||
hy, kurze frage, welches kabel sollte ich für den laptop nehmen, sodas ich ihn an den Tv anschliessen kann, vga oder svga, wo ist der unterschied, ich brauche etwa 1om , welcher herstelleer sollte es sein...oder ist dies egal.??? |
Pioneer PDP-4280 XA xhosa am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 12 Beiträge |
Einstellung PDP 4280 XA Ahja am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
4280 XA - schon lieferbar ? Kule75 am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 3 Beiträge |
Fragen zu 4280 XA uwepaulhagen am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer 4280 XA + Pixelfehler uwepaulhagen am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer 4280 XA Vorführer stephan1892 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 9 Beiträge |
Bildrauschen beim 4280 XA normal ? xx11 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 7 Beiträge |
Einstellungen 428 XD / 4280 XA Kule75 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 2 Beiträge |
Neuer 4280 xa macht Geräusche uwepaulhagen am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 17 Beiträge |
pdp 4280 xa kein 1080p? confusyna am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.496
