| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Neuer 4280 xa macht Geräusche | |
Neuer 4280 xa macht Geräusche+A -A |
uwepaulhagen
erstellt: 11. Okt 2007, 12:45
Hallo zusammen, heute wurde unsere Sateliten-Anlage von analog auf digital umgerüstet. Gleichzeitig habe ich meinen Pioneer 4280 xa erhalten (vom Fachhändler). Soweit sogut... Das Gerät liefert ein gestochen scharfes Bild (auch PAL). Wirklich super. Aber... Ich höre ein leises Summen... Kommt von der linken Oberseite des Plasmas. Bei normaler Zimmerlautstärke höre ich das Summen nicht mehr. Meine Frage: Ist das normal ? Oder muß ich mein Gerät reklamieren ? Bitte helft mir !!! Grüße Uwe |
domic100
erstellt: 11. Okt 2007, 13:08
Hallo Wenn du ein wenig die beiträge durchliest, wirst du lesen das bei Plasmas ein summen bzw. leichtes brummen normal ist. Das ist elektronisch bedingt! Man kann es schon reklamieren, aber meistens kommt dann dabei raus das das geräusch in der tolleranzgrenze liegt! Es gibt andere user die haben von service einige Bauteile gewechselt bekommen, aber richtig weg bekommen hat das noch keiner. |
uwepaulhagen
erstellt: 11. Okt 2007, 14:59
@domic 100: Vielen Dank für den Hinweis. Wie sieht es bei Deinem Pioneer mit der Geräuschentwicklung aus ? Grüße Uwe |
domic100
erstellt: 11. Okt 2007, 15:03
Also bei mir surrt der 5080XA auch, es ist zu hören wenn der Ton aus ist, bis zur Stuffe 5 kann man es hören, wenn man drauf achtet, aber bei normalen Fernsehen oder noch leiser Lautstärker der Dolby Anlage ist nichts mehr zu hören. |
Pioford
erstellt: 11. Okt 2007, 19:01
Hallo, wegen den Surren, Brummen ec. ist auch ein Hinweis in der Bedienungsanleitung Kapitel 13 unter Panelgeräusche Dort steht ua. das Betriebgeräusche normal sind. Ich persönlich nehme dieses Surren auch wahr aber so wie mein Vorredner beschrieben Bis jetzt total zufrieden mit meinem 4280XA!! Gruss Pioford |
mw83
erstellt: 11. Okt 2007, 19:42
es ist normal relativ leises surren, bei Lautstärke ab 8-10 eigentlich nicht mehr hörbar und somit innerhalb der zulässigen Toleranz ein von der Bilderzeugung generiertes Geräusch, das alle Plasma aufweisen. bei LCDs hast du in der Regel ein summen des Netzteils |
Flatman83
erstellt: 12. Okt 2007, 18:40
meiner surrt auch, hab das Gefühl, dass es bei dunklen Bildinhalten lauter wird?! Ist euch das auch aufgefallen? [Beitrag von Flatman83 am 12. Okt 2007, 18:40 bearbeitet] |
Akira27
erstellt: 12. Okt 2007, 19:31
Bei meinem 427 wird´s eher bei hellen Bildern lauter. Es ist vor allem eine Frage der Bildschirmposition. Das "Surren" wird nach hinten abgestrahlt. |
frsa
erstellt: 13. Okt 2007, 10:12
Ich hab jetzt meinen auf Energiesparmodus 2 gestellt und das Surren ist viiiiel weniger geworden...... Frsa |
BlackUser
erstellt: 04. Nov 2007, 22:33
Hi, gibt es seid neuestem noch jemand bei dem der Pioneer summt? Habe meinen heute angeschlossen und dieses Geräusch nervt ziemlich! Auch bei normaler Lautstärke zu hören! Hat jemand Erfahrung, z.B. mit Service? Danke [Beitrag von BlackUser am 04. Nov 2007, 22:34 bearbeitet] |
Axel_Parkop
erstellt: 05. Nov 2007, 08:22
Hi, ich hatte den Service vor ein paar Wochen bei mir, weil mein 506XDE stark surrte (besonders, wenn er noch kalt war). Die haben es komplett weggekriegt. Allerdings haben sie sich auch richtig Mühe gegeben, die Quelle ausfindig zu machen |
Härrie
erstellt: 05. Nov 2007, 09:59
Mein 4280xa surrt auch - zumindest manchmal. Muß mal aufpassen bei welchen Helligkeiten das im wesentlichen auftritt. Der Energiesparmodus hilft zwar, aber nur bedingt. Ich selbst halte es eher für das in der Bedienungsanleitung beschriebene Stromkreisbrummen. Denke nicht, daß es vom Display kommt. |
BlackUser
erstellt: 05. Nov 2007, 10:34
Nicht schlecht, das muss ich wohl auch machen! An was lag das Problem? Und wie muss man denn vorgehen, eine Hotline anrufen, oder sich mit seinem Händler in Verbindung setzen? MfG |
Axel_Parkop
erstellt: 05. Nov 2007, 11:55
Es war eine Schraube mit Unterlegscheibe zur Befestigung einer Platine. Diese Schraube konnte, da etwas zu lang, nicht fest genug gezogen werden. Dadurch konnte die U-Scheibe leicht mitschwingen. Schraube wurde gegen andere Schraube und U-Scheibe gewechselt. Seitdem ist absolute Stille (die anderen Schrauben wurden alle ebenfalls nachgezogen und auch gleich neue Firmware aufgespielt).
Händler ist zuständig. |
mw83
erstellt: 05. Nov 2007, 18:38
dann hast du ein völlig anderes Surren, denn ab den G7,G8 Modellen kommt das Surren von den Kondensatoren des Leistungsmoduls. Das Surren kommt zumindest bei meinem G7 (bei Draufsicht vorne rechts) und genau dort sitzt die Platine. Der Servicetechniker sagte sie würden die Platine vorab mit Silikon ummanteln, das schluckt schon mal ordentlich das Surren und zudem ist die Wärmeableitung besser ich habs zwar noch nicht machen lassen, da ich wärte bis die Garantie fast abgelaufen ist und dann erst lasse ich es tauschen und wenn möglich noch die neueste Firmware draufwerfen lasse. |
Pioford
erstellt: 21. Nov 2007, 19:57
Hallo Piogemeinde, Sorry erstmal das ich den Thread wieder hochhole aber hätte da eine Frage an euch und zwar sind meine Surrgeräusche doch nach einigen Betriebsstunden lauter (nervend) geworden. Die Surrgeräusche waren am Anfang wesentlich leiser... Hat einer von euch diesbezüglich schon den Pioservice "beansprucht" und hat es eine Lösung dafür gegeben? Meine jetzt im speziellen Fall die Besitzer der 8. Generation. Bin ansonsten mit meinem 4280XA sehr zufrieden was Bild ec. betrifft. Übrigens habe ich mich mit den Eistellungen schon gespielt und meine das es im Aktivierungsmodus 2 mit den Surren etwas besser ist. Dank im Voraus Pioford |
mw83
erstellt: 23. Nov 2007, 17:57
korrekt, das ist Lösung Nr.1 wenn du nun meinen vorherigen Thread, direkt über deinen Post gelesen hättest, dann hättest du auch die Lösung Nr.2 gesehen. |
4280 XA - schon lieferbar ? Kule75 am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer PDP-4280 XA xhosa am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 12 Beiträge |
Fragen zu 4280 XA uwepaulhagen am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer 4280 XA + Pixelfehler uwepaulhagen am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
Einstellung PDP 4280 XA Ahja am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer 4280 XA Vorführer stephan1892 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 9 Beiträge |
Einstellungen 428 XD / 4280 XA Kule75 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 2 Beiträge |
Bildrauschen beim 4280 XA normal ? xx11 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 7 Beiträge |
pdp 4280 xa kein 1080p? confusyna am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 7 Beiträge |
PDP 4280 XA + DVB-T ? olleropa am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.034
