Dbox2 an welchen Input ?
dynasti
#1 erstellt: 03. Okt 2007, 16:22
Hallo habe den Pioneer 4280XA hier.
Will nun eine Dbox2 anschließen. Habe es momenatn wie folgt verkabelt.
Antenne ----> an Dbox Antenne
Dbox TV ----> an TV Antennen Eingang
und halt Scart Kabel beides verbunden (Input3)
Ist das korrekt so ?
mw83
#2 erstellt: 03. Okt 2007, 17:41
wenn Input3 - RGB 576i anzeigt ja dann ist es korrekt, ansonsten wechsel den Scarteingang.
Einstellung in der D-box
16:9 TV
RGB
im TV sollte der Eingang RGB entgegennehmen.
dynasti
#3 erstellt: 03. Okt 2007, 17:51
Versteh ich nicht auf dem TV steht Herzlich Willkommen dann wird das Bild einfach schwarz und die Dbox zeigt nur noch die Uhrzeit an. Was läuft da falsch.Kann auf der Fernbedienung drücken was ich will. Es tut sich garnichts
mw83
#4 erstellt: 04. Okt 2007, 17:22
probier die Box nochmal an einem anderen Tv, ist es da auch, ansonsten kann es nur an den Einstellungen liegen, den Herz. . Willk .. wird ja angezeigt.
Gork7
#5 erstellt: 27. Okt 2007, 19:04
Mich würde interessieren, ob es Sinn macht als Alternative zur Scartverbindung (RGB an Scart1) die D-Box mit einem Scart-YUV Adapter an den 428XD anzuschließen?
mw83
#6 erstellt: 28. Okt 2007, 10:50
nein, denn der Pioneer hat einen ausgezeichneten De-Interlacer, also würde ich diesen auch arbeiten lassen.
Gork7
#7 erstellt: 29. Okt 2007, 14:24
...dachte nur, dass über den YUV Eingang die bessere Qualität des Bildes erreicht wird. Kann aber auch sein, dass das nur für hochaulösende Signale so ist.
mw83
#8 erstellt: 29. Okt 2007, 18:32
korrekt, HD ist über YUV möglich, da die B-box aber nur ein PAL-Signal ausgibt ist zw. Scart u Komponente kein Unterschied.
Gork7
#9 erstellt: 30. Okt 2007, 15:42
Ahh. O.K. Danke für die Info!
jot72
#10 erstellt: 02. Nov 2007, 08:00
Mal eine Frage zum anschließen.
Habe eine Dbox2 und einen DVD Rec.
Das Kabelsignal ist ja klar.Aber die Scartkabel muß ich von jedem Gerät auf den Fernseher oder gibt es noch eine andere Alternative ?
mavmark23
#11 erstellt: 02. Nov 2007, 09:13
Nöö, musst Du nicht!
Wenn die Geräte 2 Scart Buchsen haben, dann kannst Du das Signal auch durchschleifen.
Beispiel:
dBox2 -> DVR Rec -> TV
Der DVR Rec braucht also 2 Scart Buchsen. es geht auch andersherum, wenn die dBox in der Mitte ist, dann musst Du den Scart Eingang auf automatisch setzen, d.h. wenn du den DVR Rec anmachst, schaltet die dBox automatsich das Signal durch. (muss aber an sein) oder man kann es auch manuell in der dBox einstellen
DBOX2 an PIO 4280XA
Fx-007 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  5 Beiträge
pioneer pdp 503 anschluß mit dbox2
airjam am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  5 Beiträge
Input erkennen PDP427XA
Alex_Ems am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  5 Beiträge
Pioneer 5090H Input. Bildunterschied
Sebell96 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
RGB an welchem Input beim 506er?
pusilone am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  4 Beiträge
Welchen Pio.
Thrakier am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  71 Beiträge
Welchen Plasma?
StefanC. am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  18 Beiträge
welchen pioneer soll ich kaufen?
sixtysixx am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  12 Beiträge
input 2 uber Scart/Y_RGB Funktioniert nicht
Husky23 am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
Pls help.506 FDE und Humax 1000
pusilone am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  26 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
