Pioneer PDP 4270XA
Picasso11
#1 erstellt: 11. Jul 2007, 12:32
Habe mir im Dezember 2006 diesen Plasma Fernseher(Pioneer PDP 4270XA) zugelegt und habe seid kurzem 3 Weisse Balken im Bild die von unten nach oben laufen.Hat das hier jemand schon gehabt ?
Beim DVD ablaufen sind die 3 Balken nicht zusehen.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Gruß Picasso11
teecook
#2 erstellt: 11. Jul 2007, 13:05
mehr Infos wären nicht schlecht.
1. Hast du einen Sat/Kabel-Receiver oder ist der TV direkt am analogen Kalbel (bzw. Antennenanschluß) angeschlossen?
2. Sind die Streifen ganz weis oder eher hellere, transparente Streifen die durchs Bild wandern?
3. Ein Bild wäre hilfreich
4. Hast du vielleicht schonmal einen anderen TV anschließen können an dem das Problem auftrat (oder nicht auftrat)
Picasso11
#3 erstellt: 11. Jul 2007, 15:26
Hi teecook
Erst mal danke für die schnelle antwort.
zu 1.) Kabel Anschluss ISH
2.) Weisse Streifen die durchs Bild wandern von unten nach oben.
3.) Muss ich sehen ob man das Fotografieren kann
4.) Habe in einem neben Zimmer noch einen 100Hertz Fernseher laufen da sind keine weisse Streifen zu sehen.
5.) Angeschlossen an dem Fernseher(Pioneer PDP 4270XA) sind über Scart D-Box 2 Nokia,Video-Recorder (VHS Philips).
Über HDMI ist der DVD-Player von Pioneer angeschlossen.
Picasso11
#4 erstellt: 21. Jul 2007, 13:54
Hat denn hier niemand einen Tip für mich was das sein kann
Balian
#5 erstellt: 21. Jul 2007, 15:03
Hi, die Balken hab ich auf meinen LCD S auch ( Philips Ambilight und Samsung) das kommt vom Kabelfernsehen! Wenn ich über Digitalreciever schaue sind die nicht mehr zu sehen! Hol dir auch einen Kabeldigitalreciever das hat nur vorteile von Digital Ton bis Bild und keine blöden Balken mehr die durchs Bildwandern!! Der Analoge Kabelempfang ist schrott und wird immer schlechter!! Hoffe ich konnte dir helfen!! Gruss Balian
Picasso11
#6 erstellt: 21. Jul 2007, 17:55
Ok.Danke Balian.
Werde das mal machen
Gruß Picasso
teecook
#7 erstellt: 23. Jul 2007, 07:47
also ich hatte bei Analogkabel manchmal (naja, eher öfters) auch zwei helle Balken die langsam von unten nach oben durchs Bild liefen (mal waren sie heller, manchmal sah man sie fast überhaupt nicht).
Ich habe dann auch auf Kabel digital umgerüstet, in der Hoffnung dass ich das Problem somit umgehe. Das Bild war danach auch gut (naja, sehr gut), nur hatte ich dann immer wieder Bildaussetzer. Während man bei analog Empfang diese Balken sieht, bricht bei digital das ganze Bild zusammen und man sieht nur noch Schrott.
Ich hatte daraufhin einen Techniker im Haus. Der hatte nicht wirklich den Plan und wollte am liebsten die ganze Empfangs- und Verstärkeranlage wechseln.
Ich habe mich dann doch lieber nochmal eingelesen. Bei mir waren Mantelströme das Problem. Diese kommen von einer nicht ganz sauberen Verkabelung im Haus (kannst ja mal danach Googeln). Ich habe zwei billige Mantelstromfilter gekauft (so 7,- Euro das Stück, einen für den TV-Anschluß und einen für den Radio-Anschluß). Und seit dem ist das Problem gelöst. Im Analogbild gibts keine Balken mehr und das Digitalbild ist stabil (keine Aussetzer mehr).
Also einen Versuch ist es sicher Wert, allemal günstiger als gleich hunderte Euro in einen Receiver zu investieren. Wobei du mit einem digital Receiver sicherlich ein wesentlich besseres Bild erhälst!
Aber bei mir waren es keine "weissen" Streifen, sondern einfach zwei hellere, transparent Streifen.
Vielleicht hilft dir das ja weiter
[Beitrag von teecook am 23. Jul 2007, 07:48 bearbeitet]
Picasso11
#8 erstellt: 23. Jul 2007, 10:08
@teecook
Danke für deinen Tip
Werde mir mal einen Mantelstromfilter kaufen denn mit 7 euro
ist man erst mal was billiger dran.
Wenn das nicht klappt dann werde ich mir wohl einen Digital- Receiver zulegen müssen.
Gruß Picasso
teecook
#9 erstellt: 23. Jul 2007, 12:18
Noch kurz zur Info, ich musste bei mir beide Anschlüsse, sowohl TV als auch den Radio Anschluß, mit einem Filter versehen. Zuerst hatte ich nur dem TV Anschluß einen Filter spendiert (da der Radio Anschluß direkt in den Receiver ging und ich dachte dieser hätte somit keinen Bezug zum Fernseher).
Pustekuchen, das half mal garnichts Erst nachdem ich auch den Radio Anschluß mit einem Filter versehen hatte war das Problem gelöst
Also, wenn dein Radio Anschluß auch an irgendeinem Gerät in dem gleichen Stromkreis angeschloßen ist, spendiere dem auch einen Filter.
[Beitrag von teecook am 23. Jul 2007, 12:19 bearbeitet]
Picasso11
#10 erstellt: 23. Jul 2007, 12:57
@teecook
Ist mir auch schon aufgefallen das da durch die weissen Streifen nicht weg gehen. Also noch mal zum Saturn und noch einen Mantelstromfilter zulegen.
Welchen Mantelstromfilter hast du dir denn eigentlich zugelegt von welchem Hersteller (Hama,Vivanco) ?
[Beitrag von Picasso11 am 23. Jul 2007, 12:58 bearbeitet]
teecook
#11 erstellt: 23. Jul 2007, 13:19
Ganz ehrlich, ich weis nicht was das für eine Marke ist. Habe die bei einem kleinen Elektronikladen gekauft. Der hat in einer Kiste gewühlt und die Teile rausgeholt (und dabei seltsame Dinge vor sich hin gebrummelt)
Ich schaue heute Abend mal, aber ich denke jeder halbwegs gescheite Filter sollte funktionieren, sofern es sich um dieses Problem handelt.
PDP-4270XA: hellgraue Balken bei 4:3 ;-(
Partychopper am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-4270XA
Stilo_alex am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-427XA oder Pioneer PDP-4270XA
player0815 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  22 Beiträge
pioneer PDP 4270XA "veraltete Technik" ?
plnemo am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  44 Beiträge
PDP-4270XA vs. 42PF5421
Partychopper am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
Lautes Surren beim PDP-4270XA
dankel72 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Erfahrung mit dem Plasma von Pioneer PDP-4270XA
Wana3 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  3 Beiträge
Pioneer PDP-4270XA und VSX LX50 und Toshiba XE-1
Jusufs am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe: Preis für Vorführgerät PDP-4270XA?
Boomerang am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  7 Beiträge
Laptop über VGA an PDP-4270XA
Bobi_van am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.996
