Pioneer 427XA sehr zufrieden! Oder doch nicht?
mksilent
#1 erstellt: 08. Jan 2007, 10:37
Hi!
Seit ende letzter Woche habe ich den oben genannten Plasma Fernseher und war/bin eigentlich sehr zufrieden. Wie ihr bemerkt bin ich etwas unsicher.
Man lässt sich ja auch schnell verrückt machen. Aber wenn man mal an das gute Geld denkt (knapp 2500 EUR) überlegt man doch mal ganz schnell ob man wirklich das richtige getan hat.
Meine bedenken sind folgende:
1.) Ich habe nun den 2. Pioneer. Letzten Mittwoch (03.01) bekam ich den 1., dieser hatte jedoch 4 Pixelfehler und wurde mir direkt am Donnerstag (04.01) von meinem "Premium Pio Händler" ausgetauscht. Der 2. Pio, den ich nun seit letzten Donnerstag habe ist meiner Meinung nach deutlich lauter. (vorallem bei hellen Bildern) Dafür aber 0 Pixelfehler!
2.) 1024x768 - Ist das wirklich ausreichend für die nächsten JAHRE!? Gibt ja auch Plasmas z.B. von Hitachi mit 1024x1080. Wäre das vlt. die bessere Wahl in Bezug auf Zukunftssicherheit gewesen?
Tja, solche gedanken mache ich mir... Was meint ihr sind diese berechtigt? Bin momentan etwas verwirrt & mir schwirren Gedanken im Kopf herum, ob ich ihn umtauschen soll, um vlt. ein leiseres Gerät zu bekommen... oder vlt. ein anderes?
Ich weiß auch nicht...
Ihr seit dran!
Vielen Dank!
Sebb
iceage
#2 erstellt: 08. Jan 2007, 12:23
Wenn Du bereit bist einige Tausender mehr hinzublättern, kauf Dir den 5000 er. Ansonsten wirst Du mit Deinem Gerät die nächsten, ganz sich überwiegend noch PAL Jahre, sehr sehr gut leben können.
P.S.: Oder Du wartest auf die nächsten Plasmagenerationen, aber
wie schon so oft geschrieben, dann kann man immer warten
u. warten u. warten...
Socke1
#3 erstellt: 08. Jan 2007, 19:33
Also ich ahbe auch den 427 XA.
Laut meinem Händler hägt das Geräusch hautsächkich von der 100 Hz Einstellung ab.
Ich habe keine hörbare Geräusche.
Gruß Robert
oliver1815
#4 erstellt: 08. Jan 2007, 19:42
Sagt mal ganz ehrlich Leute wegen der Lautstärke:
Hört ihr vielleicht auch das Gras wachsen???
mksilent
#5 erstellt: 08. Jan 2007, 20:02
@Oliver
Ich weiß nicht was solch eine Aussage soll? Wie ich doch gesagt habe, ist das mein 2. Pioneer... und genau dieser ist nunmal hörbar. Hörbarer als der erste. Wieso machen sich andere darüber "lustig" wenn ein teurer Plasma von jemanden störende Geräusche macht?
Sei froh das Du dieses "Problem" nicht hast. Ich weiß nur nicht ob es das wert ist deswegen den Händler wieder anzusprechen? Ich meine, ich freue mich, dass ich solch einen Händler gefunden habe, aber der gleiche Plasma ohne Pixelfehler und der Lautstärke von meinem 1. Pioneer und ich wäre deutlich beruhigter.
sebb
Axel_Parkop
#6 erstellt: 08. Jan 2007, 20:07
@Oliver1815
Ja, wenn es so laut ist, wie das Surren einiger Pios !
Es gibt tatsächlich dieses Surren auch in der lauten Variante
Mein 506 macht das für einen Zeitraum von ca. 5-10 min nach dem Einschalten, wenn die Temperatur im Wohnzimmer stark abgesenkt war (z.B. wg. Urlaub).
Das Geräusch entsteht bei meinem Pio auf der Platine, die hinten links sitzt (von vorne gesehen). 75 oder 100 Hz ändern nur die Art des Surrens aber nicht die Lautstärke.
Meist entstehen solche Geräusche durch a) schlecht verklebte Spulen oder Kondensatoren ; b) manchmal auch durch schlecht gefertigte Kondensatoren.
bei a) ist das einfach zu beheben, bei b) muss das Teil oder eher die Platine getauscht werden.
Es kommt auch vor, dass Schrauben zur Befestigung der Platinen oder Spulen nicht richtig angezogen sind oder sich gelockert haben; auch das ist einfach zu beheben.
Sollte sich bei meinem Pio das Problem verstärken, werde ich den Pio-Service kommen lassen (könnte das zwar auch selber - bin Fachmann- aber warum soll ich mir evtl. dadurch meine Garantie versauen und ausserdem ist das für mich Arbeit
@mksilent:
Wenn das laute Surren permanent besteht (ich weiss was Du meinst), soll der Händler den Pio-Service rausschicken statt den Plasma zu tauschen. Dann behälst Du deine 0 Pixelfehler und Pioneer macht das Surren weg
[Beitrag von Axel_Parkop am 08. Jan 2007, 20:12 bearbeitet]
iceage
#7 erstellt: 09. Jan 2007, 01:42
Evtl Mantelstromfilter einsetzen, o. vernünftige Netzleiste gg. Stromspitzen u. den Ton am Sat Receiver immer auf volle Lautstärke stellen u. Ton ausschließlich über Pio regeln.
Axel_Parkop
#8 erstellt: 09. Jan 2007, 13:30
und Du meinst, wie durch Zauberei repariert sich dann der letztlich "mechanische" Fehler oder wie ???
Mensch. Das Surren kommt nicht aus den Lautsprechern sondern wird durch Schwingungen der Spulen (manchmal auch Kondensatoren) erzeugt, welche nicht sorgfältig verbaut wurden.
Mantelstromfilter helfen gegen Brummschleifen. Diese Schleifen erzeugen Brummen im Audio-Teil und/oder im Videoteil.
[Beitrag von Axel_Parkop am 09. Jan 2007, 13:31 bearbeitet]
DAE4EVER
#9 erstellt: 30. Jan 2007, 12:54
Axel_Parkop schrieb:
...und Pioneer macht das Surren weg
Ehrlich?
Weist Du, was da genau gemacht wird?
Mein neuer 427XA hat nämlich auch das Surren..
Axel_Parkop
#10 erstellt: 30. Jan 2007, 13:47
Es gibt 2 Arten von Surren.
Einmal das ganz normale (das kriegt man nicht leiser ausser durch ändern der umgebung)
Und dann noch ein lautes Surren, welches nicht normal ist und durch Fehlerhafte Teile und Befestigungen verursacht wird. Sofern letzteres zutrifft und es nicht die Kondensatoren selbst sind, sondern Spulen und Befestigungen, so würde ich als Techniker hingehen und diese mit geeigneten Mitteln bekämpfen (Kleber, Plastikspray, Schrauben festziehen etc.)
Was ein PIO-Techniker macht, weiss ich nicht. Das hängt ja auch von seiner Lust ab, diese z.T. mühevolle Arbeit durchzuführen.
Ich habe das Glück (oder auch Pech) beide Surrvarianten zu haben. Das laute Surren tritt aber bei mir nur auf wenn der Pio kalt ist und gibt sich nach 15-30 min.
mksilent
#11 erstellt: 30. Jan 2007, 14:06
Oder Deine Ohren haben sich dann an das Surren gewöhnt!
Sebb
Axel_Parkop
#12 erstellt: 30. Jan 2007, 14:22
*LOL*
Ne, es hört dann plötzlich auf.
sepplsorgenfrei
#13 erstellt: 30. Jan 2007, 14:48
also bei meinem 427xd ist es so minimal dass es wirklich nicht stört, da ist mein dvr930 um einiges lauter.
Ps: wie seht ihr pixelfehler, entweder ganz dunkles oder ganz helles bild ??
[Beitrag von sepplsorgenfrei am 30. Jan 2007, 14:49 bearbeitet]
mksilent
#14 erstellt: 30. Jan 2007, 14:52
Bei meinem 1. 427XA sind mir die Pixelfehler bei weißem Hintergrund aufgefallen. Ich hatte 4X einen schwarzen Pixel. Es gibt aber auch farbige Pixel. Diese müsste man dann aber auch auf weißem Hintergrund erkennen. Am Besten 5min Zeit nehmen und "Pixel für Pixel" abgrasen.
@Axel
Okay...
Sebb
DAE4EVER
#15 erstellt: 31. Jan 2007, 12:27
Und nach dieser Zeit ist es ganz weg?
Ich habe auch das Gefühl, das nach länger einschaltzeit das Surren leiser wird.
Ist aber halt noch da.
Axel_Parkop
#16 erstellt: 31. Jan 2007, 13:07
Nun, nach der Zeit ist es erheblich leiser als die Disk in meinem PVR (und die ist sehr leise ;-) )
Kurz, ich höre es nur noch, wenn ich direkt vor dem Pio stehe und der Ton ausgeschaltet wird.
Das ist ein normales Geräusch und lässt sich nur durch Schalldämmende Massnahmen an der Wand hinter dem Pio reduzieren
DAE4EVER
#17 erstellt: 31. Jan 2007, 13:12
Also wenn ich bei Energiesparmodus das Bild aus schalte und den Ton aus mache, dann höre ich immer noch ein surren aus 2,5 Meter entfernung.
Zwar nicht so extrem wie mit Bild aber immer noch hörbar.
Floeee
#18 erstellt: 09. Feb 2007, 00:44
ja ich hatte zuerst den 4270 und hab auf den 427 wegen vga getauscht
nach dem einschalten hatte ich auch schon nen tinitur im ohr so laut war es (und zwar extrem laut wie nicht mal im geschaeft oder sonst wo einer)
man konnte es nur ab volume 15 uebertoenen
mit der zeit ist es ein bisschen leiser geworden aber ich ueberlege die ganze zeit ihn gegen den pana 50" pv60e zu tauschen da er groesser und hoechstwahrscheinlich leiser bei gleicher bildquali ist
DAE4EVER
#19 erstellt: 09. Feb 2007, 21:14
Dafür aber mit lila Pest...
Axel_Parkop
#20 erstellt: 09. Feb 2007, 21:44
Da gibt mein 506XDE kein Geräusch von sich. Absolute Stille bis auf den extrem leisen Lüfter der Media-Box
Floeee
#21 erstellt: 10. Feb 2007, 23:19
pest ist wie im pana graustufen thread beschrieben gefixt worden!
einzig die 1080/24p ausgabe halten mich beim pio
schneereiter
#22 erstellt: 15. Feb 2007, 23:56
Das stimmt leider nicht ganz. Es gibt einen Fix der z.B. in England unter die Leute gebracht wird - in Deutschland wartet man aber noch vergeblich darauf. Anscheinend werden auch Neugeräte (noch ?) nicht mit dem Fix ausgeliefert. Außerdem scheint der Fix das Problem nicht vollständig zu beheben....
Also ich würde mit einem Pana Neukauf noch etwas warten !
Floeee
#23 erstellt: 16. Feb 2007, 00:16
hab den thread eh weiterverfolgt aber danke
auch wuerde ich nur noch zu einem 24p geraet raten denn im maerz kommt der erste blu ray player von pio der das auch ausgeben kann
Welcher Receiver Pioneer 427XA
Schoxel am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  6 Beiträge
Pioneer 427XA -> LX508D
mksilent am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  13 Beiträge
Pioneer PDP-427XA oder Pioneer PDP-4270XA
player0815 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  22 Beiträge
Pioneer PDP-427XA Beste Einstellungen
kaiserm am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  7 Beiträge
Auflösungen Pioneer PDP-427XA/XD
am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  7 Beiträge
Pioneer 427XA u Toshiba HD XE1
pani am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  17 Beiträge
PDP-427XA Surren
ILeanh am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  7 Beiträge
436XDE oder 427XA
sandman73 am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  8 Beiträge
Pioneer 427XA und Humax 1000C
Superandy01 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
Pioneer PDP 427XA - Wie zufrieden seit ihr mit Eurem Plasma ?
lumpi07 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.394
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
