HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » bildprobleme bei 427xd | |
bildprobleme bei 427xd+A -A |
friday13
17:40
erstellt: 15. Dez 2006, |
hallo, seit 2 tagen hab ich den 427xd. jetzt stelle ich fest, das bei horizontalen kameraschwenks das bild im rechten u. linken drittel gedehnt wird. ganz deutlich sieht man das bei der laufschrift von n24. so ähnlich wie bei älteren röhrengeräten. kann jemand ähnliches berichten oder mir nen tip geben? die effekte sehe ich bei analogem kabel-tv und auch bei dvd´s die ich über tv-out - scart an den pio leite. danke für jede antwort |
remix
14:14
erstellt: 19. Dez 2006, |
hi, ich leite auch dvd per scar und habe das nicht! würde sofort umtauschen oder rep. lassen |
prtigger
15:28
Hallo, Hast Du PureCinema abgeschaltet? AV-Verstärker dazwischen? VG, prtigger |
Gerald65
15:54
Hi, willst du 4:3 Formate in 4:3 sehen oder auf Breitbild?Schaut für mich so aus, als wenn das die ganz normale Dehnung von 4:3 Bilder auf 16:9 wäre. Du kannst das aber sehr einfach durchschalten, unterste rechte Taste der FB. Du kannst auch im Menue je Programmquelle einstellen, was dein Pio automatisch mit 4:3 Bildern machen soll, als 4:3 ausgeben oder dehnen. In welchem Format welche Sendung gesendet wird, steht in der Zeitung und manchmal im Teletext. Gruß Gerald |
friday13
19:15
die ganz normale dehnung von 4:3 auf 16:9 muss doch gleichmäßig über den ganzen schirm verlaufen und nicht nur an 2 stellen. und selbst wenn ich dvd vom pc über den pio schaue, sieht man das. pioneer meinte, es läge an vertikal/horizontal irgendwas. am donnerstag kommt der techniker. mal dann schauen. übrigens: (ich finde den thread nicht mehr) irgendjemand hat im forum geschrieben, das bei sendungen im 16:9 format an der grenze von schwarzem balken zum bild die ersten 2 bis 3 zeilen deutlich heller sind. sowohl oben wie unten. das problem hab ich auch! gruß friday |
prtigger
20:56
Hallo, ja, das hat meiner Meinung dann wohl doch nichts mit Einstellungen zu tun .... Service, richtig!! VG, prtigger |
Letten
01:03
erstellt: 20. Dez 2006, |
Soweit ich weiss, dehnt der Pioneer das Bild aussen mehr als in der Mitte. Natürlich solltest du den Effekt nur sehen, wenn du 4:3 im Vollbild siehst. Was du als Fall für den Technicker siehst, ist denke ich völlig "normal". Grüße |
Honda_Steffen
10:23
Ist meiner Meinung völlig normal - weil das meiner auch macht - und sein Vorgänger auch gemacht hat. Was hab ich denn davon, wenn das Bild in der Mitte auch gedehnt wird? Dann würde jedes Top-Modell wie ne Tonne aussehen. Deswegen bleibt es in der Mitte normal und an den Rändern bei 4:3 auf 16:9 dehnt es halt ein bisserl. |
DUSAG0211
18:27
erstellt: 21. Dez 2006, |
bei der einstellung breitbild wird das bild and den seiten mehr gedehnt als in der mitte damit die leute nicht alle so fett aussehen :-) orüfe mal ob du voll oder breitbild modus benutzt zum schauen. |
friday13
18:53
meistens habe ich breitbild techniker waren heut da und "meinten" das es normal wäre! komisch nur, das es auch von dvd-über pc so ist. die dvd ist original 16:9 gemacht haben die nix, nur 1std unterhalten und das servicemenu mit den testbildern mal laufen lassen. nachtrag zur formatumschaltung: normalerweise schaltet der pio bei entsprechendem signal um. tat meine alte röhre jedenfalls. der pio allerdings nicht immer. z.b. lost am montag. meine röhre hat dann immer aufgezoomt, und während der werbung wieder normal breitbild. werbung zuende dann wieder aufgezoomt. DER PIO NICHT! irgendwas macht eine röhre da anders. ps. meine schlieren habe ich bemängelt meine toten pixel auch |
prtigger
21:33
Hallo, ja, es ist immer schwer ohne es selber zu sehen, sagen zu können, ob das Bild korrekt dargestellt wird oder ein Problem beim Pio vorliegt... Da haben dann Sternenfeuer und Honda_Steffen recht gehabt ![]() Ich gebe aber auch zu, dass ich den Breitbildmodus bei meinem Gerät (506) nicht benutze... Bei 16:9 Originalmaterial z.B. via DVD solltest Du die Einstellung "Voll" verwenden... Das paßt dann auch... VG, prtigger [Beitrag von prtigger am 21. Dez 2006, 21:38 bearbeitet] |
DUSAG0211
00:41
erstellt: 22. Dez 2006, |
es gibt einen menüpunkt um die automatische umschaltung zu aktivieren. funktioniert aber nur wenn das signal entsprechend übertragen wird. ist glaube ich unter weitere einstellungen |
427XD Schlieren bei hellem Hintergrund und Kameraschwenks garfieldx am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 33 Beiträge |
HDMI Anschluss bei 427XD XXYYZZ am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
Flimmernde Pixel bei HDMI-Ausgabe (Pio 427XD) Colonel_Six am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 11 Beiträge |
Pio 427XD - Ton Krächzen? chrisman am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 3 Beiträge |
Einbrennen bei PDP-427XD am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 8 Beiträge |
Pioneer 427XD Einstellungen XXYYZZ am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 2 Beiträge |
427XD + Yamaha RX-V 2700 Frank-B am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 2 Beiträge |
welche auflösung für 427xd friday13 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Xbox360 an 427XD Bild flimmert! DVB_Zero am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 8 Beiträge |
427XD und Formel 1 namis am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.084
