Umfrage
Beobachtete Probleme/Schwächen der 7. Pioneer Generation
1. Ich habe noch keine Probleme/Schwächen beobachten können (55.6 %, 45 Stimmen)
2. Das Panel macht Geräusche, die den Fernsehgenuß stören (16 %, 13 Stimmen)
3. Der Schwarzwert ist unzureichend und störend (8.6 %, 7 Stimmen)
4. Vertical Banding Effekte, bzw Schatten bei hz. Kameraschwenks sind zu sehen und störend (17.3 %, 14 Stimmen)
5. False Contour Effekete sichtbar und störend (0 %, 0 Stimmen)
6. Sonstige störende Effekte (0 %, 0 Stimmen)
7. Eine Kombination aus mehreren Effekten (2.5 %, 2 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Axel_Parkop
#51 erstellt: 11. Feb 2007, 00:32
@Floeee:
Der DVD-Player muss auf 16:9 Betrieb eingestellt sein !
Die Auflösung ist mit 720p schon OK. Mehr bringt nichts, ausser dass der PIO wieder runterrechnen müsste.
Ja und dann gibt es ja noch die DVD, die Du abspielst.
Die sind ja bei Filmen eben nicht 16:9 sondern s.B. 2,35:1
Dann hat man natürlich immer noch oben und unten Balken. Wenn Du die hochzoomst, was ja bei korrekter Einstellung des Players nur noch über die Zoom-Funktion des Players geht (und dort eher keinen wirklichen Sinn macht) und nicht mehr am PIO, weil bei 16:9 nicht weiter hochgezoomt werden kann, da unnötig,dann fehlt Dir an allen Seiten ein Stück vom Bild und es ist nicht besonders schön anzusehen.
[Beitrag von Axel_Parkop am 11. Feb 2007, 01:07 bearbeitet]
Floeee
#52 erstellt: 11. Feb 2007, 00:45
also den dvd player zoom kann man total vergessen is klar
wenn ich allerdings beim pio von vollbild auf zoom gehe ist seitlicht nichts weg (schon mit freunden im standbild mehrmals nachgesehen) aber eben bei vollbild ist es genauso verzeert in die breit wie bei zoom in dielaenge
ich versteh es einfach nicht
wobei vollbild schon natuerlicher aussieht und nicht so pixelig aber die balken sind extrem
film: fluch der karibik
format: 16:9 (1:2.35)
Axel_Parkop
#53 erstellt: 11. Feb 2007, 00:53
@Floeee:
Wie gesagt, DVD-Player falsch eingestellt, sofern Du eine 16:9 TV hast..
Beim PIO ist "voll" einzustellen, wenn der DVD-Player auf 16:9 steht.
Dann darf nichts verzerrt sein und das Bild muss den Bildschirm rechts und links ausfüllen. Oben und unten gibt es Balken - logisch, weil der Film ja nicht 16:9 ist, sondern 2,35:1 Aber wie gsagt, darf der Film nicht gestaucht erscheinen.
meine Vermutung ist, dass der DVD-Player auf 4:3 Letterbox eingestellt ist.
Um den Player umzustellen, muss die DVD gestoppt werden oder sogar ganz raus.
Dann in den Setup des Players und dort umstellen
Hab mal in der Denon BA nachgesehen:
Bestimmte Aspekte der DVD-Anzeigebildschirme,
Bildschirmmeldungen und des Displays auf dem Bedienfeld
des DVD-Players können geändert werden.
Drücken Sie im Stopp-Modus die SETUP-Taste.
Drücken Sie zur Auswahl von CUSTOM die
Cursortasten (s oder B), und dann die ENTER-Taste.
• Der CUSTOM-Modus erscheint.
Drücken Sie zur Auswahl um
ANZEIGE die Cursortasten (s
oder B), und dann zur
Bestätigung die ENTER-Taste.
Drücken Sie zur Auswahl der
Menü-Elemente unten die
Cursortasten (K oder L), und
BILDFORMAT (Standard: 4:3 LETTER BOX)
• Drücken Sie die Cursortasten (K
oder L), um einen Eintrag
auszuwählen, und dann die
ENTER-Taste.
• Wenn Sie 4:3 LETTER BOX
wählen, wird oben und unten auf
dem Bildschirm ein schwarzer
Streifen angezeigt.
• Wenn Sie 4:3 PAN & SCAN wählen,
wird ein Vollbild angezeigt, wobei beide Seiten beschnitten sind.
Wählen Sie 16:9 BREIT, wenn ein Widescreen-Fernseher
an den DVD-Player angeschlossen ist
Aber sagmal, welchen TV hast Du jetzt eigentlich ??
Wenn das ein 4:3 TV ist, ist klar, dass da dicke Balken sind und es ist auch klar, dass Du dann den Player auf 4:3 Letterbox einstellen musst (oder 4:3 Pan&Scan, wenn Du weniger Balken willst).
Dann ist natürlich ein 16:9 TV das richtige, weil er weniger Balken darstellen muss um bei dem richtigen Seitenverhältnis das ganze Bild darstellen zu können.
[Beitrag von Axel_Parkop am 11. Feb 2007, 01:18 bearbeitet]
Floeee
#54 erstellt: 11. Feb 2007, 01:47
ich danke dir sooooooo sehr
das glaubst du gar nicht
omg
eeeeeeendlich
man diese balken haben mich zum verzweifeln gebracht
aber dennoch frage ich mich ob ich mit 50" bei einem sitzabstand von 2.70-3 nicht doch noch ein bisschen gluecklicher waere
thomasio
#55 erstellt: 12. Feb 2007, 20:01
T99 schrieb:
ich habe auch seit dezember 06 den pio 427xa, bin mit dem gerät mehr als zufrieden.
das einzige manko ist dieses sogenannte "Vertical Banding".
das ist bei mir, meines erachtens sehr ausgeprägt. gerade wenn ich normales tv über digitales satellit schau, und dann ein relativ helles bewegtes bild zu sehen ist, empfinde ich es als sehr störend.
gerade weil mein pio sonst ein sehr sehr gutes bild macht.
wenn ich dvd schaue is dieses phänomen zwar auch zu beobachten, aber nicht so stark störend.
ist das bei allen paneels der 7 generation zu sehen?
oder ist dieses problem, genau wie das surren mancher geräte, nur bei einigen vorhanden?
hat da schon mal einer von euch mit pioneer oder einem techniker gesprochen?
wenn nicht werde ich das mal die nächsten tage tun und dann hier berichten.
so long
T99
Hallo T99,
mir bereitet dieses Problem auch Verdruss. Hast du denn mal bei Pioneer angerufen deswegen?
Gruß Thomas
Charly_1
#56 erstellt: 12. Feb 2007, 21:53
Hallo, habe meinen Pio seit ende Dezember, soweit alles OK, beim Analogen fernsehen ist das Bild natürlich schlechter, bei Digital klasse.
Das Surren höre ich leicht, wobei wenn helle Scenen kommen das Surren lauter wird.
Ansonsten ein Top Gerät, bin mehr als zufrieden.
Gruß Charly
Pioneer 8. Generation versus 7. Generation: Empfehlenswert?
DVB_Zero am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  6 Beiträge
Pioneer die 8. Generation
cessi am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  199 Beiträge
Pioneer 42RXE 8.Generation
eddman am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  4 Beiträge
Pioneer 10.Generation
Pierre-Vienna am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  7 Beiträge
Nachteile und Schwächen des Pioneer 434/435
killerolli am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  8 Beiträge
Pioneer Plasma the 6. Generation!
Audio am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  823 Beiträge
8. Plasma-Generation von Pioneer
silversurfer am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  1527 Beiträge
Pioneer Kuro 10. Generation, wann?
Armenius am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  10 Beiträge
Schwächen (?) KRP-500A/LX5090
3000 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  26 Beiträge
Unterschied 7.Generation zur 8. wirklich so deutlich?
Paul_Panter am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedValeron83Brien
  • Gesamtzahl an Themen1.561.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.685
