HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Q91 - Schwarzwert durch Servicemenu verändert? | |
Q91 - Schwarzwert durch Servicemenu verändert?+A -A |
Krissl1979
#1 erstellt: 29. Jul 2007, 22:05 | |||
Hallo! Ich war vor kurzem mal im Servicemenu, um die Firmware abzufragen. Dabei bin ich auf einen falschen Knopf geraten und es wurde alles in den Werkszustand zurückgesetzt. (also die Einstellungen des Servicemenüs!!!) Nun habe ich die Vermutung, dass dabei irgendetwas an der Hintergrundbeleuchtung des Panels verändert worden ist. Mir kommt es so vor, als ob das Bild bei ganz schwarzen Inhalten ein kleines bißchen aufgehellt ausschaut?!? Kann das sein und weiß jemand, welchen Wert ich da verstellt haben könnte? Brauche echt Eure Hilfe |
DJ_Chase
#2 erstellt: 30. Jul 2007, 11:19 | |||
Ich frage mich echt weshalb die Leute immer ins ServiceMenü reinmüssen... Hast du denn deine Menüeinstellungen für deine Ausgänge wieder alle eingestellt wie sie vorher waren? |
DaMenace
#3 erstellt: 30. Jul 2007, 11:40 | |||
Ich frag mich, wieso nach all den Hinweisen die Leute immernoch drin rumklicken. Aber ja, check mal, dass ALLLLLLE Einstellungen wieder vorgenommen wurden. Auch Stromsparen, Schwarzwert etc. Wenn ja, dann hast du eventuell was versaut. Keine AHnung, ob da was machbar ist. Vielleicht mit dem Reset im Servicemenu. Aber vermutlich macht man damit nur noch mehr kaputt. Weisst du wenigstens ungefähr, wo im Menu du rumgespielt hast? [Beitrag von DaMenace am 30. Jul 2007, 11:41 bearbeitet] |
t3x
#4 erstellt: 30. Jul 2007, 15:07 | |||
kann man (auch wenns ein service-menü is) den sammy so schnell klein kriegen? hoffentlich passiert mir das bald net |
DaMenace
#5 erstellt: 30. Jul 2007, 15:13 | |||
Natürlich. Du kannst im Servicemenu alles einstellen. Du kannst vermutlich die komplette Kalibrierung vornehmen und die Eingangsoptionen. Man sollte echt die Finger davon lassen! |
Krissl1979
#6 erstellt: 30. Jul 2007, 19:58 | |||
Also, wollte nur die Firmware ansehen, wegen dem Balkenproblem, da bin ich dann nicht auf den Ausknopf, sondern auf EXIT gegangen, dabei wurde alles resetet. Das Problem: Das Bild, wenn kein Signal anliegt, ist etwas heller als der Rahmen, ein wenig heller auch als beim M87 Sammy bei einem Kollegen. Sollte der Plasma nicht einen besseren SW haben als ein LCD? Nun weiss ich nicht, ob das auch vorher schon so war, habe ich nie drauf geachtet Wie sieht dass denn bei euch aus? Ist das schwarz ein wenig vom Rahmen zu unterscheiden oder absolut schwarz? |
DaMenace
#7 erstellt: 30. Jul 2007, 20:31 | |||
Das Bild wird niemals so schwarz wie DER Rahmen. Selbst ausgeschaltet würdest du diesen Schwarzwert nur mit einem lackierten Rahmen hinkriegen. Selbst ein matter, schwarzer Rahmen würde heller wirken. Wichtig ist, ob es einen Unterschied zu vorher gibt. Und was meinst du mit resettet? Hat er irgendwas angezeigt, dass er einen Reset duchführt oder meinst du nur, dass nach verlassen des Service Menus alle Einstellungen zurückgesetzet waren? Letzteres ist nämlich normal. |
Krissl1979
#8 erstellt: 30. Jul 2007, 20:58 | |||
Also da stand, dass die Einstellungen des Servicemenüs auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, wobei ich da ja nie etwas verändert habe. Die anderen Einstellungen werden ja eh immer zurückgesetzt, wenn man im Servicemenü war. Ich denke mal, dass ich mir das nur einbilde mit dem Schwarz, liegt auch an dem M87, der wohl eine noch dunkler getönte Scheibe hat.Muss aber auch gestehen, dass ich den M87 nur bei Tageslicht gesehen habe... |
mw83
#9 erstellt: 31. Jul 2007, 18:04 | |||
Tja das liegt nur an der dunklen Scheibe des M86/M87, sie wirkt bei ausgeschaltetem TV dunkler, laufen beide TVs dann hat der Q91 dann doch den besseren Schwarzwert. |
sabai27
#10 erstellt: 04. Aug 2007, 16:44 | |||
Hatte 'nen Service-Techniker hier, der mir Firmware aus der letzten Juli-Woche (direkt vom Werk in der Slovakei geliefert) aufgespielt hat. Bild ist nun noch 'n Tick besser, kleinere Problemchen verschwunden. 1.) Wenn man ins Service-Menu geht, ändern sich nur die Bildeinstellungen zu Default, alles andere bleibt unverändert. 2.) Bei 'nem Reset im Service-Menu wird alles nur auf Werkeinstellung zurückgesetzt, es verändert sich weder der Schwarzwert zum Negativen noch irgendwas anderes - man muss halt nur das komplette Setup wieder durchlaufen lassen, Sender wieder positionieren oder umbenennen etc.
...alles andere ist pure Einbildung - erst recht, wenn man nie drauf geachtet hat |
DaMenace
#11 erstellt: 04. Aug 2007, 20:06 | |||
und er hat NUR die firmware neu aufgespielt? keine hardware ersetzt? laut samsung ist das nämlich nicht möglich, da es keine neue firmware gibt. |
sabai27
#12 erstellt: 06. Aug 2007, 19:46 | |||
Falls deine Frage auf meinen Beitrag bezogen war - ja er hat mit 'nem Laptop nur die neue Firmware (Juli 2007) aufgespielt, was ungefähr 5 Minuten gedauert hat. Er hat die Firmware per Mail direkt aus dem Werk in der Slovakei bekommen. Im übrigen ist das Problem mit dem flimmernden Ball vor Publikum nun verschwunden. Ich könnte ja noch mal ins Menü gehen und die genaue Bezeichnung schreiben, falls das von Interesse sein sollte... Warum sollte er auch die Hardware wechseln? Ist doch ähnlich, wie das Aufspielen eines neuen BIOS auf das Mainboard des PCs oder eines Treibers für die GraKa - neue Funktionen, Optionen, Verbesserungen... [Beitrag von sabai27 am 06. Aug 2007, 20:00 bearbeitet] |
DaMenace
#13 erstellt: 06. Aug 2007, 20:00 | |||
Wenn du das nachschauen würdest wäre wirklich klasse! Ich hatte nachgefragt, weil es laut Samsung keinerlei firmware update gibt, sondern angeblich nur neuere mainboards mit geänderter firmware. bin gespannt, welche firmware du nun hast! |
sabai27
#14 erstellt: 06. Aug 2007, 20:04 | |||
OK, heißt jetzt: T-CALPEUMD-2002 (1007) T-BDPMPEUS-1004 (1004) BORD2_CALLA_TR-2002 (1007) JUL 19 2007 (Apr 12 2007) alte Werte in Klammern Hoffe, ich konnte helfen... Naja, war nicht ganz die letzte Juli-Woche, Techniker war nur zu der Zeit da [Beitrag von sabai27 am 06. Aug 2007, 20:35 bearbeitet] |
piti
#15 erstellt: 06. Aug 2007, 22:02 | |||
@sabei27, hast Du zufällig eine Xbox360? Kannst Du bitte mal nachschauen, ob Du das Balkenproblem mit 1080i und Komponente bei der X360 hast? Danke... |
DaMenace
#16 erstellt: 06. Aug 2007, 22:06 | |||
verdammt, eine neuere firmware als meine aber ich warte noch ein paar wochen und vielleicht monate bevor ich updaten lasse. derzeit hat mein tv eigentlich keine sichtbaren probleme. zumindest nix, dass firmwarebezogen sein dürfte. |
sabai27
#17 erstellt: 07. Aug 2007, 08:50 | |||
Nope, hab' leider keine Xbox, ich überlege mir aber eine, auch wegen des HDDVD-Laufwerks, zuzulegen - andererseits sollen ja die Toshiba-Player deutlich billiger werden...hmmm |
DaMenace
#18 erstellt: 07. Aug 2007, 10:06 | |||
ach, hd-dvd die haben den krieg schon verloren |
piti
#19 erstellt: 07. Aug 2007, 11:25 | |||
@DAMenace, da gebe ich Dir recht! Hatte für eine Woche ein HD Laufwerk für meine X360, habs dann wieder zurückgegeben, weil ich gemerkt habe, dass es da echt immer weniger Filme druaf erscheinen! Blue Ray hat für mich auch schon gewonnen. Aber Ich steige erst dann in das Medium ein, wenn BlueRay mit den aktuellen DVD Preisen mitfährt!!! Ist muir einfach zu teuer 30-35€ für ein Film! Nein Danke! Da genieße ich eben nur die HD Trailer mit meiner X360!!! Und die sehen echt genial mit 720p aus. Nur leider eben mit Balken!!! |
DaMenace
#20 erstellt: 07. Aug 2007, 11:29 | |||
so gehts mir auch. ich gehe schwer von einem bluray sieg aus und alles deutet darauf hin. aber ich warte mal noch ab, was sich bei der ps3 noch so tut. derzeit der billigste player und wenn man per wlan filme streamen kann und falls auch ein hd-satmodul für die ps3 kommen sollte, würde ich mir die vermutlich holen. weiss aber nicht, ob ein sat-modul kommen wird oder wofür genau diese empfangseinheit gut sein wird. |
Krissl1979
#21 erstellt: 07. Aug 2007, 15:55 | |||
Wie hast Du denn das Update bekommen? Bei Samsung nachgefragt und die haben dann einen Techniker geschickt? Bei mir kommt nächsten Montag eh ein Techniker raus wegen eines defekten Lautsprechers, der könnte dann ja gleich das Update mitmachen?!? |
sabai27
#22 erstellt: 10. Aug 2007, 11:31 | |||
@ Piti vielleicht erübrigt sich die Balken-Probleme mit dem Start des Verkaufs einer neuen Variante der Xbox mit HDMI-Ausgang: http://tinyurl.com/2alvhl Pech natürlich, wenn man schon eine hat, aber da gibt's sicher noch ein paar Tricks, "die Alte" los zu werden...lol @krissl Nicht bei Samsung, sondern bei der Technikfirma anrufen und nach neuer Firmware fragen/verlangen und auf Verbesserungen beim Bild verweisen. |
piti
#23 erstellt: 10. Aug 2007, 12:29 | |||
@sabai: tja nur leider muß ich dann eine neue 360 kaufen, und das ist mir das Geld nicht wert, wer will dann noch eine "alte" 360 haben! |
sabai27
#24 erstellt: 10. Aug 2007, 12:44 | |||
...na die, die noch nicht von der Neuen wissen |
DaMenace
#25 erstellt: 10. Aug 2007, 12:49 | |||
typisches beispiel für verarsche der early-adopter. eine hd konsole ohne hdmi rauszubringen ist nunmal dumm. |
DJ_Chase
#26 erstellt: 10. Aug 2007, 14:35 | |||
Ich mag mich täuschen, aber wo ist die XBOX bei Einführung eine HD-Konsole gewesen? Erst bei Auslieferung des zus. HD-DVD Laufwerks vielleicht ja... Finde sowieso Mickeysoft macht nur halbe Sachen. Anstatt dass sie die Elite mit HD-DVD Laufwerk direkt drin verkaufen.... |
DaMenace
#27 erstellt: 10. Aug 2007, 14:40 | |||
^die konsole wurde eingeführt mit dem statement, dass ein hd-dvd laufwerk folgen wird. die konsole wurde bereits als die neue generation mit der ankündigung des hd-laufwerks verkauft. somit ist es offensichtlich, dass ein hdmi ein muss ist. |
[GU]kaneda
#28 erstellt: 10. Aug 2007, 14:47 | |||
Die Xbox 360 ist von vornerein als HD Konsole konzipiert gewesen. Microsoft hat von Anfang an auf den HD Faktor gesetzt. Damals zwar noch nicht auf das HD DVD Laufwerk, aber auf die Games. Die btw. seit dem release mit min. 720p laufen müssen, denn das ist eine der Auflagen die Microsoft an die Entwickler gestellt hat, damit Diese Spiele für die 360 entwickeln können. mfg |
Krissl1979
#29 erstellt: 22. Sep 2007, 07:32 | |||
Mmmh,habe jetzt die Lösung meines Problems (Und das nach mehreren Jahren Hifi-Forum *schäm* Hatte HDMI-Schwarzwert auf normal, dadurch wirkte das Bild leicht aufgehellt, nun habe ich diese Einstellung auf "gering" geändert, as voilà , ich habe auf einmal den besten Schwarzwert, den ich mir vorstellen kann Wenn da nicht mal ein paar Kuros neidisch werden |
Budojon
#30 erstellt: 22. Sep 2007, 14:33 | |||
gehe gleich mal nachsehen was bei mir steht. aber thx für die info. |
Q91/Q92: Schlechter schwarzwert? gamler23 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 21 Beiträge |
Weißdarstellung Q91 AvonPok am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 2 Beiträge |
Bilder vom Q91 und Q92 rpaul878 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 11 Beiträge |
Bildeinstellungenthread C91/Q91/Q92 DJ_Chase am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 224 Beiträge |
Q91 vs. C91 piti am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 17 Beiträge |
Q91 mit Dbox2 Neutrino Oberförster am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 3 Beiträge |
detallierte Bildeinstellung 42- Q91 flurer am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
PS42-Q91 --> Schrift flackert ! brian77 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 3 Beiträge |
IPTV Bundesliga Q91/C91 ilovehouse am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 9 Beiträge |
NODOs Samsung Q91 Der_Dude_17 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmxware305
- Gesamtzahl an Themen1.553.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.255
