PS42-Q91H SURREN!
clkcabrio
#1 erstellt: 13. Mai 2007, 20:14
Habe seit Freitag den Q91, leider hat er das Problem mit dem surren. Tagsüber bei Nebengeräuschen ist es nicht wahrzunehmen, aber abends wenn man den Ton etwas leiser hat kann man das Surren aus ca. 3m Enfernung hören.
Leider habe ich in den anderen Themen keine Patentlösung für das Problem gefunden.
Ich denke für einen Garantieanspruch wird es zu leise sein.
Das Surren wird immer etwas lauter sobald das Bild heller wird.
Habe gelesen eine Schraube zu entfernen sei die Lösung, aber das scheint in meinem Fall nicht plausibel zu sein, da ich das Geräusch keiner bestimmten Stelle zuordnen kann.
Gibt es eine Methode selber etwas dagegen zu tun?
piti
#2 erstellt: 13. Mai 2007, 20:28
na super, habe meinen Q7 gerade rvekruaft weil der gesummt hat und nun habe ich mir einen Q91 bestellt...ma herzlichen Glückwunsch!!!!
Heavenscloud
#3 erstellt: 14. Mai 2007, 13:04
Ich hab zwar den 50 Q91 aber bei dem ist mal absolut gar nichts zu hören! Nicht das geringste!
Ich geh davon aus das es bei Dir ein Produktionsmangel ist!
Lösung kann ich Dir allerdings keine bieten
piti
#4 erstellt: 14. Mai 2007, 14:19
mich wundert das auch, ich meine es sind ja nun schon einige hier im Forum die den Q91 haben, und alle bestätigten, daß das Summen nicht vorhanden sei!
Ich werde meinen Q91 nächste Woche bekommen, werde dann berichten.
Ich hoffe, dass Du kein "Basher" bist!
Lightbring3r
#5 erstellt: 15. Mai 2007, 09:45
42Q91H: kein summen... weder aus meinem ca. 3m sitzabstand noch näher dran...
rytox
#6 erstellt: 15. Mai 2007, 10:33
Q92H seit heute morgen
kein surren, auch nicht, wenn ich mit dem ohr direkt davor hänge!
grüße,
rytox
clkcabrio
#7 erstellt: 16. Mai 2007, 17:26
alle die das Surren nicht haben oder nur nicht hören:
bitte tut mir ein Gefallen:
schaltet auf Mute damit kein Ton kommt und dann
geht ins Menü -> Einstellungen -> Mehr -> Bildschirm-Einbrennschutz -> Vollweiss
Jetzt müsste auch jemand der 80 ist mit Hörgerät das Surren hören.
Falls bei euch auch hier kein Surren zu hören ist werde ich den TV umtauschen, habe ja noch 14 Tage Rückgaberecht.
(Denkt ihr ein Umtausch ist Möglich oder muss ich vom Rückgaberecht gebrauch machen und dann neubestellen?)
Die Fernbedienung hat ebenfalls einen Schatten. Die TV Taste reagiert nur wenn man draufhämmert, andernfalls bleibt sie z.B. im DVD Modus.
ahab922
#8 erstellt: 17. Mai 2007, 21:43
schwachsinn - sorry -
klar wenn ich in einem total stillem Raum ein elektrisches Gerät laufen lasse (und dazu noch im "Vollmodus" - klar: Dann höre ich einen gewissen elektonischen "Hintergroundsound" - unter normalen Umgebungsbedingungen, sprich Ton an - höre ich (deutlich unter 80!) michts!
Und die Fernbedienung finde ich persönlich relativ gut im Vergleich zu meinen 2 Dutzend anderen. Ich hämmere aber auch nicht darauf herum...
clkcabrio
#9 erstellt: 18. Mai 2007, 10:37
@ahab 922
ich finde es kein Schwachsinn wenn ich mir ein Gerät für 1200 € kaufe und es dann bei Tonstufe 11 von 3m Entfernung ein Surren zu hören ist!
Wenn du das normal findest darft du mir gerne das Geld überweisen und bekommst dann mein TV.
Des Weiteren hämmere ich nicht auf der Fernbedienung herum sondern die TV Taste ist ohne funktion wenn man sie normal drückt...
Bitte nur Sinnvolle Kommentare abgeben!
Verliert man eigentlich die Garantie wenn man das Gehäuse öffnet.
Wetzwulf
#10 erstellt: 18. Mai 2007, 13:36
Also ich hab auch den Q91, absolut nichts zu hören. Wahrscheinlich hat dein Gerät schlicht einen Fehler, bzw irgendeine Schraube etc sitzt womöglich nicht ganz fest
clkcabrio
#11 erstellt: 18. Mai 2007, 14:41
Habe jetzt eine Abholung veranlasst am Montag wird er abgeholt und am Mittwoch bekomme ich einen neuen!!!
HOFFENTLICH WIRD DIESER NICHT SURREN!!!!
piti
#12 erstellt: 19. Mai 2007, 11:56
so, hab meinen Q91 jetzt auch erhalten...kein Surren, brummen oder sonstiges, aber ich habe leider zwei ganz kleine schwarze Staubkörnchen zwishcne Scheibe und Plasmazellen! Dachte erst das es ein Pixelfehler ist, ist aber wirklich nur n Staubkörnchen...etwa 0,5mm groß, hat das einer von Euch auch?
CarstenTV
#13 erstellt: 20. Mai 2007, 20:07
moin ! gibt es eigentlich einen besonderen unterschied zwischen dem Q91 und Q92 ???
pascal2008
#14 erstellt: 21. Mai 2007, 09:04
liebe q91 q92 besitzer könnt irh hier nicht ein bisschen mehr meinngen erfahrungen schrieben testberichte zu den neuen sammy plasmas?
Hat jemand die 50" Variante zuause stehen udn kannmir davon berichten? Stehe eben kurz vor dem Kauf und will noch mehr Infos wissen Negatives wie auch Positives...
Wollte zuerst die neuen Panasonics kaufen aber die scheinen ja ned so gut zu sein wie die vorgänger...
CarstenTV
#15 erstellt: 21. Mai 2007, 13:21
mir gehts ähnlich, schwanke auch zwischen pana und samsung, jedoch ist der neue 50 zöller von samsung recht preiswert und auch von den eigenschaften sehr interessant
... er darf jedoch auf keinen fall laut surren und fußball sollte auch schön zu sehen sein ( schnelle bilder )
clkcabrio
#16 erstellt: 24. Mai 2007, 21:41
So habe jetzt mein Austauschgerät, war ein nagelneues Gerät.
Und es ist noch schlimmer, er surrt jetzt nicht nur bei hellen Farben sondern auch bei schwarzem Bild oder im AV Modus ohne Signal wo der erste nicht gesurrt hat.
Es ist wieder die Version SK01.
An alle deren Q91 nicht surrt was habt ihr für eine Version?
Habe den Rückdeckel extra aufgeschraubt um zu schauen wo das Surren herkommt. Es gibt 2 Quellen eimal von hinten rechts etwas leiser und links lauter. Habe mit dem Finger sämtliche Teile berührt um zu sehen, ob sich das Surren dämmen lässt aber keine Chance hat sich nicht im geringsten was getan. Es kommt auf jedenfall von den 2 Platinen mit den großen Passivkühlern nicht vom Netzteil.
Tja ich würde sagen alle guten Dinge sind 3. Ich werde nochmal tauschen wenn es möglich ist?
Außer es hat jemand eine Idee das Surren zu beseitigen???
Demolition_Man
#17 erstellt: 25. Mai 2007, 18:04
ich finde es schon ein wenig dreist, erst das Gerät unerlaubterweise zu öffnen und dann noch umtauschen zu wollen. Wenn Dich das Surren stört dann melde es wieder bei der Samsung Hotline aber lass die Finger aus dem Gerät, schließlich wird das Teil wieder an jemand anderen verkauft. Vielleicht sollte Samsung in Zukunft hingehen und Garantiesiegel aufs Gehäuse pampen bzw. die Schrauben hinten mit Lack versiegeln.
Und wenn ich dann höre: ich habe mit dem Finger sämtliche Teile berührt ... Sorry aber noch nie was vom einem tödlichem Stromschlag gehört? Im Inneren des Plasmas gibt es stellen wo 220V Wechselstrom und evtl. auch noch wesentlich höhere Spannungen anliegen. Das ist purer Leichtsinn, da kann man schnell mal nen Meter unter der Erde liegen ...
clkcabrio
#18 erstellt: 25. Mai 2007, 20:07
Samsung sollte lieber Geräte produzieren die kein Surren von sich geben, statt irgendwas zu versiegeln!!!
Ich kenn mich auch etwas mit der Materie aus und keine Angst ich habe selbsverständlich nicht alle Teile mit dem Finger berührt und schon garnicht die die Strom führen.
Des Weiteren habe ich das Gerät feinsäuberlich wieder verschlossen ohne auch nur im geringsten etwas zu beschädigen.
Außerdem hoffe ich, dass dieses Gerät niemand mehr bekommt ohne das der Fehler behoben wurde, denn es ist ja ein Garantiefall.
Desweitern verstösst es meiner Meinung nach nicht den Garantiebestimmungen wenn man den Rückdeckel abnimmt. Kann mich beim letzten Punkt aber auch irren.
CarstenTV
#19 erstellt: 25. Mai 2007, 22:01
Mich kotzt auch an, das viele Geräte surren, sowohl die panasonic reihe als auch viele samsung ! das schlimme ist bloß, die hersteller geben was das surren angeht einen tolleranzbereich an und der ist so hoch, dass das surren als normal eingestuft wird ... lasst einen techniker kommen und ihr werdet sehen ;-)
clkcabrio
#20 erstellt: 04. Jun 2007, 18:19
Da ich meinen Q91 wegen starkem Surren zurückgegeben habe kann ich leider nicht mehr testen.
Kann mal jemand der ebenfalls das Surren hat den Energiesparmodus ausschalten und die Hintegrundbeleuchtung auf volle Leistung stellen.
Bitte posten, ob sich was am Surren ändert.
Danke
just-SOUND
#21 erstellt: 07. Jun 2007, 09:45
Mein 50" Q91 surrt leider auch stark hörbar....bei hellen Bildern ist es echt störend (bis Lautstärke 12 gut hörbar).
Werde wohl nach meinem Urlaub auch reklamieren müssen...leider
mein alter 32" LCD Toshiba hatte das nicht!
chrimer
#22 erstellt: 10. Jun 2007, 17:36
habe den 50 P7H, Morgen kommt der Techniker zum 2.Mal.
Summen wird nach ca.30 Minuten Laufzeit extrem laut (Sitzabstand ca.5m)
Beim ersten Besuch der Techniker wurde gemessen, lag über den Toleranzbereich von 35db. Jetzt soll es seitens Samsung eine Dämmung geben.Geräusch kommt eindeutig von der linken Platine.Bin mal gespannt was sich da morgen ergibt.....
Budojon
#23 erstellt: 25. Jun 2007, 06:08
was ist aus dem summen geworden?
funktioniert die neue dämmung?
just-SOUND
#24 erstellt: 25. Jun 2007, 07:46
bekomme meinen TV heute oder morgen wieder....mal sehen, ansonsten geb ich ihn ganz zurück, wenns geht und nehm was anderes.
just-SOUND
#25 erstellt: 28. Jun 2007, 19:26
Hab ihn endlich an der Wand.......gleiches surren....ich beobachte es noch ein bissl aber ich glaub ich muss mir ein neues Modell suchen
clkcabrio
#26 erstellt: 29. Jun 2007, 06:50
wie bei mir auch nach Tausch das gleiche Surren wieder...
Ich glaube das es alle Q91H haben, der eine mehr der andere weniger. Aber ohne Surren glaube ich nicht die Leute sollten mal zum Ohrenarzt.
just-SOUND
#27 erstellt: 29. Jun 2007, 07:35
hehe genau.....naja werde heute Nachmittag vom Techniker angerufen, mal sehn was der sagt....ich werd dann mal abklopfen wie es mit dem M86 ausschaut, wenn der nicht viel mehr kostet (für mich dann)....aber eigentlich bin ich ja mit dem Bild SEHR zufrieden dumm nur mit dem surren....gerade bei leisen Szenen und schnellem Bildwechsel (Dialog zb.) fällts auf, weil sich die Frequenz des Surren ja ändert (je nach Helligkeit des Bildes)
DJ_Chase
#28 erstellt: 29. Jun 2007, 07:42
Der Techniker wird Dir sagen dass es eine Toleranz von 35Db gibt und die wird er messen kommen.
Dass der TV lauter summt bei hellen Szenen ist normal, das macht jeder Plasma.
Allerdings dass es auf 4M noch hörbar ist, wenn Volume >10 nicht.
Entweder wird das Gerät dann getauscht werden (Mainboardwechsel oder Panelwechsel haben zum. bei der Q7-Serie nie was gebracht) oder du versuchst den so weit zu kriegen dass er das Gerät dämmen lässt (also Dämmung auf der Rückwand). Das hilft auf jeden Fall sehr gut.
just-SOUND
#29 erstellt: 29. Jun 2007, 09:04
Die Dämmung an der Rückwand wurde ja laut erstem Reparaturbericht durchgeführt, hat aber quasi nix gebracht!
In den Bericht steht auch was von 29db Geräuschpegel, aber ich hörs wie die Pest
just-SOUND
#30 erstellt: 29. Jun 2007, 09:09
4m und Lautstärke 6-10 je nach Sender ist es gut hörbar....ok meine Eltern hören es nicht mehr aber ich mit <25 Jahren höre es SEHR gut
DJ_Chase
#31 erstellt: 29. Jun 2007, 09:19
4m und Lautstärke 6-10 je nach Sender ist es gut hörbar....ok meine Eltern hören es nicht mehr aber ich mit <25 Jahren höre es SEHR gut ;)
Du guckst Fern mit 6-10?
Meiner steht auf 15.
Das Problem dürfte eher das sein, dass du gezielt aber unbewusst darauf achtest. Somit hörst du Sachen, die andere gar nicht wahrnehmen. Wahrscheinlich würdest dann mit keinem Plasma glücklich werden...
[Beitrag von DJ_Chase am 29. Jun 2007, 09:21 bearbeitet]
just-SOUND
#32 erstellt: 29. Jun 2007, 09:29
Abends hör ich wirklich so leise...tagsüber oder bei FIlmen fällts ja auch nicht wirklich auf, aber bei Dokumentationen SEHR!
Normal Hörlautstärke is so 12, manchmal 8, manchmal 15 kommt immer auch aufn Sender an oder die Quelle besser gesagt.
Anderes Bsp. wenn ich telefoniere mach ich den Ton auch auf 4-5, dann störts ungemein
just-SOUND
#33 erstellt: 29. Jun 2007, 18:11
So Techniker meinte: "Alles im grünen Bereich"....man können nochmal den Service auslösen, wenn die aber wieder nur 29db messen muss ich die Kosten tragen.
Die Grenze wird ab 02.07. auf 30db gesenkt (vorher 35db) und die Dämpfungspads, die bei mir angeblich drin sind, werden eigentlich auch erst ab dann verbaut.
Ich geb mich damit jetzt nicht zufrieden und klär das mit dem Händler....für 2000€ darf sowas nicht sein, das kenn ich aus meiner eigenen Branche!
Dann kann ich eher mit nem 899€ Krabbeltischgerät lesen, wenns nicht brummt und dafür ein schlechteres Bild macht!
clkcabrio
#34 erstellt: 29. Jun 2007, 19:27
@just-SOUND
Kann dir nur zustimemn, gerade ältere Menschen hören die hohen Frequenzen nicht mehr.
Ich habe meinen Q91 zurückgegeben. Bin jetzt am überlegen,
ob ich mir den LCD LE40-M86BD hole, hat warscheinlich ein schlechteres PAL Bild und kostet halt 500 Steine mehr, aber wahrscheinlich kein SURREN!!!
Das ist es mir aber Wert, da ich dieses Surren immer raushören werde und ich das bei einem so teuren TV nicht akzeptiere. Scheiß auf 35db Grenze, wer nimmt sich das Recht raus zu sagen, dass 35db i.O. sind?
Frechheit!!!
CarstenTV
#35 erstellt: 29. Jun 2007, 20:04
so ist es ! meine eltern haben mein surren auch nicht als störend wahrgenommen - mich hats verrückt gemacht - würde sofort auf lcd wechseln aber das bild is nicht so gut bei pal wie ein plasma, leider ! na ja, hoffe bald kommt mal ein guter plasma ohne surren raus!
just-SOUND
#36 erstellt: 29. Jun 2007, 20:07
Gut das ich da nicht alleine dastehe
Werde wohl auch wechseln...40" ist mir eigentlich mittlerweile zu klein *g* und der 50" M-Samsung ist mir dann doch bissl teuer
Mal sehn was der Markt noch so zu bieten hat.
just-SOUND
#37 erstellt: 02. Jul 2007, 11:27
Mein Händler klärt morgen mit dem Samsung Vertreter wie es weitergeht.
Nur mal so als Info am Rande!
DJ_Chase
#38 erstellt: 02. Jul 2007, 11:32
@just-sound:
hast du die Sache mit der Schraube hinten am Gehäuse mal probiert?
Steht in einem der aktuellen Threads welche das ist...
EDIT:
ammar7277 schrieb:
Ein Anderer hatte auch mal geschrieben, dass wenn er auf das Geäuse drauf drückt, das Geräusch ein wenig weniger würde.
So ich bin noch ein Jugendlicher u. habe überhaupt keine Ahnung von Technik. Wollte aber trotzdem (ohne Erlaubnis meines Vaters) das Gehäuse aufmachen um zu gucken oder den Kontakt zwischen Kabel u. Gehäuse zu unetrbrechen.
SO JETZT KOMMTS!!!
Ich hatte gerade mal drei Schrauben abgemacht (wenn man hinterm TV steht rechte Seite) und Plotzlich... Nichts.. Kein Geräsch mehr.. Von mind. über 30 db auf fast nichts mehr... Ich musste noch nicht mal das Gehäuse aufmachen. Nämlich genau da wo ich vermutet hatte war das Problem. Dann habe ich alle Schrauben wieder angeschraubt außer die Schraube (Wenn man hinterm TV steht) Rechts außen das zweite von unten!!! Man hört kaum noch was. Vorher war er ziemlich laut. Das hat einem extrem gestört. Und jetzt.. man bin ich glücklich...
Jetzt geiles Bild und kein lautes brummen mehr...
Ich hoffe ich konnte euch weiter helfen.
Shrekmachine schrieb:
GEIL!
Es ist die Schraube. Ich kann es bestätigen.
Die muß nicht mal ganz rausgedreht werden. 2 Umdrehungen reichen.
Es ist zwar für die 7-er Serie, aber hey, wer nicht wagt der nicht gewinnt...
[Beitrag von DJ_Chase am 02. Jul 2007, 11:35 bearbeitet]
just-SOUND
#39 erstellt: 02. Jul 2007, 11:40
Jop hab ich gestern abend probiert....hat nix gebracht
hab auch mal schaumstoff an die Wandhalterung angebracht....keine Verbesserung!
Bin mal gespannt was Samsung macht....werde bei nem Tausch entweder den Q91 nochmal nehmen oder doch die 900€ mehr für den M86 investieren oder gar mal bei Panasonic oder Pioneer schauen (aber nicht zu dem Preis,....der Händler will für den 507 von Pio noch 3800€ hehe)
just-SOUND
#40 erstellt: 03. Jul 2007, 17:50
Soooooo, Samsung nimmt den Plasma zurück bzw. der Händler und ich bekomme nächste Woche einen Panasonic 50" Z700
piti
#41 erstellt: 03. Jul 2007, 18:06
was mußtest Du draufzahlen??? für den Z700?
Na da bin ich mal gespannt auf Dein Vergleichstest, mach das bitte dann mal...danke
just-SOUND
#42 erstellt: 03. Jul 2007, 18:09
Ich zahle 800€ drauf für den Z700 inkl. Lieferung
Mein Händler ist nicht der günstigste (zahle effektiv 150€ mehr wie im Internet) aber er kümmert sich und ich bin bisher sehr zufrieden...hatte auch während der ersten Reparatur von dem Samsung ein Leihgerät bekommen.
CarstenTV
#43 erstellt: 03. Jul 2007, 19:24
panasonic surrt aber auch :-(
hatte erst den th42pv...
und dann den samsung
beide wegen surren zurückgegeben
just-SOUND
#44 erstellt: 03. Jul 2007, 20:35
ja das hab ich auch angesprochen.....dann wird wieder getauscht
CarstenTV
#45 erstellt: 04. Jul 2007, 05:36
ich warte halt bis endlich ein plasma kommt mit guten bild und ohne surren - solange die firmen das nicht hinbekommen, bleiben meine 1500 euro auf dem sparbuch und meine alte röhre bleibt aktiv
Surren beim Samsung PS50b859
vjetar2000 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  6 Beiträge
PS50B679 surren / andere Macken?
avalox am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  7 Beiträge
Surren bei Samsung PS-42P3S
geralds am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  9 Beiträge
Surren beim B850
koehlhirsch am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Surren bei PS50C550 oder PS50C530
micoba am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  8 Beiträge
PS 42E7H Fische und surren
sck3004 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  14 Beiträge
PS-50C7H - Surren u. Brummen
Deltax am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  7 Beiträge
Netzteil-Surren + Problemlösung?
MagirusDeutzUlm am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  8 Beiträge
Samsung PS 58 B 859 Surren
chris_2009 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  4 Beiträge
PS-42-Q7H und Surren bzw Summen
plasma-joe am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  116 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
