| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DRINGEND RGB Problem | |
DRINGEND RGB Problem+A -A |
Andreas1968
erstellt: 25. Apr 2007, 08:39
hi leute habe schon wieder ein problem mit meinem ps50-p7h: über rgb sieht man bei aktivierter smd funktion ca. 15cm breite( links und rechts an den bildrändern), über die gesamte bildhöhe verlaufende starke bildruckler bei kameraschwenks, wenn ein 16:9 bild eingestellt ist. im mittleren bildbereich sind keinerlei ruckler erkennbar. habe das mit 2 verschiedenen dvb-c tunern und 2 dvd playern überprüft, auch an den kabeln liegt es nicht (hochwertiges oehlbach rgb scart und eins hausmarke al-kabelshop, auch hochwertig, ausprobiert). hat jemand von euch die gleichen erfahrungen gemacht? sieht man sehr gut bei laufschriften, zb. börsenticker. bitte gebt mal feedback, geht bei mir mittlerweile um wandlung(was ich eigentlich nicht möchte weil das teil sonst ein super bild macht). |
DJ_Chase
erstellt: 25. Apr 2007, 08:55
Hallo Andreas, nur bei RGB, oder auch bei HDMI oder YUV? Hört sich für mich nach einem ähnlichen Problem an wie beim Fußball, und daher vermute ich dass Wandlung auch nichts bringt. Also, nur damit ich es evt. heuteabend zuhause testen kann: N-TV oder N24 Laufschrift über Scart bei aktiviertem SMD? Schaue ich mal nach was mein Q7 da macht! |
Andreas1968
erstellt: 25. Apr 2007, 09:26
hi dj chase nur über rgb, bei hdmi ist alles ruckelfrei und nur super vom bild. das macht mich irre, warum kann der nicht in allem richtig funktionieren, sind schon 2 neue mainboards drin und das panel wurde auch schon getauscht... ich habe das mit einer test dvd überprüft in 16:9, da sind laufschriften drauf, eben bei n-24 habe ich das nicht so gesehen, hatte das bild aufgezoomt, muß wohl ursprünglich 16:9 material sein. sieht man aber auch sonst bei sendungen die in 16:9 ausgestrahlt werden. schonmal danke voraus, gruß andreas |
DJ_Chase
erstellt: 26. Apr 2007, 08:59
Konnte es bei mir nicht feststellen. Zum. nicht bei den Programmen N-TV, N24, DSF und das Premiere Sport Portal. |
FlowerKid
erstellt: 26. Apr 2007, 13:08
Mein Media Center PC ist auch per RGB an den PS50-P7H angeschlossen und ich habe keine solchen Ruckler. Wie hast Du denn die RGB Quelle eingestellt? Bei mir ist es wie im Handbuch vorgeschlagen: 1360x768 bei 60Hz |
Andreas1968
erstellt: 26. Apr 2007, 20:42
da habe ich 2 verschiedene (pace/technisat) digital receiver angeschlossen. rgb und 16:9 im menü eingestellt. dann noch den denon 1910 und panasonic s52 über rgb/16:9 angeschlossen, immer das gleiche ergebnis: wenn smd aktiviert ist tritt dieses starke ruckeln an den bildrändern auf. der servicetechniker hat mir das bestätigt wollte mir das aber nicht schriftlich geben!!! ich weiß nicht warum, der will mich mit einem vielleicht in der zukunft vorhandenen softwareupdate abfertigen. der tv wurde jetzt 3 mal repariert (übrigens anfang februar 07 gekauft) und ich will den jetzt wandeln. aber ohne was schriftliches vom servicetechniker wird das wohl schlecht möglich sein... |
FlowerKid
erstellt: 27. Apr 2007, 13:41
Ja da würde ich mal hart bleiben. Noch eine Frage, hast Du Deine Geräte per RGB am Scart1 Eingang oder am VGA Eingang angeschlossen? Den RGB über Scart1 Eingang habe ich noch nicht getestet, der PC hängt am VGA Eingang. |
Andreas1968
erstellt: 29. Apr 2007, 19:04
wird immer lustiger: die argumentieren jetzt so, das das gerät bis jetzt nur 2 mal repariert wurde, weil das mainboard das ich bekommen hatte ja schon defekt angeliefert wurde (wurden 2 mainboards zu verschiedenen zeiten gewechselt) und somit nicht als repariert oder reparaturversuch gelten kann. fakt ist: der techniker war 3 mal da, es wurde 2 mal das mainboard getauscht und einmal das panel. sind nach adam riese 3 peparaturen und somit aus meiner sicht eine wandlung möglich. der serviceladen und samsung sehen das aber anders, das bis jetzt eben nur 2 reparaturversuche unternommen wurden. ich glaube ich bin im falschen film. habe die ext. 1 benutzt, als scart 1 samsung, NIE WIEDER!!! |
DJ_Chase
erstellt: 02. Mai 2007, 08:36
Rein rechtlich haben die Recht. Oder war der Techniker 3 Mal wegen dem GLEICHEN Problem da? Wenn ja, dann hast du ein Recht auf Wandlung, wenn nein, dann hast du das Recht noch nicht. Die Wandlung nach 3 fehlgeschlöagene Reparaturversuche gilt nur wenn es sich dabei um das gleiche Problem handelt, nicht um insges. 3 aber verschiedene Reparaturen am Gerät. Das hat nix mit Samsung zu tun, sondern mit deutscher Rechtsprechung. Wenn es 3x das gleiche Problem war, würde ich meine Rechtschutzversicherung bemühen und einen Anwalt aufsuchen. Ich kann Dir nicht sagen ob rechtlich gesehen der Austausch des bereits defekten neuen Mainboards als Reparaturversuch im Sinne der Wandlung gewertet werden kann. |
Andreas1968
erstellt: 02. Mai 2007, 15:04
hi dj chase hat sich heute alles zum guten gewendet. samsung und die service firma wollten ja weiterhin nicht auf eine wandlung eingehen, sprich mir den 3. erfolglosen reparaturversuch bescheinigen. samsung wollte da weiterhin nach einer lösung der diversen probleme suchen aber innova, wo ich das gerät gekauft hatte hat einer wandlung zugestimmt, die hatten sich dann nochmal mit dem geschäftsführer der servicefirma unterhalten nachdem ich denen das nahegelegt hatte. die mußten dann wohl zugeben das der tv weiterhin nicht in ordnung ist und so hat dann innova der wandlung zugestimmt. so kanns gehen... samsung ist für mich gestorben, habe nun zum gleichen preis einen panasonic th50-pv71f bei innova genommen, hoffe mal das der nun endlich ok ist. |
Automatische Uhrzeit dringend Hilfe! Coolman76 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Dringend Hilfe zu SamsungPS59D6900SX Kristopher am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 14 Beiträge |
dringend hilfe SAMSUNG 42" pl@tin€ am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 25 Beiträge |
Lochabstand Samsung PS50B650 dringend sven3012 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe! birsen am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 2 Beiträge |
Dringend! Rückverkleidung C687 Pomme621 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
Q91H und RGB über SCART VENDEEN am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 7 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe! TV Reagiert nicht mehr! Cre4tor am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 6 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe mit Samsung PS50B530 Punto-Tobi1985 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung Kaufberatung brauche eure Hilfe dringend Johndo74 am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
