Masse PS 42 Q 7H
istef
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 04:56
Wäre jemand so nett mir die genauen Masse zu geben? Wichtig sind folgende 4 Dinge:
1. Gesamthöhe inkl. Standfuss?
2. Gesamtbreite?
3. Auf welcher Höhe ist von unten her gemessen der Bildanfang?
4. Tiefe des Standfusses?
Auf der Samsung-Site sind die Angaben etwas verkehrt scheint mir...
Besten Dank!!!
istef
istef
#2 erstellt: 22. Jan 2007, 19:45
wirklich keiner mal kurz zeit um nachzumessen???
Tonstörung
#3 erstellt: 22. Jan 2007, 20:06
Et voilà:
1. 75,5 cm
2. 105 cm
3. verstehe ich nicht...
4. 34 cm
istef
#4 erstellt: 22. Jan 2007, 20:16
schon mal herzlichen dank!
zu nr. 3: auf welcher höhe ist der untere bildrand. ich müsste evtl. den center davorstellen, dehalb ist es wichtig zu wissen wo das bild anfängt...
nochmals besten dank!
istef
KlavierlackFreak
#5 erstellt: 23. Jan 2007, 19:49
Die Daten kriegst du wenn du dann auf die ca 150 kb grosse PDF klickst.
http://av.samsung.de...30C2F&show=downloads
istef
#6 erstellt: 23. Jan 2007, 22:20
danke für den link. die sache mit dem unteren bildrand findet man darauf jedoch nicht.
DJ_Chase
#7 erstellt: 24. Jan 2007, 11:28
Wie hoch ist dein Center?
HAbe meinen zwar jetzt an der Wand hängen, aber am Anfang stand er, und mein Center passte davor.
Bis 15CM müsste das passen, mein Center ist 11CM hoch.
istef
#8 erstellt: 24. Jan 2007, 20:32
fast 18cm...mit dem anwinkeln sogar noch höher. aber dafür liesse sich eine notlösung finden...
Rocky81
#9 erstellt: 31. Jan 2007, 14:20
ich habe den PS42Q7H seit gestern und wollte ihn an die Wand höngen...
Wie kriege ich diesen verdammten Standfuß ab? :-) Außer mitm Hammer ;-)
DJ_Chase
#10 erstellt: 31. Jan 2007, 16:29
Rocky81 schrieb:
Auf der Rückseite des TV sind jeweils 2 kleine Schrauben (in "Luftlinie" mit den großen Schrauben die man fürs aufhängen braucht). Die musst du rausdrehen, dann lösst sich der TV vom Fuss wenn du ihn hochhebst.
Wenn du z.B. eine Vogels Wandhalterung hast, wo du die 2 Streben hinten am TV montieren musst, um diese dann an die Schiene an der Wand zu hängen, dann musst du die Streben wieder abmontieren, weil 2 der 4 Schrauebn sich dann hinter diesen Streben verstecken, und du nicht dran kommst.
Liest sich komplieziert, aber ich hoffe du siehst es sofort wenn du die Rückwand betrachtest. Es gibt eigentlich nur 8 Schrauben wo man deutlich sieht dass die nix mit der Rückwand zu tun haben, und davon sind 4 dick, und 4 dünn. Und die dünnen müssen raus.
Rocky81
#11 erstellt: 31. Jan 2007, 16:43
DJ_Chase schrieb:
Rocky81 schrieb:
Liest sich komplieziert, aber ich hoffe du siehst es sofort wenn du die Rückwand betrachtest. Es gibt eigentlich nur 8 Schrauben wo man deutlich sieht dass die nix mit der Rückwand zu tun haben, und davon sind 4 dick, und 4 dünn. Und die dünnen müssen raus. :)
Sehr gut,
dann nehm ich heut abend die Vogels wieder ab und such mal die Schrauben :-)
Danke für die schnelle Hilfe...
DJ_Chase
#12 erstellt: 31. Jan 2007, 17:56
Zufälle gibt's...
Ich hatte genau das gleiche Problem. Zuerst Vogels montiert und dann... "wie geht der "$%"$%"'§%$" Fuß ab!"
Gern geschehen...
DJ_Chase
#13 erstellt: 02. Feb 2007, 14:39
Hallo istef,
zu deiner 3. Frage:
Es sind genau 16,6 CM.
PS 50 Q 7H
peXeq am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  2 Beiträge
PS 42 Q 7H mit Nintendo Wii
plasma-joe am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  4 Beiträge
Samsung PS 42 Q 7H suche
Diash am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  7 Beiträge
1024x768 nicht 16:9 - Ein Problem beim PS 42 Q 7H?
digifan am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
PS 42 q 91 HX gerade bestellt
Bruno_Pasalaki am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  33 Beiträge
PS-42 Q 91 HX angekommen
Bruno_Pasalaki am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  2 Beiträge
Nadelstreifen auf PS 42 Q 7 H
chams1 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  5 Beiträge
Problem bei PS 42 Q 92 H
zeth am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  6 Beiträge
Samsung PS-42 Q 96 HD
DirkV71 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
Nachzieheffekt bei PS 42 Q 92 H
zeth am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
  • Gesamtzahl an Themen1.559.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.286
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
