HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » PS-50P5H 16:9 Bildanpassung und manchmal Farbsaum ... | |
PS-50P5H 16:9 Bildanpassung und manchmal Farbsaum am rechten Rand+A -A |
tutenchamun
#1 erstellt: 27. Mai 2006, 09:28 | |||||
Ich habe seit gestern meinen 50-P5H. Soweit alles klar aber wie kann ich folgende Probleme beheben: 16:9 Automatische Bildanpassung Ich kann diese in die länge gezogenen Bilder überhaupt nicht leiden (Panorama etc.) Problematisch ist das, weil zB bei ORF die 16:9 Programme manchmal trotzdem wie ein 4:3 Bild im Panoramamodus angezeigt werden. Da hat das Bild dann oben und unten noch immer Balken und das Bild wird in die Länge gezogen. Wenn ich auf 16:9 Modu Umschalte (Rote Taste) ändert das genau gar nichts - ich habe die Vermutung, das mein 16:9 Modus sich genauso verhällt wie der 4:3 Breit. Kann das mal jemand mit einem 50-P5H Nachprfüfen - oder hat mein Gerät was ? Farbsaum Manchmal habe ich am ganz rechten Bildrand einen helleren Farbsaum - im RGB Modus meines SAT ist das wesentlich geringer - aber trotzdem manchmal sichtbar (Bei DVD sehe ich das nicht) Kann ich da was einstellen ? lg und danke f. d Hilfe |
paul71
#2 erstellt: 27. Mai 2006, 13:14 | |||||
Von welcher Empfangsart sprichst du? Bei DVB wird bei anamorpher 16:9 Austrahlung vom receiver ein Umschaltsignal gesendet, der den Sammy dazu bringt von jedem eingestellten Format auf 16:9 zu schalten. Bei analogem Empfang wird zwar auch ein Signal gesendet, nur kein anamorphes 16:9, d.h. der Sammy schaltet dann auf Zoom. Das ist das Format, mit dem du die schwarzen Balken und vertikale Verzerrungen bei letterboxed Sendungen wegkriegst. Übrigens: Wenn du die verzerrten Bilder "nicht leiden kannst" hättest du dir im 4:3 Zeitalter kein 16:9 screen kaufen sollen... Zu dem anderen Problem kann ich nicht viel sagen, so etwas habe ich nicht beobachtet. Schlechtes Kabel, Störungen am Zuspieler könnten eine Ursache sein... [Beitrag von paul71 am 27. Mai 2006, 13:15 bearbeitet] |
tutenchamun
#3 erstellt: 27. Mai 2006, 18:37 | |||||
nun ja, ich hatte seit 8 jahren eine 80cm 16:9 röhre - die hatte auch einen *erzwungenen* 16:9 modus - da wurde das 4:3 bild nicht panoramaartig in die breite verzerrt sondern lediglich auf 16:9 ge"crop"t (Zoom ?) mir ist bei dem 50-P5H nun aber aufgefallen, das bei manchen offensichtlich in 16:9 ausgestrahlten sendungen, trotzdem der panorama zoom (vielleicht auch der 4:3 breit) modus angewandt wird - stelle ich nun also manuell auf 16:9 - so erhalte ich trotzdem das gleiche ergbnis wie vorher (4:3 breit oder panorama) anstelle des 16:9 ausschnittes (also keine balken mehr und auch nicht in die breite verzogen). Irgendetwas stimmt hier nicht ... Das es mit dem SAT (Topfield PVR5000) zusammenhängt kann schon sein - obwohl das umschaltsignal des SAT auf der alten röhre anstandslos funktioniert hat. |
tutenchamun
#4 erstellt: 27. Mai 2006, 20:06 | |||||
jetzt hab ichs geschnallt ... Anamorphe signale sehen natürlich toll aus auf dem gerät ... Die meisten sendungen über SAT werden aber amorph/letterbox gesendet ... und da hilft der PS-50P5H nicht sehr ... ich habe keine Einstellung gefunden, die so ein amorph/letterbox bild so zoom't dass die Balken oben und unten verschwinden ... Der 16:9 Modus behandelt das Ausgangsmaterial als wäre es anamorph - somit wird das Bild lediglich nach rechts und links gestreckt - und die Balken bleiben ... Auch die EInstellung *zoom* macht das nicht so ganz richtig ??!?! Gibts da eine Lösung für mich ? Ich hätte auch gerne, das das *automatic scale* bei 4:3 bildmaterial einfach 4:3 darstellt und nicht panorama ... Ev. geht das über das Servicemenue ? lg |
paul71
#5 erstellt: 29. Mai 2006, 15:37 | |||||
Nein. Die meisten Sendungen werden in 4:3 letterbox gesendet. Die Balken verschwinden bei "Zoom" (1) vollstaendig, falls es sich um ein letterboxed 16:9 Format handelt, oder (2) werden schmaeler falls es sich um letterboxed cinemascope handelt. In beiden Faellen verschwinden die Verzerrungen. Du hast die Moeglichkeit das Bild im "Zoom"-Modus vertikal zu verschieben und vertikal zu skalieren. Das ist gut, weil auch in vielen "abenteuerlichen" Formate gesendet wird, z.B. BBC world, manchmal National Geographic etc..
Doch! Siehe oben...
Dann stelle "4:3" ein. Bei einer echten 16:9 Sendung schaltet er automatisch auf 16:9 und alles is ok. Oder lass immer auf "Zoom", dann wird ebenfalls bei echtem 16:9 umgeschlatet. Vorausgesetzt deine Box ist korrekt eingestellt. |
tutenchamun
#6 erstellt: 31. Mai 2006, 21:44 | |||||
ja du hast recht, so funktioniert das sehr gut danke ihr habt mir sehr geholfen ... |
Samsung PS-50P5H drmaniac am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 10 Beiträge |
Samsung PS-50P5H komponenten ! Vaton am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
SAMSUNG PS-50P5H - ERFAHRUNGSAUSTAUSCH reppo am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 696 Beiträge |
Brummgeräusch beim PS-50P5H Müllkippe am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 3 Beiträge |
Samsung PS-42Q7H - weiße flimmernde Pixel am unteren rechten Rand Knallfrosch78 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 11 Beiträge |
How to bypass DNIe: Samsung PS-50P5H paul71 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 17 Beiträge |
samsung ps 50p5h für 3499 EURO thunderace am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
50" Samsung Panel zur IFA (PS-50P5H). divehansen am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 28 Beiträge |
PS-50P5H überzeichnete (leuchtende) Kanten bei starken Kontrastübergängen tutenchamun am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit Samsung PS-50P5H u. Philips DFR 9000 Interspiro am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 4 Beiträge |
2006
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.466
