Frage bezüglich Firmwareupdate zum TV Samsung PS 50C6970
DupontChevy
#1 erstellt: 07. Jan 2025, 11:32
Bisher hatte ich noch nie ein Firmeware-Update durchgeführt und bei der Suche nach diesem, kam ich zu dieser Samsungseite:
https://www.samsung.com/de/support/model/PS50C6970YSXZG/
Meine Frage wäre nun, ob unten bei "Handbücher & Downloads" der Download "Datei Upgrade (USB type)
Version T-VALDEUC-3018.1 133.13 MB 13.25.2013 Alle Betriebssysteme Mehrsprachig" das ist was ich benötige.
Nachtrag: ich habe inzwischen mal die Datei (T-VALDEUC-3018.1.exe) geladen, auf einen leeren Stick kopiert und an den TV gesteckt - allerdings sagt mir der TV, daß keine Firmware Datei vorhanden wäre.
Ich habe mich an diese Anleitung gehalten: https://www.samsung....em-samsung-smart-tv/
Ich verstehe das nicht...
Danke für eure Hilfe!
[Beitrag von DupontChevy am 07. Jan 2025, 13:03 bearbeitet]
Slatibartfass
#2 erstellt: 07. Jan 2025, 15:43
Das dürfte daran liegen, das die T-VALDEUC-3018.1.exe nur ein Archiv ist, in dem sich die Firmware befindet.
Diese muss auf einem PC erst entpackt werden, und die enthaltenden Dateien auf den USB-Stick kopiert werden.
So steht es in deiner verlinkten Anleitung unter "Entpacken der Firmware mit einem Windows-Betriebssystem":
"Nachdem du die Firmware heruntergeladen hast, führe diese mit einem Doppelklick aus. Es öffnet sich ein Installationsprogramm, klicke hier auf Browse, um den USB-Datenträger auszuwählen. Hast du den Datenträger ausgewählt, klicke auf Extract und das Programm installiert das Update auf den USB-Stick."
Für TVs habe ich noch nie eine exe-Datei zum Firmwarte-Update gesehen. Eine exe-Datei ist eine unter Windows ausführbare Anwendung. Hier offenbar das Installationsprogramm für die Befüllung des USB-Sicks mit den Dateien für das Firmware-Update am TV.
Slati
Slatibartfass
#3 erstellt: 07. Jan 2025, 15:54
Wenn dein TV mit dem Internet verbunden ist, kannst Du das Firmware-Update auch gleich über den TV machen.
"Update direkt über den Smart TV"
"Ist dein Fernseher mit dem Internet verbunden, kannst du online nach Updates suchen. Diese Option findest du unter:
"Menü – Unterstützung – Softwareupdate“.
Befindet sich keine Menü-Taste auf der Fernbedienung deines Fernsehers, verwende die Home-Taste und folgenden Pfad:
"Home - Einstellungen – Unterstützung – Software-Update"
Slati
DupontChevy
#4 erstellt: 07. Jan 2025, 16:40
Danke dir, das hatte ich komplett übersehen! Werde ich so machen.
Nein ist er nicht.
dan_oldb
#5 erstellt: 07. Jan 2025, 17:10
DupontChevy (Beitrag #4) schrieb:
Nein ist er nicht.
Das Firmware Update wäre darüber aber vermutlich mit 3 Klicks erledigt.
DupontChevy
#6 erstellt: 07. Jan 2025, 17:45
Dazu kenne ich mich leider nicht aus.
Eigentlich möchte ich das Update gar nicht aufspielen, bin dazu aber wohl gezwungen, da der automatische Sendersuchlauf die neuen Dritten HD-Programme nicht findet...
[Beitrag von DupontChevy am 07. Jan 2025, 17:49 bearbeitet]
Slatibartfass
#7 erstellt: 08. Jan 2025, 11:58
Neu sind die Dritten HD-Programme nicht. Wir nutzen Sie seit ihrer Einführung im Jahr 2012. Ein Frequenzwechsel hat es auch nicht gegeben, denn sie laufen noch einwandfrei am alten Sendeplatz. Es wurden nur die SD-Varianten der Dritten Programme auf anderen Frequenzen abgeschaltet.
Ob das Firmware-Update die Ergebnisse deines Sendersuchlaufes ändert ist ebenfalls fraglich. Ggf. mal versuchen die Frequenzen manuel zu hinterlegen.
Hier ist die Senderliste für Sat-Empfang über Astra 19.2° Ost.
Slati
DupontChevy
#8 erstellt: 09. Jan 2025, 09:49
Habe das Firmware-Update dann zum Glück doch nicht gebraucht. Habe die Option zum manuellen Eingeben der Frequenzen gefunden - war ein wenig versteckt. Jetzt läuft es.
Trotzdem danke!!!
Slatibartfass
#9 erstellt: 09. Jan 2025, 11:11
Dann fröhliches HD schauen!
Slati
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
