Samsung Plasma Fernseher läst sich nicht mehr einschalten .
Rollo1100
#1 erstellt: 18. Sep 2017, 16:03
Hallo ,
habe einen Samsung Plasma Fernseher Modell : PS 42 C 450 B 1 W .
Leider klackt das Relais ca . 10 mal wenn ich den Netzstecker in die Steckdose stecke . Kein Bild und kein Ton nur die standbay Leuchte leuchtet . Der Verdacht das die Elkos im Netzteil defekt sind kann ich ausschliessen da ich das ganze Netzteil schon getauscht habe . Was könnte ich noch prüfen oder gleich tauschen ?
CHICKENMILK
#2 erstellt: 19. Sep 2017, 08:35
Hi.
gleiches Problem hatte ich bei meinem Toshiba.
Bei meinem war es der Spannungsregler.
Wenn du mit Lötarbeiten nicht so vertraut bist, einfach neues Netzteil bestellen.
Kosten nicht die Welt.
Typenbezeichnung sollte sein: BN44-00329A
NEUTEIL
Hier bestellbar
Bitte aber selbst die Bezeichnung noch überprüfen.
Rollo1100
#3 erstellt: 19. Sep 2017, 08:57
Hallo , ich bin mit Lötarbeiten vertraut . Hatte nur auf dem Netzteil keine Defekten Elkos gefunden und darauf hin das ganze Netzteil getauscht . Der Verkäufer meinte das es in Ordnung währe . Wollte nun einfach mal sicher gehen ob es noch was anderes an Fehlern gibt . Die Typen Bezeichnung von dir stimmt . Ich finde es schon sehr komisch das ich mit 2 verschiedenen Netzteilen genau den gleichen Fehler habe . Könnte man den Regler nicht mal messen und wenn ja wie ?
CHICKENMILK
#4 erstellt: 19. Sep 2017, 09:26
Ui.
Der hat ja mehrere Platinen verbaut, als ich dachte.
An deiner Stelle würde ich auch mal X-Board und Y-Board checken. Wenn das NEtzteil ok sein sollte, kann Fehler dort liegen.
LINK
Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die Bauteile zu testen.
Mit der Bezeichnung das notwendige Datenblatt aus dem Internet downloaden und durchmessen.
Oder diese Boards komplett ersetzen.
Ich kenne die Schaltung deines TV nicht, deshalb kann ich nicht mehr dazu sagen.
LG,
Flo
CHICKENMILK
#5 erstellt: 19. Sep 2017, 09:30
Dib1990
#6 erstellt: 06. Dez 2017, 11:33
Hallo ich hab so ein ähnliches Problem . Bei mir Klack er einmal und geht sofort wieder in Standby . Hast du eine Lösung? Elkos sind in Ordnung. Habe dan die Bords die links und rechts sind abgezogen. Nun startet der Fernseher und Ton kommt . Bild natürlich nicht . Hab ihr eine Idee? 9BDDDDEE-A86D-45A2-AF61-941DA9DB6791
Samsung Plasma TV defekt?
SK1986 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
SAMSUNG TV PLASMA defekt
Carlos_casais am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  2 Beiträge
Samsung Plasma 42" DEFEKT ?
curtezx am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  3 Beiträge
mein Samsung Plasma spinnt, bitte HILFE !
Ruben80 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  12 Beiträge
Samsung Plasma Entscheidungshilfe
santuris am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  12 Beiträge
Kein Einschalten mehr PS50C530
face700 am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  4 Beiträge
Samsung Plasma DEFEKT!
jag-racing am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  6 Beiträge
Samsung LED-TV lässt sich nicht mehr einschalten
MarcoW1976 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  4 Beiträge
SAMSUNG Plasma TV
DJ1973 am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
Samsung PS42E7H 107cm Plasma wert?
king_t. am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.801
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
