Samsung Fernseher spielt Filme nicht ab
totemoorleiche
#1 erstellt: 02. Feb 2013, 21:07
ich habe jetzt mehrmals versucht auf meinen Fernseher ( http://www.samsung.c...ed-tv/UE37ES6710SXZG ) filme von meiner Externen Festplatte abzuspielen. Ich habe mehrere Ergebnisse erhalten.
Das beste: Der Film wurde ohne Probleme abgespielt z.B.
Allgemein
UniqueID/String : 247247931236993852266099580725558017181 (0xBA02382D981D70B69D379D3968C47C9D)
Vollständiger Name : E:\GEHEIM.mkv
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 5,62 GiB
Dauer : 2h 34min
Gesamte Bitrate : 5 210 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2012-05-23 20:17:16
Kodierendes Programm : mkvmerge v5.5.0 ('Healer') built on Apr 6 2012 21:43:24
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.0
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 8 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2h 34min
Bitrate : 3 700 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 544 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,35:1
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.222
Stream-Größe : 3,87 GiB (69%)
Titel : GEHEIM
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 119
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=9 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=120 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=3700 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=3 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format_Settings_Mode : 16
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 2h 34min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 755 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 24 bits
Stream-Größe : 833 MiB (14%)
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
und
Allgemein
Vollständiger Name : E:\GEHEIM.mp4
Format : MPEG-4
Format-Profil : Base Media
Codec-ID : isom
Dateigröße : 1,85 GiB
Dauer : 2h 19min
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 1 905 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2012-12-11 21:14:58
Tagging-Datum : UTC 2012-12-11 21:14:58
Video
Format : AVC
Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
Codec-ID : avc1
Codec-ID/Info : Advanced Video Coding
Dauer : 2h 19min
Bitrate : 1 806 Kbps
maximale Bitrate : 8 585 Kbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 800 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,40:1
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.049
Stream-Größe : 1,75 GiB (95%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 125 r2200 999b753
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1806 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Tagging-Datum : UTC 2012-12-11 21:25:34
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format-Profil : LC
Codec-ID : 40
Dauer : 2h 19min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 96,0 Kbps
maximale Bitrate : 151 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Stream-Größe : 95,5 MiB (5%)
Sprache : Englisch
Kodierungs-Datum : UTC 2012-12-11 21:25:31
Das mittlere: Er versucht das Video zu laden aber es kommt die Fehlermeldung "Die ausgewählte Datei wird derzeit nicht unterstützt" z.B.
Allgemein
UniqueID/String : 207815210521085455685702733958460978700 (0x9C57C0F1721BDE6AB61DF9FE8F9FB60C)
Format : Matroska
Dateigröße : 4,48 GiB
Dauer : 2h 2min
Gesamte Bitrate : 5 254 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2010-08-20 13:46:29
Kodierendes Programm : mkvmerge v4.1.1 ('Bouncin' Back') built on Jul 3 2010 22:54:08
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
Format : AVC
Format-Einstellungen für ReFrames : 5 frames
Dauer : 2h 2min
Bitrate : 4 500 Kbps
Höhe : 816 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.120
Stream-Größe : 3,75 GiB (84%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 88
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio
Format : DTS
Muxing-Modus : Header stripping
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 2h 2min
Bitrate : 755 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 659 MiB (14%)
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Das schlechteste Ergebnis: Der fernseher versucht den Film zu laden aber er schaltet sich ohne eine Fehlermeldung ab z.B.
Allgemein
UniqueID/String : 180258957260618956363239265580985137887 (0x879C9CC32E50D2E6A63DF9F87BE4BADF)
Format : Matroska
Dateigröße : 3,71 GiB
Dauer : 1h 49min
Gesamte Bitrate : 4 849 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2012-12-23 10:01:25
Kodierendes Programm : mkvmerge v4.8.0 ('I Got The...') built on May 24 2011 03:12:58
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0
Video
Format : AVC
Format-Einstellungen für ReFrames : 9 frames
Dauer : 1h 49min
Bitrate : 4 000 Kbps
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.181
Stream-Größe : 3,06 GiB (82%)
Titel : GEHEIM
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 120
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=128 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=9 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=120 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=3 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 49min
Bitrate : 755 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 592 MiB (16%)
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
und
Allgemein
UniqueID/String : 210081623947578939272169528372150114389 (0x9E0C3FC099F527A984D72500EA7B9855)
Format : Matroska
Dateigröße : 10,8 GiB
Dauer : 2h 58min
Gesamte Bitrate : 8 699 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2012-05-25 15:08:01
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L5.0
Format-Einstellungen für ReFrames : 10 frames
Dauer : 2h 58min
Bitrate : 6 000 Kbps
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.121
Stream-Größe : 7,23 GiB (67%)
Titel : GEHEIM
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=10 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=128 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=10 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=150 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=6000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=3 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #1
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 2h 58min
Bitrate : 1 510 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 1,88 GiB (17%)
Titel : DTS 1500
Default : Ja
Forced : Nein
Ich habe schon in der Bedienungsanleitung nachgeguckt aber dort kann ich nichts finden was gegen eine Wiedergabe sprechen würde. (http://www.pic-upload.de/view-17963795/23456789dfghb.jpg.html)
Also ich suche nach einer Möglichkeit alle Filme abzuspielen.
Wer kann mir bei meinen Problem helfen?
sorry für den langen Post ( ausklappbare spoiler würden ihn sehr kürzen und übersichtlicher machen^^ )
Filme über HDD am Samsung Fernsh abspielen
Hanse7865 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  3 Beiträge
Samsung PS50c678 bricht Abspielen von HD-Filme immer ab
gagi231 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  3 Beiträge
Samsung PS63C7790 ab wann lieferbar?
edrosos am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  25 Beiträge
Samsung Plasma zum zocken BluRay Filme
*Chris100* am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  14 Beiträge
Filme von PC auf Samsung streamen
Mike1* am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  11 Beiträge
Samsung PS50B679 schaltet sich automatisch ab
wingsofpain am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  37 Beiträge
Welche Formate spielt ein Samsung TV?
Allanon am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  3 Beiträge
Fernseher surrt ab einem gewissen Weißanteil merklich
erichwl26 am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  3 Beiträge
Samsung Plasma schaltet selbstständig ab!
Klus am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  11 Beiträge
Füße bei Samsung PS42Q7H
otto25 am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
