Samsung PS59D530 Helligkeitsschwankungen
Buhr
#1 erstellt: 18. Dez 2012, 16:57
Hallo Leute!
Ich bin stolzer Besitzer eines Samsung PS59D530 Fernseher´s.
An diesem ist eine Sony Playstation 3 Superslim und ein Sky HD+ Festplattenreceiver angeschlossen.
Meine Bildeinstellungen lauten wie folgt:
Bildmodus: Film
Zellhelligkeit: 10
Kontrast: 70
Helligkeit: 65
Schärfe: 30
Farbe: 55
Farbton (G/R): G50/R50
Schwarzton: Aus
Optimalkontrast: Aus
Gamma: 0
Nur RGB-Modus: Aus
Farbraum: Nativ
Hautton: 0
Kantenglättung: Aus
Bewegungsbel.: Aus
Farbtemp.: Warm1
Digit. Rauschfilter: Aus
MPEG-Rauschfilter: Aus
Filmmodus: Aus
Alle Öko-Lösungen habe ich deaktiviert!
Jedoch schwankt stark die Helligkeit des Bildes, was ich als sehr störend empfinde!
Gerade in dunklen Szenen in einem Film, oder dem PlayStation 3 Spiel "Hitman" raubt es mir echt die Stimmung!
Was kann man da machen? Hat sonst noch jemand dieses Problem?
Danke für eure Hilfe!
Supermario
#2 erstellt: 18. Dez 2012, 20:32
Hier findest du die Lösung für dein Problem.
Floating Brightness Fix
Buhr
#3 erstellt: 18. Dez 2012, 21:29
Vielen dank für den Link!
Aber ist mein D530 denn dem D550 so ähnlich, bzw. gleich das ich die Anleitung einfach 1:1 umsetzen kann?
Oder gibt es nachher Probleme aufgrund der fehlenden 3D-Funktion oder so?
Achja, wäre schön wenn evtl. jemand eine Deutsche Anleitung posten könnte
Supermario
#4 erstellt: 18. Dez 2012, 23:12
Hier:
Anleitung Deutsch
Und dein 530 ist denke ich geeignet für das update. Du solltest aber mal den englischen Thread durchsuchen, da war bestimmt schonmal einer dabei mit einem 530.
Buhr
#5 erstellt: 18. Dez 2012, 23:28
Ich habe es auch gerade gefunden, danke!
Ich bin mal so frei es hier rein zu kopieren.
1. gibt man "mute,7,3,7,enter" ein, wobei Enter die OK-Taste ist. Im auftauchenden Menü überprüft man seine "Logic SW Version."
Ist diese älter als folgende:
PS51D8000: 11-10-31
PS59D8000: 11-11-04
PS64D8000: 11-11-04
PS51D7000: 11-10-31
PS59D7000: 11-11-04
PS64D7000: 11-11-04
PS51D6900: 11-10-31
PS59D6900: 11-11-04
PS64D6900: 11-11-04
PS51D6500: 11-10-31
PS59D6500: 11-11-04
PS64D6500: 11-11-04
PS51D550: 11-11-12
PS59D550: 11-11-04
PS64D550: 11-11-04
,kann man das Update durchführen. (Man beachte es handelt sich um ein Teilupdate aus einer Firmware von einem US-Modell)
2. Man lade sich die TCON.zip Datei runter, zu finden hier http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1389562 und da bei "1. Download this file."
3. Die für den eigenen TV passende Datei aus der Zip extrahieren und auf einen FAT formatierten USB-Stick in einen Ordner genannt PDP_LOGIC kopieren.
4. USB Stick an USB1 an den TV
Dann kommts drauf an, ob man einen 8000 hat oder die kleineren Serien und welche Größe das Gerät hat. Beim 8000 hat man direkt zugriff auf das entsprechende Update-Menü. Bei 7er, 6er und 5er muss man den ruSamsungCommunicator verwenden.
Für den 8000er:
5. Wieder mute,7,3,7,enter drücken und im Logic-Menü "Logic USB D/L" wählen mit OK
6. Mit der Pfeiltaste Rechts den Updatevorgang starten
7. Der TV zeigt jetzt "updating" an.
8. Wenn er fertig ist die Version im Logicmenü überprüfen, ob es jetzt die neue Version ist.
Für die 7er, 6er und 5er:
5a. ruSamsungCommunicator runterladen, entweder vom oben genannten Link oder per google suchen.
5b. Den rSC entpacken und starten, dieser wird sich dann erstmal updaten. Danach sucht er euren TV und verbindet sich mit ihm.
5c. Dann auf das Fernbedienung Tab gehen und dort "Info" und "Factory" schnell nacheinander drücken. Dann kommt ihr ins erweiterte SM.
5d. Hier geht ihr unter SVC und dort findet ihr dann "Logic USB D/L" and wählt es mit OK aus.
Damit der rSC euren TV findet muss der TV und der PC von dem aus ihr ihn Fernbedienen wollt im gleichen Netz sein. Also wenn der TV per WLAN im Netz ist muss euer PC auch per WLAN dran hängen. Die meisten Router kriegen es nämlich nicht gebacken die Ports von LAN auf WLAN umzuleiten. Außerdem sollte am TV die Netzwerkfernbedienungsoption an sein. Beim ersten Verbinden des rSC mit dem TV müsst ihr am TV den rSC als Netzwerkfernbedienung zulassen.
So hoffe das hilft.
Dort hast du geschrieben das man mit der 5er Serie per Computer auf den Fernseher zugeifen muss...
Ich glaube mein D530 hat noch nichtmal einen Netzwerkanschluss, oder??
Supermario
#6 erstellt: 19. Dez 2012, 11:28
Das mit dem Netzwerkanschluss wirst du selbst am besten wissen. Laut Datenblatt hat er scheinbar keinen, es gibt aber auch andere Meinungen.
Falls er keinen hat, dann wirds schwierig. Das Porgramm könnte auch über RS232 oder USB funktionieren, must du mal nachlesen, weiß ich jetzt nicht. Oder du schließt einen USB-WLAN Dongle an. Dazu schau nach ob im Menü des TV überhaupt Netzwerkoptionen gemacht werden können.
Wenn du den FBr Fix aus dem AVS Forum nicht durchführen kannst, dann bleibt dir nur ein normales Firmwareupdate.
Hast du denn die aktuellste FW schon drauf? Denn für viele EU und deustche Modelle ist Samsung die Helligkeitsschwankungen per update angegangen. Jedenfalls haben User der 5er Serie darüber berichtet das es besser geworden ist.
[Beitrag von Supermario am 19. Dez 2012, 11:30 bearbeitet]
Buhr
#7 erstellt: 19. Dez 2012, 11:54
Die letzte Firmware habe ich schon drauf!
Ich finde es nur schade, für den D550 hat Samsung letzten Monat eine neue rausgebracht. Der D530 wurde leider ausgelassen und es gibt nur ein Update vom letzten Jahr
Supermario
#8 erstellt: 19. Dez 2012, 12:41
Für den D530 soll es auf der NL Seite die Firmwares geben. Hast du da geschaut?
Versuch mal die hier:
http://www.samsungwo...D5003BWXXH/firmwares
Samsung hat immer eine FW für mehrere Modelle. Diese FW hat dieselbe Bezeichnung wie die für deinen PS59D530 und könnte funktionieren.
Einfach ausprobieren. Das schlimmst was passieren kann ist, das dein TV die FW nicht akzeptiert.
[Beitrag von Supermario am 19. Dez 2012, 12:46 bearbeitet]
Buhr
#9 erstellt: 19. Dez 2012, 13:06
Vielen dank, ich werde das mal probieren!
Zum D530 habe ich auf der NL Seite leider auch nur die "Alte" gefunden...
http://www.samsung.c...sManualDownload=true
Buhr
#10 erstellt: 19. Dez 2012, 13:26
Ich dreh durch! Das Update hat einwandfrei geklappt und nun habe ich die neue Firmwareversion drauf!
Ich bin gespannt ob die Helligkeitsschwankungen nun Geschichte sind! Ich werde den Tag über heute mal ein Auge drauf werfen!
Erstmal vielen vielen Dank für deine Hilfe!
PS5XC6500 Einstellungs Thread
Bremer am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  212 Beiträge
Bildeinstellung PS-B650/679 Erfahrungen und Meinungen
Sylogistik am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  83 Beiträge
PS59D530 - Bildeinstellungen
Markusp05 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  2 Beiträge
Samsung PS59D530 updaten möglich?
Terrorkeks am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  2 Beiträge
Ps59D530 lässt sich aus Standby nicht einschalten
His_Shadow am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  2 Beiträge
Einstellungen für den PS 63 A 756
Boerdeman am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  9 Beiträge
Samsung L40R51B Optimale Bildeinstellung?Kontrast/Schärfe/Helligkeit/Farbe
richard_löwenherz am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  2 Beiträge
was wie am besten einstellen ps50a476
coolburnerone am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  4 Beiträge
Bildeinstellungen Samsung PS64D8090
xtralite am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  4 Beiträge
samsung ps-42c7h einstellung
jokajoka am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedchucolvin2562
  • Gesamtzahl an Themen1.563.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.935
