HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Welchen WLAN-Standard haben Samsung Fernseher? | |
Welchen WLAN-Standard haben Samsung Fernseher?+A -A |
writerx11
13:11
erstellt: 06. Jun 2012, |||
Hallo zusammen, ich habe eine - eigentlich - recht simple Frage. Welchen Wifi/Wlan-Standard haben die Samsung-Plasma-Fernseher? Ich möchte einen PS51D6900, PS51D7000,PS51D8000, oder PS51D8090 kaufen. Leider finde ich nirgends passende Angaben. Selbst die Frage, ob die Geräte tatsächlich Wifi integriert haben, ist oft schwer zu beantworten. Auf der Hersteller-Seite klickt man "Wifi-bulit-in" an, und dann kommen aber auch Geräte, bei denen "WLAN-Adapter-Unterstützung: ja" steht. Letzteres verstehe ich so, dass WLAN nur mit einem zusätzlichen Dongle funktioniert. Auch wie gut die Internetfunktion mit WLAN funktioniert, findet man leider (noch) keine Erfahrungsberichte im Netz (was ich nicht ganz verstehe). Vielen Dank für eure Hilfe! writerx |
writerx11
13:41
So, nachdem mir das jetzt keine Ruhe gelassen hat, habe ich bei Samsung selber angerufen und nachgefragt. Auskunft: Alle aktuellen Geräte arbeiten mit dem n-standard. Schwarz-auf-weiß gibt es diese Auskunft nicht für Endkunden. Ich hoffe, ste stimmt trotzdem. |
Supermario
19:05
Das stimmt wohl nur für die E-Serie, nicht für D. Meiner wird am N-Router als 54 Mbit Gerät erkannt meine ich, muss ich aber nochmal überprüfen. Aber korrekt ist, das ab der 6er Serie WLAN integriert ist, kein Dongle nötig. |
Zwenni
23:58
WLAN-N (IEEE 802.11n) im 2,4 GHz Bereich Es gibt aber beim N-Standard Unterschiede in der maximal möglichen Übertragungsrate. Diese kann bei maximal 150, 300, 450 oder sogar 600 MBit/s brutto liegen. ![]() |
writerx11
00:38
erstellt: 07. Jun 2012, |||
Und wo liegen nun die Geräte der D Serie ? |
Zwenni
00:47
Ich vermute WLAN-N bis max. 150 Mbit/s, denn ich hab bei meiner Fritzbox 7390 noch keine höhere Übertragungsrate angezeigt bekommen. |
writerx11
01:00
Ok Na immerhin 150. Das sollte für eine flüssige Übertragung, auch von großen Datenstromen (Mediatheken etc.) ausreichen, oder wie sind da deine Erfahrungswerte? |
Supermario
01:08
Im 2,4 Ghz Band sind eh nur bis 150 Mbit möglich. Weiß jetzt auch warum mein D6900 mit 54 Mbit angezeigt wird. Hab im 2,4 Ghz Band meiner 7390 aus kompatibilitätsgründen nur b+g und kein n aktiviert. WLAN-N mach ich nur im 5 Ghz Band. |
Zwenni
10:24
Das stimmt so nicht! Sowohl im 2,4 GHz Bereich, als auch im 5 GHz Bereich sind Übertragungsraten von max. 600 Mbit/s brutto möglich.
Das macht keinen Sinn! Du solltest dort b+g+n für den 2,4 GHz und den 5 GHz Bereich auswählen. In den Netzwerkeinstellungen deiner WLAN Geräte kannst du dann z.B. auswählen, was diese nutzen sollen, wenn verfügbar. Somit ist gewährleistet, dass du mit allen Geräten mit der bestmöglichen Performance verbunden bist. Zur Info: Die Fritzbox 7390 unterstützt WLAN-N bis 300 Mbit/s brutto auf beiden Frequenzbereichen und hat 2mal 2dbi Rundstrahlerantennen verbaut, die optimal für den Hausgebrauch sind! Die meisten Geräte unterstützen z.Z. nur den 2,4 GHz Bereich. Der 5 GHz Bereich wird aber zunehmend eine Rolle spielen. Vorteil des 2,4 GHz Bereich ist, aufgrund der niedrigeren Frequenz, die größere Reichweite gegenüber 5 GHz. Vorteil des 5 GHz Bereiches ist, das dieser noch nicht so überlaufen ist und somit noch weniger störanfälliger ist, als 2,4 GHz. Ein kostenlose WLAN Analyse Software für den PC ist "inSSDer" von "metageek". |
Supermario
10:35
Das "N" bei 2,4 Ghz ist bei mir deaktiviert weil sonst meine alten Fritzboxen die als Repeater dienen sich nicht mit der Basisstation (7390) verbinden. |
Zwenni
10:46
Theoretisch sollte das reichen. Immerhin sind dort bis zu 90 Mbit/s netto bei wirklich optimalen Bedienungen möglich. |
Zwenni
10:48
Komisch, bei mir funktioniert das Bestens in Verbindung mit einer Fritzbox 7170. |
writerx11
10:49
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Also mit welcher Ubertragungsrate bzw. welchem Standard arbeiten den nun die Geräte der E-Serie? Und funktioniert dies flüssig? |
Supermario
10:56
Mit der 7170 bei mir auch, mit einer SL-Wlan nicht mehr. |
Zwenni
11:00
@writerx11 Du hast in deinem ersten Post im Thread nach Geräten der D-Serie gfragt. Welche Variante des WLAN-N Standard die E-Serie unterstützt kann ich dir nicht beantworten. |
writerx11
15:17
oh mist, verschrieben ![]() Natürlich interessiert mich auch weiterhin vorrangig der verbaute WLAN-Standard (Übertragungsrate) der D-Serie (2011), und ob hier das Video-Streaming über WLAN flüssig läuft. Danke! |
Zwenni
16:25
erstellt: 03. Jul 2012, |||
Ich muß meine Aussage korrigieren da ich nun die Fritzbox 7390 auch im Wohnzimmer stehen hab. Mein Fernseher PS51D8000 hat sich hat sich mit der Fritzbox über 5Ghz mit 300 Mbit/s verbunden. Samsung D-Serie: WLAN-N (IEEE 802.11n) im 2,4 GHz und 5GHz Bereich bis 300 Mbit/s |
writerx11
14:17
erstellt: 29. Jul 2012, |||
Schade. Habe inzwischen auch den PS51E8090. Leider habe ich große Probleme beim streamen von Filmen über WLAN. Über den 5 Ghz-Bereich meiner Fritzbox 6360 kann weder der E8090 noch mein Galaxy S2 eine Verbindung aufbauen. Weshalb ich den 5Ghz-Bereich versuchen möchte? Im 2,4 Ghz-Bereich bekomme ich mit dem 8090 nur eine maximale Datenrate von 54 MBit/s hin (laut Anzeige in der Fritzbox). Dies scheint zu wenig zu sein: Beim Streamen von Filmen wird alle 3-5 Sekunden unterbrochen und nachgeladen, so kann man nichts anschauen. Ach ja: Meine Fritzbox ist auf "802 n+g" eingestellt, Autokanal, Laptops arbeiten mit 250 MBit/s, an der Fritzbox scheints demnach nicht zu liegen. Jemand ne Idee, wie man dem Samy WLAN-Adapter Beine macht? Oder liegt womöglich ein Defekt vor? [Beitrag von writerx11 am 29. Jul 2012, 15:08 bearbeitet] |
Nighthawk66
19:25
erstellt: 30. Jul 2012, |||
Kommt drauf an, wie weit er weg steht. Meiner steht nur 2m weit weg und hat 300mbit laut Fritzbox. Gut, bei der Entfernung hätte ich auch ein Kabel nehmen können ![]() Dir könnte ich einen Repeater in der Nähe Deines TV empfehlen. Muß keiner von avm sein! Der Huawei W320 für 33€ soll auch nicht schlecht sein. |
writerx11
08:08
erstellt: 31. Jul 2012, |||
Danke erstmal für den Tipp! Der TV steht ein Stockwerk über der Fritzbox. Komisch finde ich bloß, dass mein Laptop am selben Standort wie der TV noch immer um die 200 MBit/s erreicht. Liegt es also doch am WLAN-Adapter des 8090? Taugt der nichts, oder wie? |
Nighthawk66
18:05
erstellt: 02. Aug 2012, |||
Schwer zu sagen, bei mir geht es ja, auch als der Router weiter weg stand, ging es beig mir |
Samsung PS43D450 WLAN OPTION ? PechernInK am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 18 Beiträge |
Welchen Plasma Fernseher? dmxcs33 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
Samsung PS50C6970 und WLAN Stick billickz am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
Welchen Samsung-Plasma empfehlt ihr? ThePianoHasBeenDrinkin am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
Samsung PS50B650 Bild einstellung und Wlan! jobber2001 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 5 Beiträge |
USB WLAN STICK Sammy11 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Floorstand für Samsung UE37D5000 Zarah_Leander am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 2 Beiträge |
was ist mit Samsung 3D-Ready Standard geworden ? Daniel_Jackson am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
lg oder samsung dr.speed am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 6 Beiträge |
Samsung PS43D490 Panta123 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 33 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedGregor_Knobel_
- Gesamtzahl an Themen1.560.096
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.902
