N24 -NTV Laufbänder eingebrannt
eagleone493
#1 erstellt: 14. Jan 2012, 15:37
Wie der Titel schon aussagt,haben sich bei meinem PS58 D7000 am unteren Screen leichte spuren der Nachrichten Laufbänder gebildet
Wie bekomme ich so etwas wieder weg,bzw. hatte eigendlich gedacht diese Problematik tritt bei den neuen TV´s nicht mehr auf...
Danke für eure Antworten!
sascha1603
#2 erstellt: 14. Jan 2012, 16:06
einbrennen kann immer passieren, ist plasma bedingt aber versuch mal ein komplett weisses bild über die nacht laufen zu lassen (auf einen usb stick speichern und über den mediaplayer abspielen) mit kontrast auf 100 und zellhelligkeit und die normale helligkeit voll aufgedreht
mit glück ist es dann verschwunden, aber nicht vergesen den öko zu deaktivieren, da dein tv sonst nach 4std ausschaltet
mfg sascha
adiclair
#3 erstellt: 14. Jan 2012, 16:22
die hier auf der Seite angebotenen Brake-in-Images downloaden, entpacken + auf einen USB-Stick kopieren und paar Stunden (z.B. über Nacht?) über den internen Mediaplayer deines Samsung-TV als Dia-Show abspielen lassen...
Viel Erfolg
[Beitrag von adiclair am 14. Jan 2012, 16:22 bearbeitet]
sascha1603
#4 erstellt: 14. Jan 2012, 16:46
bei break in bilder sind halt alle farben mit drin, aber bei weiss werden die plasmazellen am meisten beansprucht kannst die break in bildre runter laden und nur das weisse laufen lassen, und pixel shift ausschalten! hatte ich vergessen zu erwähnen
mfg sascha
adiclair
#5 erstellt: 14. Jan 2012, 17:02
Jetzt mal 'ne hieb- und stichfeste Erläuterung von dir warum du so was empfiehlst.
sascha1603 schrieb:
...kannst die break in bildre runter laden und nur das weisse laufen lassen...
Willst du wirklich, dass der Plasma von @eagleone493 komplett das Zeitliche segnet?
Denn wie du selbst bereits geschrieben hast:
ist dir doch sicher klar, dass das (nur das weiße Image laufen zu lassen) imo ein Schuß nach hinten wird (werden kann)?
Nachtrag:
Anstatt nur das weiße Image paar Stunden laufen zu lassen, dann lieber 'nen Analogreceiver per Scart OHNE Antennenkabel anschließen und dann 'Schneesturm' (oder auch 'Ameisenkrieg' genannt) laufen lassen...
[Beitrag von adiclair am 14. Jan 2012, 17:07 bearbeitet]
sascha1603
#6 erstellt: 14. Jan 2012, 17:23
ähm gehts noch??? es ist jetzt mein 4ter plasma und der 3te von samsung! bei meinem b579 den ich hatte, hat sich nach ca 50std das ps3 menü eingebrannt, da ich eingeschlafen bin (aber das tut ja nichts zur sache)
24std lang blättern laufen lassen und es war immer noch zu sehen
dann 8std nur ein weisses bild laufen lassen mit vollem kontrast und helligkeit usw.., komisch das dann das eingebrannte menü nicht mehr zu sehen war (der tv hatte dann ca 80std auf dem buckel also neu)
zum thema laufzeit: ich hab den tv dann mit 1800std verkauft an einen bekannten, an weihnachten hatte der tv 6750std drauf (keine ahnung wie er das macht aber egal )
wenn deiner meinung nach der tv das zeitliche seggnen würde, hätte mein alter ps50b579 sicher keine 6750std überlebt, oder würde überhaupt noch laufen!!
wpher kannst du behaupten das der tv davon einen schaden nimmt??? einbrennen kann sich bei einem komplett weissen bild nichts!
mfg sascha
adiclair
#7 erstellt: 14. Jan 2012, 17:49
Ja, es geht sogar immer.
Dann wäre deine nächste Anschaffung imho mal eine neue Tastatur - deine ?-Taste scheint ja jetzt auch zu klemmen...
...dann 8std nur ein weisses bild laufen lassen mit vollem kontrast und helligkeit usw.., komisch das dann das eingebrannte menü nicht mehr zu sehen war (der tv hatte dann ca 80std auf dem buckel also neu)
Dafür leuchtet der aber bestimmt heute noch nach(?)
Bzw. warum wird hier daraufhin eigentlich 'immer' in der Einlaufphase empfohlen den Kontrast auf max. 50 (die Hälfte) zu fahren?
...einbrennen kann sich bei einem komplett weissen bild nichts!...
Und wie sieht es daraufhin mit nachleuchten aus?
dexterm
#8 erstellt: 14. Jan 2012, 19:21
@eagleone493:
Wie alt ist denn der Fernseher?
[Beitrag von dexterm am 14. Jan 2012, 19:21 bearbeitet]
eagleone493
#9 erstellt: 14. Jan 2012, 19:46
Zuerst mal Danke für euere Antworten!!
Hab den TV seit August 2011.
sascha1603
#10 erstellt: 14. Jan 2012, 23:06
einlaufphase?? (ups klemmt )
ich hab meinen jetzigen garnicht eingefahren, aufgestellt und mit einem kontrast von 90 gleich einen bluray angeschaut und hatte absolut kein nachleuchten
meinen letzten hatte ich eingefahren 200std durchgehend mit break in bildern ohne den tv in der zeit normal zu nutzen, und was hat es gebracht? das er nach 300 std immer noch nachgeleuchtet hat! aber es war bei den letzten modellen schon zu lesen das die grösseren modelle nicht zum nachleuchten neigen
aber ich brauch dir als plasma profi *adiclair*das sicher nicht sagen
und über das einfahren streiten sich die geister, manche behaupten es ist wichtig und andere sagen das man ihn nicht mehr einfahren muss
und der ps50b579 hat dann absolut keinen einbrenner mehr gehabt!
mfg sascha
Eingebrannt?
datenschlumpf am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  4 Beiträge
Eingebrannt!
sebastian87 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  5 Beiträge
Senderlogo eingebrannt:-(
PSchnei688 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  25 Beiträge
PS-50P96FD Bild eingebrannt
desertangle5 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  6 Beiträge
Samsung PS 42Q7H EINGEBRANNT!Hilfe!
Canim_Benim am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  6 Beiträge
PS42Q91 Hud vom Spiel und schwarze Balken eingebrannt?
DennisDiel am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  21 Beiträge
samsung ps50a450-p2 eingebrannt, kann ich was machen um es weg zu kriegen?
smokyroyal am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  27 Beiträge
Bitte Hilfe!Samsung PS63C7790 Eingebrannte Schwarze Balken
spcontrol1 am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  6 Beiträge
Samsung PS-50A556 leichte graue Streifen im Bild normal?
andreasnowa am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Samsung D5xx,D6900,D8000 Einbrenner?
humanica am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
