PS51D6900 starke Signal-Schwankungen beim internen Sat-Receiver
Sebi85
#1 erstellt: 23. Nov 2011, 08:42
Ich habe das Problem, dass die Sender der Pro7/Sat1 Media AG bei mir nicht richtig angezeigt werden. D.h. andauernd Pixelfehler und Tonaussetzer. Bei allen anderen Sendern passiert das nicht.
    Als Empfangsqualität zeigt der interne DVB-S2Receiver folgendes an:
  • Pro7/Sat1 - Schwankungen zwischen 4-40% (starke Bild- und Tonstörungen)
  • restlichen Sender konstant 100% (keine Störungen)
    Externer DVB-S2 Receiver zeigt mir folgendes an:
  • Pro7/Sat1 - Empfangssträrke: konstant 38% | Signalstärke 100%(keine Störungen)
  • restlichen - Empfangssträrke: konstant 38% | Signalstärke 100%(keine Störungen)
Der externe Receiver zeigt bei allen Sendern die gleiche Qualität an, bringt aber keine Pixelfehler.
Nach dem ich das Sat-Kabelverbinder ausgetauscht habe, habe ich folgende Werte:
    Interner Receiver:
  • Pro7/Sat1 - Schwankungen zwischen 40-80% (leichte Bildstörungen)
    Externer DVB-S2 Receiver:
  • Pro7/Sat1 - Empfangssträrke: konstant 68% | Signalstärke 100% (keine Störungen)
  • restlichen - Empfangssträrke: konstant 68% | Signalstärke 100% (keine Störungen)
Je später der Tag, desto schwächer ist der Empfang beim internen Receiver bei Pro7/Sat1
Warum Schwanken denn die Pro7/Sat1 Sender denn so?
Warum ist der Empfang beim internen Receiver abends schlechter?
Müssten 40-80% nicht für ein fehlerfreies Bild genügen?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
[Beitrag von Sebi85 am 23. Nov 2011, 08:45 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 23. Nov 2011, 19:31
Du solltest Dir mal ein regelbares Dämpfungsglied zulegen.
regelbares Dämpfungsglied für Sat
Samsungs Sat-Tuner sind bekanntermassen recht zickig bei zu hoher Signalstärke (hier 100%). Ein externer Receiver kommt damit meist besser zurecht.
Ich gehe mal davon aus, dass damit das Antennenkabel zwischen Antennendose und TV gemeint ist.
Ein qualitativ gutes und günstiges Anschlusskabel wäre z.B. das Preisner FS-FS2030.
Sebi85
#3 erstellt: 24. Nov 2011, 07:55
Duke44 schrieb:
Nein, das Kabel ist in Ordnung. Das Kabel vom LNB ging erst in ein anderes Zimmer, vo da geht es dann ins Wohnzimmer. Neue Kabeln ziehen ist da fast nicht möglich.
Ich dachte immer 100% ist gut???
Warum gibts dann NUR bei Pro7/Sat1 Probleme?
Ds mit dem Dämpfungsglied probier ich mal aus.
Genügt ein eifaches Dämpfungsglied (0-20 dB, F-Kupplg /-F-Kupplg, 0 1-2400 MHz) oder muss ich noch auf mehr achten?
Edit Duke44: HF-Code repariert
[Beitrag von Duke44 am 24. Nov 2011, 17:53 bearbeitet]
Duke44
#4 erstellt: 24. Nov 2011, 18:02
Bei der Signalqualität schon, nur bei der Signalstärke kann das kontraproduktiv sein --> Stichwort Übersteuerung des Sat-Tuners.
Der Transponder ist relativ stark gegenüber anderen.
Je nach dem wo Du den Dämpfungsregler einbaust, solltest Du Dich für einen mit Doppelkupplung oder Kupplung/Stecker (siehe obiges Bild) entscheiden.
Ich persönlich bevorzuge Letzteren, da man diese direkt auf die F-Buchse am Receiver/TV schrauben kann.
PS51D6900 kein Signal (DVB-S)
rTTtt am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  6 Beiträge
Samsung Ps51D6900 Ps3 Ton
Agrostyle1988 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  8 Beiträge
PS51D550C1 -vs- PS51D6900
Meich am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  9 Beiträge
Samsung PS51D6900 kein Signal am Komponenten-Eingang
Dukieduke am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  16 Beiträge
Sanmsung PS51D6900 Satelit Problem
Agrostyle1988 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  4 Beiträge
PS51D6900 Streamen klappt nicht
waxman2210 am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  4 Beiträge
Samsung PS51D6900 Stromstecker
tobiber am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  6 Beiträge
TimeShift abbrüche bei HD+ Aufnahme - PS51D6900
buell47 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  6 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
PS50C6970 - Probleme mit internen SAT Receiver - erledigt!
Nighthawk66 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
